Pioneer 9G Kuro nollställning - guide
91 svar till detta ämne Pioneer Kuro Nollställning 9G Rödtint
Postad 13 November 2017 - 21:46
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Information hur man nollställer en 50" 9G Kuro för att sänka den förhöjda svärtan till original (eller lägre) Kuro nivå.
(Gäller Ej 60" Modellerna!)
Förhöjd svärta med rödtint och tappad kontrast finns på så gott som alla 9G Kuros idag.
Ju högre drifttimmar ju högre har svärtan åkt upp.
LX modellerna är mer drabbade än KRP modellerna.
Problemet är felaktiga algorithmer för åldrande av panelerna som gör att dom blir övervoltade med tiden.
Nollställningen sänker volten internt och ställer tillbaka volten till där den var när tvn var ny.
För att kompensera bortfallet från nollställningen så måste vissa volts i servicemenyn ökas efteråt.
Problem som kan uppstå efter en nollställning är misfires nära svart som EJ går att få bort helt!
Det här problemet gäller enbart för LX5090 modlerna Ej KRP 500 (2008)
Ojämt åldrande av komponenter och panel med högre toleranser hos LX jämfört med KRP är nog vad det beror på.
Misfires förklaring: Fenomenet ser ut som dansande blå/gröna pixlar nära svart i skuggpartier.
Runt 3% vitt är det området dom brukar hålla till.
På vissa 5090s så syns det inte från normalt tittavstånd.
På andra syns det tydligare
Vissa modeller får misfires bara i letterbox områdena upptill och nertill och syns då inte alls med letterbox blu ray material.
Andra modeller får misfires utspridda över hela bilden och då är det mer störande om det desutom syns från 2meters håll.
Det går att maska misfires tilll en viss del med bekostnad av sämre detaljer nära svart men det går inte att få bort dom helt.
OBS!
Nollställning ska göras enbart om man har Rödtintet i svärtan INTE annars.
Är man medveten om riskerna med misfires hos 5090 modellerna efter nollställning och har en förhöjd svärta med rödtint så är det bara att fortsätta nedan.
Det finns två metoder att göra en nollställning
1: Android mobil med IR blaster och appen smart IR från anymote för att komma in i servicemenyn.
Nollställningen görs då direkt från servicemenyn.
2: Nollställa med kommandon från en PC och kablar
Metod 1: Mobil med IR blaster:
Ladda hem Remote appen Anymote Smart IR
https://play.google....motefairy&hl=sv
Kopiera sen över Pioneer Service menu.amsr filen till mobilen
http://privat.bahnho...rvice menu.amsr
(Högerklicka och spara som)
Starta Smart IR Remote appen och gå in under "Settings" och välj "Import Remote From File" och välj filen
Servicemeny Fjärren kommer då att ha en knapp som heter Pioneer SM
För att navigera i servicemenyn så används standard fjärrkontrollen
Tryck på SM knappen (Servicemenyn visas)
Tryck "MUTE" två gånger tills det står PANEL FACTORY (+)
(För 500M Tryck enbart "ENTER" tills Factory Menyn visas..fortsätt enligt nedan)
Tryck "ENTER"
Stega ner med Pil ner till ETC. (+) och tryck "ENTER"
Stega ner till PD INFO och tryck på "HÖGERPIL" på fjärren så att det står "CLEAR"
Håll inne "ENTER" tills det blinkar till (brukar räcka med 2sec)
(Vissa gånger så kan man hoppa ur ETC efter clear då får man gå in igen)
Stega ner och gör samma sak för följande:
SD INFO
HR-MTR INFO
PM/B1-B5
P COUNT INFO
MAX TEMP
Är man osäker på att man nollade så kör en gång till.
Stäng ner servicemenyn och stäng av tvn.
Vänta ca 10sec och starta upp igen.
För att kolla så att nollställningen gick fram så kolla under PANEL WORKS
Alla PM-B1 till B5 ska stå på 0 eller nära
Nollställningen är klar.
Det som återstår är voltkompensationen.
Värderna jag postar här är ungefärliga värden som bör fungera på vilken 9G Kuro som helst efter en nollställning.
Finjustering kan behövas om man upptäcker fel i bilden.
Voltkompensation efter Nollställning
Tryck på SM knappen (Serivemenyn visas)
Tryck "MUTE" två gånger till det står PANEL FACTORY (+)
(För 500M Tryck enbart ENTER tills Factory Menyn visas..fortsätt enligt nedan)
Tryck "ENTER"
Stega ner med Pil ner till PANEL -1 ADJ (+)
Tryck "ENTER"
Stega ner (Pil Ner) till VOL RST P <=> öka värdet till 020 (Högerpil)
Stega ner till VOL YKNOFSA D <=> öka värdet till 140
Stega ner till YSUS_B <=> Minska värdet till 126 (Vänsterpil)
Stega ner till XSUS_B <=> Minska värdet till 126
Håll inne "ENTER" för att komma ut ur PANEL -1 ADJ
Stäng ner servicemenyn med SM Knappen på Mobilen.
Klart! (Tvn behöver inte startas om)
Metod 2:
Nollställning och voltkompensation med kommandon från en PC och programmet Kuro Command för LX5090 och KRP 500A Modellerna.
https://www.avsforum...nd-program.html
För att ansluta PCn till Kuron så behövs kablar och en adapter som hittas här:
USB till RS232 adapter
https://www.dustinho...1959.1510609802
Drivrutiner för adaptern måste installeras
RS232 kabel F/F
https://www.kabelgig...lar.asp?id=7865
Ebay.uk
https://www.ebay.co....t-/360303233461
För att kolla upp vilken Comport USB adaptern har så står det under "Kontrollpanelen /Enheter och Skrivare"
Ex:COM7
Nollställning med Kuro Command för LX5090 och KRP500A (Ej 500M):
Skicka dessa kommandon:
FAY
CHM
CHR
CNG
CMT
CPC
CPD
CPM
CSD
VRP020
VYF150
YSB125
XSB125
FAN
Nollställning för 500M (Servicemenyn visas inte)
Starta "Kuro Control"
http://www.avsforum....00m-elites.html
Välj "Serial Port" och ställ in rätt Comport
Alt2: Med nätverkskabel så välj IP adress
Tryck Connect
Skicka följande kommandon:
FAY
CHM
CMT
CPC
CPD
CPM
CSD
VRP010
VYF145
YSB125
XSB125
FAN
POF
Vänta ca 10 sec och starta upp tvn igen.
Är man slö så skriver man "PON" i Kuro Control för att starta tvn.
Nollställningen och voltkompensationen klar.
För att få upp servicemenyn på 500M med kablar och PC anslutning så används Kuro Control.
Skriv följande kommandon:
FAY (factory mode on)
FACS01 (för att få upp servicemneyn)
FACS00  (för att stänga ner servicemenyn)
FAN (factory mode off)
För att behålla den låga svärtan gör en ny nollställning en gång i månaden eller efter ca 150 timmar.
Volten behöver inte ändras då.
För 500M ansluten med kablar och PC så skrivs följande i Kuro Control för att enbart göra en NY nollställning utan voltändringar.
FAY
CHM
CMT
CPC
CPD
CPM
CSD
FAN
POF
30 sekunders extra jobb en gång i månaden kan man stå ut med :)
Uppdatering: Total optimering av 500M som har runt 10K drifttimmar nedan
Knappa in alla kommandon från Kuro Control sen är det klart.
voltkompensering behöver troligen inte göras.
Värderna är en direkt kopia av alla värden jag använder.
Optimeringen omfattar:
Nollställning
Voltoptimering
ABL justering (tvn kommer att dimma ner mindre)
Ny kalibrerad vitbalans i servicemenyn för "Mid Low" färgtempen (Vitbalansen ändras något efter en nollställning)
Nya kalibrerade inställningar för primär och sekundär färgerna i servicemenyn för colorspace 2 (Rec709)
Start av Fläktarna.
Kommandon för total optimering 500M:
FAY
CHM
CMT
CPC
CPD
CPM
CSD
VRP010
VYF145
YSB125
XSB125
MKRS03
VFQS06
PBH505
PGH515
PRH495
VFQS07
PBH505
PGH515
PRH495
MKRS00
MKSS49
VFQS02
ABL200
VFQS03
ABL200
VFQS05
ABL200
VFQS06
ABL200
VFQS07
ABL200
VFQS13
ABL200
MKSS00
PRX640
PRY455
PGX460
PGY580
PBX500
PBY500
FCM
FAN
POF
Vänta ca 10sec och starta sen upp tvn igen.
Och sist bildinställningarna för 500M som jag använder:
120cd/m2 Gamma 2.2
Alt om man inte orkar knappa in så ladda hem xml filen och ladda in Pure Inställningarna direkt i Kuro Control "Load"
Drive Mode Standard för Blu Ray 60hz
Drive Mode Cinema  för 50hz PAL
Finjustering av Volt efter nollställning
OBS! Alla tester 1/2/3 måste göras i en följd för att sist avslutas med kommandot FAN (factory mode off)
För LX5090/KRP500A/500M anslutna med kablar och PC:
Starta Kuro Control eller Kuro Command (LX5090/KRP-500A) och tryck Connect
Test1:
FAY
MKRS01
Kolla på fullskärms vit bilden efter misfires
Vitt ska vara helt ren
(Exempel på misfires)
Är den inte det skriv följande kommandon
YSB125
XSB125
Kolla igen om bilden vart ren
Är det fortfarande misfires skriv följande kommandon
YSB124
XSB124
Både YSB och XSB måste sänkas lika mycket åt gången.
Stanna när fullskärmsvitt är helt ren från misfires.
Normalt brukar det vara mellan 124 och 126
När Fullskärms vitt är helt ren skriv följande kommando:
MKRS00
Test2:
Skriv följande kommando:
MKRS21
Sänk VYF till 100 med kommandot
VYF100
Misfires ska nu dyka upp i bilden (oftast i mitten och längst ner)
Öka VYF gradvis från 100  (Dock inte över 150) tills misfires är helt borta och bilden är solid röd.
Ex: VYF105  VYF110 osv
(ignorera moire mönstret från kameran)
Ökar man VYF över 150 så ökas även svärtan och det vill man inte.
En viss mängd misfires på den bilden gör inget.
Maskerna är ganska extrema så har man lite misfires där så betyder det inte att man kommer se
misfires med vanligt tv tittande.
När VYF är satt mellan ca130-150 så skriv följande kommando:
MKRS00
Test3:
Det som återstår är att justera in svärtan och det görs i ett helt mörkt rum
Spela upp det här 5% vit fönstret
Svärtan är området runt fönstret
Ett svagt glöd ska synas inte mer.
Glödet från svärtan ska vara så svagt så det krävs att man kollar på bilden i ca 10sec innan man ser det.
Ser man glödet direkt och mycket så bör RSTP(VRP) sänkas för att komma ner till original svärtan på 0.0017cd/m2 för 500M
VRP010
Ställ in svärtan där den är som lägst och där ett lägre VRP värde inte gör nån skillnad.
Lägst VRP är VRP001
Normalt värde är runt VRP020
OBS! En för lågt satt svärta kan skapa så kallat Black Rain (Black Lag)
Effekten ser ut som man häller svart färg som rinner på bilden.
Det syns oftast vid ändring från letterbox material till fullskärm eller om man plockar upp menyn från en letterbox film.
Ser man Black Rain vid normalt tv tittande så är svärtan för lågt stalld och VRP måste ökas.
När svärtan är satt skriv följande kommando:
FAN
Klart!
Finjusteringarna klara och Kuro Control/Kuro Command kan stängas ner.
För Samtliga modeller 5090/5090H/KRP 500A/KRP 500M där Mobil med IR blaster används
Test1:
Tryck "ENTER"
*Stega ner med Pil ner till Raster Mask Setup. (+) och tryck "ENTER"
Stega ner med Pil ner till första masken RST MASK 01 som är en 100% vit fullskärm
Är den inte det så stega upp till MASK OFF och tryck "ENTER"
Stega upp till PANEL -1 ADJ (+) och tryck "ENTER"
Stega ner till YSUS_B <=> Minska värdet till 125 (Vänsterpil)
Stega ner till XSUS_B <=> Minska värdet till 125
Håll inne "ENTER" för att komma ut till PANEL -1 ADJ (+)
Gör om proceduren från *
Både YSUS_B <=>  och XSUS_B <=> måste sänkas lika mycket åt gången.
Test2:
När 100% vit masken RST MASK 01 är helt ren stega upp till MASK OFF och tryck "ENTER"
*Stega ner till COMBI MASK SETUP (+) och tryck "ENTER"
Stega ner och välj CMB MASK 04
Även här kolla efter misfires
Är det misfires så stega upp till MASK OFF och tryck "ENTER"
Stega ner till VOL YKNOFSA D <=> öka värdet till 145
Håll inne "ENTER" för att komma ur PANEL -1 ADJ (+)
Öka VOL YKNOFSA D <=>  tills CMB MASK 4 är helt ren från misfires
Dock inte över 150
Ökar man VOL YKNOFSA D <=> över 150 så ökas även svärtan och det vill man inte.
En viss mängd misfires på den här vitbilden gör inget.
När VOL YKNOFSA D <=> är satt mellan 140-150 så stäng ner servicemenyn med SM knappen.
Test3:
Ser man glödet direkt och mycket så måste VOL RST P <=> sänkas
Tryck "ENTER"
Tryck "ENTER"
Stega ner (Pil Ner) till VOL RST P <=> minska värdet till 010 (Vänsterpil)
Stäng ner Servicemenyn med SM knappen.
Utvärdera svärtan igen med 5% fönstret och ev gör om proceduren och sänk VOL RST P <=> ytterligare.
Ställ in svärtan där den är som lägst och där ett lägre VOL RST P <=> värde inte gör nån skillnad.
Lägst är 001 och normalt är runt 020
Ser man Black Rain vid normalt tv tittande så är svärtan för lågt stalld och VOL RST P <=>  måste ökas.
LG OLED till vänster
Pioneer KRP-500A (nollställd och voltoptimerad) till höger.
Enjoy :)
Redigerat av sune bejas, 23 May 2019 - 14:54.
Postad 14 November 2017 - 00:57
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Uppdaterar nollställningen för 500M med kablar och PC
Controlcal behövs inte och allt kan göras med kommandon. (efter ett test)
Betydligt enklare och snabbare
Postad 14 November 2017 - 01:45
Unregistered9dec5957
  • Unregistered9dec5957
  • 599 inlägg
Bra skrivet
Postad 14 November 2017 - 08:24
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Det gäller att få med allt så slipper man svara på frågor när vissa grejor inte står med och folk kör fast
Guiden på AVS är mer felaktig det ser jag nu.
Tror jag har täckt det mesta här nu :)
Uppdaterar nollställningen med kablar
Den går att banta ner mer färre kommandon.
Redigerat av sune bejas, 14 November 2017 - 08:42.
Postad 14 November 2017 - 10:10
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Bra initiativ Sune!
När det kommer till användandet av Hyperterminal gäller samma tillvägagångssätt som för Controlcal.
1. starta hypertterminal
2. skapa ny anslutning (Se till att rätt com-port används - dvs samma som USB-adaptern använder).
3. skicka kommando FAY för att komma in i servicemenyn. (första kommandot kan behöva skickas två ggr då man av någon anledning får ett error-meddelande första gången).
Väl inne i servicemenyn kan man nollställa och göra voltjusteringar med den vanliga fjärrkontrollen alternativt skicka de kommandon Sune skrev ovan.
Redigerat av ante_nordin, 14 November 2017 - 10:11.
Postad 14 November 2017 - 10:16
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Nästa steg i denna guide blir att betrakta olika slides.
Min senaste 5090H jag köpte på blocket krävde att YSUS B + XSUS B båda sänktes till 124 för att få en ren vit bild. Extremt bra exemplar förövrigt, helt utan buzzing trots 20k timmar.
Sedan är RSTP 020 och YKNOFSA D 140 bra utgångsvärden, men på mina skärmar har slutresultatet blivit lägre värden på dessa. Men nu pratar vi finjustering :D
Redigerat av ante_nordin, 14 November 2017 - 10:18.
Postad 14 November 2017 - 12:10
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Kanon
lägger till det i Guiden.
Då kan man säga att controlcal inte behövs alls för 5090 och 500A?
Har inte testat med 500Men men skriver man FAY i kurocontrol så kommer inte själva servicemenyn upp.
factory mode aktiveras dock men bara för kommandon.
För att få upp servicemenyn på 500M så krävs controlcal och SM profilen.
eller med IR och appen.
Hyperterminal verkar inte finnas i Win10
vilket windows kör du med?
Edit:
Hyper terminal för win 10 verkar gå att lösa ändå.
kollar upp det
Edit2: har fått igång Hyper terminal
två filer behövdes laddas ner
har även skapat en anslutnig och får upp fönstret men det går inte att skriva nåt i det.
står bara och blinkar.
Redigerat av sune bejas, 14 November 2017 - 12:38.
Postad 14 November 2017 - 12:41
martiin82
  • martiin82
  • 565 inlägg
Detta var en diger instruktion, den ska man nog klara följa! Tack
Postad 14 November 2017 - 12:53
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Det kommer mer  :)
Det här är grunderna
Edit:
Klappat och klart med guiden
Rapportera om det blir problem ändå eller om nåt fattas i guiden  ;)
Redigerat av sune bejas, 14 November 2017 - 15:25.
Postad 14 November 2017 - 20:13
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Det kommer mer  :)
Edit:
Mycket bra beskrivet!
Hittar egentligen inget som saknas.. det skulle väl vara hur man ställer upp ABL.
Förstår inte varför inte hyperterminal funkar för dig..
jag kopierade över en "original" exe-fil från win XP då det inte fanns installerat i win7 heller. Skumt.
Hursomhelst, vad menar du att inte service menyn kommer upp? Funkar det inte att trycka MUTE på fjärren efter kommandot FAY är skickat till 500Men?
Postad 14 November 2017 - 20:33
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
nix servicemenyn kommer inte upp
500Men är något speciell där.
för SM profilen i controlcal så finns det två SM ON knappar man måste trycka på för att få upp servicemenyn.
Det verkar vara två kommandon som måste skickas.
FAY och nåt mer?
Hur som helst
Jag lägger med en drös med kommandon för en total optimering av en 500M som har gått ungefär 10K timmar.
Det är en ren kopia av alla värden jag kör med .
Det omfattar:
Nollställning
Voltoptimering
ABL justering
Start av Fläktarna.
Frågan är om nån med 500M vågar prova :)?
Lägger till dom i guiden
Redigerat av sune bejas, 14 November 2017 - 20:52.
Postad 15 November 2017 - 14:49
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Uppdatering:
10 meters nätverkskabel i en enda röra har väl dom flesta liggandes :)
Nollställning av 500M funkar med en vanlig nätverkskabel och gratisprogrammet KuroControl och en PC.
Då vart det enkelt
En annan fördel är att det nu går att aktivera ISF lägena.
Går ej med Seriell uppkoppling
Redigerat av sune bejas, 15 November 2017 - 15:16.
Postad 15 November 2017 - 20:37
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
För dom få 500M användarna som finns kvar i sverige ;)
Kalibrerat ISF Nattläge som kan användas om den totala optimeringen i guiden har gjorts innan.
(Optimeringen ändrar vitbalansen det är därför)
Enligt mig är ISF bilden bättre än Pure läget.
Bättre tryck i bilden.
Använd Kuro Control och nätverkskabel.
Tryck Connect
Välj AVS ISF-Night
Tryck Start ISF och vänta tills det har rasslat klart med kommandon.
Välj Mem: Night
Tryck på "Load" knappen och välj ISF Natt xml filen
Tryck på "Save" knappen under Clear knappen i mitten
Tryck Exit ISF
Klart
Ändra bildläge till Pure eller liknande och sen tillbaka till ISF Night för att dom nya inställnignarna ska aktiveras.
Vad säger du Ante
Det är bara en 500M som fattas då för att kunna knappa in alla inställningar :)?
Edit: ISF Dag klart
Redigerat av sune bejas, 15 November 2017 - 21:35.
Postad 15 November 2017 - 22:07
martiin82
  • martiin82
  • 565 inlägg
Det kommer mer  :)
Edit:
Fungerade bra! Stort tack
Jag har inte hittat något fel alls så när som på en bagatell;
”Tryck på SM knappen (Servicemenyn visas)
Tryck "MUTE" två gånger tills det står PANEL FACTORY (+)”
En knapptryckning på mute (inte två) är rätt på min tv. Annars klockrent.
Som feedback kan jag meddela att den röda glöden är borta (tack för det). Misfires är där inget synbart av (jag hade missförstått innebörden av detta fenomen tidigare). Ljudnivån är eventuellt lite bättre men inte riktigt bra (synd). En liten reservation för att jag minns buzzet som mildare än vad det verkligen var.
Men med en för säsongen pressad budget får den hänga iaf något år till, bilden går inte att klaga på (även om det är aktiveringsläge 2 som gäller). Hellre acceptabel (nåja) ljudnivå än korrekt gamma :)
Igen, tack för hjälpen, skitkul med engagerade och hjälpsamma hembiovänner!
Postad 15 November 2017 - 22:30
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
konstigt med knapptryckningen.
kanske lägger med den infon också att det kan skilja
vad det nu beror på?
Kul att du är nöjd! :)
kör en ny nollställning en gång eller varannan månad för att behålla svärtan.
volten behöver inte ändras då
Som sagts förut
5090s buzzar rätt mycket men det finns en lösning även för det.
tippar på att det är överkurs här.
Edit: gjorde du nån finjustering av volten eller kör du med dom färdiga jag postade?
Ang misfires så visar dom sig nära svart i skuggpartier.
det ser ut som blå/gröna pixlar som dansar omkring över vissa delar av bilden.
i dom flesta fall syns det inte från normalt avstånd.
Ser du inget fel så är det onödigt att leta fram det ;)
Redigerat av sune bejas, 15 November 2017 - 22:45.
Postad 16 November 2017 - 08:24
martiin82
  • martiin82
  • 565 inlägg
Som sagts förut
Jag stoppade in dina rekommenderade värden rakt av ;) (Inga justeringar)
Då jag har en lånetelefon från jobb (som ska nollställas varje gång man lämnar tillbaka den) för att göra detta tror jag att jag får nöja mig med detta. Såvida trixet för att sänka buzzet inte är hyffsat trivialt?
Nä inte ska man leta fel för sakens skull, tyvärr är detta beteende svårt att bryta. (Som när någon sager att man inte ska tänka på något) :)
Postad 16 November 2017 - 10:35
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Ok bra att värderna fungerade.
Alla Kuros är olika så resultatet efter nollställning kan variera.
Huvudsyftet med guiden är att få bort rödtintet hos svärtan och det har du lyckats med vad det verkar.
Den låga svärtan och höga kontrasten från när tvn var ny är tiĺlbaka.
Håll till godo.
Galaxy S4 Blocket ca 400kr
Önska dig en i julklapp :)
Fixa Buzzingen innebär ta bort bakstycket och justera en voltpot när tvn är igång.
Jag tror du kan hoppa över det.
Sista är intressant.
läser man om fel hos en tv på ett tvforum så nog ser man felet jämt sen
Redigerat av sune bejas, 16 November 2017 - 10:49.
Postad 20 November 2017 - 01:20
Henningsgrova
  • Henningsgrova
Någon som har tips om ControlCal som inte går att starta pga någonting med grafikkortet som det står i rutan.  Har kört programmet för ett år sedan och då inga problem.
Postad 20 November 2017 - 01:32
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Testa en ominstallation
annars maila Turbe direkt och fråga: [email protected]
Postad 20 November 2017 - 21:59
Henningsgrova
  • Henningsgrova
Efter en ominstallation av ControlCal... same shit.
Vem är Turbe ?  Funkar det att maila på svenska ?
Postad 21 November 2017 - 02:15
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
hur fick du tag på controlcal?
och har du registrerat några profiler?
har du registrerat Kuro tv special profilen så vet du nog vem Turbe är :)
Redigerat av sune bejas, 21 November 2017 - 02:42.
Postad 21 November 2017 - 18:35
Henningsgrova
  • Henningsgrova
OK  då fattar jag. Misstänker att det var du som guida mig förra hösten med en LX5090. Tänkte göra en reset igen nämligen.
Redigerat av Henningsgrova, 21 November 2017 - 19:11.
Postad 21 November 2017 - 23:04
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Ok möjligt då är väl redan volten justerad sen första nollställningen.
Då behöver du inte röra dom nu.
jag kör en nollställning efter ca 100 timmar på 500Men
Då ser jag redan en ökning av svärtan.
Rätt imponerande hur lite dom åldras när inte algorithmerna för åldrande får vara med och förstöra.
Första nollställningen på 500Men gjorde jag för 2.5 år sen
Samma volts som jag stalde in då använder jag nu och inte en tendens till åldrande eller masker som börjar få misfires i sig.
alla masker i servicemenyn är helt rena fortfarande efter ca 40st nollställningar.
3d lut kalibreringen har inte ändrats ett skit heller sen för över 1 år sen när den gjordes.
inget roligt alls ;)
bara att titta och njuta av bilden :)
Redigerat av sune bejas, 21 November 2017 - 23:16.
Postad 22 November 2017 - 11:10
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Sune:
- Rekommenderar du MKRS21 instället för Combi 4 vid inställning av YKNOFSA D?
Den ena kanske inte utesluter den andra, eller?
Postad 22 November 2017 - 11:36
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Japp efter att ha kollat lite mer i servicemanualen.
Det är den masken som ska användas när man ställer in FSAD
Testade lite för nån dag sen och det är lättare att se när man prickar rätt med fsad på den röda masken.
Combimask 4 är lite luddig.
21an ger utslag direkt när fsad är för lågt stald
Postad 11 April 2018 - 19:07
Jeso
  • Jeso
Tack för en bra guide, körde dina inställningar för min 500M som hade 16000 driftstimmar. Känns som ny igen  :D  En fråga dock, kan man få tillbaka fläktarna på autoläge igen? Är lite störande nu under tysta scener i en film.
Postad 11 April 2018 - 20:05
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Så det finns folk som sitter med Kuros fortfarande ?
tänkte ta bort tråden då den verkade stendöd :)
intressant
körde du den totala optimeringen rakt av med alla kommandon?
hur ser svärtan ut nu jämfört med tidigare?
kommandona med dom olika voltsen är kanske inte helt exakta för just din panel
Kolla gärna upp combimaskerna och den röda rastermask 21 som visas på bilderna.
Ser du misfires där så kan det vara ide att finjustera lite till för att få det perfekt.
Eftersom du har sänkt ABL med mindre dimming så kommer tvn att bli något varmare.
Värmen tar kål på komponenterna i långa loppet så det är därför fläktarna behövs
Det är mest ett problem om du sitter och kör med ISF dag eller dynamiskt läge
kör du pure läget så är det nog ingen fara då kan du stänga av fläktarna.
för att stänga av fläktarna så kommer tyvärr alla inställningar att nollas så skriv upp dom innan.
för att stänga av fläktarna skriv
FAY
FDT   (For executing the default setting for the integrator)
FAN
Det går även att stänga av fläktarna i intergratormenyn men den har jag glömt bort hur man kommer åt.
Antar att du kör kurocontrol programmet?
För att hålla koll på tempen när du har stängt av fläktarna knappa in: QS3
första tempen är nuvarande och den efter är maxtemp
ligger den under 60c så är det ok.
Postad 11 April 2018 - 21:17
Jeso
  • Jeso
Klart man har kvar sin Kuro  :)
Efter nollställningen blev den som sagt grym igen, hade problemet med red tint och tänkte det är bara att testa din guide.
Körde den totala optimeringen rakt av med alla kommandon via kurocontrol. Svärtan kom tillbaka och red tint försvann samt kan inte se misfires
heller så det ser lovande ut. Kalibrerade även om mina ISF day och night lägen. Det skumma där var att jag fick höja B High rätt mycket mot innan.
Tror jag ligger på 145-147 mot 137 innan. Röd eller grön behövde jag knappt ändra.
Är det nåt du märkt också? Eller du kanske inte kalibrerade din efteråt?
Vilket fall som helst behåller jag nog fläktarna på, vill ju trots allt kunna ha den ett tag till nu när den är som ny igen. Har haft den drygt 10 år,
förhoppningsvis klarar den 10 år till, våga vägra 4k och 3D  :P
T o m sambon undrade vad jag gjort med tvn, då även hon såg den djupare svärtan och de fina färgerna  :)
Tack en än gång för hjälpen.
Postad 11 April 2018 - 21:31
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Nej misfires på 50" KRPs efter nollställning är sällsynt.
Låter bra annars.
ja vitbalansen ändrar sig efter en nollställning så en ny kalibrering är att föredra.
kör du med i1D3 mätare?
låg svärta ger ett helt annat djup i bilden även färgerna får mer punch i sig vilket du kanske märker.
trist att 500M inte har två lägen på fläktarna som 500An har
det lägsta läget som knappt hörs nåt på 500An hade räckt även här.
men fördelen är väl nu att du har fått bort dammet på insidan haha (första gången på 10år som fläktarna snurrar)
ser du nåt glöd från svärtan även nu så har du ytterligare marginaler att få bort det helt
isåfall skriv:
FAY
VRP001
FAN
kör du med fläktarna på och gör en ny nollställning nån gång per år så kommer 500Men hålla 10 år till utan problem.
när du märker att svärtan börjar gå upp så gör du enbart en ny nollställning utan några ändraingar på volten.
för att bara göra en NY nollställning så är det följande kommandon:
FAY
CHM
CMT
CPC
CPD
CPM
CSD
FAN
POF
vänta ca 10sec innan du startar tvn igen
klart
Redigerat av sune bejas, 11 April 2018 - 21:37.
Postad 11 April 2018 - 21:32
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Sune får gärna rätta mig om jag har fel, men mig veterligen så kompenserar tvn åldrandet inte bara för att bibehålla ljusstyrka utan även färger/ vitbalans. Blå fosfor verkar slitas snabbare vilket tvns algoritmer tar hänsyn till. Efter nollstäning tror tvn att den är ny vilket återställer alla justeringar och bilden blir för "varm".
Edit: Sune hann före ser jag :)
Redigerat av ante_nordin, 11 April 2018 - 21:35.
Postad 11 April 2018 - 21:41
Jeso
  • Jeso
Japp, kör med en i1D3 mätare. Ser inte nån glöd för tillfället, men bra att det finns botemedel om det skulle behövas. Nu ser jag inte skillnad mellan de svarta fälten i en letterbox film och ramen  :)
Postad 12 April 2018 - 12:00
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Jeso: kör du manuell färgtemp?
ändring av vitbalansen ligger redan med i kommandona som du knappade in men då måste du köra med Mid Low färgtemp.
testa mid low och kolla hur den står sig nu.
när du ändå kollar upp det så kör en mätning av färgerna hur dom står sig i CIE diagrammet.
även där är det ändrat för colorspace 2 och ska stämma bättre nu efter nollställning.
en notering dock
en oprofilerad i1D3 kan visa så mycket som dE4.0 fel på vitt så du kan inte helt lita på resultaten du får.
http://www.chromapur...newgear-new.asp
http://www.chromapur...s-d3pro-new.asp
Redigerat av sune bejas, 12 April 2018 - 12:14.
Postad 13 April 2018 - 18:01
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5062 inlägg
funka detta på en 508 också...tycker jag har fått rödtint veldigt fort här nu.
Postad 13 April 2018 - 19:21
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Har ej provat men det finns dom som har fått ner svärtan till standard 500M nivå med sina 508or.
vet ej om dom gjorde nollställning eller enbart justerade volten
Betydligt enklare att komma in i servicemenyn på dom också då det räcker med org fjärren
har läst om lite voltjusteringar på dom för ett tag sen ska kolla om jag kan leta fram dom..
testa att ändra till volten markerat med rött enbart utan att göra en nollställning
du stegar dig fram på samma sätt som i guiden där mobil med ir blaster används
VOL SUS 127
VOL OFFSET 138
VOL RST P 001 (new)
VOL XPOFS1 087
VOL XPOFS2 140
VOL YNOFS1 085 (new)
VOL YNOFS3 116 (new)
VOL YNOFS4 140 (new)
(Zimbalo på AVS forum fick då den här svärtan på sin 8G)
Black: 0.0019 - 0.0020 cd/m2 (almost similar to the KRP!)
orginal volten:
VOL SUS 127
VOL OFFSET 138
VOL RST P 027
VOL XPOFS1 087
VOL XPOFS2 140
VOL YNOFS1 095
VOL YNOFS3 126
VOL YNOFS4 150
med andra ord vol rstp är sänkt så mycket det går  och S1 till S4 volten är alla sänkt -10
räcker inte det eller att du fortfarande har rödtint så gör en nollställning
Den borde vara samma som för 9G Kuros
Bara att följa guiden rakt av (metod 1 mobil med ir blaster delen)
för att komma in i servicemenyn på en 8G Kuro
The get into the service menu do the following..
Enter the Service Menu
Start with the plasma turned OFF
Make sure you point the remote directly at the IR sensor in the tv
Press the i button (directly below 9) on the remote (just press, do not hold)
Wait 3 seconds
Press LEFT, UP, LEFT, RIGHT then POWER
If done correctly, the plasma turns on and the INFORMATION page is displayed, will change 3 times on its own quickly.
Redigerat av sune bejas, 13 April 2018 - 19:44.
Postad 13 April 2018 - 20:12
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5062 inlägg
Nais. Måste bara gräva fram orginalfjärren då så ska jag testa :)
Postad 13 April 2018 - 20:24
Unregisteredc49a1f15
  • Unregisteredc49a1f15
  • 3205 inlägg
Är det någon med någon insikt i ämnet som på allvar tror att man kan "nollställa" en plasmaskärm genom att gå efter färdiga spänningsvärden? Som utbildad (i dagsläget ej arbetande) elektriker blir man ju rentav mörkrädd när dessa så kallade guider sprids, för att inte tala om de väldigt luddiga begreppen.
"Övervoltad", "voltoptimering" och "voltkompensation"... Alltså wtf...
Inte för att jag själv skulle ge mig på att serva en Pioneer Kuro i dagsläget då jag saknar kunskapen om dess interna arkitektur och utbyggnad i detalj, men detta är de facto vilseledande.
Postad 13 April 2018 - 21:32
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Läs Jesos kommentarer så får du en uppfattning om hur färdiga värden funkar och om guiden är vilseledande eller inte.
Notering:
Det är knappast Pioneer som har hjälp till att fixa bort deras felaktiga åldringsalgorithmer som leder till förhöjd svärta,det är amatörer som har testat sig fram under flera års tid.
så väntar du dig en politiskt korrekt guide för att få bort rödtinten så får du leta på, det finns ingen.
Antingen går man efter guiden för att få tillbaka svärtan eller så sitter man med sin röntindade Kuro med 5000:1 i kontrast. (om man inte säljer den på blocket innan vilket tycks vara fallet hos många ;))
Det är bara att välja.
Redigerat av sune bejas, 13 April 2018 - 21:52.
Postad 13 April 2018 - 21:55
  • 3205 inlägg
Den är de facto vilseledande, och felet ligger i att du hänvisar till specifika värden. Alla som har arbetat med elektronik vet att ett servicearbete absolut inte går till på det här sättet.
För att utföra denna "nollställning" (i själva verket service) behöver du först ha en servicemanual till hands som du kan granska. Därefter behöver du gå igenom hur panelen presterar punkt för punkt med hjälp av ett oscilloskop och hitta där den gör fel. Först när du har hittat felet är din felsökning kvar och därefter kan du försöka korrigera felet, givetvis med försiktighet så att du inte orsakar nya.
Påstår man att denna typ av arbete går att göra på ett mer simpelt, närmast genvägsmässigt, sätt så vet man inte vad man pratar om...
EDIT: Kan du f.ö. förklara för mig vad dessa tre begrepp innebär?
Övervoltad.
Voltoptimering.
Voltkompensation.
Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 13 April 2018 - 21:56.
Postad 13 April 2018 - 22:04
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Krångla inte till det för **** nu.
Har du ägt flera Kuros och testat så mycket som jag har gjort så kommer man snabbt fram till att nåt oscilloskop inte behövs här.
Det går att pricka in dom få volten som ska ändras ändå med testfiler.
Marginalerna på Kuros är stora nog från korrekt bild till en bild som ser skit ut så det räcker.
korrekt stalda värden från testfiler och sen dom sista % som du ställer in med ett oscilloskop är omöjliga att se på slutresultatet.
Du behöver inte äns ha helt korrekta värden för en riktigt bra bild utan fel i sig.
Jeso som körde efter färdiga värden är nöjd med resultatet utan att äns ha kollat upp maskerna och finjusterat volten
så stora eller små är felmarginalerna efter nollställning.
dom sista vete fan?
måste ha varit full när jag skrev dom eller vad tror du?
Redigerat av sune bejas, 13 April 2018 - 22:09.
Postad 13 April 2018 - 22:18
  • 3205 inlägg
Är detta ett skämt? Du har vid upprepade tillfällen skrivit om "Voltoptimering" här på forumet och ska jämnt stoltsera med din gamla plasmaskärm, men samtidigt är du inte benägen att förklara vad du menar med ditt fikonspråk?
Du kan inte, under några som helst omständigheter, justera panelens inspänning baserat på vad du ser på själva bilden. Det är helt omöjligt och kommer i bästa fall leda till att din skärm åldras i förtid. Och spänningsreglagen ändrar du naturligtvis inte med några testfiler till hjälp utan som sagt ett oscilloskop och ett referensvärde. Det värdet hittar du i en servicemanual, under förutsättningen att den är korrekt utförd.
Ditt användande av ordet "volt" får mig f.ö. att tro att du inte besitter särskilt mycket kunskap i vare sig ellära, elkompetens eller elektronik. Det, i kombination med din närmast larviga och nonchalanta attityd så fort du får kritik, får mig att tro att jag kan lite mer om detta ämne än vad du kan. Fast tre års yrkesförberedande studier inom ämnet kanske inte gav mig någon relevant kunskap enligt dig?
Postad 14 April 2018 - 06:28
Jeso
  • Jeso
en notering dock
Har kört en mätning med dina värden (utan att ändra nåt) samt gjort en kalibrering på manuell färgtemp. Dina värden ger min skärm lite varmare färger, när jag kör på manuell så höjer jag blå lite för att få till en "korrekt" bild enligt HCFR. Om du har HCFR så kan du se skillnaderna från mätningarna i länken. Sen om du använder HCFR har jag en fråga om gamma, under Preferences -> References -> Gamma calculation (SDR). Vad ska man välja där? Har testat lite olika inställningar men fastnade på "power law" inställningen då den jag tycker det ger bäst bild. Dock så får jag inte gamman att bli helt inom ramen särskilt inte i de lägre områderna 10-40, nu gör detta inget då bilden är jättebra ändå men bara lite nyfiken på hur en korrekt gamma kurva ska se ut eller om det är personligt vad man tycker en bra kurva ser ut.
Mätningar
Uppenbarligen funkar denna guide inte bara för mig utan för många andra. Bara för man inte kan förklara på ett yrkesmässigt sätt vad en viss ändring gör så ska man inte lägga upp en guide? Det är ingen som tvingar nån att köra dessa värden. Det var länge sen nån supportade dessa skärmar och då finner i alla fall jag dessa guider som ett bra hjälpmedel för att få tillbaka sin skärm till sina glansdagar. Detta är inget professionellt forum utan ett forum för för folk som håller på med det här på hobbynivå.
Postad 14 April 2018 - 09:04
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Filmsamlaren
Så här ligger det till
Antingen går man efter guiden för att få bort rödtintet eller så sitter man med sin kuro med rödtint.
Det är bara att välja vilket man föredrar.
Det finns INGEN service som tar bort rödtintet och det har aldrig funnits.
självklart kan jag korrigera fikonspråket men det ändrar inte tillvägagångsättet för att få tillbaka svärtan.
Jag tror dom flesta inte bryr sig om några ord är fel dom vill bara ha tillbaka svärtan så enkelt som möjligt.
Redigerat av sune bejas, 14 April 2018 - 10:06.
Postad 14 April 2018 - 09:36
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5062 inlägg
Det där stämmer inte alls för 50", jag fick duktigt med black crush...och en stor skillnad är xpofs 1 och 2 som är nästan tvärtom.
Här är orginal och det jag har för tillfället inom parentes:
orginal volten:
VOL SUS 127
VOL OFFSET 101
VOL RST P 001
VOL XPOFS1 085
VOL XPOFS2 047
VOL YNOFS1 121  (101)
VOL YNOFS3 107 (087)
VOL YNOFS4 151 (131)
Men det var bra tips att bara kunna ändra dessa då det går otriligt fort, och med testbilder i bakgrunden så ser man ju vad man gör (förutom rst som verkar behöva en reboot eller inbillade jag mig det?)
Jga fick bort red-tint yay, men svärtan blev nog inte väldigt mycket bättre i svarta helbilder just före filmer startar osv, men när jag ser på materoial så verkar svart mot kanterna vara lika svart som ramen så lite skumt, men jag är n¨jd sålänge, det blev ju ordentligt pop i bilden!! såklart eftersom botten är mörkare.
Behöver en gråskalekalibrering bara...får fiksa ikväll.
Postad 14 April 2018 - 09:49
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5062 inlägg
Jag håller med båda 2, det är lite dumt att lita på vad nån säger i ett forum som i mitt tillfälle när detta inte alls var värden til min tv. Men man ser faktiskt vad som händer i bilden ganska enkelt och fönstret för felmargin på båda sidor är jävligt stor. Om man drar den kansje 50-100-"klick" fel så uppstår det artifakter i bilden som syns mycket tydligt. Dessutom kan man sitta med en bättre bild redan på en kväll men jag rekommenderar att man är van vid kalibrering och har dom flesta testbilder til hands. Dessutom kan man skriva ned vad man har innan så det är bara att ställa tillbaka så har man ju inte förändrat på något.
Här är korrekta värden med fönster för korrigering:
Vi vet också at rst gör mindre rödtint och s1-4-värdena måste sänkas för att få ned svartnivån.
Redigerat av Demon Slayer, 14 April 2018 - 09:50.
Postad 14 April 2018 - 10:09
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Mätningar
ok får kika på det
jag använder Chroma Pure
powerlaw är den du ska använda
Dom lägsta nivåerna på en Kuro är inget att göra nåt åt
RGB low inställningarna funkar inte linjärt.
Samma problem standard här men som korrigeras med en 3D LUT kalibrering.
använd +1 för brightness om du upplever att du tappar detaljer i mörka områden nu
Redigerat av sune bejas, 14 April 2018 - 10:13.
Postad 14 April 2018 - 10:20
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
jo det är det som är huvudsaken ;)
ev småfel går att fixa till efteråt
ser du inga fel i bilden nu med dom inställningarna så gör en nollställning
men då får du höja tillbaka allt till original och börjar därifrån.
med en nollställning så har du mer marginal att sänka rstp
att sänka s1 till s4 är mindre bra då det kan ge misfires i bilden.
det är därför dom flesta aldrig sänker dom mer än -10
  • 3205 inlägg
Bara för att du för tillfället får "bättre bild" så är de ändringarna du gör inte primärt påverkande för bilden då spänningsreglagen, vilka du ändrar, påverkar hur plasman "beter sig" och beroende på slitage, ålder, tillverkningsbatch etc. så kommer alla exemplar att hantera just dessa ändringar med spänningsreglagen annorlunda. Att därefter utgå ifrån färdiga värden, utan att veta något om det, och heller inte vill sätta sig in i hur just ens egna plasmaskärm fungerar, är rentav dumdristigt.
För övrigt borde det inte vara särskilt svårt att hitta någon elektronikreparatör som kan göra denna typ av service. Bara för att forumet inte är "professionellt" så innebär det inte att ribban kan sättas hur lågt som helst (denna tråd är ett ypperligt exempel på idoti, amatörmässighet och ren okunskap).
Filmsamlaren ditt j*vla troll
...Eller så kollar man i servicemanualen vilka värden som är korrekta, undersöker hur ens egna plasmaskärm presterar med lämplig mätutrustning och korrigerar de felen den gör utan att lägga till nya fel.
Det du beskriver är inget annat än en förenkling och idiotförklaring på ett problem som jag är fullt medveten om finns, men lösningen är inte att utgå ifrån färdiga siffror såvida man inte vill lura sig själv om att ens plasmaskärm kanske rentav tar emot spänningsnivåer som är rentav skadligt för den i längden. Hur mycket kan du egentligen om elektronik?
Kanske också är så att de flesta inte bryr sig om att guiden är skriven av någon som varken vill eller kan förklara vad ändringarna gör för elektorniken, och som dessutom har ett språkbruk som indikerar på okunnighet. Däremot skulle förmodligen många bry sig om de visste att de ändringarna de gör också medför risker för elektroniken och kan, i värsta fall, också medföra att bildvisaren slutar fungera långt tidigare än önskat.
Om du istället för att kalla för mig troll och åsidosätter vad jag har att säga gör lite research och får fram vad de olika reglagen defacto gör och hur hela elektroniken spelar in, så kommer du förmodligen inte att vara lika kaxig längre. Fast det kanske är svårt att bli ifrågasatt...
Postad 14 April 2018 - 10:25
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
självklart funkar det
kan du stoltsera med din 500M nu tycker du jämfört med tidigare ?
är svaret JA då kör vi vidare ;)
Postad 14 April 2018 - 10:50
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
primära justeringar på en Kuro går inte att få
inte äns Pioneer lyckades med det då algorithmerna för åldrandet var för hårt stallda.
En Kuro med Röd tint är korrekt enligt dig och beter sig bra tycker du?
En 500M som en nollställning har gjorts på där rödtintent försvann och svärtan åkte ner i källaren är dumdristkt gjort då?
Enligt mig är mer problemet att panelerna slits mer än vad dom ska göra tack vare att volten är för hög i dagsläget.
att göra en nollställning ställer ner volten till mer normala niväer
Även Buzzingen går ner efter en nollställning.
En nollställning korrigerar dom felaktiga åldrings algorithmerna .
Vi korrigerar fel som Pioneer inte lyckades med.
frågan är vilka som är amatörerna här..Pioneer eller den som kom på det här? ;)
Det är 3st volts som ändar sig efter en nollställning vilket är uppmätt med voltmätare.
alla dom 3 volten går att justera in i servicemenyn och med hjälp av masker.
vill du börjar labba runt med ett oscilloskop och mäta upp varför panelen får för hög volt så gör det.
du kommer troligen sluta med samma justeringar som redan görs i servicemenyn.
Redigerat av sune bejas, 14 April 2018 - 10:58.
Postad 14 April 2018 - 11:15
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5062 inlägg
För mig är det lite så att man får 3000 begagnat för denna i bästa fall så då tar jag en minimal risk.
Vad om jag bara kör vidare nu? Måste jag nollställa? Jag tänkte oavsett använda en vecka för att köra igenom olika material plus spel osv innan jag bestämmer mig. Och om allt funkar om en vecka, kan jag inte bara lämna det som det är?
Även taggad med Pioneer, Kuro, Nollställning, 9G, Rödtint
