Självhäftande svart sammet?
21 svar till detta ämne
Postad 12 April 2018 - 12:14
Challe777
  • Challe777
  • 126 inlägg
Hej, bygger en egen duk och undrar var man hittar självhäftande svart sammet i 3 meters rulle, någon som vet, hittade lite gamla trådar men tror inte dom stämmer nu,sökte på google också.
Hittade en som heter självhäftande svart sammet men den var bara max 1 meter, kanske inte blir så snyggt med skarvar, sedan såg jag något som hette:
självhäftande sammetsmönstrad dekorplast svart och självhäftande velour kontaktplast, men kan det vara rätt?,
Vill ha typ samma som på min react duk
Redigerat av Challe777, 12 April 2018 - 12:21.
Postad 12 April 2018 - 15:45
macman
  • macman
  • 1079 inlägg
Sammet +spraylim?
Postad 12 April 2018 - 19:04
cinemadream
  • cinemadream
  • 222 inlägg
Då är frågan, vart köper man sammet ?
Hittar ingenstans :P
Postad 14 April 2018 - 17:19
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Här finns lite olika varianter, även tejp (ca 40mm bred om jag räknat rätt)
http://www.fpi-protostar.com/flock.htm
Även Kreatima har haft förut vet jag men de verkar har tagit bort den från hemsidan nu..
Sammet kan man köpa hos Eventgross t.ex.
https://eventgross.s.../textil/sammet/
Postad 15 April 2018 - 08:14
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Jag har köpt 5 meters rullar med 45 cm bredd från Vinylahem.se
https://www.vinylahe...st/sammet-svart
Den kostar 599 kronor för en 5 meter rulle.
Det fungerade mycket bra att klistra upp vinylen i taken, ett tips är att använda en hårtork och värma tapeten när du ska TA NED DEN.
Se bild i mitt galleri
https://www.minhembio.com/arcspin/
Postad 15 April 2018 - 12:19
Challe777
  • Challe777
  • 126 inlägg
Arcspin - det är alltså plast och inte tyg?, frågan är om det blir snyggt och funkar till en projektorram, du har inga remsor kvar att skicka?
Postad 15 December 2018 - 10:05
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Tjenare och ursäkta mycket sent svar.
Nej det är sammet som ligger på en vinyltapet så det är mjukt tyg som inte reflekterar ljus.
Postad 16 December 2018 - 12:45
Unregistered03bafabb
  • Unregistered03bafabb
  • 347 inlägg
Stoff&Stil  div svarta band sök även på velour
https://www.stoffoch...g&IsPaging=true
Ska du ha duken rullbar?  Om den ska vara ramspänd fast monterad så är vanlig vit foglist som mattas av något och sprayas svarta rätt snyggt och ger lite djup till monteringen.
Redigerat av Unregistered03bafabb, 16 December 2018 - 13:17.
Postad 19 December 2018 - 12:10
Morgan T
  • Morgan T
  • 282 inlägg
Utgår ifrån att du bygger "Ramspänd" duk. Då ska du köpa "svartflockad" tejp, svart sammet funkar bäst i porrbranschen :blush:  och på begravningar.
Ursäkta att jag märker ord! Skicka ett PM så hjälper jag dig att hitta det du söker.
m.v.h. Morgan
Postad 09 June 2020 - 15:22
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Ni som testat olika sammet, vilket är bäst till ”masknings”ramen. Har sågat till plywoodlister att montera runt framför duken.
De alternativ jag sett är antingen självhäftande dekorplast med sammet eller spraylimma bomullssammet från tygbutiken?
Tygbutiken hade även en polyestersammet, men upplevde att det var mycket glans i den.
Postad 10 June 2020 - 17:01
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Ingen?
Postad 18 June 2020 - 12:02
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Har försökt jämföra tre sammet, två från lokala tygaffären; en i polyester och en i bomull. Samt en självhäftande från Vinylahem (länk i post 5), det är D-c-fix som jag fick prov på från arcspin. Stort tack.
Var väldigt svårt att jämföra då jag höll upp proverna samtidigt som jag försökte utvärdera och fota.
Till vänster D-C-fix, mitten polyester, höger bomull
Bifogad fil  4FFD55AD-8621-4323-9689-4892C135200D.jpeg   127.49K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  0D0B8840-1372-4A15-AF8D-1246887FEB78.jpeg   69.74K   0 Antal nerladdningar
Till vänster polyester , mitten D-C-fix, höger bomull
Bifogad fil  66BECB71-C3D6-4E05-AC23-A276EE7B9014.jpeg   42.38K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  9DC375F0-3D1F-4D50-A038-507F48310626.jpeg   73.04K   0 Antal nerladdningar
Har en film också men lyckas inte ladda upp den.
Redigerat av niklasmagnus, 18 June 2020 - 12:06.
Postad 18 June 2020 - 12:08
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Hittade även denna:
http://projectiondre...-velvet-devore/
Postad 18 June 2020 - 12:20
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Länk till filmen:
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Redigerat av niklasmagnus, 18 June 2020 - 12:20.
Postad 18 June 2020 - 13:16
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Kul att du gör lite jämförande tester.
Med de tre exemplaren du har nu, vilken tycker du är mest svart och vilken tycker du är mest matt i sin färg. Helt enkelt vilken passar bäst som rammaterial?
Postad 18 June 2020 - 14:53
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Ska prova montera dcfix och bomull på två spillbitar och montera framför duken för att få en bättre känsla. Sen får jag göra ett uttalande.
Polyester varianten glänser ganska mycket.
Postad 18 June 2020 - 18:32
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Efter att sett du de olika proverna beter sig i olika infallsvinklar så kör jag på dcfix Då den påverkas minst/minimalt.
Bomull
Polyester
Dcfix
Redigerat av niklasmagnus, 18 June 2020 - 19:03.
Postad 18 June 2020 - 18:56
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Hade missat öppna delning av länkarna.
Postad 18 June 2020 - 19:03
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Prova länkarna nu
Edit: funkar länkarna nu?
Redigerat av niklasmagnus, 18 June 2020 - 19:10.
Postad 18 June 2020 - 19:24
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Ja, funkar för mig på min iPhone med safari webbläsaren.
Postad 20 June 2020 - 07:42
RoMe
  • RoMe
  • 156 inlägg
Kolla gärna brandrisken på de olika tygerna. Stor skillnad!
Läs mer på https://www.minhembi...howtopic=323496
Mvh/rome
Postad 20 June 2020 - 08:17
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 576 inlägg
Mvh/rome
Det där med brandrisk tror jag det är lite si och så med hos flertalet Hemmabios. Så du har en poäng att lyfta det. Många klär in hela rummet med svart tyg för att skapa en grotta. Själv har jag gått halva vägen då jag målat allt mörkt men har en del akustikfix bakom tyg. Har valt mjuka absorbenter av material som inte antänder, där emot är tyget billigt från Ikea. Så det brinner säker för bra.
Nu handlar denna fråga bara om en smal kant runt duken så de spelar mindre roll. Finns det ett specifikt inlägg som du hänvisar till så länka gärna direkt till det.
