Ljudproblem Samsung UE46F7005
3 svar till detta ämne Samsung UE46F7005 Ljudproblem
Postad 07 May 2018 - 23:49
Tiggan
  • Tiggan
  • 25 inlägg
Har en gammal Samsung UE46F7005 som helt plötsligt fått problem med ljudet. Ljudet liksom går i vågor där det skiftar mellan "vanlig" digital stereo/surround inställning och ett extremt burkigt "oprocessat" ljud. Ljudvolymen skiftar även mellan de båda där det blir högre volym när det blir burkigt. TV'n ändrar ljudet stötvis. Detta när jag kör ljudet via TV's inbyggda högtalare.
Normalt har jag en SONOS playbar inkopplad via optisk digital. Resultatet där blir att jag stötvis hör ljud och stötvis inte.
Har provat att helt göra en ominstallation av TV'n utan resultat. Skall dock tilläggas att samsungs enerverande bakgrundsmusik under installationen inte hade detta fel.
Felet uppstår oavsett ljudkälla, TV (digital) eller via appar samt AppleTV. samma alltså även när jag skickar ut ljudet till extern högtalare eller kör på de interna.
Någon som har någon idé?
Postad 08 May 2018 - 12:02
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Workaround skulle vara att använda extern tv-mottagare, och köra allt ljud via sonos-limpan,
och bara skicka bilden till teven.
Postad 08 May 2018 - 15:09
Tiggan
  • Tiggan
  • 25 inlägg
Tack, Är inte så mycket för workarounds när det har fungerat klanderfritt i ett år men plötsligt blir fel.
Dock kopplade jag bort SONOS playbar och då verkar det som att det slutade. Skall prova byta lite kablar och kontakter för att se om det återkommer med playbaren igen.
Postad 08 May 2018 - 16:55
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Tja, din TV kanske slängde på en uppdatering utan att du märkte det.
Då har du två felkällor om du inte kan utesluta TVn (eller Sonosen) genom att koppla
in något annat via den optiska kabeln.
Redigerat av frollic, 08 May 2018 - 16:56.
