HDMI-bild till TV, HDMI-ljud till förstärkare?
8 svar till detta ämne
Postad 26 May 2018 - 09:38
010721
  • 010721
Detta är mitt första inlägg och ber om ursäkt i förväg ifall jag missat något, eller lagt detta inlägg i fel sektion.
Som titeln beskriver, så vill jag alltså skicka 4K HDR från HTPC till TV och samtidigt skicka HD-ljud (Dolby True HD och 7.1 LPCM etc) till förstärkaren, finns det något sett eller kanske en adapter som löser detta?
Hårdvara
HTPC (grafikkort): GTX 980 ti
TV: LG OLED B7V
Förstärkare: Denon AVR-X4000
Jag förstår att jag antagligen måste köpa ny förstärkare, men känns väldigt surt då jag är nöjd med den jag har annars.
Jag tackar på förhand för alla tips och tricks!
Mvh 010721
Redigerat av 010721, 26 May 2018 - 09:40.
Postad 26 May 2018 - 10:16
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
Du kommer inte kunna skicka 4K HDR då recievern inte har HDCP stöd.
Du kan koppla htpc direkt till tv för 4K HDR men då får du inget ljud via recievern.
På många TV/Recievers kan man skicka ljudet via SPDIF (optiskt) men där är 5.1 Dolby eller DTS max.
Hade liknande dilemma för ett år sedan och fick krypa till korset och köpa ny reciever.
Postad 26 May 2018 - 10:32
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
eventuellt kan även en splitter funka ....
Postad 26 May 2018 - 10:53
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
borde gå, brottas med samma problem för ett tag sedan, då jag försökte skicka DVI bild till gaming skärm(144hz) samtidigt som jag skickade hdmi ljud HD(true hd osv) till min receiver... de går INTE, inte enkelt i alla fall.... och jag fann ingen lösning heller....
MEN däremot ska de går att skicka bild via hdmi samtidigt som du skickar HD ljud via displayport, eller tvärtom, under inställningar i Nvidias kontrollpanel ska du kunna ställa detta, tror de heter hd ljud, och välja att de skickas ut via en av portarna(hdmi/displayport), prova ändra lite o laborera inne i Nvidias kontrollpanel, ska funka...
Alltså, du kopplar EN HDMI till receivern och EN Displayport till HDMI till din TV, eller EN HDMI till din TV och EN Displayport till hdmi till din receiver....
Postad 26 May 2018 - 14:19
010721
  • 010721
Kör ju med SPDIF nu, men man vill ju ha HD-formaten. Har ställt mig in på köp av förstärkare, får se hur det blir med det.
Ja, jag har hört att det kan funka med. Men kan verkligen förstärkaren hantera signalen utan att hantera bild? Jag har hört att vissa säger att det går, men vissa säger att det inte går. Skulle vilja ha bekräftat av någon som verkligen provat detta.
Okej, intressant. Ska prova detta, jag återkommer så fort jag fixat en kabel DP->HDMI-kabel.
Tack för allas input!
Mvh 010721
Postad 26 May 2018 - 14:49
https://www.komplett...x2k#productinfo
https://new.webhalle...-HDCP-2-2-svart
https://www.dustinho...AyABEgLckvD_BwE
Redigerat av Unregistereda299ec85, 26 May 2018 - 14:51.
Postad 26 May 2018 - 14:57
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
prova med en 100krs kabel först, sen kan du ta alternativ 2 för 600-800kr, om inte min ide funkar..
tror de blir mer strul med splitter, än att använda Nvidias egna hdmi HD ljud i kontrollpanelen...
dock har jag ej provat de själv, bara fått uppgifter om att de ska funka galant..
Postad 26 May 2018 - 20:45
010721
  • 010721
Hade hemma extra HDMI-kabel och DP till HDMI-adapter och det funkar!
Stötte dock på ett konstigt problem. Fick ljudet inte alls att funka när jag körde DP-HDMI adapter med HDMI kabel på någon av det bakre HDMI-inputs (6 stycken) på min Denon X4000, men den sjunde HDMI-inputen (Front HDMI/Aux HDMI) funkade som det ska. Är inte säker på varför det är skillnad på de bakre mot främre HDMI-portarna, hade ju helst velat använda de bakre men jag kan köpa den kompromissen då jag slipper köpa ny AVR som jag annars var inställd på.
Tack!
Mvh 010721
Redigerat av 010721, 26 May 2018 - 20:47.
Postad 27 May 2018 - 07:15
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
Tack!
Mvh 010721
kul, de ska ju nog inte va nån skillnad på hdmi ingångarna bak o fram, dock kan de ju skilja emellan olika modeller kanske.
Är dock lite osäker på att en adapter är så bra, bättre med en ren kabel hela vägen, men funkar de så funkar de..
prova gärna också de tvärtom, hdmi kabel till ljud och dp till hdmi som bild, kan ju göra nån skillnad som gör att ingångrana bak funkar :)
