(Mer info 31/7 release i new york)
Länk: https://m.youtube.co...h?v=kCraLXiD7YI
Redigerat av TOOL, 29 juli 2018 - 18:49.
3 relaterade trådar
Postad 29 juli 2018 - 17:10 (Mer info 31/7 release i new york) Länk: https://m.youtube.co...h?v=kCraLXiD7YI Redigerat av TOOL, 29 juli 2018 - 18:49. Postad 29 juli 2018 - 20:02 Postad 29 juli 2018 - 20:23 Lär bli LCD-kungen, till Samsungs stora förtret. ![]() Postad 29 juli 2018 - 20:45 Hoppas på 1500 zoner som han sa att någon nämnt. Synd med avsaknad på hdmi 2.1 med hoppas i.a.f på VRR.
Enligt kommentar så använder Z9F Quantum dots Redigerat av Zerox_no1, 29 juli 2018 - 20:59. Postad 30 juli 2018 - 03:50
http://mobile.twitte...225533990137856
Via avsforum
Hdtvtest https://ig.me/1IH1g5AdogmqtbW Redigerat av andersos, 30 juli 2018 - 03:58. Postad 30 juli 2018 - 11:43 Vet inte hur tillförlitlig denna information är, men hittade följande på avsforum:
Here is a quick rundown of both sets.
Both will run the X1 Ultimate - Quad core chip
60% faster Android TV
YouTube opening 50% faster
Netflix 60% faster
Homescreen 30% faster
Android O
Pixel Contrast booster
A9F
900 Nits
Acoustic surface Audio+ 3.2 channel Audio
98 Watts
Center speaker Mode ( use as a center speaker in surround setup )
55 and 65 inch $3999 $5499
Z9F
Full Array with around 1500 zones
4000 Nits
X-tended Dynamic Range Pro ( new version )
X-Motion Clarity
Glossy screen
X-Wide View ( Improved viewing angles )
65 and 75 inch $3499 $5999
Both sets will have a Netflix calibrated mode. ( To allow studio picture mastering in the living room )
Auto Calibration feature using Calman
eARC
HDR 10 and Dolby Vision
10 Bit panels
HDMI 2.0
En 65" Z9F för $3499 känns väldigt lockande om det stämmer
Postad 30 juli 2018 - 11:52
Postad 31 juli 2018 - 17:20 Pressrelease https://drive.google...ec5CRxthYd/view
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=KpeGjgqTDZM Redigerat av Zerox_no1, 31 juli 2018 - 17:20. Postad 31 juli 2018 - 18:09 Allt under är ynkligt litet :-( Postad 31 juli 2018 - 18:21 Bifogad fil(er)Postad 31 juli 2018 - 18:48 Ingen VRR.
Detta är ju riktigt bra. Gäller alla Z9F paneler. Redigerat av Zerox_no1, 31 juli 2018 - 18:53. Postad 31 juli 2018 - 21:51 Mörkgråa sorgkanter och lyser upp lite lite lätt när ett ljust objekt rör sig nära kanten. Där vinner ju Q9FN isåfall.
Redigerat av Zerox_no1, 31 juli 2018 - 21:52. Postad 02 augusti 2018 - 08:28 Postad 03 augusti 2018 - 19:39 With another test sequence, however (featuring Elisa on the bus in The Shape Of Water), while the Z9F’s color toning was clearly much closer to that delivered by the X300 reference monitor than that of the Samsung Q9FN, the dark areas of the picture (the back of Elisa’s hair, and shadowy creases in her jacket) looked richer and deeper on the Samsung. There was a distinct pall of greyness over such areas on the Z9F. And to be clear, this slight greyness was not present on the same image viewed on the X300 OLED master monitor. Also pretty noticeable was the way the black bars above and below wide aspect ratio material look significantly greyer on the Z9F than they did on the Samsung Q9FN and (more predictably) the new A9F OLED. In the dark rooms used for Sony’s demonstrations, this greyness was really quite pronounced, and seems hard to explain on a TV with presumably hundreds of dimming zones. Maybe it has something to do with the new optical design used to deliver the wide viewing angle. Or maybe, more likely, it has something to do with the attempt to produce color tones and shadow detailing that matches the X300. Or maybe it’s something else altogether - including the fact that the screens we were seeing were pre-production models that we had not been able to tinker with. But whatever the reason behind it, the black bar greyness could potentially prove distracting in a dark room environment in its current form. One other point relating to the black bars is that when a very bright object such as a streetlight appeared in the image right next to the upper black bar, there was clear evidence of backlight blooming creeping into the bar from around the light object. Again, though, I’m hopeful this issue might be addressable once we can play around with the Z9F picture settings for ourselves.
Det låter inte så lovande Redigerat av mrchisholm, 03 augusti 2018 - 19:41. Postad 04 augusti 2018 - 10:02 Låter faktiskt inte som mer komplicerat än att brightness/black level (på Sony) helt enkelt står för högt. Svart i bilden är inte ankrat vid svart i signalen, utan under signalsvart vilket ljusar upp hela bilden. Beskrivningen är skolboksexempel på vad som händer då.
Blooming-effekten som beskrivs är förstås mer relaterat till hur belysningen är intrimmad. Postad 04 augusti 2018 - 11:10 The Z9F’s new processing and backlight controls help it to deliver generally impressive amounts of shadow detail in dark areas. More, certainly, during predominantly dark scenes than a Samsung Q9FN was able to reproduce with the same footage. Redigerat av Zerox_no1, 04 augusti 2018 - 11:16. Postad 05 augusti 2018 - 18:47 ZF9 verkar ju bli en riktig höjdare, tyvärr blir väl priset det med. Postad 26 augusti 2018 - 00:38 http://www.hifi-foru...144-9650-7.html
Redigerat av Zerox_no1, 26 augusti 2018 - 00:39. Postad 26 augusti 2018 - 23:43 Sony ZD9 75" har väl ca 850 zoner, så ska det vara 1040? Redigerat av Gallo69, 26 augusti 2018 - 23:44. Postad 27 augusti 2018 - 10:53 Postad 27 augusti 2018 - 12:37 Det är väl panelen i sig själv vid fullt blås utan aktiv FALD. Postad 27 augusti 2018 - 21:46
Var väl i September i USA iaf? Börjar väl säljas här i Oktober då. lol Postad 27 augusti 2018 - 23:40 Ändå dåligt för en VA. Men det kan ju likväl vara ett mätfel. Överlag dåliga siffror men å andra sidan kvittar det om bilden är bra. ![]() Redigerat av pacman, 28 augusti 2018 - 05:45. Postad 28 augusti 2018 - 18:44 Spännande!
Sony kommer livesända sin IFA-presskonferens på torsdag 1 PM CET. https://www.sony.com/electronics/ifa
Från AVSForum. "The AF9, however, is NOT a successor of the AF8, but of the A1E." Redigerat av Zerox_no1, 28 augusti 2018 - 18:44. Postad 29 augusti 2018 - 07:17 Postad 30 augusti 2018 - 12:41 https://www.avforums...d-pricing.15247
"The Sony MASTER Series AF9 OLED and ZF9 LCD TVs are now available for pre-order. Postad 30 augusti 2018 - 13:34 Hoppas att dom tyska priserna stämmer bättre än dom engelska.. https://www.flatpane...l&id=1535621823
Sony AF9 OLED: Sony ZF9 LCD: Redigerat av Gallo69, 30 augusti 2018 - 13:35. Postad 30 augusti 2018 - 14:54 Blev helt plötsligt väldigt sugen på en 65" AF9 eller 75" ZF9. Kan man gå tillbaka till LCD efter att haft en 65" A1? Postad 30 augusti 2018 - 15:47
Beror nog på hur du använder teven. Har du den i ett mysbelyst vardagsrum så kommer man väldigt långt med en bra LCD. Pratar vi 100% mörkläggning så kommer du nog sakna din A1:a även om ZF9 förmodligen inte gör bort sig den miljön heller... Postad 02 september 2018 - 09:04 Svenska priserna:
Sony AF9 OLED:
Sony ZF9 LCD: Postad 02 september 2018 - 14:57 Som det ser ut nu kan de glömma det priset.
"75” ZF9 LCD (KD75ZF9) - 67000:-"
EDIT: Nere på 64990:- på Hembiobutiken. Redigerat av Zerox_no1, 02 september 2018 - 15:03. Postad 02 september 2018 - 15:32 Lite dyr med 65 papp för en 75" ZF9. Själv så gav jag under 40000 kr för min 75" ZD9. Jag är övertygad att priset på en 75" ZF9 kommer att gå ner frågan är bara hur mycket och när. Med tanke på den otroligt svaga valutan vi har så kan det ta ett tag. Postad 04 september 2018 - 17:43 Sony har nu sänkt Rek. pris på 75" ZF9 till 57000:-
https://www.sony.se/...tronics/tv/t/tv Redigerat av Gallo69, 04 september 2018 - 17:43. Postad 04 september 2018 - 18:10 Varför var dom tvungna att göra det, nu blev valet ännu svårare. 65AF9 eller 75ZF9 att ersätta min 65A1. Beslutsångest deluxe! Efter många år med olika 65" LCDs börjar den kännas liten på väggen. Sitter på 3,5-4m. Nu behöver vi bara lite reviews att läsa. Redigerat av Karl-Johan, 04 september 2018 - 18:13. Postad 09 september 2018 - 10:38 Tråd för ägare av Z9F https://www.avsforum...018-2019-a.html
Likadan fast för A9F https://www.avsforum...r-s-thread.html Redigerat av Zerox_no1, 09 september 2018 - 10:39. Postad 10 september 2018 - 00:29 75" ZF9 verkar ha 288 zoner. Redigerat av Zerox_no1, 20 september 2018 - 23:52. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
