XTZ EDGE 10.17 / 12.17
164 svar till detta ämne
Postad 19 October 2018 - 16:57
Über-Guru
10990 inlägg
https://www.fyndbors...r?kampanj=nbv42
NYHET! XTZ SUB 17 EDGE + förbokningsrabatt
Nu lanseras nya subwoofer-modellerna XTZ SUB 10.17 EDGE och XTZ SUB 12.17 EDGE som båda är utrustade med den helt nyutvecklade subförstärkaren XTZ SA-1med ICEpower-teknologi på 700 W RMS och S/N på hela 117 dB! Med nya förstärkaren klarar subwoofern högre ljudtryck, mer kontroll, renare ljud och djupare bas. Nu med 5 års garanti!
Nytt är även en inbyggd parametrisk EQ (PEQ) där man kan välja en frekvens mellan 30 Hz och 120 Hz och justera den mellan -9 dB och +9 dB. Ett mycket kraftfullt verktyg för att anpassa subwoofern efter rummets akustiska egenskaper!
FÖRBOKNINGSRABATT - spara 1500 kr*!
Missa inte chansen att förboka en XTZ SUB 17 EDGE subwoofer (eller två) med ICEpower-förstärkare, som i prisklassen är helt unik!
10 tum, 19 kg, 700 W RMS
Ord. pris 6990 kr
*Med rabattkod x1017edge11 endast 5490 kr
12 tum, 26 kg, 700 W RMS
Ord.pris 7990 kr
*Med rabattkod x1217edge11 endast 6490 kr
(För att använda rabattkoden; lägg varan i kundvagnen, ange rabattkoden)
Leveransstart: November 2018
Redigerat av mcmike, 19 October 2018 - 16:59.
Postad 19 October 2018 - 17:26
470 inlägg
Stora frågan är ska man köra 2 12.17 Edge eller 2 1x12 då?
Postad 20 October 2018 - 16:43
junkan
junkan
5324 inlägg
Jag beställde en 10.17 eftersom min Sunfire verkar blivit trött (HRS10), gjorde jag fel som inte tog 12 istället eller en Cinema?
Postad 20 October 2018 - 17:00
mikkiz
mikkiz
1185 inlägg
Postad 20 October 2018 - 18:02
junkan
junkan
5324 inlägg
Postad 20 October 2018 - 21:01
Unregistered53cc092c
394 inlägg
Köp en till om det känns lite mesigt, har 2st 10.17 och är duktigt tryck.
Postad 21 October 2018 - 09:13
DPC
DPC
1077 inlägg
Jag är stark förespråkare till dubbla basar så precis som generalen nämner är en lösning en till tioummare. Annars slår jag ett slag för de större basarna. Större låda och element är positivt om man är ute efter mer tryck. Sen i valet cinema eller nya tolvan med ice så är det en smaksak. Jag har dubbla cinema och är nöjd.
Postad 29 October 2018 - 20:27
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
Hur står sig denna nya 12.17 Edge mot t ex SVS SB-2000? Eller Arendal 1723 Subwoofer 1? På pappret är XTZ mest intressant men allt är ju givetvis relativt till rummet och användningsområdet. Sitter idag på Dynavoice Thunder T-10 men vill byta mot en "finare" sub och 12". Mitt rum är ca 25 kvm och den är tvungen att stå i vänster hörn sett framifrån mot lyssningspositionen. Idag låter det absolut ok! Lite tryck under 25hz men det är ungefär det T-10an är specad till. Lite inputs här? Arendal verkar riktigt nice..men som sagt 12.17 verkar bli en utmanare.
Tacksam för inputs
Postad 02 November 2018 - 11:28
Warlokk
Warlokk
2160 inlägg
Jag fick lite siffror från Fyndbörsen.
CEA 2010
1x12:
20Hz: 106dB
30Hz: 116dB
40Hz: 119dB
50Hz: 120dB
63Hz: 119dB
80Hz: 118dB
100Hz:118dB
12.17 Edge
20Hz: 104dB
30Hz: 117dB
40Hz: 121dB
50Hz: 122dB
63Hz: 121dB
80Hz: 121dB
100Hz:122dB
Postad 02 November 2018 - 13:41
Unregistered3891e39c
429 inlägg
Har du CEA för 10" också?
Joxi: 12.17 lär blåsa bort SB2000 till bio, det är en fin musiksub men saknar ju lite av de goa till bio.
Postad 02 November 2018 - 14:33
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
CEA 2010
1x12:
20Hz: 106dB
30Hz: 116dB
40Hz: 119dB
50Hz: 120dB
63Hz: 119dB
80Hz: 118dB
100Hz:118dB
12.17 Edge
20Hz: 104dB
30Hz: 117dB
40Hz: 121dB
50Hz: 122dB
63Hz: 121dB
80Hz: 121dB
100Hz:122dB
verkar inte som de kört med djupa basporten öppen o andra stängd i "ref" läget, då skulle 20hz basen varit mer.
Inte en chans att cinema spelar djupare då..
Postad 02 November 2018 - 15:20
Warlokk
Warlokk
2160 inlägg
Dessvärre inte.
Postad 02 November 2018 - 15:39
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
dom sa inte hur de mätte på 12.17 edge:
basportar öppna/stängda?, eq läge?
Postad 02 November 2018 - 16:27
429 inlägg
Men hur har dom mätt egentligen.... verkar ju lite konstigt när man jämför med en större bas med samma eller bättre output:
Svs Pb-2000 CEA 2010 Results (2 meter RMS)
- 20Hz 103.8 dB
- 25Hz 107.6 dB
- 31.5Hz 109.6 dB
- 40Hz 110.1 dB
- 50Hz 110.5 dB
- 63Hz 111.5 dB
Var för skulle inte Cinema spela djupare menar du? Större låda, i stort sett samma tryck i förstärkaren samt samma eller bättre element:... ?
Postad 02 November 2018 - 16:32
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
pratat med xtz om detta vid 2 tillfällen, den har högre avstämning än xtz 12.17, de sa själva att cinema har mer tryck än 12.17 efter 30hz, vid 20-25hz skulle även den vanliga 12.17 spela lite bättre..... tror 12.17 är avstämnd till runt 21-22hz med den vänstra porten öppen bara, Cinema ligger runt 30hz ca sa de.... det är nog den största skillnaden till fördel 12.17 just vid 20hz... med ICE slutsteget borde skillnaden vara ännu mer till fördel för 12.17 vid 20hz.....
Därav mina fråga, hur har de mätt 12.17, finns ju typ mååånga kombinationer att välja på..
- 20Hz 103.8 dB
- 25Hz 107.6 dB
- 31.5Hz 109.6 dB
- 40Hz 110.1 dB
- 50Hz 110.5 dB
- 63Hz 111.5 dB
tror de mätt 1meter ifrån istället för 2 som den ovan du visar
Postad 02 November 2018 - 16:38
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
Här är Klipsch r 115sw
Maximum output CEA-2010A
(1M peak)
40-63 Hz avg 123.2 dB
63 Hz 123.3 dB L
50 Hz 124.7 dB L
40 Hz 121.4 dB L
20-31.5 Hz avg 114.6 dB
31.5 Hz 118.6 dB L
25 Hz 113.8 dB
20 Hz 108.7 dB
Så de måste mätt 1 meter ifrån
Postad 02 November 2018 - 16:43
429 inlägg
jag slår nog till på en 12.17 nu, det enda som stoppat tidigare har varit den dåliga kvallen .. får man ny lite rabatt också så ... lätt köp för en ok sub i mellanklassen
Postad 02 November 2018 - 20:31
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
OH! Snyggt är eventuellt klar för köp i helgen med. Ska grubbla lite till, hoppas koden gäller även i helgen. De värsta som kan hända är en retur men vad alla svar här plus det man läst runt o h jämfört så verkar det vara en god subwoofer.
Postad 02 November 2018 - 23:20
junkan
junkan
5324 inlägg
Min 10:a står på golvet nu...
Sunfire får backa upp under 25Hz hädanefter.
Redigerat av junkan, 02 November 2018 - 23:20.
Postad 02 November 2018 - 23:38
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
Den nya Edge? Jaså är HRS starkare under 25hz? Den är sluten väl? Men vet att det är en potent subwoofer, vart sugen på hrs12.
Postad 02 November 2018 - 23:42
junkan
junkan
5324 inlägg
Japp den nya edge, har bara packat upp den eftersom jag fick leta för att hitta den idag, UPS levererade till fel hus och gata...
HRS-10 har 1000W och spelar +/- 3dB ned till 22Hz uppmätt vid test. Den går att dela som lägst vid 30Hz så ska testa det.
HRS är lite svaga uppåt och rullar av redan vid 70 så det blir ett glapp mot mina små högtalare som jag hoppas Edge ska fylla.
Postad 02 November 2018 - 23:47
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
Aight. Typiskt med leverans sådär ibland, men du fick din tidigt? Trodde inte dom börjat leverera ut dessa än. 10.17 är väl specad ner till 20hz? Sedan vilket tryck men rent krassligt borde den väl leverera mer dB då den är portad . Återkom gärna efter lite inspelning. HRS 12 släpps på fint pris då och då..pratade en stund med en kille på hembiobutiken som hade svårt att rekommendera den dock. Han pratade mer gott om sb2000 i den konversation. Vilken djungel det är.. Man önskade man kunde plocka hem alla och prova efter rum och inställningar!
Postad 03 November 2018 - 09:25
429 inlägg
Jag är generellt ute efter ljudkvalité, jag hör ändå inte längre ned än ca 25hz, (vilket är vanligt) och då ligger 12.17 bra till.
Postad 03 November 2018 - 10:53
junkan
junkan
5324 inlägg
HRS-10 är pensionerad nu. Det räcker gott för mig med Edge 10.
Måste skrammeldämpa inredningen nu...
95CCCD57-1661-4DEE-B727-1D452962C987.jpeg 95.28K
5 Antal nerladdningar
Redigerat av junkan, 03 November 2018 - 11:00.
Postad 03 November 2018 - 11:15
junkan
junkan
5324 inlägg
Mer rättvis bild av storleken.
9E58DA45-9A78-4387-9888-E8D6CE537983.jpeg 96.61K
6 Antal nerladdningar
38418FE2-0C50-4769-989A-3700B20E306C.jpeg 96.12K
2 Antal nerladdningar
Redigerat av junkan, 03 November 2018 - 11:17.
Postad 03 November 2018 - 11:17
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
alla hör ner till 20hz, STOR skillnad på 25hz och 20hz..... däremot hör man illa med åldern(om det är de du menar?) vid frekvenser över 14K hz, det är en annan sak..
Postad 03 November 2018 - 11:31
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
Precis 20hz är viktigt att känna skulle jag säga! Framförallt i film lfe spåret innehåller mycket info där och nedöver
Postad 03 November 2018 - 11:55
junkan
junkan
5324 inlägg
Det är ju under 25Hz det roliga börjar.
Postad 03 November 2018 - 13:48
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
jo, dock hör/känner jag inte så mycket man skulle under 20, men de beror på mina subbar ju, vore kul o kunna ha lite kraft ner till 10hz i alla fall, nu tycker jag 16hz är gränsen för vad man tycker känns en aning, även om man kan uppfatta lägre frekvenser om man spelar på lite, så ska de ju vara betydligt högre för att ge de där extra, men de går ju inte med ett gäng 12" och en 15".......
Postad 04 November 2018 - 09:11
thomas79
thomas79
1423 inlägg
I och med att prestandan är likvärdig med 1x12 men att Edge har fler inställningsmöjligheter så förstår inte jag varför Xtz väljer att ha båda i sitt sortiment. Prisbilden är ju också likvärdig utan rabatter.
Postad 04 November 2018 - 14:08
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
tror att cinema ska bort inom snar framtid, kvar blir 12.17 edge och den andra nya billiga modellen, de vill nog också ha bort alla äldre steg som satt i 10.17 och 12.17 , tror nog ändå att de ställer till det med mycket byten service osv... de litar nog på de nya stegen bättre verkar de som..
Postad 04 November 2018 - 19:08
429 inlägg
Vadå alla hör till 20hz ? Vad är det för j*vla korkat påstående 100kg? Som att säga att alla hör till 20khz.
Postad 04 November 2018 - 19:41
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
Om vi utgår från en normalt frisk människa: nope, absolut inte samma sak...... hörseln med åldern blir sämre att höra högre frekvenser, 20K för barn, jag hör bara till 14K, dock "hör" ALLA en 20hz ton från en subwoofer som XTZ 12.17 i ett rum, gör man inte det, är det nåt fel, på personen eller subben...
Redigerat av hundrakg, 04 November 2018 - 19:43.
Postad 04 November 2018 - 20:27
429 inlägg
Precis, det är kanske inte så att alla inte hör då? Med tanke på att det kan finnas olika öron med olika defekter? Fan folk är döva, lite korkat att skriva att alla hör till 20hz. Hur många som helst där ute som inte testat sin hörsel (vilket jag gjort) som inte hör till 20hz, dom vet bara inte om det. (Jag har istället extremt känslig hörsel uppåt) fotnot
Postad 04 November 2018 - 20:34
Warlokk
Warlokk
2160 inlägg
Precis, det är kanske inte så att alla inte hör då? Med tanke på att det kan finnas olika öron med olika defekter? Fan folk är döva, lite korkat att skriva att alla hör till 20hz. Hur många som helst där ute som inte testat sin hörsel (vilket jag gjort) som inte hör till 20hz, dom vet bara inte om det.(Jag har istället extremt känslig hörsel uppåt) fotnot
Vad arg du är.
Postad 04 November 2018 - 20:38
429 inlägg
Sry, skall inte ta de personligt :-) bara kände mig lite störd på när jag skriver ut ett faktum, och sedan skriver en människa som har 0koll på mig eller mina förutsättningar en ”sanning”
Postad 04 November 2018 - 20:54
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
jag svarade utifrån de skrev ovan: det är vanligt att inte höra under 25Hz......
Nej, där har du fel, det är mycket ovanligt skulle jag säga, utan att vara någon öronläkare..
Däremot håller jag med dig om hörseln i ren allmänhet, alla hör inte perfekt,,,jag hör också lite avvikande, lite sämre i ett öra, har lite tinnitus i höger öra, och lite sånt, men just låga bastoner hör alla, och under 20hz känner man mer.. än hör..
jag kan vända på det hela, jag har aldrig varit med om att någon ej hört under 25Hz, och nu menar jag inte låg volym, utan vi pratar väl om xtz12.17 i ett rum, de har jag svårt att tro att någon ej ska höra om man spelar lite lagom högt...
Men visst, har man något fel på hörseln så....
menade inget illa dock, du blev arg, ledsen om jag sa nåt fel dock , peace
Redigerat av hundrakg, 04 November 2018 - 21:06.
Postad 04 November 2018 - 21:46
429 inlägg
Lugnt gubben! Jag som överreagerade :-)
Själv är jag litet ”överhörd” så egentligen hör jag kanske lite för bra... men ljud som personen brevid mig kunde höra... bas runt 20-23hz kunde jag fan inte höra.
Jag är då lite extra känslig för höga ljud i allmänhet, men också diskant! Och det har ju sina problem det också.. jag kan bli extremt lyssningstrött i öronen
Postad 05 November 2018 - 08:24
hundrakg
hundrakg
3257 inlägg
Peace, inga problem
de kan ju vara så att viss personen skulle kunna ha svårt att höra de lägsta frekvenserna, vilket i så fall hör till de ovanliga enligt mig, man brukar tappa på de höga frekvenserna..... dock känner ju alla den låga basen oavsett om man ej hör den, eller rättare sagt man både hör o känner skulle jag säga.
Är dock övertygad att du fortfarande kan höra 20-24 hz, prova igen, dra på lite..... kan ju vara så att du har en rejäl dipp just där du sitter vid de frekvenserna........
Postad 07 November 2018 - 13:20
Velodynamic
Velodynamic
3695 inlägg
...fel tråd...
Redigerat av Velodynamic, 08 November 2018 - 11:30.
Postad 08 November 2018 - 12:12
Bjur
Bjur
16 inlägg
Fine billeder. Hvilke højttalere er det du har?
Postad 08 November 2018 - 18:00
junkan
junkan
5324 inlägg
Edge 10.17 + komplett Sunfiresystem med 6 likadana satelliter, center,, två bipoler och HRS-10. http://www.hemmabiot...fire_sid_80.pdfhttps://csmusiksyste...RS-SAT4BIP.html
Redigerat av junkan, 08 November 2018 - 18:06.
Postad 09 November 2018 - 09:18
Bjur
Bjur
16 inlägg
Postad 14 November 2018 - 22:38
junkan
junkan
5324 inlägg
Nöjd är jag med nya Edge, tänkte bara säga det...
Postad 15 November 2018 - 22:35
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
Väntar fortfarande på min 12.17! Vilken kör du? Ska bli spännande och se vad den kan leverera
Postad 16 November 2018 - 17:37
junkan
junkan
5324 inlägg
Postad 21 November 2018 - 07:56
Unregistered0b884712
1690 inlägg
Får min Edge 10.17 imorgon. Varit utan sub sen för evigt då jag bott i lägenhet hela mitt vuxna liv. Nu i hus och subdrömmen går i uppfyllelse.
Redigerat av Unregistered0b884712, 21 November 2018 - 07:56.
Postad 21 November 2018 - 08:46
Bjur
Bjur
16 inlägg
@junkan: Har du eller andre nogen anbefalinger til indstillinger på 10.17 Edge. Har lige fået min og vil gerne indstille den bedst muligt.
PS. Forresten kom 10.17 Edge i den gamle subs emballage, men de sagde det var korrekt subwoofer.
Postad 22 November 2018 - 22:07
Joxi10
Joxi10
116 inlägg
Haft min 12.17 Edge i 2 dagar och vad jag är nöjd! Riktigt härligt tryck i den, vänster port öppen kl 11 gain PEQ +2 vid 30HZ i mitt rum. Gissar på ett den blir ännu bättre med mer timmar med ruskigt nöjd.
Postad 22 November 2018 - 23:17
PureBlue
PureBlue
430 inlägg
Min gamla Ace Bass 3 har precis lagt av.
Tror ni 12.17 Edge kan vara en värdig ersättare trots att de spelade/spelar i olika prisklasser? Tänker att Edgen är betydligt mer modern.
Ljud
Högtalare
Subwoofrar
Ny projektor!
