LG 65SK9500PLA - problem - OLED vs QLED som alternativ ?
16 svar till detta ämne LG SK9500 QLED FALD
Postad 03 November 2018 - 14:03
Unregistered26528ccf
  • Unregistered26528ccf
  • 12 inlägg
Hej alla,
Köpte den TV-n och är väldigt besviken, tittade på de sista 3 episoder av "Castle Rock" igår kväll och under de scener när det är väldigt mörkt, ljusdetaljer hoppar nästan  ut.
Det känns nästan som en basic modell och inte den värsta LED TV :wacko:
Tänkte om någon annan har erfarenhet av den modellen, eller är det bara mitt exemplar ?
Är det enda alternativet en OLED panel eller går det bra med QLED också ?
Lite rädd för inbränning, har QLED problem med det också ?
Postad 03 November 2018 - 14:37
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Stängt av alla 'bildförbättrare' i TVn ?
Vilken var källan för serien ?
Och vad användes som uppspelare ?
Redigerat av frollic, 03 November 2018 - 14:45.
Postad 03 November 2018 - 14:43
Askungen
  • Askungen
  • 2822 inlägg
Att det är rutten bild på hbo säger inget om tv:n. Hbo ser skit ut på alla tv
Postad 03 November 2018 - 15:07
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Och har man långsamt bredband blir det desto mer påtagligt, då kodningen måste strippa bort mer detaljer ur bilden....
Redigerat av frollic, 03 November 2018 - 15:13.
Postad 04 November 2018 - 13:51
  • 12 inlägg
Ja det är HBO via Telia boxen på 100/100, jag har märkt det på "Castle Rock" pga att den har mycket mörka scener i serien så det är väldigt lätt att notera.
Har testat med andra källor via USB och HDMI med Netflix (både tv app och via dator),
olika HD program via Telia TV och resultat är lika  :(
Postad 04 November 2018 - 19:47
Gallo69
  • Gallo69
  • 629 inlägg
Samsung Q8DN och Sony XF9005 kunde vart ett alternativ.
https://www.rtings.c...4!threshold*0.1
Postad 04 November 2018 - 20:20
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Castle Rock har några scener som ser ganska kassa ut, kollat både på min OLED och gamla 5090 plasman. Ser lika kasst ut på bägge så i detta fall är det nog källans fel och inte tvn.
Postad 05 November 2018 - 15:31
  • 12 inlägg
Castle Rock var ett exampel då jag märkte det direkt. "Vanliga" HD TV 1080/50p via Telia Boxen ger samma resultat. Netflix och Viaplay appar på TV ger samma resultat. Har testat att stänga av alla "bildförbättrings-grejer" på TVn men då är bilden gråaktig med konstiga färger och ljus. Som sagt, den känns som någon basic  modell.
Tror att det kommer bli en OLED till slut. Samsung har dålig UI och fjärr , Sony är lite bättre.
Siktar på C8 , men allt beror på BF erbjudanden..
Postad 05 November 2018 - 16:08
aeqvist87
  • aeqvist87
  • 591 inlägg
Okej, ja då är det nog tvn som inte håller måttet :)
Postad 06 November 2018 - 14:07
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Hej, jag har nog samma problem som du. Har LG 65SK7900PLA. Har du dessa problemen som jag  har? Se nedan länk.
https://photos.app.g...rwwL2VGdux88Tg6
jag har vita "ränder" eller streck uppefrån och ned vid ljusa och mörka partier. Enligt spec säger LG service(!)
Redigerat av discomega, 06 November 2018 - 14:24.
Postad 06 November 2018 - 18:01
  • 12 inlägg
Ja, det ser ungefär lika ut, isf åker TV-n tillbaka.
Det är synd, tycker det är WebOS bästa UI-n för TV just nu.
Ska testa först med XF9005 och se om det blir bättre med bilden ...
Tack alla !
Postad 06 November 2018 - 19:33
Tack alla !
Kör med Apple TV istället så slipper du bry dig om tv:ns OS. ;)
Postad 08 November 2018 - 10:25
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Behöver lite hjälp av bildkunnig.
Fick tipset av LG Support at stänga av LED Local Dimming. Då försvann problemet direkt! Man kan undra varför funktionen finns överhuvudtaget om det gör så här med bilden? Men det kanske är tänkt att funka på ett annat sätt än hur det är på min panel? På LG's hemsida så anges Full Array Dimming pro som en "feature". https://www.lg.com/s.../lg-65SK7900PLA
Delat en film på min gdrive hur det ser ut med local dimming på: https://drive.google...ZGZIqM1-3IzUxS_
Postad 08 November 2018 - 12:23
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
Japp, det är så det ska se ut. De flesta LCD-TV i bättre klass har denna och liknande funktion med kant-belyst local dimming. Att det blir så tydligt har flera förklaringar:
1. Vad jag kan se på bildernas exponering kör du bilden för ljusstarkt. TV:n lyser mycket starkare än ljuset i rummet och då blir svart i bilden snarare mörkblått och det syns hur det tänder och släcker kolumner. Antingen tänder du lamporna i taket (så att pupillen drar ihop sig) eller så minskar du styrkan på bakgrundsbelysningen så att det som är "svart" i bilden i högre grad motsvarar det ögat anser vara svart i ditt rum.
2. Att den lyser upp kolumnerna så tydligt beror troligtvis på att bilden är överstyrd. Den försöker tända kolumnerna som om det vore fullt vitt. Inställningar och/eller inkommande signal är fel. Du ska till exempel inte köra en TV i kartonginställningarna utan håll dig LG:s Expert-lägen
3."LED Lokal Dimming" kan ställas i nivåer och välj den lägsta nivån som inte är lika aggressiv hur den tänder och släcker.
Postad 18 November 2018 - 10:34
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Tack!
1. Drog ner bakgrundsbelysningen och det blev markant bättre!
2. Kör isf dark room.
3. Väljer lägsta nivån på local dimming och dragit ner bakgrundsbelysningen till 31. Men Godless tvserie från Netflix är fortfarande horribel på denna teven.
Nu kan jag leva med "felen". Stort tack för hjälpen Ringblixt.
Postad 18 November 2018 - 13:29
h0llowman
  • h0llowman
  • 234 inlägg
Godless på Netflix är HDR kanske kan ställa in tvs HDR inställningar så blir det bättre!
Redigerat av h0llowman, 18 November 2018 - 13:44.
Postad 18 November 2018 - 13:52
h0llowman
  • h0llowman
  • 234 inlägg
Det där hade jag inte acceptera ser ju för jävligt ut!
Tycker det liknar background bleeding. Hade en philips 7502 som också såg lika ut eller drag ut av det du visar. Och jag fick in den på service och garanti ärende och dom bytte ut panelen i den. Fick först höra på nätet att så där kan det se ut och det är bara att acceptera men jag tycker du ska ta kontakt men LG support igen och skicka filmen till dom och kräva att dom tar in den på service.
Mvh peter
Även taggad med LG, SK9500, QLED, FALD
