Osynk mellan bild och ljud
6 svar till detta ämne
Postad 29 November 2018 - 16:19
Unregistered05d9b262
  • Unregistered05d9b262
OK, någon kommer säkert att säga att jag är i fel forum och nosar men jag kunde faktiskt inte hitta något passande forum, och på det här forumet stod det "allt som inte passar i övriga forum". Dessutom är det ju faktiskt mest en kabelfråga. Så here I am.
Jag är helt jädra novis på hembio, råkar bara ha en 7.1-receiver (Onkyo TX-SR505E, från 2007 men riktigt bra) som jag använder som ljudanläggning (i stereoläge), och när andan faller på kopplar jag in TV:n (KDL-40HX723BAE, från 2012 men också bra) och får rätt gött tryck i filmerna.
Nu har jag skaffat en blurayspelare (NAD T577, från 2009 men även den förbannat bra). Jag har lagt några timmar på att testa olika sätt att koppla ihop den med receivern och TV:n. Men nästan alla sätt ger osynk mellan bild och ljud.
  1. Först testade jag att köra en HDMI från spelaren till TV:n, och en optisk fiber från spelaren till receivern för ljudet. För det verkade vara det logiska för mig som inte är så insatt. Kanonbild, kanonljud, men uppåt en sekunds fördröjning mellan ljud och bild (ljudet före).
  2. Då testade jag att i stället dra fibern från TV:n till receivern, så att ljud och bild gick gemensamt via HDMI till TV:n och ljudet vidare till receivern. Då funkade allt som det skulle. Men det kändes lite fånigt att dra ljudet den vägen.
  3. Sedan testade jag att dra in spelaren i receivern via HDMI, och sedan studsa ut signalen till TV:n via en annan HDMI. För så verkar det som att det "ska" vara om man läser på lite. Men då fick jag inget ljud, kunde liksom inte ratta in receivern på att lyssna på HDMI-ljudet. Fick därför dra ljudet parallellt med fiber liksom i punkt 1 ovan, för så sa manualen, men: osynk.
  4. Då tänkte jag att det kanske är något generellt osynkat med spelarens optiska utgång, så jag testade som i punkt 3 fast med koaxialkabel i stället för fiber. Samma effekt: osynk.
Punkt 2 är alltså det enda funkande upplägg jag hittat hittills. och det är naturligtvis tillräckligt bra, men jag undrar några saker:
  • Vad kan det egentligen bero på att jag får osynk? Känns ju inte riktigt 2000-tal. Även om mina grejor är lite gamla ska de väl kunna ge synk mellan bild och ljud tycker man. Eller hade man inga krav för några år sedan?
  • Vad tusan tjänar jag egentligen på att dra in spelaren i receivern med HDMI om receivern ändå inte lyssnar på ljudet den vägen? Känns ju helt onödigt. Fast manualen vill ha det så. Vad är det jag gör fel eller inte fattar?
Tacksam för input, även om jag som sagt klarar med enligt punkt 2 ovan. Jag är bara nyfiken, och det känns som att det ska gå att få det att funka med HDMI-kedjan via receivern.
En tanke jag hade var om det kanske skulle vara en fråga om att ställa någon form av delay på ljudsignalen, men fördröjningen verkar inte vara riktigt konstant så det skulle nog vara svårt att få det rätt den vägen.
Notera att jag gått igenom både spelarens och receiverns inställningar och (tycker att jag) fått till det någorlunda rätt.
Notera också att jag inte är det minsta intresserad av 7.1. Jag vill ha stereoljud. Och det måste ju gå att få till med synk. Blurayspelaren är inställd på att skicka ut stereo.
Jag är naturligtvis inte heller intresserad av analoga kopplingar.
Postad 29 November 2018 - 16:28
Matsen
  • Matsen
  • 2792 inlägg
Du får alltså bara ljud via optiskt?
Då låter det som om du har antingen ställt in blurayspelaren på att bara skicka ut ljudet optiskt eller Receivern att bara lyssna på den optiska ingången.
Du bör koppla enligt punkt 3 och sedan justera Lip sync, som är din lösning, på recievern - om den nu har den funktionen. Annars kan BD-spelaren ha den funktionen också.
Problemet är att TV:n tar längre tid på sig att generera bilden än vad det tar för receivern att skicka ut bilden, så du behöver fördröja ljudet i receivern.
Postad 29 November 2018 - 16:49
Uppenbarligen får jag ju ut ljudet via HDMI eftersom TV:n tar emot det. Men det verkar inte som att receivern lyssnar på det, nej. Det står till och med i manualen att man ska dra en parallell fiber eller koaxial för ljudet. Men … vad är då HDMI-portarna till?
Lip sync låter ju trevligt men om det handlar om att sätta en statisk fördröjning på ljudet tror jag alltså inte på det eftersom fördröjningen verkar variera.
Verkar ändå troligt att boven ligger där någonstans eftersom allt är i synk när det passerat TV:n, som uppenbarligen har den funktionen. Så det kanske är upplägg 2 som gäller för mig.
Postad 29 November 2018 - 21:09
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Vissa tidiga recievers stödjer inte ljud via HDMI, verkar som att du har en sådan. Då måste du såklart dra en separat kabel för ljud (vilket manualen verkar nämna?).
Lip sync funktionen ställer in en statisk fördröjning ja, och bör finnas i din receiver. Det är ganska ovanligt med varierande osynk, aldrig hört talats om det faktiskt. Det enda jag kan tänka mig att det är någon s.k bildförbättrarfunktion i TVn som tar olika lång tid på sig att göra sitt jobb.
Postad 30 November 2018 - 08:28
jln
  • jln
  • 465 inlägg
Stäng av alla bildförbättringsfunktioner så kommer du troligen minska osynken mellan bild och ljud väldigt mycket.
Det är TV'n som skapar osynken pga som ekon skriver att bildhanteringen i TV fördröjer bilden i förhållande till ljudet.
Att det fungerar med optisk kabel med ljud från TV'n är att TV'n fördröjer ljudet lika mycket som bildhanteringen.
Postad 30 November 2018 - 09:30
Låter logiskt. Jag ska kolla om jag hittar någon lipsync-funktion någonstans, annars blir det upplägg 2 för mig.
Postad 30 November 2018 - 10:38
Har läst på om det där med ljud via HDMI och den här "deceivern" har tydligen inte den funktionen. HDMI-portarna funkar bara som through, men ger poängen att man kan använda två HDMI-källor om man bara har en port på TV:n. Så parallellt ljud via fiber eller koaxial är ett måste på Onkyo TX-SR505E. Men det hittar man även om man googlar litre.
