Philips tv med dolby atmos
9 svar till detta ämne dolby atmos philips multichannel netflix
Postad 03 April 2019 - 20:54
Unregisteredb4ee5f76
  • Unregisteredb4ee5f76
Hej! Mitt namn är Olle och jag är ny här. Köpte i måndags en begagnad 55pus6262/12 via blocket. Har kontaktat philips kundservice men de har ej lyckats med problemet. Har nu fått reda på att för att kunna använda dolby atmos via TV:n alltså en soundbar HW K950 från samsung så krävs det att inställningen skall vara på Multichannel (bypass)... Det finns tre val att välja mellan. Stereo, multichannel samt multichannel (bypass). Den jag vill välja är självklart bypass. DOCK när jag klickar i bypass så står det inte dolby atmos eller något på soundbaren. Men när jag går bort från inställningarna så återgår inställningen till multichannel.  Någon som haft liknande problem eller har lösning? Mvh Olle
KORTFATTAT
Det går ej att klicka i multichannel (bypass) på 55pus6262/12 utan den återgår till multichannel.
  • Bifogad fil  bild.png   719.94K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 April 2019 - 21:24
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
KORTFATTAT
Atmos ut ur tv? det är inte möjligt på Philips Android tv, Philips Android tv stödjer bara Dolby Digital och DTS . För att Atmos ska funka så måste den  skicka ut Dolby True HD  det klarar inte Android TV som är direkt i TV!! så det finns ingen möjlighet att få Atmos tyvärr från TV
Redigerat av Duckface21, 03 April 2019 - 22:02.
Postad 03 April 2019 - 23:06
Åh skit också :( så med andra ord måste man köpa någon sticka/Apple tv 4k för att kunna få atmos? :( hade atmos till Xbox one men nu med 4k tv så stödjer ej första Xbox one 4k så kan bara välja mellan 4k och atmos :(
Postad 04 April 2019 - 09:42
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Din soundbar har den ARC? (Audio Return Channel) och hdmi ingångar på soundbaren? (Då kan du styra ingångarna på din soundbar från TV) såna fall kör du en hdmi kabel till tv och sen ansluter du allt resterande till soundbaren ... Man brukar inte ansluta allt till tv utan  man ansluter allt via en förstärkare ditt fall soundbaren... men tyvärr kan du inte spela upp media i TV och få Atmos utan där behöver du ha en  extern media spelare som är ansluten  till soundbaren!!
Redigerat av Duckface21, 04 April 2019 - 09:48.
Postad 04 April 2019 - 10:07
  • 12536 inlägg
Atmos tillför inget med en soundbar. Kör det utformat som funkar.
Atmos är tänkt för biografer och seriösa hembioanläggningar med högtalare i taket. Att det finns soundbars som stödjer det är bara för att de ska sälja. Det ger inte bättre ljud.
Postad 04 April 2019 - 16:25
Aa har hdmi arc på både tvn och soundbaren men tvn har inte super mycket specifika inställningar utan finns bara en där man väljer att ljudet ska komma ut ur "någon" av hdmi portarna... Fattar 0, hade ett xbox som jag körde atmos via dock så var det ej xbox one x eller s eller vad dem heter så den stödjer ej 4K så måste införskaffa mig någon streaming sticka med 4k och atmos eller en apple tv 4k med andra ord?
Nej det förstår jag själv men fick en riktigt bra deal på denna soundbaren begagnat så passade på då jag behövde en soundbar och denna duger. Ändå kul att testa ny teknologi  :P
Postad 04 April 2019 - 17:06
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Köpt inte några nya prylar för att få atmos, signalen du hör (även när det står atoms) kommer vara en bantad version dvs 5.1, men då en soundbar sällan har fristående bakhögtalare. Kanske har nån riktad eller "virtual surround" så är det i praktiken 3.1 eller 3.1+ virtual surround.
Så koppla xbox och dylikt till din TV skicka sedan ljudet via arc till soundbaren. Kommer vara "5.1" och den kommer låta så bra som den kan/ska låta.
Postad 05 April 2019 - 08:31
Unregistered242b20f0
  • Unregistered242b20f0
  • 686 inlägg
Tyvärr ,det är så med dagens underbara reklamvärld ..Jag har en platta Lenovo som skulle ha Dolby Atmos ..hur ??Nejdå ,den ända Atmos jag får det är från Onkyo receivern och bluray film som är inspelad i Dolby Atmos ,och jag har Atmos högtalare så det låter underbart .
Postad 06 April 2019 - 18:36
Jag får dolby atmos signler från netflix och plex och sådant? Använde mig utav xbox one som stödjer dolby atmos! Kan hjälpa ifall du är intresserad.
Postad 06 April 2019 - 18:40
PROBLEM LÖST
Fick tips av Duckface21 (https://www.minhembi...showuser=100294) som hjälpte mig genom att förklara att dolby atmos ej stödjes av android operativsystemet som var i tv:n
Lösning: Läste mig fram och märkte att windows 10 hade support för dolby atmos och kopplade enkelt en hdmi kabel från datorn till soundbaren(hw k950) som sedan gick till tv:n(55pus6262/12 av philips) och detta resulterade med att jag nu fått 4k samt dolby atmos med goda resultat! Nu gäller det bara att införskaffa mig två 2.0 hdmi sladdar då jag endast har 1.4 som skapade lite problem! Tack för hjälpen!
Även taggad med dolby atmos, philips, multichannel, netflix
