Slutsteg till Dynaudio
2 svar till detta ämne Dynaudio Rotel
Postad 09 april 2019 - 12:02
Unregistered0f2b9eae
  • Unregistered0f2b9eae
  • 13 inlägg
hej  :)
Har ett par Dynaudio X18 som i dagsläget drivs av en Marantz SR6012 men nu är det dags att införskaffa en center (Dynaudio X24) och ett par atmos (Canton AR400) och då tänkte jag låta Marantzen driva center+atmos och införskaffa ett slutsteg till frontarna.
Har tittat på Rotel-RB1582 som klarar 200w/8ohm vilket är gott och väl för Dynaudio X18(175w/4ohm) men i framtiden kan det bli 4ohm golvhögtalare istället och då är frågan om slutsteget klarar detta?. Rotel skriver inga siffror i 4ohm men kan man räkna med att den levererar runt 350w i 4ohm ?
Postad 09 april 2019 - 18:14
M johansson
  • M johansson
  • 395 inlägg
Kanske en Emotiva XPA Gen 3, Då får du tre kanaler så du kan driva front + center och kör resterande på din Marantz.
Postad 09 april 2019 - 20:53
  • 13 inlägg
Var sugen på Emotiva men när man tittar på dämpningsfaktor osv så känns det som Emotiva har sämre komponenter..
                         Rotel
TOTAL HARMONIC DISTORTION  (TH.5dB
D)
(20Hz–20kHz) <0.03%
FREQUENCY RESPONSE
10Hz - 100kHz ±0GAIN
RCA: 26.5dB
XLR: 22.5d
INTERMODULATION DISTORTION (60Hz:7kHz, 4:1)
<0.03%
DAMPING FACTOR
800
Emotiva
  • Broad Band Frequency Response: 5 Hz to 80 kHz +0/-2 dB.
  • THD + noise: < 0.005%; at 100 watts RMS; 1 kHz; 8 Ohms.
  • Signal to Noise Ratio (8 Ohm load): > 117 dB; ref FTC rated power; unbalanced input (A-weighted). > 91 dB; ref 1 watt; unbalanced input (A-weighted).
  • Minimum Recommended Load Impedance (per channel): 4 Ohms (which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads).
  • Damping Factor (8 Ohm load): > 500.
  • Input Sensitivity (for rated power; 8 Ohm load): 1.5 V.
  • Gain: 29 dB.
  • Input Impedance: 33 kOhms (balanced). 23.5 kOhms (unbalanced)
Redigerat av Unregistered0f2b9eae, 09 april 2019 - 21:19.
Även taggad med Dynaudio, Rotel
  • Ny hifi-bänk - Jobb kvar
    joga
    2025-05-15 21:43:01
  • JBL M2 & BMS SUB
    Anton
    2025-05-15 16:51:15
  • Kant läckage
    GothiaTekSwe
    2025-05-14 13:29:53
  • Kant läckage
    GothiaTekSwe
    2025-05-14 13:13:49
  • Ny surround JTR Noesis 110HT
    mange87a
    2025-05-14 12:44:27
