Pipljud ur en högtalare!!
8 svar till detta ämne Tjut Pip Rotel B&W Tjutande Pipande Ljud Störning
Postad 07 January 2018 - 09:53
JW77
  • JW77
Har problem med ett tjutande ljud ur höger fronthögtalare.
5.0 Hemmabiosystem.
Förförstärkare: Rotel RSP-1572 ca ett år gammal.
Slutsteg: Rotel RMB-1565. (5 kanaler, Klass D). Ca ett år gammal.
Fronthögtalare: DM683 från B&W.
Ljudet kommer bara ur höger fram högtalare.
Det fanns inte där nu när mina grabbar spelade PS4 men har för mig att min fru och jag har hört det både vid TV tittande och garanterat när vi använd mediaspelaren och då fanns ljudet kvar även när vi tryckte på paus.
Jag tänker att om det varit en nätstörning hade alla kanaler drabbats?
Kan det vara ett fel i högtalarens delningsfilter eller måste det vara förstärkaren?
Slutsteget står över försteget. Funderar på om värmen från försteget bråkar med slutsteget?
Några andra Idéer?
Med vänlig hälsning, Jörgen
  • Bifogad fil  fr_302.jpg   157.02K   0 Antal nerladdningar
Postad 07 January 2018 - 10:47
JW77
  • JW77
Update...
Kollade den där tjocka vita boken som följer prylarna... ;)
Designen lurar att tro att man ska placera grejorna över varandra men det står att man ska ge varje enhet 10 cm space åt varje håll.
Gjorde så och nu har pipet faktiskt flyttat till vänster fram. Centern är knäpptyst och höger fram susar lite.
Kan tyda på att det är nätrelaterat. Funderar på om jag behöver ett nätfilter?
Ngn sa att dagens ledspotlampor kan ge störningar på nätet i ett hus
Postad 07 January 2018 - 10:55
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
På grund av editeringsfel stryker jag hela inlägget, orkar inte skriva om...
Redigerat av Blåtand, 07 January 2018 - 12:28.
Postad 07 January 2018 - 10:59
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Om Led spoten bidrar är ju lätt kollat, då vet du om ett filter kan göra nytta därefter.
Jag har ett sådant problem hos mig men som tur är så är det en lampa i sovrummet som jag sällan använder som orsakar störning.
Störningen i mitt fall märks inte av i utrusning ansluten till mitt nätfilter så det kan ju vara värt en koll.
Skulle rekommendera hemlån innan köp för att se så det gör nytta.
Redigerat av Blåtand, 07 January 2018 - 11:01.
Postad 07 January 2018 - 17:27
JW77
  • JW77
Plockade bort fronten på den aktuella högtalaren och såg att diskanten var duktigt intryckt.
Ska börja med att byta den och se vad som händer...
Postad 07 January 2018 - 18:25
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Om du inte växlade plats på högtalarna då du flyttade isär enheterna så kommer inte ett byte av diskantelement att avhjälpa detta fel.
Skulle felet beror på en trasig högtalaren så är det mycket långsynt att det flyttar sig mellan högtalarna.
Visst kan du byta element om du vill men felet lär bli kvar.
Postad 07 January 2018 - 22:30
JW77
  • JW77
När grejorna svalnat av och vi testade igen så var ljudet borta. Felet var som det ser ut nu att slutsteget var placerat över försteget och värmeutvecklingen för hög. Det var riktigt varmt mellan dem...
Postad 08 January 2018 - 00:32
Värme tror jag inte skapar pip-ljud. Jag lutar mer åt Led-lampan.
Postad 08 January 2018 - 17:15
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Störningarna från min ledbelysning är förhållandevis lågfrekvent så det är inga höga toner i mitt fall utan en påtagligt pulserande störning.
Men de kan ju vara skillnad mellan olika lampor.
Det är ju bara att avvakta och se om det dyker upp igen, annars har du löst problemet.
Att apparater kan störa varandra är inget nytt. Om jag har mitt Sunfire steg inställd på att starta vid signal in (samma funktion som på de flesta subbar) så kan jag starta steget med att höja upp till en viss volym på min tvåkanalare som inte ens är inkopplat på samma fas i propp skåpet och ingen annan kabelförbindelse direkt mellan dem. De står i facket brevid varandra och har endast koppling mellan sig via hemmabioförsteget . Har inte forskat något djupare i detta då det funkar bra när jag har det i standardläget och det påverkar inte hur det låter.
Även taggad med Tjut, Pip, Rotel, B&W, Tjutande, Pipande, Ljud, Störning
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
