ARC problem = Optisk kabel som ARC?
12 svar till detta ämne ARC Toslink optisk
Postad 25 April 2019 - 10:37
Elgas14
  • Elgas14
Har en Onkyo tx 616 och en philips tv 65" pus7502 tror jag den heter.
Kör ARC via HDMI kabeln och funkar fint men när jag kör appar via inbyggda android systemet eller den inbyggda Netflix appen i tv´n så får jag ibland ett förvrängt ljud från ljudsystemet, blir som att talet blir lite långsamt och mörkt sådär.
Byter jag ljud till enbart tv högtalarna funkar det och startar jag om stereon genom att dra ur sladden funkar det igen, blir som att den inte klarar bytet ibland,
Finns dte någon som haft liknande problem och har tips hur man kan komma förbi problemet?
Köpte en toslinkkabel och tänkte köra med istället för att komma runt problemet, men det verkar där som jag måste dedikera den som en ljudkälla in på recievern, blir ju ett byte av källa varje gång man startar en app.
Går det att få denna att funka liknande som arc istället?
Tacksam för svar!
// Anders
Postad 25 April 2019 - 12:07
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Tekniken hanterar det. F.eks ps4 inn i tvn med HDMI och ljud ut från PS4 valt som HDMI, och så optisk från tv til förstärkaren. Detta blir ju ARC med optisk menar jag och det går fint och man kan faktiskt få DD+ konstigt nog, men du måste nog finna ut om det fungerar som du vill basert på hur försrärkaren har löst det.
Postad 25 April 2019 - 13:16
Elgas14
  • Elgas14
IDag har jag ju alla enheter kopplade in i förstårkaren, ps4, tvbox, apple tv och sen en hdmi mellan tv och förstärkaren.
Postad 25 April 2019 - 16:21
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Jo men det är samma sak, det är arc via optisk. Funkar med tvns appar.
Postad 26 April 2019 - 08:43
Unregistered242b20f0
  • Unregistered242b20f0
  • 686 inlägg
Jag tror inte att optisk kan hantera ARC,det är bara HDMI som hanterar och då bara ett HDMI ut inte alla HDMI ut på Tv och det är nr.1 resten kan dom inte
Postad 26 April 2019 - 08:50
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
ARC funkar inte på Toslink är en HDMI standard  menb du bör kunna köra både Toslink och hdmi samtidigt om du ställer ljud in i förstärkaren på Toslink på samma HDMI port då bör ljudet komma över Toslink men du kan styra  med tvn fjärr över HDMI
Postad 26 April 2019 - 08:56
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Poängen är at det i praktiken fungerar likadant. Ljud inn i teven kan styres til recievern - og dette virker via optisk, det er samme tingene man skal stille in på samme måte som man gjör med ARC för att det skal fungera och det ser utifrån exakt likadant ut den enda skillnaden är toslink. Sen att just ARC-benämningen är via HDMI det vet jag.
Postad 26 April 2019 - 10:15
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Det funkar inte på samma sätt läs på HDMI standarden HDMI har skilda ledare för communication så som ARC och CEC det går inte över ljudsignalen så de funkar inte på Toslink... ARC står för Audio Return Channel de betyder 2 ledare i HDMI skickar ljud-datan   mot tv i stället.. Toslink kan  enbart skicka Ljud åt ett håll då tv har en  Toslink sändare och förstärkaren en Toslink mottagare bara kolla tv lyser rött i Toslink!!! Toslink mottagaren lyser inte alls i kontakten bara en vägs  signal!!!
Redigerat av Duckface21, 26 April 2019 - 10:19.
Postad 26 April 2019 - 11:08
semikbar
  • semikbar
  • 55 inlägg
Ljudväljare
■Audio Selector
ARC:
Ljudsignalen från din TV-mottagare kan skickas till
HDMI OUT MAIN på AV-receiver.*1
Med detta val kan TV:ns ljud automatiskt ges
prioritet över övriga tilldelningar.
HDMI:
Detta kan väljas när HDMI IN har blivit tilldelad som
ingångskälla. Om både HDMI (HDMI IN) och
digitala ljudingångar (COAXIAL IN eller OPTICAL
IN) har blivit tilldelade kommer HDMI-ingång
automatiskt väljas som prioritet.
COAXIAL:
Detta kan väljas när COAXIAL IN har blivit tilldelad
som ingångskälla. Om både koaxial- och HDMIingångar
har tilldelats, kommer koaxial ingång
automatiskt att väljas som prioritet.
OPTICAL:
Detta kan väljas när OPTICAL IN har blivit tilldelad
som ingångskälla. Om både optiska och HDMIingångar
har tilldelats, kommer optisk ingång
Analog:
AV-receiver sänder alltid ut analoga signaler.
Du kan ställa in hur ljud ska sändas ut när det finns både
digitala och analoga ingångskällor.
Obs
• Denna inställning kan endast göras för den ingångskälla som har
tilldelats till HDMI IN, COAXIAL IN eller OPTICAL IN.
• Denna inställning kan inte användas med ingångsväljarna NET
eller USB.
• Vid användning av Hela huset-läget är ”Audio Selector” fast
inställd på ”Analog”.
*1 Du kan välja ”ARC” om du väljer ingångsväljaren TV/CD.
Men du kan inte det om du valt ”Off” i inställningen ”Audio
Return Channel” (➔ sidan 65).
Om jag tolkar denna text rätt så kan du köra ljudet genom toslink utan att det blir några källbyten du kan dedikera HDMI och toslink till samma källa.
Postad 26 April 2019 - 12:55
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Så enligt dig kan jag slå av allting som heter arc och cec och fårtfarande få ljud via toslink från enheter inkopplade i tvn. Ja det gick förr men tror inte det går längre och det jag menar att i praktiken hanteras det på samma sätt i aplikationslaget även om jag håller med att det är något helt annat på datalaget.
Redigerat av Demon Slayer, 26 April 2019 - 12:57.
Postad 26 April 2019 - 12:58
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Klart du kan men du kommer inte ha arc!!
ljud får du alltid över toslink
Redigerat av Duckface21, 26 April 2019 - 12:58.
Postad 26 April 2019 - 13:19
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Ljudväljare
■Audio Selector
ARC:
HDMI:
COAXIAL:
OPTICAL:
Analog:
Obs
eller USB.
Du kan ändå inte få ARC över toslink det gör bara över hdmi
Postad 26 April 2019 - 14:07
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 5059 inlägg
Helt ok, det bara verkar som det göres på samma sätt på översta laget och om man försöker göra det på gamla sättet så funkar det inte, men men, du har rätt i att det inte är ARC utan det är "ljud ut från tvn".
Även taggad med ARC, Toslink, optisk
