Hej, fick ett logitech K400 plus tangentbord igår, där pekplattan inte fungerar i Libreelec, däremot fungerar den i datorn när jag kopplar tangentbordet där. Vad är felet i så fall och vad kan jag göra åt det?
tangentbord K400 plus pekplattan fungerar inte
Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus (Nordisk)
(Tangentbord)
9
(44)
429:- |
Mediatrack VS K400 plus (3 inlägg)
8 år sedan |
Postad 24 July 2019 - 14:19
Testade precis mitt gamla K400 på min Pi4 med LibreELEC, styrplattan fungerar utan problem.
Postad 24 July 2019 - 14:46
Ja med den förra modellen, tror det är den du har alltså K400 där fungerade den också men inte på den nya i LibreElec, så min fråga återstår, varför fungerar inte den i LibreELEC och vad kan jag göra åt det.
Redigerat av Unregistered4afbc46a, 24 July 2019 - 16:03.
Postad 24 July 2019 - 16:50
Det är troligen ett Linux-kernel-problem, och inte LibreElec.Ja med den förra modellen, tror det är den du har alltså K400 där fungerade den också
Du får börja med att kolla om OSet öht känner igen tangenbordets pekplatta, om inte, upp- eller nergradera,
om du inte orkar gräva i det.
Redigerat av frollic, 24 July 2019 - 16:51.
Postad 24 July 2019 - 18:49
Postad 24 July 2019 - 21:28
frollic: LibreELEC känner inte igen pekplattan precis som jag skrivit tidigare, då kommer följd frågan till det andra du skriver, nämligen upp- eller nedgradera, ok det fungerar säkert om man kör Windows på sin dator men jag kör Manjaro dvs. en arch klon, frågan blir då, hur upp- eller nedgraderar man i det O:set?
Nypan: Det är skillnad mellan den gamla K400 och den nya K400 plus, som jag skrev K400 fungerade utan problem tills just pekplattan la av, därav att jag fick en ny men då den nya K400 plus
Postad 25 July 2019 - 09:29
Ser att jag varit lite otydlig, jag kör LIbreELEC på min Intel Nuc D3410WYK och det är på den som pekplattan inte fungerar, medan den fungerar när jag har kopplat tangentbordet till min dator.
Postad 25 July 2019 - 14:48
Funkade det gamla tangentbordet i datorn efter att det slutat funka i LibreELEC?
Postad 25 July 2019 - 16:00
Tangentbordet fungerade men inte pekplattan då det var den som slutade att fungera.
Postad 26 July 2019 - 12:35
Tanka med rätt image, sen kör du dd i ett shell-fönster, och skriver över nuvarande image på minneskortet. Finns guider för det på nätet.då kommer följd frågan till det andra du skriver, nämligen upp- eller nedgradera, ok det fungerar säkert om man kör Windows på sin dator men jag kör Manjaro dvs. en arch klon, frågan blir då, hur upp- eller nedgraderar man i det O:set?
Postad 26 July 2019 - 14:03
Tanka ned rätt image, sen kör du dd i ett shell-fönster, och skriver över nuvarande image på minneskortet. Finns guider för det på nätet, då det behövs en del parametrar för dd, däribland if och of.då kommer följd frågan till det andra du skriver, nämligen upp- eller nedgradera, ok det fungerar säkert om man kör Windows på sin dator men jag kör Manjaro dvs. en arch klon, frågan blir då, hur upp- eller nedgraderar man i det O:set?
Redigerat av frollic, 26 July 2019 - 17:13.
Postad 26 July 2019 - 15:02
frollic: Kanske dum fråga nu, jag får skylla på värmen, menar du LibreELEC eller vad menar du?
Postad 26 July 2019 - 17:22
på din linux-burk .....frollic: Kanske dum fråga nu, jag får skylla på värmen, menar du LibreELEC eller vad menar du?
Redigerat av frollic, 26 July 2019 - 17:29.
Postad 26 July 2019 - 19:21
frollic: det måste vara värmen men jag fattar inte alls, på min linux-burk kör Manjaro men på min Intel Nuc kör jag LibreELEC, så vad skulle jag i så fall skulle jag antingen uppgradera eller nedgradera på min linux-burk?
Postad 26 July 2019 - 21:07
Hur fick du in LibreELEC på NUCen första gången ?frollic: det måste vara värmen men jag fattar inte alls, på min linux-burk kör Manjaro
Postad 27 July 2019 - 08:26
frollic: Ok du menade Intel Nuc, svårt att veta i värmen, får väl försöka nedgradera den då jag kör med Milhouse builds. Tack för förklaring.
Postad 27 July 2019 - 15:01
Du kan ju testa med LibreELEC 9.2 Kodi 18.3
http://releases.libr...-9.1.002.img.gz
Postad 27 July 2019 - 17:37
frollic: Jag håller på att sakta backa, är snart tillbaka på motsvarande hos Milhouse
Postad 27 July 2019 - 18:36
Är nu tillbaka på kodi 18.3 men pekplattan fungerar inte, så tangentbordet kommer att lämnas tillbaka, har ni något annat förslag på ett trådlöst tangentbord med pekplatta där den verkligen fungerar i kodi?
Postad 27 July 2019 - 19:04
https://www.minhembi...80#entry4562660
Postad 28 July 2019 - 15:28
9
