Posted 15 January 2020 - 20:56
Posted 15 January 2020 - 21:00
Kan du justera peq och fas oberoende typ som på en minidsp?
Står subsen någorlund symetriskt eller helt osymetriskt?
Posted 15 January 2020 - 21:29
Posted 16 January 2020 - 07:09
Stackning kör jag i biorummet med framgång. Tänkte testa detsamma i vardagsrummet nu.
Då jag är ny på REW så är det mest i vilken ordning man ska göra mätningar etc. som jag undrar. Börjar man med att leta upp vardera subs ideala placering och sedan blir det kanon när man kör båda samtidigt? Antar att mätningarna får utvisa hur lyckat det blir.
Saken är nämligen den att jag tillfälligt ersatt ett par kapabla golvare med mindre vägghögtalare, och nu tycker jag att den singel subwoofer jag kör låter betydligt trevligare. Det är som att golvarnas bas släckt ut subbens, även när jag delat dem relativt högt. Med mindre högtalare kommer subben fram på ett nytt sätt, och jag gillar det jag hör!
Tanken på att börja köra dubbla subbar placerade direkt under vägghögtalarna har därför vuxit fram. Men de kan lika gärna stå stackade i hörnet. Ska bli spännande att se vad detta ger!
Posted 16 January 2020 - 07:37
Vad vinner man med att stapla på varandra istället?
Är det för ökat ljudtryck
Posted 16 January 2020 - 18:04
Hittade den här som jag läste igår
https://www.dropbox....est Version.pdf
Från sidan 20 står det om impuls
Edited by anttoon, 16 January 2020 - 18:07.
Posted 16 January 2020 - 18:08
anttoon: ska testas!
Edited by Saturnus, 16 January 2020 - 18:25.
Posted 16 January 2020 - 20:40
Jag brukar:
1. Ställa in allting i rew med kalibreringsfil osv. Kontrollera att miccen står på det den ska i windows (umik på 9.9db f.eks).
2. Trycka "measure" och ställa in 15-20000hz, kanal-1, 256 eller 512 svep. Ställa ned volymen på stärkaren til typ 50 och så testa ett svep för att se att alting funkar och inget står fel och man inte blåser ut ett element av misstag.
3. Gör ett svep, se så midrange ligger runt 80db.
4. Muta subb-b, ställ in 15-200hz, svep kanal-1.
5. Här kommer optioner, om det ser skitdåligt ut så testa plasera den annorlunda och svep igenn tils du är ok nöjd.
6. Muta subb-a och unmuta sub-b, svep samma som i pkt.4
7. Efter att du får den ok så sveper du begge subbarna sammtidigt.
8. Här kommer också optioner, man man så flytta den ena subben litegrand och så svepa begge (med separat-svepena i bakgrunden uppe i rew för jämförelse, dvs du ser på 3stk kurvor sammtidigt) och se om man får en totalt bättre kurva - bättre är oftast mera volym över hela men förhoppningsvis också rakare frekvens. Detta kan man fixa lite med på begge subborna om man har god plats.
9. Om man inte har den möjligheten til fysiska justeringar så kan man flytta den ena i tiden, f.eks 3ms per svep - (svep begge) spara 5 svep eller så och så se om något av dem är bättre än standard. Om f.eks 3ms ser ut som skit, 9 ser ok ut, men 12 ser dåligt ut igenn så kan du om du orkar flytta 1ms från 5-11 eller nått.
10. Punkt 9 går inte att kombinera med att få första peak på samma ställe i tiden, men du kan ju finna denna också (via tidsjustering) och så höra om någon av dem (perfekt i tid gentemot visuell bästa respons) låter bättre än den andra.
11. Lägg på EQ.
Edited by Demon Slayer, 16 January 2020 - 20:42.
Posted 16 January 2020 - 20:45
När du börjar se var dom ska stå så kan du oavsett se på impuls då det baserat på plasering kan hända att dena ena ska inverteras, detta ser man ganska tydligt på impuls (då den ena då kommer starta uppåt och den andra nedåt).
Posted 16 January 2020 - 20:47
Anttoons tips från Minidsp är det jag själv har gjort innan jag började med Dirac.
Läs igenom guiden, o ta det sedan stegvis så kommer det bli bra.
Posted 17 January 2020 - 07:06
Får jag till basen blir nästa steg ett par mer högupplösta högtalare. Saknar detaljer som jag hör med Boselurarna.
Posted 17 January 2020 - 08:43
Posted 18 January 2020 - 16:23
igår så timade jag in subbarna mot frontarna. Audyssey hade satt subbarna på 3.4 och 4,3m (frontarna står på 2.8) men jag fick plussa på ca 3,5m på subbarna för att dom skulle stämma med frontarna. Kan det va för att ljudet studsat mot backre väggen innan det träffar micken?
hursomhelst så blev det mycket bättre bas i crossover regionen
Edited by anttoon, 18 January 2020 - 16:35.
Posted 19 January 2020 - 09:15
Jag adderade ytterligare en sub på andra sidan tv-bänken. Den mätte jämförelsevis dåligt. Den står inklämd mellan ett skåp och tv-bänken utan stöd av något hörn. Djup dal vid 40-60 Hz. Testade att mäta subbarna ihop bara för att ha något att jämföra med. Inte så bra, utan sämre än den ensamma subben ovan. Sedan vände jag fasen från 0 till 180 på sub nr två och gjorde en ny gemensam mätning. Fick genast en högre total volymnivå och relativt jämn kurva. Men, också en bråddjup dipp vid 70 Hz som både REW och senare Audyssey MultEQ bekräftade. Jag testade att dela vid 60 Hz som Audyssey föreslog och slapp därmed problemen vid 70 Hz, men det lät inte bra hur jag än laborerade med inställningarna i receivern. Basen lät luddig och odefinierad samt dominerade tillställningen. Till slut laddade jag in en mätning från förra året, stängde av sub nr två och fick tillbaka mitt trevliga ljud.
Så, snopet att en adderad sub kunde dra ner upplevelsen. Jag ger dock inte upp. Det är uppenbart att sub nr tvås placering är dålig och att jag måste hitta en bättre. Något är också skumt med fasen på den.
Posted 19 January 2020 - 11:41
Du ser på impule om den er inverterad gentemot den första.
Jag har skitdålig respons i mitt rum trots att båda står i varsitt hörn så det är inte alltid svaret på allt heller - men jag fick mycket bättre total respons med 2, även om det fortfarande är en del dippar. Men testa då med avståndstrixet som altså inte kan kombineras med att få en sån fin impule som anton här visar upp, MEN du kan få en totalt bättre respons. Flytta 3ms i taget lite innan til lite efter där den borde vara och mät båda och se om du får totalt bättre respons. Det kan skilja en god del alltså.
Posted 19 January 2020 - 12:00
Bra att folk börjar förstå att fler subbar för stor skillnad......men man bör då använda 4st.
Vill man har dödligt bra bas så titta på MSO(Multi sub optimizer).
//Micke
Posted 19 January 2020 - 12:45
Edited by Demon Slayer, 19 January 2020 - 12:46.
Posted 19 January 2020 - 18:04
Tja. Finns också dom som säger att nr.2 ger störst skillnad och så blir det mindre och mindre skillnader (mener faktiskt att jag läste det just runt MSO). Det att alla bör ha en i varje hörn är en myt.
Det är ingen myt!!
Läs Harmans whitepapers angående subwoofers och placering.
Men kan i vissa fall med vissa rum passa bättre med annan placering.
Posted 19 January 2020 - 18:11
Posted 19 January 2020 - 19:05
Ska ev. testa stackning nästa helg!
Posted 04 February 2020 - 15:33
Posted 04 February 2020 - 16:35
Har även vinklat in frontarna mer än tidigare, även detta efter tips i tråden, och nog har fler detaljer börjat framträda! Dock, högtalarna kommer inte helt till sin rätt när det gäller mellanregister och topp med sin placering dikt an mot väggen. Kanske gör ett nytt försök med Audyssey, men börjar bli allt mer skeptisk mot detta systems förmågor över 300 Hz. Tycker ljudet blir platt och trist. Basen däremot, den blir kanon totalt sett.
Posted 04 February 2020 - 18:26
Vinkling kan ge mer detaljer, men för mycket vinkling kan också ge dåligare ljudbild om man inte sitter helt i mitten så det är också något att tänka på. Du får ju säkert mindre djup i ljudbilden av att dom står så nära vägg men så blir det ibland, det är ju en kompromiss om man inte har dedikerat rum och det ska ju gå att leva normalt också. Om jag drar fram mina så långt som en del menar så kan jag inte gå ut på balkongen
Posted 05 February 2020 - 07:57
Posted 05 February 2020 - 19:10
Tänkte hitta bästa placering och fas för två subwoofrar med REW innan jag kör Audyssey. Någon som kan tipsa om var tillvägagångssättet är beskrivet? Jag har nyligen börjat pyssla med REW så behöver något på basic level.
Här har du lite guider på hur du skall placera och mäta 2 eller fler subs för att få det bästa ljudet.
https://www.youtube....h?v=qxKRinIaGnc
https://www.youtube....h?v=8XE1JsfqKtA
https://www.youtube....h?v=wii-j18ofkw
Posted 05 February 2020 - 20:36
Tack!Här har du lite guider på hur du skall placera och mäta 2 eller fler subs för att få det bästa ljudet.
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
