iPhone till förstärkare via USB
8 svar till detta ämne
Postad 16 April 2020 - 20:29
Unregisteredd1099a49
  • Unregisteredd1099a49
Har en Quad Vena förstärkare med USB ingång för iPhone/iPad. Är ju lightningport på Iphonen så testade att ta IPhonens laddkabel och kopplade in i förstärkaren, fick ljud i cirka 1-2 minuter sen bryts det. Behöver jag en speciell lightning till USB sladd eller varför funkar det bara en liten stund?!
Postad 16 April 2020 - 20:46
Marcus B.
  • Marcus B.
  • 829 inlägg
Förlåt korkad fråga, men lika bra att få det avklarat. Är det något som du ser sker i telefonen som kan spåras till att den bryter?
Känns ju rimligast att det är hos telefon den bryter då den tror att den inte är uppkopplad längre. Som ex att den går ned i viloläge för att den inte tror den är inkopplad längre. Dålig kommunikation mellan enheterna. Har du prövat att ta tiden för att se om det är ett upprepat scenario med samma tidsintervall?
Kanske ger ideer om var börja leta..
Postad 16 April 2020 - 21:05
Har testat att sitta med telefonen i handen nu från det att jag trycker på play i Spotify, ena gången tog det 1:16 tills det bröts och andra gången 2:18, så helt random med andra ord. Det som händer är bara att den slutar spela/kopplar från, som att man tryckt på paus. Bara det att när jag trycker på play sen igen så är ljudet från själva telefonen och jag är tvungen att dra ut sladden och sätta i den igen för att få ljud från stärkaren igen. Laddningen till telefonen bryts dock inte, utan den fortsätter ladda fast musiken bryts. Spelar ingen roll om jag direkt sätter telefonen i viloläge eller om jag håller skärmen vid liv. Har provat två olika kablar nu. Så jäkla skumt, eller?
Postad 16 April 2020 - 21:47
Askungen
  • Askungen
  • 2822 inlägg
Är det apple orginalkabel? Om det är nån billig kabel från nån tredjeparts så kanske det bara är laddkabel och inte ladd/synk kabel. Prova spela upp musiken i itunes på datorn och se om samma händer då. Isåfall logger väl begränsningen i stärkaren kanske.
Redigerat av Askungen, 16 April 2020 - 21:53.
Postad 16 April 2020 - 21:50
Trodde också det var problemet så åkte och köpte en ny kabel, samma sak med den :(
Postad 16 April 2020 - 22:11
Har ingen ingång på datorn så jag kan testa från den. Testade att spela från iTunes på telefonen men samma sak hände
Postad 16 April 2020 - 22:14
TijY
  • TijY
  • 721 inlägg
Om du ändå kör Spotify så kan du ju lika gärna köpa en blåtands-mottagare
Typ som denna med optiskt, men finns billigare versioner också.
https://www.hifiklub...QRoC388QAvD_BwE
Redigerat av TijY, 16 April 2020 - 22:16.
Postad 16 April 2020 - 23:04
Askungen
  • Askungen
  • 2822 inlägg
Har du ingen usbingång på datorn? Det trodde jag alla hade. Där ser man. Strömmar du från spotify,apple music,youtube tidal eller nåt liknade över wifi? Eller nerladdad musik från t.ex spotify? Prova annars stänga av wifi och och kör med mobilnätet (4G) istället.
Redigerat av Askungen, 16 April 2020 - 23:59.
Postad 17 April 2020 - 08:57
Har fått svar nu att förstärkaren troligtvis måste skickas in och uppdateras med senaste mjukvaran
