PROBLEM PHILIPS TV
4 svar till detta ämne Philips tv
Postad 18 September 2020 - 17:22
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Hej alla
Är det någon som vet om man kan lägga in firmware i en Philips tv utan att komma in i menyn och den tar inte mjukvaran vid uppstart.
Jag har en Phillips 55PFT5609/12 som börjat bete sig konstigt.
Den funkar det går att byta kanal, höja och sänka volym men inte så mycket mer.
Det går inte att slå av och på med fjärren, den tar bara höger/vänster/upp/ner och OK i vissa menyer tyvärr inte när man ska välja att uppdatera mjukvaran. Det är inte fjärren har testat 2 st med exakt samma problem. Det går inte heller att styra den via app.
Jag har återställt den till virgin mode med hjälp av 0 6 2 5 9 6 info/meny finns det någon ”djupare” service meny? Trist att en iofs några år gammal TV kanske måste till återvinning när den funkar bild och ljudmässigt.
tack på förhand
Postad 18 September 2020 - 18:56
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Hej alla
tack på förhand
USB sticka?
Postad 18 September 2020 - 19:35
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Har testat det antingen ska den känna av automatisk vid uppstart eller så ska man gå in i menyn för manuell uppdatering men inget av det fungerar.
Postad 19 September 2020 - 11:59
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
De flesta apparater går ju att styra med knapparna bak på TVn, borde gå att göra även med din ...
https://www.download..._12_dfu_swe.pdf sid 21.
Redigerat av frollic, 19 September 2020 - 12:01.
Postad 20 September 2020 - 08:37
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Har testat det också. Det jag tror eventuellt kan lösa problemet är access till en ”riktig” service meny inte  bara option meny eller vad man ska kalla det.
Även taggad med Philips tv
