Sony XH95
4 svar till detta ämne
Postad 20 February 2021 - 21:02
ALE77
  • ALE77
  • 255 inlägg
Nyligen fått hem en 65" Sony XH95. Riktigt bra bild direkt ur kartong. Snabb i menyerna. Ungdomarna jublar över hur fort det går med Youtube och Netflix. Perfekt tv för den normala familjen.
Men, har stött på en sak som jag inte begriper eller kan lösa. Vi har en surround receiver som glatt spelat upp våra filmer och tv-program tidigare med bravur. Men icke nu när nya tv:n är inkopplad!! När vi t.ex. tittar på Mello så kommer inget ljud ur centern. Röster/tal kommer ur front L/R istället. Centern är knäpptyst. Samma händer på vissa filmer på Netflix. Observera att det inte är varje gång🤔 Igår kväll såg vi en film på Disney+ och då var ljudet perfekt ur alla 7 högtalare. Men idag är centern tyst igen! Vad händer? Är detta Sonys ARC-problem man läst om på vissa forum? Eller har vi fått hem ett dåligt ex?
Värt att nämna är att receivern aldrig någonsin strulat tidigare. Men sedan jag kopplade ihop den med denna tv så strular t.o.m. Spotify via appen i mobilen nu! Skulle lyssna på 2-kanals ljud från Spotify häromdagen och då kom musik endast ur vänster front högtalare! Aldrig varit med om detta fenomen innan denna tv installerades.
Eftersom första frågan nu skulle bli:
"Har du testat annan HDMI-kabel?" så åkte jag och köpte en ny kabel. 2.1 standard för 8k60hz och 4k120hz eArc 48Gbit/s. Så kabeln är helt ny. Ändå detta ljud strul.
Någon som har någon aning vad jag ska testa???
Redigerat av ALE77, 20 February 2021 - 21:03.
Postad 21 February 2021 - 10:09
  • hmarkstrom
  • 5191 inlägg
Kolla att inte eARC är påslaget för det kan störa HDMI anslutning om inte förstärkaren klarar av eARC.
Postad 21 February 2021 - 18:47
ALE77
  • ALE77
  • 255 inlägg
Jag stängde av eARC på tv:n och provade lite med Netflix och Disney+ och de minuter jag lyssnade så låter alla högtalare. Dock lägre volym än tidigare.
Jag vågar inte ta ut någon seger än så lite jag hunnit prova eftersom ljudet har funkat ibland och ibland inte. Måste testa mer, även på tv sändning.
OM det är denna eARC funktion som ställt till det, betyder det då att det är receivern som inte klarar det? Har en Yamaha rx-a2080? (Med senaste uppdateringen 210217).
Återkommer efter fler testkörningar...
Postad 03 March 2021 - 20:39
ALE77
  • ALE77
  • 255 inlägg
En annan sak jag inte nämnt är att utsignalen verkar vara i lägsta laget på denna tv. Väldigt låg volym när man tittar på Netflix via inbyggda appen. Någon med denna tv som märkt samma sak?
Jag gjorde ett test:
La en db-mätare på bordet framför soffan. Spelade upp en filmsekvens på Netflix i tv:n först. Sedan spelade jag exakt samma filmsekvens på Netflix i Blu-ray spelaren. Samma volym på förstärkaren hela tiden. Resultat blev att om man använder inbyggda appen i tv:n så är ljudnivån 9db lägre!
9db är stor skillnad.
Någon annan med denna tv som upplever samma? Nån som kan tipsa på inställning i tv:n?
Redigerat av ALE77, 03 March 2021 - 20:41.
Postad 07 March 2021 - 11:50
KinoNiki
  • KinoNiki
  • 241 inlägg
Brukar få höja ljudet rejält i Netflixappen men upplever det ändå mer balanserat än t ex Youtubeappen där ljudnivån generellt är väldigt hög men också platt och odynamisk. Medan Netflix ligger på ungefär samma nivå som när jag spelar upp en film direkt från en blu-rayskiva. Det ger utrymme för mer dynamiska partier med både låga dalar och höga toppar.
Redigerat av KinoNiki, 07 March 2021 - 11:52.
