Fläktar till tv-skåp - problem med placering av fläktar samt riktning
Inga svar i detta ämne kylning fläkt fläktar tv-skåp
Postad 18 May 2021 - 21:01
velman
  • velman
  • 94 inlägg
Vi har precis gjort om i vardagsrummet och jag skall snart montera tillbaka tv-bänken. Den är gjord av IKEA köksskåp. Jag måste sätta in en vettig kylning men jag kan bara sätta in/utloppsfläktarna i botten. Jag skall ta bort stora delar av bakstycket för att få större djup men även så att luft kan passera ut / in den vägen. Möbeln står på en tillfällig sockel nu.
Förstärkaren har hål i botten under kylflänsarna så där borde det vara bra att ha en fläkt. Funderar på en fläkt till vänster i botten med.
Hyllplanet går inte hela vägen till bakstycket men är ändå en stor barriär för luften så jag funderar på att ha en fläkt i ett hål i hyllplanet för att få cirkulation mellan våningarna.
Hur skall jag styra luften? Suga ut luft eller trycka in? Behöver jag två fläktar i botten (140mm på lågvarv) eller räcker det med en under förstärkaren?
Optimalt hade varit att ha en fläkt i toppen för utsug men det är uteslutet.
På ovanvåningen skall det stå: Apple-TV, Airport Express (för att ta emot ljud), några små saker till och i framtiden en one-connect box till en Samsung TV.
Kom gärna med lite tankar!
Bifogad fil  IMG_2770.jpg   122.7K   2 Antal nerladdningar
Även taggad med kylning, fläkt, fläktar, tv-skåp
