Råd om väggarna i biorummet
4 svar till detta ämne biorum väggar
Postad 12 August 2021 - 10:22
Unregistered378cab2c
  • Unregistered378cab2c
Tjenare,
Har länge vart en frekvent läsare här på forumet.  Men aldrig själv skapat någon tråd, har inte äns haft ett konto =) Men alltid vart intresserad av ljud , video och teknik.
Har nyligen byggt hus och dedikerat ett helt rum till ett blivande biorum.
Är i planeringstadiet och just nu fastnat på väggarna.
Rummet är idag utan fönster på övervåningen avskilt från vårt sovrum och barnens sovrum.
Måtten på rummet är:
Bredd: 355cm
Längd: 555 cm
Höjd: 263 cm
Tre av väggarna är ytterväggar(båda kortsidorna och en av  långsidorna.)
Den andra långsidan är inåt huset och räknat inifrån rummet.  Gips,osb,isolering,osb,gips.
Väggen angränsar till ett badrum och ett gästrum.
Kommer ha en baffelvägg med 3 fronthögtalare och 2 subwoofers i. Samt en ljudtransparant duk utanpå detta.
Tanken är att det ska vara ett 7.2.4 i rummet.
Nu till det jag funderat på.
Behöver jag bygga upp "extra" väggar med ljudspalt ? Så det blir
Gips,osb,isolering, 2 cm ljudspalt, isolering,gips,gips.
Känns som att jag har grävt ner mig i ett kaninhål när det kommer till väggarna.  Kikarna man på diverse DIY Home Theatre på youtube så känns det som att Jänkarna inte bygger på detta vis.  Men läser man här i forumet så känns det lite som standard att man bygger upp extra väggar.
Kommer jag ångra mig om jag inte bygger upp väggarna ?
mvh
Postad 21 August 2021 - 17:43
LennartBerg
  • LennartBerg
  • 52 inlägg
Tjena,
Jag har målade enkelgipsskivor, mörkgrå utan glans. Fungerar bra. Lite dämpning med heltäckande och absorbenter i alla hörn samt Sombra tak. Lite olika diffusorer (15 - 20 % av vägg-, takyta). Rent generellt skall man kanske ha dubbelgips för att inte väggarna skall svänga med och fungera som membran absorbenter i basområdet (utan kontroll på i vilka frekvenser). Dock tycker jag det problemet är litet och att ljudet är mer avhängt utrustning, dämpning och diffusion i övrigt.  Prova och hör. Lämna helst utrymme för att göra om ifall du ångrar dig.
En tanke är att i alla hifi sammanhang har det aldrig ens diskuterats att bygga rummet för hifi utom i rent extrema installationer och då för hiskliga pengar. Leverantörer av Hifi för hemska pengar pratar aldrig om detta (fast det borde de kanske nämna).
Postad 21 August 2021 - 18:07
Bubben141
  • Bubben141
  • 410 inlägg
Vad är det du vill uppnå med väggbygget? Alltså, är det att få stadigare väggar, ändra rumsmåtten, hindra ljudspridning eller något annat? Den extra luftspalten du beskriver är ofta för att hindra ljudspridning till angränsande rum.
Ditt rum är relativt litet från början, så bygg inte på en extra dm bara för att du sett det i någon byggtråd.
Postad 22 August 2021 - 15:38
  • 3448 inlägg
Om det är baffelväggen du tänker på så måste du ha i åtanke på vad som ska stå i den.
Mindre högtalare kan oftast stå rätt upp mot den befintliga väggen o sedan byggs baffelvägen runt om sas.
Större högtalare (läs bastungt) bör helst stå i en låda som byggs in i väggen.
Allt ledigt utrymme mellan väggarna ska fyllas med halvlöst packad isolering.
I båda fallen gäller mjuka fötter på högtalarna, helst max 0,5mm mellan högtalarnas sidor o baffelvägg.
gips - osb/plywood - gips och helst även på baksidan.
Postad 14 September 2021 - 08:40
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Tjenare,
Bredd: 355cm
Längd: 555 cm
Höjd: 263 cm
mvh
Kul projekt, du har ett rum som är nästan identiskt med mitt (6x4x2.4). Jag har också betongväggar och det är akustiskt värdelöst, det är för övrigt gips med så jag rekommenderar verkligen inte att du bygger gips någonstans. Du sak absolut bygga upp väggarna. Jag har lagt platonmatta mot betongen för att skydda väggen mot påskjutande fukt, därefter rockwool och som "ytsikt" antingen bara nålfiltsmatta eller treetex (träfiberskiva) och nålfilt ytterst. Där jag behöver hårdare väggar har jag kört på akustikplattor från Troldtekt. Även så i taket.
Min baffelvägg har jag bara täckt med mjuka material. Det funkar fint. Basarna är skruvade i starka reglar och bultade i betonggolvet. Resten är öppet.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
