Kommentarer till Beyma av Stormen
3 svar till detta ämne
Postad 13 November 2021 - 10:33
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Dom blev riktigt snygga Stormen! Du kan ladda ned XDir från Tolvan.com för att få indikation på hur ljudloben blir med delning vid olika frekvenser och centrumavstånd mellan elementen. Den är smal / liten vertikalt med TPL:en och horisontellt från TPL:en ca 80 grader spridning. MIdbasen börjar beama mot högre frekvenser, har för mig att en 12"-are har ca 80 rader spridning vid ca 1540 hZ.
Postad 15 November 2021 - 11:21
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Toppen Adhoc, tack för tipset.
Jag märker att det är en del skillnad när man sitter precis framför högtalaren och bara 20cm åt sidan. Nu tycker jag ju det på alla högtalare iofs.
Det är en tresitssoffa och det är helt ok att sitta vid någon av sidorna och se på film. Men med lite eftertanke så inser jag att en centerhögtalare har sina klurigheter att utforma för att kompromissa eller vinna olika fördelar beroende på avstånd och spridningsvinkel. Men det fungerar mycket mycket bra.
Jag ä rinte säker på att jag hör den där dippen mellan 1500-1800. Diskanten täcker över det området också. likväl som DSP justerar en massa utifrån mätningarna.
Postad 15 November 2021 - 11:42
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Så 80grader på TPL och 80 grader på 12"
OM jag nu räknar rätt så får jag med en 40 gradig spridning, dvs ena halvan av en triangel. 350cm lyssningsavstånd, 40 grader ger då 293cm från centrum av soffan och utåt i rummet.så en total spridning 80 grader på nästan 6 meter. Det borde ju vara tillräckligt
Sitter man på 3m så är spridningen 2,5 m i sidled så 5 meter bred soffa.
Så det borde inte vara några problem antar jag?
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
