HDCP problematik med gammal full HD projje
6 svar till detta ämne HDCP 1.3 2.2 4K fullhd
Postad 16 January 2022 - 21:28
Torra Björnen
  • Torra Björnen
  • 100 inlägg
Hej, har nyss införskaffat en ATV 4K (6 gen) för jag tänkte få Atmosljud i biorummet när jag streamar filmer från bl a HBO. Stötte dock på problem när jag hade kopplat färdigt och slog igång en film, ljudet funkade fint men tyvärr hade jag ingen bild.
Antar att det är inte så konstigt då jag kör med en gammal Epson-projje TH-EW3600 som klarar endast Full-HD (vilket jag var medveten om). Det jag inte kände till var problematiken med kopieringsskyddet HDPC. :blush: Som jag nu förstått ställer till problem.
Har förutom ATV och Epson projjen en Marantz SR6011, HDMI-kablarna består av en Supra 2.1 till förstärkaren och en Supra 2.0 (5 meter) från förstärkaren till projjen.  Marantzen har HDCP 2.2 precis som ATV 4K men projjen har endast HDCP 1.3.
Har spanat in en HDMI converter som omvandlar signal 4K HDCP 2.2 till 4K HDCP 1.4, är inte ute efter bild i 4K utan bara kopieringsskyddet ska funka så jag får bild. Skulle det funka med denna typ av converter efter förstärkaren, om jag samtidigt ställer in utmatning av bild i ATV till 1080P SDR? Skulle jag då både få bild och Atmosljud? Någon som testat eller vet svaret på min fråga? :unsure:
Lämna gärna förslag på converter om det nu funkar vill säga.  :)
Redigerat av Torra Björnen, 16 January 2022 - 21:31.
Postad 16 January 2022 - 22:47
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
Antar att du ställt in 1080p på ATV.
Har du testat att köra 4k och låta förstärkaren omvandla till 1080p?
Postad 17 January 2022 - 00:21
flygsfors
  • flygsfors
  • 445 inlägg
Körde innan med en 3600:a kopplad till en Denon avr 2500x(eller nåt?)och spelade upp från en nvidia shield pro(kopplad till förstärkaren såklart)bla Netflix uhd och atmos och det var aldrig något problem med det? Har även en sony uhd tv till denon förstärkaren som jag växlar emellan och då visas det uhd-material+atmos till sony tv:n och kör jag igång projektorn så blev det full-hd material+atmos så jag tror inte det är projektorns fel här utan något annat.
Redigerat av flygsfors, 17 January 2022 - 00:22.
Postad 17 January 2022 - 21:02
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
Ja, tror det är nåt med ATV som gör att den inte alltid ställer ner upplösning/hdr när man växlar mellan tv och proj.
Så jag löste det genom att låta stärkaren skala ner till "Full HD" när jag ser på proj.
Postad 17 January 2022 - 21:27
Torra Björnen
  • Torra Björnen
  • 100 inlägg
Tack för svaren, verkar som det borde funka med en converter. Jag har provat att ställa in ATV så den skickar ut 1080p SDR men det blir samma resultat, ingen bild men Atmosljud. Så det verkar som det är HDCP som ställer till det när jag ska titta på HBO (inga problem med bilden så länge jag inte streamar något). Funderar över om jag använder converter som gör om HDCP 2.2 till HDCP 1.4. Är HDCP 1.4 bakåt kompatibel till 1.3 som min projektor klararav?
Funderar på köpa denna: https://www.amazon.s...,aps,132&sr=8-4
Någon som har erfarenhet av den convertern?
Postad 17 January 2022 - 23:25
RoMe
  • RoMe
  • 156 inlägg
Du har PM!
Mvh/rome
Postad 22 January 2022 - 22:55
Torra Björnen
  • Torra Björnen
  • 100 inlägg
Okej, problemet löst! Visade sig att bilden fungerade då jag bytte HDMI-ingång på förstärkaren. Ska enligt specifikationen vara 2.2 på alla ingångar så det borde fungera oavsett men ingången på framsidan fungerar inte.
Även taggad med HDCP, 1.3 2.2 4K fullhd
