Dirac’s nya spatial room correction
14 svar till detta ämne
Postad 15 September 2022 - 16:28
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Tjenare,
Har ni läst om Dirac´s nya framsteg i rumskorrigering, kallad spatial room correction?
Som jag förstår det så har de på Dirac kommit på ett sätt att använda alla högtalare i en surround/Atmos uppsättning för att tillsammans hantera de dalar och toppar i frekvensomfånget som ofrånkomligen finns i ett hemmabiorum.
Tänk lite på hur vi resonerar kring vikten av flera subwoofers för att hantera dalar och toppar i basfrekvensen upp till normalt 80 Hz, så klart kommer det att finnas dalar och toppar i frekvensomfånget över 80Hz och dessa kan nu Diracs nya sätt hantera genom att alla högtalare stödjer den högtalaren som ska producer ljud utifrån den högtalarens placering.
Säg att höger surroundhögtalaren producerar en topp/dal i 120Hz området om en person sitter till vänster i soffan men inte till höger i soffan, då kan övriga högtalare samverka för att hantera den toppen/dalen på vänster sidan av soffan och tillsammans få en utjämnade frekvenskurva för ett bättre ljud för alla som sitter i soffan.
Det skulle också innebära att nu kan fullregisterhögtalare i alla kanaler bli ordentligt användningsbara och  bättre samverka i lägre frekvenser om högtalaren har möjlighet att gå ner till ex. 50HZ så kan alla fullregisterhögtalare samverka ända ner till det frekvensområdet.
Detta låter mycket spännande och jag ser fram emot när deras forskning omsätts till konsumentprodukter så att entusiasterna får testa hur bra resultatet blir.
https://www.dirac.co...ion-technology/
"In short, a three-dimensional sound field cannot be re-shaped in space through traditional room-correction methods, with one filter applied to a single channel. The solution is loudspeaker co-optimization. All the speakers in an audio system working jointly to reproduce each input channel in an optimal way."
"With loudspeaker co-optimization and spatial room correction, each speaker in an immersive, multichannel sound system may simultaneously assume two roles: first, as a primary speaker to be corrected; and second, as a “support” speaker used to correct one or several of the other speakers in the room. Each speaker in the room is helped by all or a subset of the other speakers to reach its target response."
"The aim is to get the best possible impulse response from each speaker, taking other available speakers into account as support speakers and creating a virtual “super” speaker. All speakers are used to reproduce each input channel. With a number of speakers placed around the listener, as in typical surround-system layouts, this co-optimization approach allows for the cancellation of reflections and the control of room resonances in ways that are not possible with traditional means."
"What if a completely anechoic “dry” bass response is not always the most desirable? With new spatial control, users may be able to design other types of sound fields. For example, they could copy the room response of a larger, more comfortable listening space into smaller-sized home cinema."
Postad 15 September 2022 - 19:05
  • nimman
  • 470 inlägg
Jag läste det här med och jag ska erkänna att jag inte hänger med i alla tekniska jargonger. Men förstår grundkonceptet och det är oerhört intressant:).
Hoppas de kan implementera detta i många nuvarande maskiner.
Om de verkligen får det här att fungera som det är meningen, helt underbart
Postad 15 September 2022 - 20:07
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Jag tror dock att det kommer kräva ny hårdvara då denna text tycker jag indikerar det. "it puts higher demand on system reliability and robustness (e.g., manufacturing tolerances and long term stability of electromechanical components)."
Det verkar som att Storm Audio och Trinnov som är PC baserade processorer skulle kunna hantera detta.
Trinnov verkar också arbeta på ett liknande koncept och det är nog bara en tidsfråga innan de släpper en egen version av spatial room correction.
...Om man nu bara hade en si så där 215.000 kronor liggandes och skräpa någonstans...
https://www.hembiobutiken.se/produkter/forstarkare/hembioforsteg/292260-trinnov-audio-altitude-16/
Postad 26 September 2022 - 23:18
  • hmarkstrom
  • 5191 inlägg
Hörde att Trinnov kommer ordna en egen spatial room correction i sin rumsmätning.
Nu har de dock en lista på lovande saker. Full support för de nya HDMi korten, ljud via nätverket Ravenna/AES67 och OSD,
Redigerat av hmarkstrom, 26 September 2022 - 23:30.
Postad 27 September 2022 - 07:20
  • nimman
  • 470 inlägg
Du har nog helt rätt i din analys där Arcspin.
Låter rimligt om det hamnar i dyrare processorer som då konkurrerar på Trinnovs nivå.
För just nu är det trinnov som gäller.
Postad 03 October 2022 - 17:56
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Video från Audioholics där Gene och Matthew pratar om Dirac’s nya spatial room correction.
Väl värd att titta på och sedan är det bara att börja spara till att köpa nya fullregisterhögtalare för surround och atmos ;o)
https://youtu.be/kX0mspSqRpA
Postad 03 October 2022 - 19:57
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Verkar superintressant! En ”game changer” enligt Matthew. Vi får väl se…!
Spatial room correction verkar korrigera upp till ca 1000 Hz om man vill, och minskar s k ringing (efterklang) rejält. Ska bli spännande att höra detta! Men när släpps nyheten i konsumentprodukter? Kommer nya Denon och Marantz stödja Spatial room correction?
Postad 03 October 2022 - 20:00
id_t83
  • id_t83
  • 664 inlägg
Dom säger i videon att Denon och Marantz har sagt att alla versioner av Dirac kommer att stödjas.
Postad 03 October 2022 - 20:14
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Vad tror vi.
Kommer detta till Sound United produkter under Q3 2024-25, som tidigast kanske?
Och då bara till deras top of the line produkter, då det säker kommer att krävas mer av hårdvaran som sådan.
"Kommande Marantz AV 10 förväntas att släppas Q3 2023 och ha ett listpris på 7000 USD"
Dirac har inte sagt någonting om någon lansering och än mindre någon tidpunkt för lansering och produktionscykeln för nya AVR/AVP borde väl ligga ett par år fram i tiden.
Redigerat av arcspin, 03 October 2022 - 20:29.
Postad 16 October 2022 - 11:03
professorB
  • professorB
  • 1297 inlägg
Är det inte så att Dirac Live har Spatial Room Correction redan?
Postad 16 October 2022 - 11:09
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Jag uppfattar det som att de menar att alla nuvarande versioner av Dirac kommer att stödjas.
Alltså inte Dirac’s nya spatial room correction, som fortfarande inte finns i hemmabio-världen.
Citat från Sound United
"Regarding Spatial correction, we will continue to work with Dirac team for any solutions they would release to consumer AV products in the future, however, it is just too early to commit anything new at this point."
Redigerat av arcspin, 16 October 2022 - 11:50.
Postad 16 October 2022 - 11:13
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Nej, inte i den formen som Dirac nu går ut och pratar om.
Det finns en version ute men den finns bara implementerad i high-end bilar men inte i hemmabioversion.
Det unika nu är att Dirac ska kunna använda alla högtalare i en surround/Atmos uppsättning för att tillsammans hantera de dalar och toppar i frekvensomfånget som ofrånkomligen finns i ett hemmabiorum.
Det kommer ställa större krav hårdvaran och större krav på bättre surround/atmos-högtalare.
Postad 24 October 2022 - 14:14
professorB
  • professorB
  • 1297 inlägg
När den processorn kommer är det dags för uppgradering, helt klart.
Postad 06 November 2022 - 11:34
professorB
  • professorB
  • 1297 inlägg
Någon som har hört något mer om Diracs nya?
Postad 06 November 2022 - 11:49
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Jag tror inte det kommer att komma ut speciellt mycket nyheter på ett tag.
Dirac har som sagt en proof of concept, de har ännu inte ens sagt att det ska komma till Home Theater (HT) produkter.
Nog för att jag tror att de kommer att komma till HT men det kommer att ta ett par år då utvecklingscykler för nya produkter tar ett tag.
Den redan färdigutvecklade Marantz AV 10 förväntas att släppas först Q3 2023, det är om ett år.
