Högtalare gym, takhängda, ca 40 kvm
12 svar till detta ämne gym takfäste
Postad 18 September 2022 - 12:58
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Letar efter högtalare till mitt hemmagym på ca 40 kvm. Vad gäller ljudkvalité så är det tänkt för träning, så mycket bas är viktigare än hifi ;)
Jag vill kunna hänga dem från taket, tanken är att fästa en i varje hörn med ett takfästa skruvat i takstolarna. Se bifogad bild på ett hörn.
Så det luriga är väl att hitta högtalare + lämpliga takfästen, då takfästen i allmänhet verkar väldigt ovanligt.
Tanken är någon form av större stativare, gärna med rejäla baselement, typ 8" eller så. Om jag kan undvika subwoofer vore det trevligt.
Plannen är att köra 4 st, en i varje hörn kopplat via en surroundförstärkare, utrymmet kommer senare att kompletteras med en tv på ena långsidan, men tänker mig att center kanal är överflödigt då det bara kommer användas till träningspass osv.
Bifogad fil  entre.JPG   122.3K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  rack.JPG   98.87K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  takstol_hörn.JPG   78.95K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av jn82, 18 September 2022 - 12:58.
Postad 18 September 2022 - 13:16
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Kan tillägga att takhöjden till underkant takstolarna är drygt 2.8 m, så behöver inte på något sätt vara små högtalare.
Vill såklart kunna rikta dem snett neråt och in mot mitten av rummet. Så tänker att takfästet skulle behöva pendla ner från taket, typ något sånt här:
https://www.thomann.de/se/km_24195.htm
Men det kräver såklart att högtalaren är tillräckligt stark för att man ska kunna skruva upp den. Har tittat lite på Cerwin Vega, mest för att jag har minne av att deras prio alltid varit mycket bas... men känns kanske som 6" bas inte riktigt kan levera vad jag behöver? Är lite sugen på att köra golvhögtalare upphänga istället.. men känns lite risky
https://www.hembiobu...win-vega-xls-6/
Postad 19 September 2022 - 06:43
  • 3449 inlägg
Vilken budget har du ?
Postad 19 September 2022 - 14:31
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Lite oklart, det ska bli bra, men gör inget om det är billigt... Men 20k för 4 st högtalare kan jag väl sträcka mig till
Postad 19 September 2022 - 16:54
sirtraskold
  • sirtraskold
  • 55 inlägg
Du kan ju kolla in xtz cinema serien, de har takfäste som passar typ alla deras högtalare.
https://www.xtzsound...-M6/p/384957504 dessa blir lite över budget men jag tycker de är najs , skulle dock komplitera med en sub,
Postad 19 September 2022 - 17:43
  • 3449 inlägg
Att sätta upp högtalare i vart hörn är ingen bra idé. du kommer få Väldigt konstiga fasproblem om du inte väljer något som sprider smalt.
Klart du ska ha sub, upp med dom på väggen !!
Att gå på hifi/hembio här är i mina ögona felvägg, det ska spela högt o med tryck :)
Tex 2st av dessa
https://www.thomann....elx200_12_w.htm
Och 2 av dessa i varsitt hörn.
https://www.thomann....ies_sub_615.htm
Blir lite nattklubb över det hela :)
Glöm inte att leta beg med.
Tysken har också många kombo system.
https://www.thomann....2_bundle_ii.htm
Redigerat av johan b-lund, 19 September 2022 - 17:46.
Postad 20 September 2022 - 07:48
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Tex 2st av dessa
ELX200 verkar intressant!  Fast det matchande väggfäste verkar inte gå att rikta neråt :/ Eftersom jag vill ha den upp i ett hörn behöver det gå att vinkla inåt och neråt.
Om ni inte tror på 4 högtalare så kan jag nöja mig med två, tanken var annars att köra typ "All-Channel stereo" på en surroundförstärkare för att få jämnade ljudnivå i hela rummet.
Postad 20 September 2022 - 19:29
  • 3449 inlägg
Att snickra/böja till något fäste är inte så svårt !
Vajer går ju också.
Problemet med högtalare i vart hörn är fasen, kan du justera den fritt då är det inga problem.
Postad 21 September 2022 - 12:06
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Jag är bättre på att riva än att snickra :D
Det här fästet verkar vara vad jag letar efter, men förstår inte vilka högtalare det ska passa...
https://www.thomann....km_24496_wh.htm
Postad 21 September 2022 - 12:48
  • 3449 inlägg
Det passar säkerligen inte, utan fästet som inte kan vinklas ner är det som gäller.
Givetvis kan du diy:a ihop 2 fästen men det känns onödigt o dyrt.
Vill du inte borra i högtalaren så köper du fästet som hör till o borrar i det istället.
Du kan även borra upp en kloss med vinkel i väggen o vips så har du ett vinklat fäste.
Redigerat av johan b-lund, 21 September 2022 - 12:50.
Postad 21 September 2022 - 12:59
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Jag har egentligen inga problem att borra/skruva i högtalaren, så länge jag vet att den klarar vikten över tid, tänker att lådan kan vara ganska tunn på sina ställen, och PA högtalare ser ut att ofta vara gjorda av plast vilket väl gör det ännu värre.
Postad 21 September 2022 - 13:21
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Har du någon erfarenhet av ELX200 högtalaren eller märket, eller var det mest en rekommendation baserad på spec?
Man hör ju ofta sägas att PA högtalare inte låter bra, så även om det inte är finlyssning så vill man ju inte störa sig på det när man är där ute.
Men monteringsmässigt verkar de ju lätta, eftersom där är handtag på flera sidor kan man ju bara binda fast dem i något rep och hänga dem i lämplig vinkel i taket utan att göra någon åverkan på högtalaren.
Redigerat av jn82, 21 September 2022 - 13:21.
Postad 21 September 2022 - 14:52
  • 3449 inlägg
Man får alltid vad man betalar för, och jag har noll erfarenhet av märket som sådant.
Det är precis tvärtom, Pro/PA klarar saker renodlade hifi element bara kan drömma om !!
Högre känslighet, högre tålighet, långt lägre dist och oftast följer det med en Ärlig (!) spec
Det är också långt vanligare med PA idag bland riktigt dyra högtalare.
Tex hela JBL o till viss del Revels övre sortiment är bara Pa element.
Varför det sägs att det är kassa grejer beror oftast på att dom kräver en viss justering för rummet dom spelar i.
Det är alltså öppet för användaren att tweaka efter behov, vissa gör det bra andra gör det dåligt.
Dom klarar också att spela långt högre än vad vi vill o kan att det ska spelas - o då låter det illa.
Även taggad med gym, takfäste
