Biorum i källare av betong
19 svar till detta ämne
Postad 01 March 2023 - 14:37
whollahii
whollahii
20 inlägg
Jag håller på att fixa till ett biorum i källaren i mitt gamla hus från -32. Rummet är typ 3 meter brett och 3.3 långt.
Väggar och golv är betong, taket är i trä. Det ligger en hyfsat tjock matta på golvet och på alla väggar hänger svarta sammetgardiner. Dels av estetiska skäl, men även för att göra något åt akustiken.
Jag upplever inte att det är någon katastrof i rummet, men undrar ändå vad jag kan göra för att förbättra akustiken i rummet.
Är det någon som har haft en liknande situation och fått till något bra?
/ Sebastian
Postad 03 March 2023 - 08:03
DPC
DPC
1077 inlägg
I ett rum av den typen du beskriver så är åtgärder för basen samt första reflexen det som skulle ge mest förbättring. IOM att rummet inte är så stort så hade jag satsat på ngn form av basfälla i hörnen av rummet från golv till tak. Det kommer göra skillnad för basen. Sen lite absorbenter för första reflexen så har du lyft ljudet tydligt.
Postad 03 March 2023 - 11:18
3434 inlägg
Jag vill lägga in ett förbehåll för bas absorbering typ bass chunks.
2 leder i rummer är nära på identiska och det är ett litet rum - primär resonans kommer en bit upp i frekvens.
Bass chunks/corner traps tar inte alls så djupt som många tror - och då du har 2 primärer så nära varandra så kan man lätt göra befintlig utsläckning långt mycket värre..
Så för bästa resultat måste du ha något du kan stämma av - Helmholtz resonator mao.
Redigerat av johan b-lund, 03 March 2023 - 11:19.
Postad 25 March 2023 - 12:07
whollahii
whollahii
20 inlägg
Nu är detta lite väl på känn för jag har inte mätt upp rummet något, men jag tittade på att köpa typ dessa:
https://www.thomann....bMaAmojEALw_wcB
Och om man skulle tro att det kan hjälpa rummet, hur många bör man då ha? En i varje hörn? En i varje hörn bak bara? 2 i varje hörn bak..?
Postad 25 March 2023 - 21:44
3434 inlägg
Jag hade satt dit hela isoleringsbalar, 2 i vart hörn sen hade jag byggt in dom.
Postad 25 March 2023 - 22:52
whollahii
whollahii
20 inlägg
Jag har köpt mig en mick och lyckats (tror jag iaf) göra en mätning i REW. Jag försöker ladda upp en bild men lyckas inte riktigt.. Men om jag tolkar den rätt så har jag pucklar vid 66hz (den är störst) men även vid 117 och 135.
När du säger isoleringsbalar, menar du typ en sån här i varje hörn?
https://www.bauhaus....-to-description
Jag skulle nog föredra något mer platseffektivt, men om detta är det bästa alternativet så är det ju såklart billigt och bra.
Postad 26 March 2023 - 07:26
3434 inlägg
När det kommer till bas är inget plats effektivt, ska du dämpa då siktar man in sig på en fjärdedel av våglängden
66hz = 5,2met / 4 = 1,3met
Helmholtz resonator/kvartsvågsrör måste stå "rätt" för att vara effektiva och stämmas av
Sätter man in 1st, stämmer av och sedan sätter in en till då måste båda stämmas av på nytt - osv
Men det ger oftast ett bättre resultat i slutändan
Isoleringen via länken fungerar
Redigerat av johan b-lund, 26 March 2023 - 07:29.
Postad 26 March 2023 - 07:55
whollahii
whollahii
20 inlägg
Okej. Tack för all hjälp. Nedan är en bild på en mätning jag gjort. Sweep level var -22db, vilket skulle bli ca 85db om jag förstått rätt. 1/3 smoothing.
Det är ju väldigt enkelt att testa att ställa in isolering och mäta igen nu när jag har micken.
Går det att dra några slutsatser baserat på detta?
https://www.minhembi...c_id=522604.jpg
Postad 26 March 2023 - 08:09
3434 inlägg
Tyvärr ingen fungerande bild
Ladda upp den i dit eget galleri här på sidan
Redigerat av johan b-lund, 26 March 2023 - 08:10.
Postad 26 March 2023 - 08:26
jn82
jn82
1762 inlägg
Har du 260cm i takhöjd i källaren? (66 Hz är en rumsmod som motsvarar 2.6m)
Postad 26 March 2023 - 08:31
whollahii
whollahii
20 inlägg
Nu borde albumet vara publikt.
Tyvärr är det väldigt lågt i tak. Ca 200cm bara.
Postad 26 March 2023 - 08:36
3434 inlägg
Det är blir tvärtom, ju närmare mitten av våglängden ju mindre bas
Att det ligger något vidd 66hz beror på var micken är placerad och även var källan står
inte enligt sidan, den säger att du inte har något album
Postad 26 March 2023 - 08:38
whollahii
whollahii
20 inlägg
Micken var placerat vid lyssningsposition (ca 40 cm ifrån bakvägg).
Funkade den här bilden nu?
Postad 26 March 2023 - 08:41
3434 inlägg
tyvärr
Det intressanta är att verkligenheten säger resonans vid 66hz, det borde du absolut inte ha enligt simulering
Redigerat av johan b-lund, 26 March 2023 - 08:45.
Postad 26 March 2023 - 08:54
whollahii
whollahii
20 inlägg
tyvärr
Skumt. Bilden ligger i mitt galleri och det står att albumet är publikt.
Postad 26 March 2023 - 10:36
3434 inlägg
Under din profil står inget om att du har ett galleri, kanske kommer om ett par tim
Jag skulle säga att en peq typ antimode eller minidsp är det bästa valet här
Du kommer du få snörrak frekvensgång, men det är bara en del av sanningen, vattenfall och spectogram är ett måste
Har du sparat mätningenz, då får du gärna maila den till mig
Postad 26 March 2023 - 11:16
whollahii
whollahii
20 inlägg
Testar att bifoga 3 bilder här, om de inte syns får du gärna skicka ett PM med din mail så skickar jag gärna mätningen
Tack!
Postad 26 March 2023 - 12:42
3434 inlägg
Dom syns, Peq alla dagar i veckan, imho
Postad 26 March 2023 - 13:00
whollahii
whollahii
20 inlägg
Skönt att det funkade till slut!
Okej, då får det bli det. Det har väl varit tanken att skaffa även det, men tanken först var att börja med rummet.
Är absorbenter av typen jag länkade innan onödiga? Kommer de inte hjälpa mitt rum något avsevärt? Anledningen till att jag tittar på just dom är att jag spanat på 4st beggade.
Om det är bättre med isoleringsbalar, kan man vänta sig att de hjälper vid frekvenserna jag har problem med eller är det också bortkastade pengar?
Postad 26 March 2023 - 15:43
3434 inlägg
Får du dom för ettbra pris så varför inte.
Tar bäst från 75 - 100hz
https://vicoustic.co...ors=Natural Oak
Hemma
Inredning & Möbler
Akustikreglering
VM på nya AppleTV
