Epson EH-TW9400, permanent lila vertikal linje
12 svar till detta ämne
Postad 13 August 2024 - 20:48
matthiask
matthiask
21 inlägg
Sedan ett par månader tillbaka så har en lila vertikal linje dykt upp, alltid på samma ställe. Oftast finns den inte vid uppstart, kommer efter 5-10 min och sedan är permanent under timmar.
Genom att använda testskärmar för rött, grönt och blått så ser jag att linjen endast finns vid grönt och blått, dvs rött fungerar fint.
Jag är ganska nybörjar när det kommer till projektorer (detta är min första) så är inte så van vid underhåll eller vad man kan göra själva. Har sökt lite på problemet och sett referenser till att det kan vara lampan, det kan vara kontakter som behöver renas, filter som ska rengöras, trasiga moderkort.
Någon som har en idé om hur jag kan gå vidare? Har bifogat en bild för att visa hur linjen ser ut.
Postad 14 August 2024 - 08:21
Ringblixt
Ringblixt
3373 inlägg
Det finns en sak man alltid kan göra som går snabbt och är enkelt: Finns felet när du lägger fram projektorns egna menyer och projektorns interna testbilder (ifall det finns)?
För om svaret är nej, det är enbart bilden från källan som är påverkad så pekar det mesta på källan. Vilket oftare kan lösas med mindre besvär. När projektorns egna menyerna och interna testbilder påverkas av felet, då är felet också i projektorn – tyvärr.
Linjer i bilden på det sättet, oavsett om det är en projektor eller en skärm, är väldigt ofta resultat av att panelens transistorer börjar fallera. En LCD-projektorer har tre paneler, R, G och B. Jag skulle gissa på att felet kommer av att den sektionen på den röda panelen alltid är på, även när det inte ska vara på. Därav ditt resultatet med testbilder där gröna då ska få ett gult streck och blå testbild ska få ett streck som är lila/magenta. Detta kan du bekräfta om du tar en röd testbild som endast är röd till 50% eller 75% och då ska det vara ett ännu rödare streck där.
Oavsett: detta är typiskt fel på panelen och eftersom panelen sitter på ett block med en prisma med alla andra paneler måste hela det optiska blocket bytas. Ifall du är på garanti fortfarande brukar det lösa sig den vägen. Om inte är det ofta en väldigt dyr reparation, så pass att man kanske överväger en ny projektor istället. Synd på en TW9400 då dessa knappast är lastgamla.
Redigerat av Ringblixt, 14 August 2024 - 08:25.
Postad 14 August 2024 - 11:18
Marcus_TheRock
Marcus_TheRock
3121 inlägg
Detta är inte ett helt ovanligt fel, tyvärr. Jag har haft några TW9300/9400 på service med samma eller liknande symptom det senaste året. En tekniker måste förstås kolla på just din maskin men i samtliga fall jag har haft så har det antigen varit utbyte av det optiska blocket eller LCD-prismat/panel. Slutpriset för kalaset har i dessa fall landat in på mellan 7500kr-13.000kr beroende på vad som har behövt åtgärdas.
En hel del pengar, men man få se det som att en ny TW9400 kostar betydligt mer och det är fortfarande en maskin med fin prestanda. Du kan ju också kolla med ditt försäkringsbolag hur de ställer sig.
Vi brukar skicka maskiner utanför garantin till www.tomi.se De tycker jag är bra att ha att göra med och är duktiga på just projektorer.
Redigerat av Marcus_TheRock, 14 August 2024 - 11:20.
Postad 14 August 2024 - 19:21
matthiask
matthiask
21 inlägg
Tack, ska testa lite men eftersom fellinjen också visas när jag har på testskärmarna för R, G och B så borde det utesluta problem med källan.
Ja, alla sökningar jag gjort på detta har alltid handlat om just denna projektorserie utan att jag ens har med projektorns namn i sökningarna. Eftersom jag i övrigt är nöjd med projektorn så skulle ~10 tkr känns ok om det ställdes mot att köpa en ny för 30+. Eftersom jag själv köpte den begagnad så får jag anta att garantiärende är svårt, vet inte ens vart den köptes från början. Men tack för tipset om tomi.se, skulle kunna höra av mig till dem. Verkar inte vara mer än ett par mil från där jag bor.
Redigerat av matthiask, 14 August 2024 - 19:22.
Postad 14 August 2024 - 20:31
Vega77
Vega77
2 inlägg
Det här är sannolikt ett problem med en av lcd-panelerna som hamnat ur position. Det är ett relativt vanligt fel hos Epsons projar. Jag har själv fixat både min tw 5500 och en kompis som hade liknande problem. Jag gjorde det mha en urförlig guide som en vänlig själ postat nånstans på nätet. Det går i huvudsak ut på att man skruvar isär hela projen tills man når lcd-prismat och trycker (relativt hårt) ovanpå varje panel. En av dessa är i regel lite off och ”klickar” då ner på plats. Sen skruvar man ihop allt igen. Tyvärr är det en del år sen jag gjorde manövern och jag har inte länken till guiden. Men med intensiv googling så kanske du kan hitta den.
Annars kan du nog lösa det utan den med lite mod och tålamod. Ta bilder från varje del du skruvar bort så du får ihop allt sen igen, för det är rätt många skruvar som ska bort.
Postad 14 August 2024 - 23:19
Duddits1
Duddits1
421 inlägg
Värt ändå att kolla om du har garanti kvar via serienumret och kontakt med Epson, som för övrigt är utomordentligt bra att ha att göra med.
Det var väl en del som fick 5 års garanti på denna?
Postad 15 August 2024 - 06:54
Lunna
Lunna
114 inlägg
Nej det är verkligen inte det som är felet här, tittade du ens på bilden?
Det felet du beskriver visar sig genom att det blir en "ghosting" över hela bilden och en rand precis i kanten av bilden där panelen "sticker ut". Här har vi en perfekt vertikal rand i mitten av bilen.
Postad 15 August 2024 - 08:33
Vega77
Vega77
2 inlägg
Nej, faktiskt inte då jag inte fick upp bilden, läste bara beskrivningen. Men ursäkta så hemskt mycket för att jag tipsade om och föreslog en gratis-lösning.
Postad 11 August 2025 - 10:46
matthiask
matthiask
21 inlägg
Svarar på nytt här, ett år senare.
Det blev aldrig av att jag tog tag i det. Projektorn används nästan endast av barnen, samt under hela våren var vårt biorum nedmonterat pga renovering. Men nu efter sommaren när allt kommer upp igen sitter jag och ska se en film och stör mig direkt på linjen förstås.
Pratade med Epsons support. Projektorn är utanför garantitiden, vilket jag redan visste. Det kan dock åtgärda felet för 9000 kr via service. Antingen genom att felet kan lagas, eller att jag får en annan enhet (enligt personen jag pratade med på deras support). Jämfört med att köpa en ny projektor känns det mer pragmatiskt, om än drygt.
Har någon en uppfattning om att det är en dålig ide att Epson lagar den via service? Den främsta röda flaggan är att service-garantin endast är 6 månader sedan, och jag har själv ingen aning om detta är ett fel man kan räkna med kommer tillbaka fort.
Postad 11 August 2025 - 14:58
Ringblixt
Ringblixt
3373 inlägg
Reparation och/eller utbytesenhet (du får en annan enhet som någon annan lämnat in för reparation) för 9000 kronor är ändå långt billigare än att köpa nytt. Svårt att finna motsvarande kvalitet för samma pengar. Kanske om man försöket jaga begagnade modeller men det är också resurskrävande. Ofta vill säljarna dessutom ha mer än 9000 kr för en begagnad projektor av TW9400-kvalitet.
Postad 21 September 2025 - 20:17
vilse
vilse
578 inlägg
Har en 9300 som ibland får den lila linjen. Brukar försvinna efter nån minut.
Är det så det börjar och sen till sist blir den permanent?
9-10k är mycket för en 9 år gammal projektor även om jag är nöjd med den.
Får ringa jag också tror jag.
Redigerat av vilse, 21 September 2025 - 20:18.
Postad 23 September 2025 - 11:21
Hays
Hays
1192 inlägg
Har samma problem på min TW9400 sedan början av sommaren. Oftast har jag en linje ibland två och de försvinner nästan alltid efter runt 5 minuter. Ibland kommer de dock tillbaka igen efter lång tid. Känns väldigt nyckfullt att de kommer och går och är ganska random.
Eftersom de ändå försvinner efter ett tag så så kör jag nog vidare tills de inte försvinner eller projen går sönder på något annat sätt.
Postad 16 November 2025 - 21:03
matthiask
matthiask
21 inlägg
Sista uppdatering här. Kom fram till att jag inte orkade med att skicka in och hålla på. Köpte en Epson EH-LS12000B istället.
Projektorer
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
