Poppande ljud i högtalare via cinema 70s
10 svar till detta ämne
Marantz Cinema 70s (Förstärkare) 5 8.75 (3) 8 742:-
2 relaterade trådar
Postad 10 October 2024 - 15:59
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
Halloj, är det vanligt att det knäpper/poppar i högtalarna när jag svajpar mellan olika klipp i Apple TV? Det knäpper/poppar precis innan ljudet spelas upp.
Har ångerrätt på min marantz, hade ni skickat tillbaka den?
Någon mer än jag som har detta fenomen?
Postad 10 October 2024 - 18:20
  • hmarkstrom
  • 5179 inlägg
Prova först att stänga av Marantzen får elnätet i minst en halvtimme och kör igång den igen.
Låter det illa i alla fall koppla bort allt utom det som behövs för att ha igång Apple TV.
Postad 10 October 2024 - 18:26
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
Tack ska dra ut kontakten ikväll sen så den är utan stöm under natten så får jag testa detta imorgon efter jobbet.
Det enda som är extra inkopplat är en Mac mini men den drar jag ur också för att se om det fortfarande poppar i högtalarna.
Jag har återställt förstärkaren och detta hjälpte inte.
Postad 11 October 2024 - 20:38
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
Jag har nu testat detta plus att jag har bytt hdmi kablar och det poppar i högtalarna fortfarande, är den enda utvägen att skicka tillbaka den nu eller kan jag testa något mer?
Postad 11 October 2024 - 21:30
  • 12503 inlägg
Prova att ändra ljudformat i din AppleTV (inställningar, video och ljud, ljudformat, och ändra format). Prova stereo eller Dolby Digital.
Om problemet försvinner då, så är det förstärkaren som inte mute:ar ljudet vid formatväxling. Jag vet inte om det är normalt med din receiver. Du kan fråga i denna tråden där den testas:
https://www.audiosci...r-review.50334/
Att köra den inställningen är inte optimalt eftersom ljudet kodas om, men det är en bra/enkel test.
Postad 11 October 2024 - 22:08
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
Jag har testat detta nu men problemet kvarstår dessvärre, otroligt störande ljud måste jag säga, enligt säljaren så skulle detta fenomen vara normalt och ska låta så men detta tror jag inget på faktiskt. Har aldrig varit med om att det ska knäppa/poppa i högtalarna.
Postad 12 October 2024 - 07:12
  • 3435 inlägg
Har Apple / c70 optisk in / utgång ?
Inte för att jag tror det är lösningen men det kan vara värt att prova.
Ett svagt plopp/klickande ljud kan jag uppleva ibland från Nuc till min receiver (Nad) när jag startar en film.
Men det är väldigt svagt.
Postad 12 October 2024 - 07:48
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
Nej tyvärr så har inte min Apple TV någon optisk 😅 jag testade även den inbyggda Apple TV-appen i min lg tv och det är samma sak där. Men där kan jag testa optisk för att se om det försvinner.
När jag använder mig utav HEOS så har jag inget plopp/klickande ljud så där flyter det på, men när det kommer till hdmi så kommer detta ljud.
Redigerat av Nightrider-xXx, 12 October 2024 - 08:54.
Postad 14 October 2024 - 12:03
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
En uppdatering efter lite felsökande, jag har kopplat bort förstärkaren och kör endast med tv:ns högtalare och det poppar/knäpper i tv:ns högtalare också så börjar misstänka att det inte är fel på förstärkaren?!
Kanske ska låta så antar jag?
Jag kan ju testa att koppla in min gamla förstärkare igen för att se om det knäpper och poppar i den också men gissar på att det blir samma i den med tanke på att det poppar i tv:ns högtalare också 😅
När jag streamar musik i HEOS som finns inbyggt i förstärkaren så poppar det inget alls i högtalarna.
Testade även att spela upp i Apple TV appen i min iPhone via mina hörlurar och där är det samma problem med ljudet så det är något med Apples egna app som har problem.
Redigerat av Nightrider-xXx, 15 October 2024 - 09:23.
Postad 28 October 2024 - 13:35
22mc
  • 22mc
  • 1992 inlägg
Har Apple TV 4k samt Cinema 70 men upplever ej det du beskriver så bör vara något lokalt hos dig som felar i kablar eller utrustning
Postad 28 October 2024 - 16:48
Nightrider-xXx
  • Nightrider-xXx
  • 398 inlägg
Aha okey jag har testat två förstärkare nu och alla låter likadant med Apple TV/ Mac mini osv med HDMI, det brusar även i högtalarna när jag ökar volymen.
Jag ska testa att byta ut HDMI kablarna till 2.1 nu till att börja med.
Redigerat av Nightrider-xXx, 28 October 2024 - 16:50.
