* Officiell tråd - Optoma H30 *
229 svar till detta ämne
Optoma H30 (Projektorer) 1 8.416666 (11) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 18 November 2003 - 09:07
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Instegsmodellen för hemmabioprojektorer från Optoma ThemeScene. En riktig prisbomb. Klipp och klistrar lite om info om denna projektor. Editerar wades inlägg. :D
https://www.prisjakt...11904&type=.png
Huvudspecifikationer, Optoma H30
• Digital Home Entertainment Projektor
• Display type: Single 0.55-inch 12-degree Double Data Rate (DDR) DLP™
• Upplösning: 800x450 (800x600-panel)
• Aspect Ratio: 16:9 (4:3-panel anpassad till 16:9)
• Färghjul: 4x, 7 segment
• Contrast Ratio: 2000:1
• ANSI Lumen: 800
• Video kompatibilitet: PAL (625\576i\p). SECAM, NTSC (525\480i\p), EDTV (480p), SDTV (480i), 576i/p, HDTV (1080i, 720p)
• Lins: F/2.4~2.7, f = 19.7~23.6 mm
• Throw ratio: 1.75-2.12:1 (Projektionsavstånd/Bildbredd)
• Zoom: 1.2 - 1 (Digital zoom 8x)
• Videoingångar: SCART RGB (15 Pin D-SUB via adapter som medföljer), Komponentvideo (15 Pin D-SUB via adapter som medföljer), S-video (mini DIN), kompositvideo (RCA)
• PC-ingång: 15 Pin D-SUB (För VGA analog RGB)
• Projektionsavstånd: 1.25 - 10 meter
• Keystone: +/- 16 grader (vertikalt)
• Projecering: Framifrån, bakifrån eller tak
• Lampa: 180 Watt
• Lamptid: Upp till 2000 timmar (standard), 3000 timmar (economy)
• Garantier: 3år och 90-dagar på lampan
• Ljudnivå: 32 dB standard (30 dB ekonomiläge)
• Medföljande tillbehör: Bärväska, RGB Scartadapter, 15-pin till 3x RCA komponentadapter, S-videokabel (2 meter), linsskydd, bruksanvisning, strömkabel (1.8 meter) och bakupplyst fjärrkontroll (med batterier)
• Vikt: 2.0 kg
• Storlek: 272x212x87 mm (bredd/djup/höjd)
// MVH Peter. Moderator
Verkar vara mycket intressant med sitt 4x colorwheel och RGBRGB
Gar bara a vantar pa att den skall komma :)
Redigerat av Unregistered24038, 04 August 2004 - 06:06.
Postad 18 November 2003 - 09:14
Unregistereda0ef723f
  • Unregistereda0ef723f
  • 3439 inlägg
Jag såg den på projektormässan i Stockholm i helgen. Mycket bra bild för priset. Den slår 300;an på svärta och "tryck" i bilden. Dock led den av för mycket RGB-flimmer (regnbågar) för min del. Sen att det är en 4:3-projektor som är låst till 16:9 är lite "lustigt" också. Man kanske får maska LINSEN när man kör denna proje. :) Antar att de gjort så för att kunna pressa priset så mycket som det gjort med denna DLP-proje.
Postad 18 November 2003 - 10:40
Unregisteredd29c1a0c
  • Unregisteredd29c1a0c
  • 40 inlägg
Var åxå på mässan, H30 är klart godkänd för dessa pengar om man inte lider av RBE och vad jag mins av 300:an så spöar H30 den rejält MEN det KRÄVER att man inte är känslig för RBE jag kunde få fram det om jag letade men jag led inte av det
Max
Postad 18 November 2003 - 10:42
wade>> Finns en hel del intryck om H30 i denna tråd.
En kort sammanfattning av mina intryck skulle vara: Spöar lågpris wide LCD REJÄLT om vi endast pratar ren bildkvalité. En annan klass helt enkelt. Dock ska man komma ihåg att fläktljud och regnbågar kan ge problem.
Postad 19 November 2003 - 19:28
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Tack. Har last traden om massan nu, lang.... Undra vad den kommer landa pa i pris nar den val kommer ut. Hos dustin kostar den 17 000:- och i USA ar riktpriset $1400 men har sett en del som saljer den for $1270 utan att ens fatt in den, sa det ska bli kul att se vad det kommer bli for pris pa den i t.ex tyskland, forsokt hitta den dar men inte lycktas. Borjar bli mer o mer inne pa att kopa DLP.
Var o tittade pa NEC LT-240k idag o storde mig inte pa rengbagar sa jag borde klara mig fint med en H30 eftersom den i teorin skall vara mindre regnbagar pa den. Har aven haft en gammal DLP hemma Davis 450 tror jag den hette, sag inte regnbagar pa den sa det storde mig. Nec'n demades brevid en panasonic 300 (kanske inte riktigt rattvist eftersom nec'n kostar ungefar 10 000 mer) men vilken otrolig skillnad i svarta, farger och detaljer. Hoppas bara H30 kan producera en liknande bild fast den lagre upplosningen o ljusstyrkan.
Redigerat av Unregistered24038, 23 November 2003 - 10:30.
Postad 19 November 2003 - 19:30
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
AVSforum har en post om denna projektor, foljer den med spanning.
Redigerat av Unregistered24038, 23 November 2003 - 10:33.
Postad 23 November 2003 - 08:49
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Ar det bara jag som ar intresserad sa det bubblar om denna proj :wub:
Fast det bara ar 800*600 sa hoppas jag pa fa regnbagar och en bild som slar det masta i denna prisklass. har hort rykten om den 24e Nov men aven att det kan ta anda sa sent som till jul. Kanske nagon snall moderator kunna plocka i hop de olika tradarna om denna projektor o gora den officiell?? :rolleyes:
Redigerat av Unregistered24038, 23 November 2003 - 10:39.
Postad 24 November 2003 - 22:34
Unregistered32725
  • Unregistered32725
  • 164 inlägg
Jag anser också att detta förmodligen e den mest intressanta budget projjen för närvarande, beträffande upplösningen så tror ja att på en lcd behöver man så hög upplösning som möjligt för att minska screendooren så mycket som möjligt.
Men en dlp på 800*600 så finns det ingen screendoor alls å tala om(har bara sett en flera år gammal, men den slår alla lcd projjar jag sett på, ptae 300 bla).
Sanyo z2 kan ju va av inresse men jag e skeptisk till LCD.
Dessutom så verkar den ju inte så stabil tycks det...?
Postad 25 November 2003 - 00:38
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Den enda projektorn jag har haft hemma och kunna testat en langre tid ar en gammal Davis 450 DLP projektor. Jamfor man 450 spec med h30 sa ar det ganska stor skillnad(samma upplosning) och jag hade inga storre problem med bilden pa Davisen, bilden kanske var lite blaskig i svartan o fargerna ibland men inget jag inte kunde sta ut med. iofs sa matades den med ett litet lakrissnore av kabel genom komposit.
Om bara Optoman kunde komma ut nagon gang sa man kunde ga o titta pa den. Men man blir ju lite nervos med optoma o hoppas inte det kommer bli samma med h30 som 76an da den blivit forsenad o forsenad.
ursakta att jag inte kan skriva aao, men jag ar i USA o orkar inte krangla med att byta till svenskt tangentbord.
Postad 25 November 2003 - 11:46
Unregistered32725
  • Unregistered32725
  • 164 inlägg
Ok, var lur om d :D
Svågern var å titta på den i en butik, bilden va hur bra som helst, ljudet ok, det enda orosmaomentet var små blixtar som dök upp kanske varannan minut, en pixel som glimta till typ.
Skall be han skriva här om sina intryck.
Postad 02 December 2003 - 01:13
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Skickade en forfragan till Optoma-USA idag for och se om de hade nagot leveransdatum men fick detta utforliga svar:
"I am being told to expect them sometime in December but nothing firm
yet.
Thank you
David"
Det blev man ju mycket klokare pa :)
Postad 02 December 2003 - 10:10
partajare
  • partajare
  • 3282 inlägg
Då jag skrev till Hembiconsult och frågade om Philips Astaire delux, tipsade de mig om ht-30 istället den skulle de få in för demo under denna vecka, sa dom.
Postad 03 December 2003 - 22:54
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
"ht30" ???
Nu ligger man inne med en bestallning pa Optoma H30. Ingen aning om leverans men forhoppningsvis innan den 22:a dec da jag aker hem. $1250 inkl frakt kanndes som ett hyggligt pris.
Kommer med information nar jag far ett leveransdatum(hoppas snart) men jag haller inte andan.
Postad 04 December 2003 - 02:26
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Mer nyheter!
Detta mail landade nyss i brevladan fran dar jag bestallt projektorn!
The product you inquired about, the OPTOMA H30 HDTV Compatible DLP Home
Theater Projector, is expected to be in stock the week of December 8-12.
We will notify you by e-mail if we get an exact date before it arrives,
and if you have placed an order we will send an e-mail notification to
you when your order ships.
Hoppas dessa siffror stammer i sa fall borde jag vara en agare av h30 nasta vecka :)
Postad 04 December 2003 - 03:16
Bonzichrille
  • Bonzichrille
  • 825 inlägg
1250$ !!!!!! Härligt kap wade
Idag nådde dollarn en ny botten notering, 7,43kr. Du betalar alltså ca 9300:- för denna lilla guldklimp, helt ###### otroligt, man undrar när utvecklingen kommer sluta? För det priset får man ju idag en riktigt sunkig 32-widescreen från typ samsung!!! CRT tv borde fan vara på väg mot sin död....
*censur* Håll politik borta från forumet
Redigerat av jonasbonde, 10 December 2003 - 07:20.
Postad 10 December 2003 - 03:46
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Ingen projektor an! Men har kanske mojligheten att titta pa den under denna vecka. Ska bli spannade. Hoppas jag kan ta nagra bilder. Jag aterkommer med synpunkter efter testet.
Postad 10 December 2003 - 08:59
Unregisteredf380a49e
  • Unregisteredf380a49e
  • 2991 inlägg
Jag pratade med Projektor System för någon vecka sedan om både H30 och H76 och det jag fick reda på var att exemplaret av H30'an, som fanns på Cinema Concept's projektormässa i November, var inte den slutgiltiga produkten! Det saknades tydligen ca 20-30% prestanda/kvalité i demonstrationsexemplaret, enligt representanten hos Projektor System - värt att tänka på kanske (även om siffrorna kan vara/är svårt läsa av i detta sammanhang).
Postad 10 December 2003 - 21:39
Unregistered74d4d0b1
  • Unregistered74d4d0b1
  • 2219 inlägg
En liten fråga till er som kan DLP. Varför välja denna projje framför z90/91? Jag menar det skiljer ju bara 3tkr mellan dem??? Är själv intresserad av en z91 nämligen men har ej hittat något ställe i Götet som demar dem... Kan denna projje verkligen prestera lika bra??
PS. syftar förstås inte på USA-priset som ju var sanslöst lågt utan det svenska priset.
http://www.hembioconsult.se/
Redigerat av Unregistered74d4d0b1, 10 December 2003 - 21:48.
Postad 10 December 2003 - 21:44
  • 2219 inlägg
3års garanti & NOLL döda pixlar
me like...
Postad 12 December 2003 - 01:01
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Imorgon(idag) far jag mig ett test av h30. :unsure: Lanktar. Skall forsoka pressa forsaljaren lite o se om jag kan fa nagot svar pa nar den verkligen skall slappas. Borjar bli mycket nervos att jag inte kommer hinna fa min da jag lamnar detta forlavade land :rolleyes: (prismassigt i alla fall) om 10 dagar och maste ge upp mina planer att fa med en h30 hem i bagaget. Hoppas hoppas men jag forvantar mig absolut inget. Aterkommer med kommentarer av testet.
Redigerat av Unregistered24038, 12 December 2003 - 01:02.
Postad 15 December 2003 - 21:17
Unregisteredec72e236
  • Unregisteredec72e236
  • 49 inlägg
Ångest och galla .... att det ska vara så ******** svårt att bestämma sig. Jag står mellan Z2,Panny 500, Sharp Z91 eller H30 så nu är frågan vad som skall bli den avgörande orsaken. Jag pratade i tel med Optoma i över en timme i mores (en tekniker). Dom kommer få in de första modellerna i nästa vecka dvs 8 st men de går givetvis bara till ÅF & dom har gett stränga order om att de inte får säljas till konsument av naturliga själ. Hur som helst så kom jag med lite frågor ang 4:3 panelen som bara utnytjas i 16:9 vilket för mig direkt indikerar sämre förutsättningar till bra bild.Men det verkar som om Optoma har ett hemligt och magiskt chip i sin maskin som gör att man knappt skall kunna se någon skillnad frå dess storebror H56 (bägge med ThemeScene betäckning) så kan detta vara hemligheten? Tja ...teknikern kunde helt enkelt inte förklara varför H30 presterade så bra trotts sina bantningar kretsmässigt. Han hävdade att om Optoma hade fått ut maskinen som planerat hade den slagit hål på all uppmärksamhet som Z2 fått. Men som vanligt handlar det om "UPP TILL BEVIS".
Jag har fortfarande svårt att fatta ett beslut för fy vad illa det skulle kännas med tex en Z2 om teknikern har rätt.
Nån som hört annat nytt?
Postad 16 December 2003 - 10:02
Unregisteredc0400291
  • Unregisteredc0400291
  • 44 inlägg
Varför skulle ett 4:3 chip i 16:9 läge ge sämre förutsättningar för bra bild? Det är ju precis så som 16:9 visas på H56an också.
Jag har mailat CinemaConcept i Stockolm om när man kan komma och kika, men jag har inte fått något svar.
Att jämföra den med Z2 känns lite konstigt med tanke på att Z2an har betydligt högre upplösning. Men med rätt dukstorlek på Optoman, och med tanke på att DLP har mindre problem med pixlar än LCD så varför inte....
Personligen har jag aldrig sett en LCD projektor som jag tycker är riktigt bra, men däremot flera DLP, däribland H56. Så om H30 är lika bra som H56, fast med lägre upplösning, då är saken biff.
Postad 16 December 2003 - 16:39
  • 49 inlägg
Varför ?? Jo därför H56:an är 1024X768 i 4:3 och 1024X567 i 16:9. Medans H30 är en 800X600 i 4:3 som bara OBS bara utnytjar 16:9 utav den ytan vilket innebär en yta runt 800X450 typ... och om du bestämmer dig för att köra 4:3 som tex dataskärm så får du aldrig mer än 600X450 så det är därför jag undrar "hur" det kan vara möjligt att lyckas med denna projektor... men som sagt alla jag talat med som sett den för demo har vart otroligt överaskade så jag hoppas dom har rätt. Skulle bara va kul att får reda på "hemligheten" som gör att man ska ha svårt att se skillnad på H30 och H56.
Hoppas på att få se en snart då jag fått bekräftat från Optoma att det kommer in 8 maskiner till Sverige denna vecka!
Postad 17 December 2003 - 02:40
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Nu finns bilder upplagda fran mitt test av h30 i butik. Var bade nojd och missnojd. Svartan var mycket bra medans fargerna hade en klar overton av rott. Det gar sakert att losa med installningar.(orginal installnigar fran fabrik) Det kanndes som den saknade lite tryck i ljuset och att detaljer i bilden foll bort. Men man kan val inte forvanta sig allt med en maskad 800*600.
Bilder
Postad 17 December 2003 - 10:30
  • 44 inlägg
Hmmm, exemplaret dom hade på Cinema Concepts projektormässa uppvisade inga rödstick alls.
Detaljbortfall bör inte bero på upplösningen då VGA chippet matchar 480i/p DVD ganska så exakt. PAL kan ju bli lite problem om det är en transfer som verkligen utnyjjar den extra upplösningen, men det verkar ju vara sällsynt. Men detaljbortfall det kan ju även bero på kvaliteten hos övriga kretsar.
Men man får man räkna med att köra en något mindre duk om man skall ha VGA istället för XGA. En 16:9 duk på ca 70 tum med en VGA projektor ger samma pixeltäthet som en 90 tums duk med en XGA projektor, det kan vara bra att tänka på. Och med mindre duk så blir bilden ljusstarkare också.
Postad 17 December 2003 - 16:09
Bonzichrille
  • Bonzichrille
  • 825 inlägg
Grymt bra bilder wade!!
Jag vet att man inte ska lita för mycket på bilder med digitalkamera men natt bilden av staden ger ju verkligen goda indikationer på den överlägsna svärtan dlp har över lcd.
Måste bara fråga, var detta den slutgiltiga retail verisionen som visades upp i affären? eller handlade det om en pre-production unit från optoma....
Hur var regnbågseffekten? Om du möjligtvis har sett en infocus X1, skulle du kunna ge en indikation på hur X1 förhåller sig till h30 när det gäller de hemska bågarna? ex: Du ser aningen med regnbågar på X1, men inte ett dugg med på h30...
Keep us posted wade!
Postad 17 December 2003 - 21:19
partajare
  • partajare
  • 3282 inlägg
Hopppas att den inte lider av så mkt rgb-flimmer.
hade själv tänkt att köpa en LCD men det börjar luta åt H30. Måste få kolla den, jag hatar rgb-flimmer och ser det ofta...
Postad 18 December 2003 - 19:33
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Har varit och tittat pa en X1 nu. Jag ar inte den mest rengbagskanliga manniska som finns men tyckte de var for tydliga pa X1, nog mycket for att jag inte skulle kunna tanka mig kopa den. Pa optoman storde jag mig inte det minsta av regnbagar och var tvingad att leta efter dem for att se dem. Men detta ar ju bara hur jag ser det, vet ju att det finns hyperkansliga manniskor som ser massa rengbagar nastan oberoende projektor. Jag far val kalla mig lycklig :lol:
Hatar detta med projektor val. for bara tre manader sedan var jag helt saker pa att jag skulle sla till pa en AE300 eller liknande men nu lutar det mer och mer at DLP hallet. Aven om jag ar mycket sugen pa en AE500, speciellt nu nar de verkar vara pavag. Jag ogillar vantan och det ar nog tyvarr vad jag kommer tvingas gora pa H30 :ph34r: Opt-Who?
Skulle garna sett rca komponent ingangar pa h30, men men, omvandlare VGA-komponet foljer ju i alla fall med.
Skall pa detta evenemang pa lordag. Sa ar det nagon som vill att jag skall titta pa nagot speciellt och jamfora nagra modeller sa gor jag det garna.
Grand opening!!
Postad 18 December 2003 - 21:32
  • 49 inlägg
Det blir nog kul för dig!
Jag är intresserad utav allt som heter DLP och som ligger i 20.000:- klassen.
Jag är precis som du ... vill ha en NU och jag avbeställde min 500:a från Tyskland efter att ha pratat med grabbarna på Optoma. Alla gnäller över dessa regnbågar och om det verkligen hade vart så dåligt som folk hävdar hade ju texas instrument gått på knäna för länge sen. Jag väntar ivrigt på att få se en H30 med egna ögon, allt är liksom klart i biorummet ...tom poppcornen.
Kolla och jämnför med andra modeller i denna prisklass det hade jag uppskattat.
"DLP is the future and the future is here" (soon)
Postad 29 December 2003 - 00:50
Vet inte om denna länk har postats nån annanstans men jag tyckte den var rätt kul, även om den är japansk.
Plus 3200 vs Optoma H30 vs Sanyo Z2
Länk "översatt" med Babelfirren
Screenshots ska man egentligen inte bry sig om, helst inte om de är i nästan tumbnail storlek. Men är det så att de faktiskt lyckas visa de faktiska skillnaderna mellan h30, 3200 (dlp:er) och z2 (lcd) så vore det rätt intressant.
Men bara för att kolla vad folk har för "bildsmak", vilken föredrar ni?
3200:
H30:
Z2:
Själv skulle jag nog föredra nått slags mellanting mellan 3200 och H30... Som vanligt blir man aldrig nöjd :)
Postad 29 December 2003 - 02:04
Unregistered5f9f55ba
  • Unregistered5f9f55ba
  • 40 inlägg
På stadsbilderna i nattmörker är ju enligt min smak LCD betydligt bättre, i detaljrikedom, den så omtalade svärtan på det som skall vara DLP tycker jag nog visst är svart men definitivt utan detaljer. I den sekvens som är från djungeln så är den bild som skall vara H30 dn som tilltalar mig mest. Tja a :)
Postad 09 January 2004 - 00:52
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Det har varit tyst ett litet tag, men nu äntligen är den tillgänglig. Fick bekräftelse att den fanns i lager och skickades till mig idag. Frakten kommer ta ett tag för den skickas först till ett ställe i USA innan den skickas till mig. Bara att få upp en duk och vänta ;)
Postad 09 January 2004 - 17:16
Unregisteredf998178d
  • Unregisteredf998178d
  • 173 inlägg
Så ja då börjar det röra på sig ;) ska bli kul att höra vad du tycker.
The Reaper
Postad 09 January 2004 - 17:31
partajare
  • partajare
  • 3282 inlägg
Ja det skall bli riktigt intressant och få höra vad du tycker...
Postad 15 January 2004 - 22:30
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Bara lite onödig uppdatering. Projektorn har kommit fram till Paris idag(040115). Snart är den här, min 86" duk väntar!
Postad 16 January 2004 - 05:40
  • 2219 inlägg
h30 var bäst på de bilderna men z2:an måste vara lite konstigt inställd. Jag upplevde inte alls färgerna på det sättet när jag demade den...
Postad 16 January 2004 - 10:26
  • 44 inlägg
Det pågår en diskussion om denna på AVS forum nu:
http://www.avsforum....threadid=351894
Det ser väldigt postivt ut när det gäller bildkvalitet, mindre positivt när det gäller andra saker. Tydligen så kan den inte visa icke-anamofiska DVDer (eller 4:3 material) i zoomat läge! Helt otroligt!
Och så har den 800x480 upplösning vilket inneär att den inte riktigt passar en 16:9 duk. Smartare hade varit att göra som på Infocus X1, croppa ner till 800x450.
Postad 16 January 2004 - 12:41
  • 2991 inlägg
Ja, upplösningen är minsann udda; 800x480 = 15:9 = 1.67. Samma som widescreen-TV, m.a.o. Man tycker att Optoma kunde ha använt antingen 850x480 eller 800x450 för att få tillgång till äkta 16:9 = 1.78.
Däremot verkar det finnas en firmware på gång som öppnar upp panelen till dess native upplösning (800x600) via component->RGB. Denna upplösning går däremot redan att få via en RGB->RGB-anslutning från t.ex. HTPC.
Postad 16 January 2004 - 13:46
miol11
  • miol11
  • 514 inlägg
Synt att Plus 3100:an kom att lanseras i vårt avlånga land för sent, 3100 var en för sin tid mycket bra proj, natuligtvis underskattad i Sverige det är ju en DLP ;-)
Ps 3200:an är en 3100:a med zoom
Postad 16 January 2004 - 16:56
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
:unsure: Har detta meddelande på fedex:
I stockholm
Regulatory Agency Clearance Delay
det betyder alltså att jag hade oturen att fastna i tullen fasten den skickades från en privatperson i USA. Eller är detta normalt och jag kan ändå slippa undan tull. Hoppas fortfarande ;)
Postad 16 January 2004 - 20:50
  • 44 inlägg
wade,
det skall inte vara någon tullavgift på digitala projektorer. Bara på CRT. Jag kollade detta på tullens hemsidor för ett tag sedan och där stod det svart på vitt att displayer med fasta paneler (eller någong sånt) inte var tullbelagda. Detta för att dom räknas som datatillbehör troligtvis.
Däremot har du ju 25 procent moms... hoppas det går bra.
Postad 16 January 2004 - 22:23
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
visste om att det inte var någon tull, men det var momsen jag ville slippa. Man kan ju alltid hoppas.
Postad 16 January 2004 - 22:38
Tonix
  • Tonix
  • 116 inlägg
OT: Wade, var det möjligvis du som köpte min 86" duk? Är du nöjd med den?
Postad 17 January 2004 - 01:14
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
:unsure: Stämmer. Har inte testat den än, väntar ju på projektorn. Duken står och vilar i hallen. När h30:n anlänt återkommer jag med bilder och info.
Redigerat av Unregistered24038, 22 January 2004 - 21:58.
Postad 21 January 2004 - 09:33
  • 2991 inlägg
Här kommer en länk med en shootout mellan t.ex. Optoma H30 och Sanyo PLV-Z2.
(Använd AltaVista's Babelfish för att översätta sidan från Japanska till Engelska.)
Nordamerikanska konsumenter kommer för övrigt att få H30'an med 800x600 upplösning - hela panelen upplåst, d.v.s. Se denna och denna länk på AVS Forum.
Någon som vet om den omtalade firmware-versionen, som Nordamerikanarna kommer att ha i sina H30'or, även kommer att finnas i Europeiska/Svenska H30'or?
Postad 22 January 2004 - 21:53
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
ÄNTLIGEN! Nu är projektorn under transport i Sverige och är hemma hos mig i morgon(fredag) :blink: . Skall försöka få upp allt då och lämna rapport och ta lite bilder.
Postad 06 February 2004 - 10:38
Unregisteredf8739e91
  • Unregisteredf8739e91
  • 109 inlägg
Väntar på test och bilder
Postad 07 February 2004 - 20:43
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Nu efter ungefär två veckors användande och 40 timmar på mätaren är det dax för några synpunkter.
Har en bild som är ungefär 185cm bred och har en tittarposition som är strax under 3 meter. Det största problemet är att man från detta avstånd kan urskilja pixelstrukturen men det är inget stort problem. Projektorn är placerad i taket men jag har tvingats vinkla projektorn en aning uppåt för den skjuter bilden för mycket nedåt. alltså tvingas jag använda lite keystone. Bilden är ett maskad 4:3 chip i 16:9 men kommer gå att ändras på genom ny firmware om man vill det. Men jag som använder en 16:9 duk ser ingen anledning till att göra det.
H30 är mycket ljusstark och med underbara färger och djup svärta. Jag har inga problem med regnbågar men är inte speciellt känslig för dem har jag märkt.
ljusstyrka
svärta
färger
regnbågar
pixelstruktur
ingångar
placeringsproblem
Postad 07 February 2004 - 20:47
Unregistered24038
  • Unregistered24038
  • 414 inlägg
Varför inte göra denna tråd officiell....... ;)
Postad 08 February 2004 - 12:57
  • 109 inlägg
tja wade
står i startgropen med projektor köpet och efter en mycket tittade står valet just mellan Optoma H30(DLP) och Panasonic PT-AE500(LCD) men det lutar mer åt Optoman ;) så det hade varit kanon om du skrev något mer om synpunkterna du hade
