Nu e den beställd !!
* Officiell tråd - InFocus SP4805 *
InFocus SP4805
(Projektorer)
1
(85)
Inga priser |
bästa projen runt 10 000:- (28 inlägg)
19 år sedan |
Vilken projektor ska jag köpa? (6 inlägg)
20 år sedan |
Service infocus 4805 (14 inlägg)
21 år sedan |
Projektormässa Cinema Concept - 22-24 oktober (152 inlägg)
21 år sedan |
Panasonic PT-AE700 VS. Infocus Screenplay 4805? (10 inlägg)
21 år sedan |
TEST: InFocus ScreenPlay 4805 (45 inlägg)
22 år sedan |
Postad 15 November 2004 - 10:18
Har nu fått hem ett ND filter (Hoya). Jag var ganska skeptisk när jag läste tidigare inlägg, men efter att ha kört några filmer, måste jag erkänna att det faktiskt minskar effekten av regnbågar. Dessa finns kvar men inte alls lika mycket eller störande.. Så ni som lider av samma problem som jag kan det vara värt att testa.
Ett problem är dock att jag beställde fel storlek (67 mm), efter ett inlägg på denna forum.
Fredrik, kan du tala om vilken diameter filtret skall ha. Hittar ingen information om linsdiametern på 4805an vare sig i manualen eller på era hemsidor?
Ett annat plus är att svärtan blir ännu bättre med lite djupare bild.
Postad 15 November 2004 - 11:26
Hur sitter linsen när den är på 67mm då? Passar den utanpå med sitter lite löst eller?Hej på er,
Postad 15 November 2004 - 12:53
KarlXII: Fantastiskt.. finns det mätinstrument!! Skämt så sido. Naturligtvis har jag mätt med skjutmått. Men vill gärna ha informationen ur "hästens mun" så att säga.
Postad 15 November 2004 - 12:58
Lät konstigtNiGhT: Jag har vänt den bakofram och hängt den löst på linsen.. Det funkar ju men inte helt perfekt.
Men det går inte bara att sätta ett gummiband på insidan av filtret och dra på den?
Vilken storlek tror du skulle passa bättre?
Postad 15 November 2004 - 16:15
Jag köpte ett Hoya filter på 62 mm och det passar perfekt. Man kan klämma fast det på insidan av fokusringen. Kör dock inte med filtret då jag tycker bilden blir lite för mörk och att jag tappar dynamik. Jag lider inte av regnbågar, men köpte filtret för att få ännu bättre svärta. Svärtan blir lite bättre, men jag vill hellre ha mer tryck i bilden. Så om någon är sugen på ett Hoya filter...hör av er
/Robban
Redigerat av MaxPayne, 15 November 2004 - 16:18.
Postad 15 November 2004 - 16:16
I och för sig är inte 380 spänn hela världen, men det är synd att kasta bort pengarna.
Postad 15 November 2004 - 16:19
Postad 15 November 2004 - 16:26
Tack för informationen MaxPayne.. Det var precis vad jag ville veta.. Jag hoppas att jag får byta.. I annat fall kanske jag får ett bra pris av dig..
Hör av dig om det inte löser sig.
Mvh Robban
Postad 16 November 2004 - 11:54
Är det någon som vet vart man kan få tag på sådant ljudisolerande material som den avancerade killen har i sin hushbox? Har byggfirmor sånt?Hittade en sida med en Hushbox som verkar mycket vettig.
http://www.cinehome....no/hushbox.html
Postad 16 November 2004 - 14:03
Kolla på datafirmor som säljer "modd" prylar.
tex www.kylning.com
Postad 16 November 2004 - 14:54
Skulle man inte kunna använda något annat?!
Postad 16 November 2004 - 15:17
Perfa!!!
Postad 16 November 2004 - 18:01
Postad 16 November 2004 - 18:49
Postad 16 November 2004 - 19:02
Det finns tre kablar, en blå, en röd och en vit.
Visst koppar jag röd till + (plus) och blå till - (minus)?
Är den vita för rpm-signal?
Postad 17 November 2004 - 01:06
Kan det vara att linsen ändrar sig på något sätt när projektorn blir varm?
Postad 17 November 2004 - 06:40
Jag får ställa focus varje gång jag startar upp den.
Nån mer med samma problem???
Postad 17 November 2004 - 08:40
Jag skall testa din variant och se om detta avhjlälper ovan nämnda problem. Ställer jag focus i början av en filmvisning så får jag alltid ställa in den en andra gång efter 20 minuter. Måste vara värmen som gör att något ställer om sig i optiken.Ställ in focus när projektorn är varm och fin och ha den så sen...
Enda smolket i bägaren med en i övrigt kanonfin projektor är 4805:ans optiska brister. Detta verkar vi få leva med och jag har lärt mig något nytt inför nästa projektorköp (som dock ligger långt in i framtiden), kolla optikens kvalitet innan du slår till.
Postad 17 November 2004 - 19:07
Enda smolket i bägaren med en i övrigt kanonfin projektor är 4805:ans optiska brister. Detta verkar vi få leva med och jag har lärt mig något nytt inför nästa projektorköp (som dock ligger långt in i framtiden), kolla optikens kvalitet innan du slår till. [/quote]
WÖRD
Postad 18 November 2004 - 22:14
Postad 19 November 2004 - 07:36
IF4805 tar in luft från baksidan , dvs där du pluggar in komponent och s-video osv.jag frågade lite tidigare om var luftintaget på projektorn sitter men fick aldrig något riktigt svar, är det vid flänsarna vid strömknappen eller det lilla hål uppe där bak?
Den tar också in luft på höger sida om man tittar på den frammifrån(linsen pekandes mot dig)
Postad 19 November 2004 - 10:05
Jag starta en tråd i gör det själv forumet med lite frågor innan jag startar med bygge, hjälp med mina frågor uppskattas.
Postad 20 November 2004 - 19:36
Postad 20 November 2004 - 22:47
Vogel´s Evolution är det snyggaste fäste man kan ha till sin 4805:a. Matchar perfekt i färg och är bergstabilt. Några 35 cm får du dock inte, utan får nöja dig med ungefär 17cm.Är det någon som känner till något (snyggt!) takstativ till 4805 som gör att mitten av linsen hamnar ca. 35 cm under taket?
Postad 21 November 2004 - 00:27
Snopet, men bra service från bl.a. Cinema Concept och huvudleverantören Septon gjorde att jag hade en ny Infocus efter två dagar. Den fungerar fortfarande, har gått 15 timmar på en vecka. Dock hände något lustigt igår. Jag stänger alltid av projektorn på strömknappen efter den svalnat ordentligt p.g.a det irriterande surrljudet från fläkten på nätdelen.
Således varje gång jag trycker på strömbrytaren startar projektorn. Igår startade den men...lampan tändes inte! Jag väntade över en minut på att lampan skulle tändas, fläkten gick för fullt men inget ljus i gluggen. Jag bröt åter strömmen på brytaren för att sedan slå på den igen, och se, nu lyser lampan igen!
Dock hann man kallsvettas ett tag, med den första dåliga upplevelsen kring lampor färskt i minnet (om det nu var den som gick i föregående projektor).
Nu till min fråga, är det fler som varit med om detta? Alltså att lampan inte tänds i och med uppstart? Är det ett "vanligt fel" eller bör jag oroa mig?
Eftersom få inlägg här handlar om missöden med Infocusen börjar man känna sig otursförföljd
Postad 21 November 2004 - 11:26
Vilken typ av duk har folk kommit fram till passar bäst till denna
projektor? Vit eller grå? Gain?
Är lite osäker på vad som gäller beträffande dvi, är detta möjligt:
Skicka interlaced signal från dvi (med infocus-kabeln) och låta
4805 sköta omvandlingen till progressive. Jag vill påminna mig
att jag hört något i stil med: "dvi är alltid progressive"
Postad 22 November 2004 - 12:39
Den slog tex benq 7800 + nåra till.
/Daniel
Postad 22 November 2004 - 23:22
fegge
Postad 22 November 2004 - 23:50
Så då uppstår ju vissa frågor:
Hur långt till bakre väggen kan man minst ha om den ska stå på en hylla....alltså, hur långt ut från bakre väggen kommer linsen, när du satt den så långt bak som möjligt, och med en komponentkabel inpluggad?
Hur är det med dom InFocus projektorerna som finns på komplett.se? Har hört dåliga saker om dom....men priset är ju väldigt trevligt...jag köper inte där om det skulle vara så att garantin är krånglig eller något annat....då betalar jag hellre extra och köper i en lokal butik.
Går den att lägga på små fötter uppåner på en hylla, eller bör man skruva fast den underifrån på en hylla?
Omvandlaren från DVI till det formatet denna projjen har....vad är det för något man behöver, och vad kostar en sådan?
Det va det jag kan komma på nu....men frågorna lär fortsätta...
Postad 23 November 2004 - 01:20
Och en grej till...från linsen, är det från framkant på projjen, eller typ där själva glaset sitter (där får man väl också nån cm isf)...? Som ni förstår så har jag väldigt kort vägg till vägg och vill få ut så mycket bildyta som möjligt...
Hm...en fråga till när jag ändå håller på....en vanlig Supra komponentkabel längst bak på Infocusen...hur mycket bygger det bakåt? Kan man kanske räkna med projektorns längd (32cm) och lägga till 5cm? För mycket eller för lite?
Postad 23 November 2004 - 08:04
Jag har min på en hylla på bakre väggen. Just nu kör jag med en billig S-video men i slutet av veckan kommer min supra komponent. För tillfället har jag den bara några cm från väggen. Dessutom har den ett luftinsug där bak så den behöver lite distans för luftens skull. Räkna med att linsen kommer ca 40 cm ut från väggen. Projen är 32cm lång, sedan har du 8cm till kablar och tillräckligt luftintag. Min hylla är 40 djup så jag har någon eller några cm till godo i framkant.Nu ska det förhoppningsvis bli av att inhandla en SP-4805....!
Jag kan kolla närmare när jag fått min komponent.
Som du säger så går det alldeles utmärkt att ha den uppochner på små gummifötter. Hyllan kan du ha ganska högt för att sedan bygga upp lite extra under projektorns bakkant för att få bilden på lagom höjd.
Vet faktiskt inte om komplett.se kör med andra garantier än andra. De flesta har väll 3 mån garanti på lampan om jag inte mins helt fel. Har hört att dom importerar IF från norge men det har nog inget med garantin att göra. Spara ett par tusenlappar vet jag så kan du lägga det på en shysst duk eller ny dvd-spelare, filmer vad vet jag. Din lokala handlare tar säkert runt 16.
Angående adapter DVI-M1D (eller vad nu kontakten heter som IF har) så har inte jag för avsikt att köra med digital signal, men skulle tippa på någon/några hundringar för en adapter. Fins säker någon som har inhandlat en sådan som kan svara bättre.
Tror att man räknar horisontellt från linsen till väggen. Hur långt har du från vägg till vägg. Själv har jag ca 3.2 m från lins till vägg.
Postad 23 November 2004 - 08:43
Jag kommer nog ha ungefär 2,9 m från linsen till väggen, alltså max 74 tum verkar det som. Ska bygga egen duk (med Euroscreen GDS duk, gain 1.1) så måtten kan jag ju finslipa helt som tur är.
Redigerat av Unregistered8ee75b8b, 23 November 2004 - 08:44.
Postad 23 November 2004 - 14:04
Omvandlaren som jag nämde tidigare...från DVI till M1-DA...vart finns dom? Och vad kostar dom? Stöder både DVI-D och DVI-I eller?
Tänkte på det en aning....jag får ju inte plats med omvandlaren bakom InFocusen, så det bästa vore att sätta den i andra änden...dvs dator-änden. Finns det då 4m M1-DA kabel att köpa? Har inte sett sådan kabel någonstans....men det måste ju finnas?
Ska använda DVI utgången på GeForce kortet i datorn och köra spelande plus lite TV-tittande via ett TV-kort den vägen nämligen. Från H/K-spelaren ska jag däremot köra komponent (och interlaced givetvis).
Med lite tur har jag allt igång till helgen!
Redigerat av Unregistered8ee75b8b, 23 November 2004 - 14:34.
Postad 23 November 2004 - 15:20
Jag har 3,5 meter vägg till vägg och min bild är nu exakt 80", har maxat bildstorleken på minsta centimeter. Skulle gärna haft lite större bild, men för att få en projektor som klarar det och har samma kvalitet så får man lägga till en del pengar, så jag är helt klart nöjd
Avståndet räknar man i en horisontell linje från projektorns lins, räkna med att få ut lite mindre bildstorleker än under de "optimala" avstånd som jag antar att du räknat med nu. Men oroa dig inte, du sitter väl ändå på samma avstånd som projektorn så tittavståndet blir ju ändå 1,7-2,0...Att sitta närmre med dlp är inte så bekvämt tycker jag, man ser "bruset" mycket tydligare.
En annan sak som ja kom att tänka på, vågar du verkligen beställa duk utan att prova? 1.1 i gain på en bild under 2 meters bredd låter som att de kan bli väldigt ljusstarkt
EDIT: *OT VARNING!!*
För övrigt måste jag bara passa på att berömma resten av din anläggning, helt underbar verkligen!!! Med en projektor oxå kan de inte bli annat än underbart. Förresten du är inte så gammal du heller va? Hur har du finansierat allt?
Själv fick ja jobb på en videobutik i sommras så jag har börjat få in lite cash nu. Blir nytt ljud nästa sommar för mig, dock mer bioinriktat än dig. Pb2+ SVS bas, denon 3805 reciever och B&W 603S3 frontar, 600 centern och 602 S3 som surround. Inte lika bra men ja blir nog nöjd hoppas jag
Lycka till med projektorn nu!
Redigerat av Unregistered9f972b61, 23 November 2004 - 20:07.
Postad 23 November 2004 - 22:26
DU har nog rätt i det du säger ang att man inte ska räkna med att få ut det så ptimalt som man gärna önskar...men då jag beställt dukmaterial och ännu inte fixat MDF skivan det ska sditta så så är storleken fortfarande helt fri. Det blev en vit Euroscreen duk med gain 1.0 nu. Jag får hoppas på attr det funkar....skulle det sen vara på tok för ljust får jag testa med ett filter eller något. Vad går ett sådant på förresten?
OT: Jo, man tackar.
Finansieringen på tidigare prylar har varit genom jobb och studiebidrag...ibland har jag fått hjälp av far, så jag kunna köpa på avbetalning, men har ändå betalat allt själv. Projektorn nu däremot ska jag ta och låna utav lite sparpengar från min farmor och farfar...men tanken är att jag ska succesivt betala tillbaka iaf hälften av det jag lånar. Säljer ju min TV, och tar min stereobänk i inbyte mot kablaget i butiken osv....
Jag tror och hoppas att detta ska stilla uppgraderingsdjävulen i mig ett tag framöver iaf....efter detta är det ju faktiskt ett komplett hemmabiosystem.
Juste...nu var det bara den där frågan jag ställde ovan om M1 kablage och adapter......ingen som kan hjälpa? Det vore jäkligt bra fall jag kunde få iväg en beställning så jag har sakerna på fredag....börjar blir tight nu...
Postad 24 November 2004 - 07:01
Vad tror ni i övrigt om TV-tittande via projjen....ska man försöka hålla det enbart till filmer, eller är det lönt att kolla på typ Vänner o dyl. den vägen också...? Risken är ju bara att man slukar lampor då.
Hur mycker går lamporna per dag hemma hos er, och vad har ni räknat med i livslängd? Nu det första lär man ju se exakt allt på projjen....när det är nytt menar jag, men sen kanske man kan sansa sig....eller?
Vad är priset på en ny lampa sen? Och är det någon som haft sin 4805:a såpass länge att ni vet när lampan börjar bli dålig? 3000 timmar livslängd anger dom ju....men det är kanske ingen hit att köra på samma lampa så länge?
Postad 24 November 2004 - 07:23
Skruvarna är M4 (lite klent tycker jag M5 eller M6 skulle kännas lite bättre)Jag undrar vilka skruvar som behövs till projektorn, dvs skruvarna som man kan skruva fast den till en stativ med (storlek på skruven).
Lite tips till er som gillar att pyssla lite själva.
Projfästet som jag har är inköpt från Biltema, är igentligen ett högtalar fäste pris 149:- , det klarar 5kg är ledat i alla tänkbara riktningar, klippte till en 2mm plåt som jag fäste projen i (se mina bilder).
Har även testat att göra min egna duk, 86" målad med becker takfärg 500.
Testade först med 1500 men fick då alldeles för mycket svärta.
Jag såg en annan tråd här i forumet som undrade vilken Duk som funkade bäst med 4805àn, dom flesta som jag frågat säger Projecta ProCinema HighContrast 16:9, (Tror personligen inte på grayline dukar till projen) , blir nog att jag inhandlar en sådan själv.
Redigerat av bioproj, 24 November 2004 - 07:28.
Postad 24 November 2004 - 10:32
Bilder på montering
järnstången fortsätter mot taket där den är bockad även där, sen så sitter det en rund platta som fördelar trycket mot taket.
Billig & bra lösning.
Postad 25 November 2004 - 00:52
hur gör man för att ställa om projektorn så att den använder RGB 16 (för videomaterial) så att svartpunkten blir korrekt?
Postad 25 November 2004 - 11:59
Vill veta då jag eventuellt får flytta om lite hyllor....
Postad 25 November 2004 - 12:46
Om inte bilden blir exakt som du vill ha den när du ställt projektorn uppochner på hyllan med fötter under så kan du ju alltid palla upp lite extra i bakkant för att på så sätt för ner bilden i lagom höjd. Så har jag gjort iallafall.En fråga till ang. placering av prjektorn. Hur räknar man ut hur högt upp på väggen projektorn bör hamna? Alltså, jag ska ha överkant på min duk 155cm ovanför golvet (överkant på själva bildytan då) och har ca 2,9m från duken till där linsen kommer vara...hur mycket ovanför 155cm hamnar då linsen (ska ligga uppochner på en hylla, med små fötter under sig)?
Vill veta då jag eventuellt får flytta om lite hyllor....Lika bra att förbereda det man kan.
Postad 25 November 2004 - 12:52
Du vet inte ungefär på vilken höjd projektorn bör hamna i mitt fall, eller hur jag räknar ut det?
Postad 25 November 2004 - 14:26
http://www.infocus.c...on=3&cat=offsetDet har du rätt i, men det ska man väl hålla till så lite som möjligt antar jag....bilden blir ju osymetrisk ju mer man höjer bakkanten antar jag?
Postad 25 November 2004 - 14:47
Verkar som att dukens överkant till mitten på linsen kommer vara ca 25 cm för mig, låter det rimligt? Så jag inte räknat helt fel...måste ju konvertera till inches och allt också...
En liten fråga till då bara, om man lägger projektorn uppochner, ungefär hur många mm är det från linsens mitt till ytan den ligger på? 25-30mm kanske? Nån som vill mäta...?
1
7 bilder
14 filmer
