Kabel till NEC projektor.
41 svar till detta ämne
Postad 04 February 2004 - 12:56
Unregistered23176b0f
  • Unregistered23176b0f
  • 59 inlägg
Hej, jag har precis införskaffat mig en Nec vt560.
Har provat att köra via s-video och komposit men är inte helt nöjd med bilden.
Vill koppla från DVD:n till RGB in på projen.
Hittade scart till vga hos hembiobutiken men det skall tydligen inte fungera med Nec-projektorer... :P
Vart kan man köpa kabel då och kommer det att bli bättre bild på detta sätt?
Eller har någon en annan lösning?
Postad 04 February 2004 - 17:34
Unregisterede3a90ee2
  • Unregisterede3a90ee2
  • 175 inlägg
Kanske den här. http://www.hembiobut...p?pgrpnr=100730
Postad 05 February 2004 - 20:28
  • 59 inlägg
Jo, jag kikade lite på den, det kommer säkert att fungera men min dvd kör endast rgb genom scarten.
Och för att få den högsta upplösningen ur projektorn så måste jag köra med rgb till vga-ingången på projen.
Känns lite dumt att betala nästan 500 :- om det inte kommer att bli bättre.
Andra förslag någon?
Postad 06 February 2004 - 12:54
Unregistered45b0ece6
  • Unregistered45b0ece6
  • 243 inlägg
Om du inte har komponentvideoutgång på dvd-spelaren (som krävs för att använda till kabeln carl-m länkar till) kommer det inte lösa sig. I det läget är det lika väl att köpa en ny dvd-spelare som har komponentvideoutgång och ska man ändå gör det kan man lika gärna satsa på en med progressive scan.
//Thomas
Postad 06 February 2004 - 16:04
  • 59 inlägg
Jag har komponenvideo på dvd:n men om jag förstått allt rätt så skickas bara rgb-signalen ut genom scarten på dvd:n, och då hjälper väl inte detta?
Postad 06 February 2004 - 20:41
  • 243 inlägg
scart-RGB och komponentvideo ger ofta likvärdigt resultat och båda är bättre än s-video och kompositvideo. Så det finns ingen anledning att prompt köra scart-RGB om du har komponentvideo ut på spelaren. Då det bara att köra på den komponent-VGA-kabeln som det länkas till. Vad är det för spelare förresten?
//Thomas
Postad 06 February 2004 - 21:24
Unregisteredd7a46a96
  • Unregisteredd7a46a96
  • 1612 inlägg
har du komponent så ska det ju vara bättre än scart, för då får du inte så många övergångar
Postad 07 February 2004 - 10:50
  • 59 inlägg
Dvd-spelren är en centrum gemini 210.
Jag är som sagt väldigt novis på detta och är kanske inte så bra på att förklara men nu gör jag ett försök till.
Dvd:n har komponentvideo, s-video, komposit samt scart (RGB).
Projektorn har Komposit, s-video samt vga (RGB)
Om jag har föstått allt rätt så måste jag koppla RGB-vägen (scart-vga) för att få högsta möjliga upplösning på projen.
Jag kör nu med s-video och tycker väl inte att bilden direkt är dålig, men kommer bilden att bli ännu bättre med komponent så kör man ju hellre med detta.
Min utrustning är inte direkt svindyr, är det värt att lägga ner rejält med pengar på kablar typ den carl länkar till eller t.om ännu dyrare?
Postad 08 February 2004 - 22:00
  • 243 inlägg
Om man uttrycker det hela kortfattat. Köp kabeln som carl-m länkar till och du får den bästa möjliga bild du kan få med din projektor och nuvarande utrustning.
Längre förklaring. Frasen "RBG via scart är bäst" stämmer utmärkt för vanliga teveapparater, men inte för projektorer. Huruvida Scart-RGB eller komponent ger bäst bildkvalité på en projektor är upp till utrustningen. De gånger det skiljer sig brukar det handla om små skillnader. Undantaget från den regeln är progressive scan via komponent som i nio fall av tio har övertaget över både scart-RGB och vanlig komponent.
Problemet är att många projektorer inte kan hantera RGB-signal direkt från scartkontakten. Till exempel din VT560. Då blir det småsurt för dem vars dvd-spelare inte har komponentvideo och alltså inte kan använda vare sig scart-RGB eller komponentvideo och därför måste gå via signalomvandlare (kostar pengar, extra pryttlar), komposit eller s-video (sämre kvalité) eller köpa ny dvd-spelare (kostar pengar). Du har inte det problemet. ;)
Det är den typ av kabel du behöver. Räkna inte med att få så mycket bättre priser än så (eller kör en prisjakt). Dyrare kablar, nja, inte med din utrustning.
//Thomas
Postad 09 February 2004 - 11:02
  • 59 inlägg
Ok, Outermountain, Jag är övertygad. Köper Carls kabel...Tack för all hjälp.
Postad 29 December 2004 - 13:22
Costanza
  • Costanza
  • 353 inlägg
Sitter i uppgraderingstankar och behöver därför lite hjälp. Jag vet egentligen redan vad jag vill ha för prylar, men beroende på svaren på de frågor jag har så kommer inköpsordningen att variera.
Jag har en Nec VT-45 som jag nu har en HTPC till som givetvis då är kopplad med VGA till projektorn. Jag har nu tänkt att fasa ut HTPC:n och köpa mig en schysst DVD-spelare med både DVI/HDMI och (progressiv) komponent ut. Grejjen är att jag inte kommer att köpa ny projektor än på ett tag, varför jag ju inte kan köra varken DVI eller progressiv komponent, men väl interlaced komponent.
Det finns då ett par frågor gällande detta förfaringssätt:
1. Finns 3RCA--VGA kabel att köpa färdigt i rätt konfiguration? Kan man "bygga" en egen?
2. Finns här någon som kör (interlaced) komponent till sin VT-45:a och kan säga något om bildkvaliteten? Gärna jämfört med HTPC.
3. På DVD-spelare med möjlighet till progressive scan, gå det alltid att slå av den och köra interlaced?
/Olof
Postad 29 December 2004 - 22:41
Unregisteredf0dd0039
  • Unregisteredf0dd0039
  • 21 inlägg
Jag tror inte din VT45 kommer att ta emot en progresiv PAL signal
Då behöver du ha uppföljaren den med en bokstavskombination efter minns inte vad den hette
Postad 29 December 2004 - 23:57
Unregisteredb94d2c55
  • Unregisteredb94d2c55
  • 89 inlägg
kan bara säga att min malata funkar det med progresiv pal men jag tyckte att bilden tapade lite tryck över komponent men min dvd är inget vidare men progresiv pal funkar i allafall på nec vt-45 kör i och försig med 108 " 4:3 =220 cm bred duk!
Postad 29 December 2004 - 23:59
  • 89 inlägg
glömde säga att jag har den senare varjanten vt-45 k tror jag det är ska alla fall vara 3500 timar på lampan istället för 2000 tim
Postad 30 December 2004 - 11:06
Costanza
  • Costanza
  • 353 inlägg
@gastons
Jag vet att den inte kommer att acceptera progressiv signal, men inför nästa projektor vill jag ju ändå ha en DVD-spelare med både progressiv komponent (PAL) och DVI/HDMI.
Det är ju av anledningen du nämner jag ställer fråga 2 och 3 i min originalpost.
@bobban5
Du skriver att bilden tappade i tryck över komponent. Var det jämfört med VGA? I så fall, var det VGA från DVD-spelare eller från HTPC? (Om det nu gör någon skillnad)
Fråga ett har jag i princip svar på då jag nu sett att t.ex. Supra har dessa kablar. Följdfråga blir då: Någon som vet om billigare alternativ? (Att köpa färdiga alltså)
/Olof
Postad 30 December 2004 - 11:48
  • 21 inlägg
Costanza: förlåt jag läste nog inte igenom ditt inlägg ordenligt. men iallafall
1. Supra har färdiga komponent-Vga har en själv på 15 m som jag använde till min VT45:a
2. jag tycker nog att det blev bättre tryck i färgerna när man körde med interl komponent jämnf. med s-vhs helhets intrycket gav en skarpare bild.
3 kan bara svara för min Pioneer 868 där går det att stänga av eller att sätta på progressiv signal även mitt under filmen. detta borde även gälla lillebror 668.(detta är dock en gissning)
Postad 30 December 2004 - 12:22
Unregistered9c8f60e6
  • Unregistered9c8f60e6
  • 325 inlägg
Ska jag tolka detta som att vanliga VT45 INTE kan ta emot progressiv signal? I så fall ska jag gråta en smula...
Postad 30 December 2004 - 13:14
  • 89 inlägg
det jag jämförde med var faktiskt s-vhs från samma dvd-spelare, vga med datorn är mycket bättre bild utan att pilat något med bilden alls (typ 10% bättre eller nåt)
men kan dock inte titta på film med datorn då jag ej lyckats att få ut 5.1 digitalt ljud från datorn än!!!
vet ej hur har ändrat allt till digital i inställningarna i datorn men det är bara tyst. :) :( :(
Postad 31 December 2004 - 11:28
Costanza
  • Costanza
  • 353 inlägg
@kungfuu
Den "vanliga" (tidiga) VT-45:an klarar bara interlaced component via VGA-ingången. Om du däremot kör VGA-signal till VGA-ingången så är den progressiv.
/Olof
Postad 05 January 2005 - 00:49
  • 325 inlägg
Men jag har läst på flera ställen att den tar progressiv signal, men bara om signalen är komponent, och inte rgb... Även de tidigare modellerna.
Postad 05 January 2005 - 08:41
Costanza
  • Costanza
  • 353 inlägg
Jag ska inte påstå att jag är absolut hundra eftersom jag inte testat själv, men i en del trådar jag läst, främst på DVDForum.nu, så har det framgått att så är fallet. Minns en tråd (som jag givetvis inte hittar nu) där det var en person som fått sin VT45:a uppgraderad av Nec för att klara just ps. Kruxet var att han verkar vara den enda som Nec velat göra uppgraderingen åt.
Men har du tillgång till en DVD-spelare med progressiv komponent så testa, och meddela gärna om det går. Jag har gärna fel på denna punkten. ;)
/Olof
Postad 05 January 2005 - 08:57
Daniel.N
  • Daniel.N
  • 334 inlägg
Även äldsta möjliga VT45 tar progressiv komponent i VGA-ingången (vissa av pinnarna som används, du får bygga adapter). Dock bara NTSC. När 'G'-beteckningen kom och lamptiden utökades från 2000 till 3500h fixade dom även firmwaren så att progressiv PAL började fungera. Fortfarande genom VGA-ingången. Denna firmware gick också att flasha in i äldre VT45'or också men NEC valde att inte låta folk göra detta eftersom dom menade på att deras jättebraiga garanti skulle vara svår att efterleva om dom gjort det. Den nya firmwaren räknade nämligen fel på antal timmar kvar osv eftersom den var anpassad efter 3500h lamptid.
Postad 03 May 2005 - 19:13
Gubbslyna
  • Gubbslyna
  • 148 inlägg
surt att d inte finns en billigare variant av komponent - vga. man behöver ju endå ganska lång kabel.
är på g att köpa en proj som tar komponent via vga och min yamaha dvd har ju komponent ut så jag sitter i smeten. vill ha en billig kabel :unsure:
Postad 04 May 2005 - 13:19
CoRnHoLiO
  • CoRnHoLiO
  • 239 inlägg
Det finns billigare bara man letar :)
Postad 04 May 2005 - 15:54
Gubbslyna
  • Gubbslyna
  • 148 inlägg
Du är en ängel! Letade verkligen överallt men glömde såklart bort kjell haha!
Postad 04 May 2005 - 23:12
CoRnHoLiO
  • CoRnHoLiO
  • 239 inlägg
Man får ALDRIG glömma kolla hos Kjell & Co, om det inte är en regel så borde det vara det. :huh: ;)
Postad 05 May 2005 - 01:01
Gubbslyna
  • Gubbslyna
  • 148 inlägg
håller med helt! men ibland får man hjärnsläpp ;)
Postad 18 September 2005 - 08:31
Gäst_JojjeDalarna_*
  • Gäst_JojjeDalarna_*
Om det nu finns en uppdaterad firmware som går att få in i dom tidiga VT45 modellerna, var får man då tag på en då inte NEC vill leverera den? Och, hur vet vi att denna uppdatering överhuvud taget finns???
Har en tidig 45a och är intresserad av en uppdatering så jag slipper köpa en ny projektor...
Postad 30 October 2005 - 20:28
liquiid
  • liquiid
Jag letar efter en scart-RGB till VGA till min NEC projektor. Jag hittade nedanstånde på hembiobutikens hemsida, men det står ju att den inte fungerar med nec projektorer
Någon som vet varför den inte fungerar till just nec, finns det någon liknade kabel som kan funka mellan min DVD och projj?
Kabeln kan ni se här: http://www.hembiobut...p?pgrpnr=107500
Jag hittade den här scart-vga adapter på Kjell & Co, den kanske skulle fungera med en vanlig VGA kabel, vad tror ni?
http://www.kjell.com...1350000,1680000
Utrustning:
Projektor NEC MT1056
DVD-spelare Harman/Kardon DVD20
Postad 25 November 2005 - 19:54
liquiid
  • liquiid
Jag har precis köpt mig en Scart(rgb)->VGA kabel på 15M som jag hade tänkt använda mig mellan DVD-spelare och min NEC MT1056 projektor. Men tyvärr får jag ingen bild på projjen. Jag vet att kabeln är rätt kopplad (Sisaco AB har gjort den).
Jag får meddelandet "Utanför tillåtet inte" på projektorn. Jag misstänker nu att videosignalen är för svag när den kommer fram till projektorn. Kablen är ju hela 15M lång.
Tror ni att det kanske hjälper med en video förstärkare typ någon av dessa: http://www.sisaco.se...mer/vgadist.htm
Eftersom jag inte vet om det kommer hjälp så vore det kanon om man kunder låna en sådan förstärkare i Göteborgs området någonstans, nåt tips?
Postad 25 November 2005 - 19:56
jojjeNEC
  • jojjeNEC
  • 9 inlägg
Vad hände med den här tråden egentligen? Kan ngn ge svar på utgångsfrågan, vilken kabel ska man ha (alltså 3xRCA komponent ut från DVDn till VGA in på NEC 45an).
Postad 25 November 2005 - 20:39
Costanza
  • Costanza
  • 353 inlägg
Frågan är besvarad i en av postningarna.
Själv köpte jag denna kabel från Hembiobutiken.
/Olof
Postad 25 November 2005 - 23:17
jojjeNEC
  • jojjeNEC
  • 9 inlägg
Ja jag är nog helkocko men jag kan inte hitta svaret... Att den kabel du köpte funkar förstår jag men den e ju så förbenat dyr. 1000 spänn för den längd som jag behöver. Funkar den billigare kabeln från Kjell & comp.? Eller är den felkopplad för en VT45a? Det är det jag inte förstår, och tydligen inte Kjell & company heller eftersom dom inte vet säkert då jag frågat dom!?
Postad 26 November 2005 - 22:52
jojjeNEC
  • jojjeNEC
  • 9 inlägg
Ingen som kan svara om det finns ngt billigare alternativ till supra kablarna som funkar?
Postad 27 November 2005 - 01:47
jojjeNEC
  • jojjeNEC
  • 9 inlägg
Det är den här jag undrar om den funkar till en NEC projektor. Den finns på www.kjell.com
> Audio, TV, video / Kablage / Projektorkablage / RGB-adapterkablage / 39289
Eller ska jag betala 1000:- istället för en 10m supra på hembio?
Postad 28 November 2005 - 16:40
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Slog tråden med en annan om vilken kabel som funkar till en NEC projje, ifrån Projektor-forumet :)
Postad 10 January 2006 - 20:00
Bill_Gates
  • Bill_Gates
  • 85 inlägg
Hittade denna bilden angående problemet med Nec-kablarna.
Bifogad fil  Nec_VT_45_cable.jpg   108.65K   25 Antal nerladdningar
Man kan antingen löda själv eller skapa en liten adapter för att lägga om pinne 11 och 13.
Delar finns alltid hos Kjell...
Postad 18 January 2006 - 08:02
Unregistered33aea5f7
  • Unregistered33aea5f7
  • 1610 inlägg
J
Jag vill öppna den här diskussionen igen. Jag förstår inte varför en sådan kabel inte skulle fungera med NEC. Om man tittar i min projektors bruksanvisning (VT46) ser man att VGA-porten har exakt den pinout som beskrivs på en massa andra ställen för en standard komponent-till-VGA-kabel. Dvs om jag skulle köpa lösmeterkabel och kontakter och löda ihop en själv så skulle den bli exakt som en "köpkabel" från hembiobutiken eller Kjell & Co.
Har du fått det hela att fungera?
P-O
Postad 18 January 2006 - 08:04
  • 1610 inlägg
Ja det är väl bara att köpa kabeln från Kjell, fungerar den inte så öppnar man bara upp vga-kontakten och löder om enligt pinouten i NECs bruksanvisning.
P-O
Postad 19 January 2006 - 09:51
  • 1610 inlägg
P-O
Svarar på mitt eget inlägg. Jag köpte Kjells 10-meters komponent-till-VGA-kabel för 179:- och pluggade in den i VGA-porten på min NEC VT46. Det fungerade direkt - alltså har VT46 inte någon avvikande pinout.
Ett jättelyft med komponent jämfört med S-video som jag körde tidigare, DVD med progressiv scan ger kanonbild på denna budgetprojektor och för att inte tala om hur mycket bättre Boxer-TV blev med komponentvideo från min Topfield TF5000PRt...
P-O
Postad 19 January 2006 - 13:47
Bill_Gates
  • Bill_Gates
  • 85 inlägg
Får av okänd anledning ingen bild med den här:
Bifogad fil  Nec_VT_45_cable.jpg   108.65K   11 Antal nerladdningar
Kopplar mellan en NEC VT-45 och DVD med fullscart inställd på RGB.
Scart 17 -> VGA 10
Scart 19 -> VGA 11
Väljer rätt source på projektorn och får bara fram ett timglas.
Detta är väl den korrekta lödningen?
Noterade:
Pinne 21 på scarten är inte lödad, men går bara till case - spelar väl ingen roll?
Redigerat av Bill_Gates, 19 January 2006 - 13:51.
Postad 21 January 2006 - 11:18
  • 1610 inlägg
Scart 17 -> VGA 10
Scart 19 -> VGA 11
Noterade:
Jag föreslår att vi startar en egen tråd för oss alla som anser att SCART är en styggelse och allt som har med SCART att göra borde förstöras och för all tid glömmas. :)
/P-O
