Northern Star 42" Plasma
1070 svar till detta ämne
#701
Postad 21 November 2004 - 13:21
Unregisteredac4639cc
  • Unregisteredac4639cc
  • 77 inlägg
kolla så du har dom här inställningarna rätt under options delen i catalyst
Reduce DVI frequency on high resolutions displays (av bockad)
Alternate DVI operational Mode (i bockad)
under enhetshanteraren: får du fram 2st skärmar?
jag har 2st,varav plasman heter "Dell P1110" och den ligger på Radeon9800 PRO secondary.
Japp, jag har två skärmar också och plasman heter exakt samma som för dig fast på Radeon 800XT secondary då.
så här ser det ut när jag kollar egenskaperna för skärmen när plasman är igång.
ser det ut exakt så där hos dig när du försöker få bild? med skillnaden att FPDn är rödmarkerad.
Nja, efter att jag installerade catalysterna så försvann dessa tabbar, numera ser det ut såhär under properties på displayen
https://www.prisjakt...=26447&pic=.jpg
Och så här ser det ut under catalyst-kontrollpanenel
https://www.prisjakt...=26446&pic=.jpg
det är inte så konstigt om du inte får bild då,datorn måste först känna av att du har 2st skärmar inkoplade.
kör du VGA till Monitorn och DVI till Plasman samtidigt?
du ska alltså inte hålla på och skifta kablarna :)
sätt i VGA sladden i monitorn från vga utgången på graffe kortet,sätt därefter i DVI kabeln till Plasman från DVI utgången på graffekortet (rätt solklart men det skadar ju inte att förklara..hehe)
Därefter så bootar du om datorn,så att winXP känner av skärmarna
OBS! kör du win98(vilket jag antar att du inte använder?) så kan du inte ha två skärmar inkoplade samtidigt då får du ingen bild alls på nån av dom.
Hehe, man kan aldrig vara nog pedagogisk :rolleyes: Jag har testat både att skifta kablar och att köra med båda i. Nu har jag vga-kabeln i min 19" och dvi:n i min 42" precis som du säger och starat om och allt. Jag får tom upp "recognize new hardware" ljudet i xp (di-dong ungefär ;) om jag drar ut dvi kablen och sätter i den, men någon bild får jag inte... :o
Kör alltså inte Win 98, har XP sp2 engelsk.
Hälsningar
Snurre
#702
Postad 21 November 2004 - 13:55
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
testa att avinstallera catalyst drivarna och även ATis kontroll center.
använd driver cleaner för att rensa bort gammalt skräp
http://downloads.gur...oad.php?det=745
installera enbart catalyst drivarna utan ATIs kontrollcenter.
så kör jag.
jag kör också med win XP SP2 eng föresten
#703
Postad 21 November 2004 - 19:18
andersb79
  • andersb79
hade kommit igenom hela processen och bestämt mig för att köpa en plasma.
Då uppstod ett problem. Min vägg kanske inte håller för en plasma?
Har alla feta betongväggar de har hängt upp plasman på eller?
Något man kan göra, kan ju hitta lite reglar men räcker det. Jag vill ju ha upp plasman på väggen
/Anders
#704
Postad 22 November 2004 - 08:41
  • 77 inlägg
så kör jag.
Jag körde så innan jag installerade om catalysterna, men det var samma sak (förutom att det var lite svårare att tvinga den till 60hz).
Men men, jag skall lämna tillbaks datorn idag för den låter för mycket så jag kan inte felsöka mer just nu. Skall försöka låna hem en dvd-spelare med dvi för att se så det inte är skärmen som bråkar med mig.
Tack för hjälpen och tiden du lagt ned iallafall Patrik, det har verkligen gått snabbare att felsöka med din hjälp.
#705
Postad 22 November 2004 - 08:43
  • 77 inlägg
/Anders
Japp, fet betong hemma. Men vad är det för pappvägg du har om den inte håller för en liten tv? :) Den väger ju inte så mycket som man tror (40 kg eller vad står det i specen) så väggen borde väll stå pall?
Sprätt
#706
Postad 22 November 2004 - 09:01
P2V
  • P2V
  • 347 inlägg
QUOTE (andersb79 @ Nov 21 2004, 19:18 )
Har satt min plasma på vägg med vanlig 13 mm gips. Ett gipsankare (i stål) för 6 mm skruv håller för 18-20 kg styck. 6 sådana i väggfästet och panelen sitter som gjuten.
#707
Postad 22 November 2004 - 13:39
jetLag
  • jetLag
Kan någon som har NS42 eller NS42i säga vad dom tycker om denna tv?
Hur är bilden i snabba rörelser, rörelser över huvudtaget, hackar bilden något?
Tack på förhand
#708
Postad 22 November 2004 - 17:15
Unregistered16e91aee
  • Unregistered16e91aee
  • 294 inlägg
Lycka till!
det är bara att ha vinkelslipen redo om det är nåt som inte vill passa..hehe
Hehe, får se hur de gå :)
Angående gipsvägg, jag har en gipsvägg med dubbelgips och tänkte för ankra det med molly, hoppas oxå de håller :)
#709
Postad 22 November 2004 - 21:35
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
över lag helt ok
klart värt pengarna
#710
Postad 22 November 2004 - 21:39
P2V
  • P2V
  • 347 inlägg
Dubbelgips = dubbel säkerhet. Ett litet tips är att skaffa ett riktigt expanderingsverktyg till molly pluggarna. Att expandera mollypluggen m.h.a. skruven innebär alltid en risk att hela pluggen börjar snurra och hålet skadas = sämre hållfasthet. Denna finns hos Clas Ohlson och kostar en hundring, men det finns billigare och enklare varianter också.
Postad 22 November 2004 - 22:07
Installera
  • Installera
  • 475 inlägg
Hur gör man när man flyttar och ska plocka ut mollysarna då? Finns det verktyg för detta?
#712
Postad 22 November 2004 - 22:27
P2V
  • P2V
  • 347 inlägg
Inte vad jag vet. Jag brukar använda en bra avbitartång och vika upp och klippa av den synliga kragen som inte sitter så fast i resten av expandern och sen låta resterna falla ner i innerväggen. En annan metod, som jag inte provat själv, är att gänga ut skruven en bit och sedan försiktigt knacka på den med en hammare. Expandern återtar då sin ursprungliga form och skall kunna tas ut ur hålet. Båda metoderna kräver förstås efterföljande spackling och målning/tapetsering
#713
Postad 22 November 2004 - 22:30
jetLag
  • jetLag
När du satt upp det så sitter det där det sitter, ska du flytta tv så är det till att sätta upp nya skruvar och spackla igen dom gammla hålen.
#714
Postad 23 November 2004 - 21:50
  • 294 inlägg
Räker med att ta en skruvmejsel under kragen och benda till lite så lossa den enkelt. :D
#715
Postad 24 November 2004 - 07:27
P2V
  • P2V
  • 347 inlägg
Nja, så lätt lossnar den nog inte även om de flesta mollys jag sett bara har ett par tre små punktsvetsar som håller kragen. Tricket är att få grepp om kragen med en tång så man kan bända loss den. Att lyfta lite först med en skruvmejsel går nog bra (glöm inte ett hårt stöd under mejseln, gips är som bekant mjukare är stål). Jag brukar vara lite mer våldsam, en spetsig avbitartång som jag kör ner lite under kragen så man får grepp, sen bända up och loss. Måste ju spackla ändå.
#716
Postad 26 November 2004 - 11:31
Björnerik
  • Björnerik
  • 39 inlägg
Patrik G, du har tidigare varit lyrisk över din NS plasma, men nu verkar du mer tveksam om man ser till dina kommentarer här och i Sharp LCD-tråden.
Skulle du fortfarande rekommendera ett köp av NS PLA42 om man vill ha en stor, bra och platt skärm för omkring 30000?
#717
Postad 26 November 2004 - 15:39
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
jodå jag är fortfarande imponerad av NSen.
det är väl mer att jag kikar på vad som kommer att bli nästa uppgradering
det lutar åt Shapren men den kostar ju "lite" mer än NSen :D
NSen är helt klart värt pengarna och slår ut flera andra Plasma skärmar som ligger över 30000:-.
personligen har jag inte sett nån bättre plasma än NSen men då har jag iofs bara kollat på kanske 10 märken.
du har NSen sen finns det inget mellansteg i prestanda enligt mig.
steget efter heter väl Pioneer 435.
allt är en fråga om hur mycket kulor man är beredd att lägga på för att få en bättre bild :wub: och vilka krav man har på bildkvalitet.
#718
Postad 26 November 2004 - 15:51
Björnerik
  • Björnerik
  • 39 inlägg
Tack Patrik G! Jag såg att du också börjar mer och mer gilla högre upplösning. Vad tror du då om NS PLA42-HDI? Kan det vara värt prisskillnaden om man har tänkt sig att kolla på DVD samt HD-material?
#719
Postad 26 November 2004 - 16:02
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
jag har inte sett den men fråga Bkam eller JoniS.
dom kör ju med HDi.
med DVD så tror jag inte du kommer att märka nån skillnad men med HDTV lär du nog märka skillnad när HDin har runt 300 fler pixelrader att visa detaljer på.
#720
Postad 02 December 2004 - 06:32
  • 294 inlägg
Snacka om att denna tråd har dött! Hade ju varit kul om vi som köpt skärmen den senaste månaden kunde byta erfarenhet med var andra, hur man upplever den m.m.
Redigerat av Unregistered16e91aee, 02 December 2004 - 06:34.
#721
Postad 03 December 2004 - 08:37
Unregistered6f812794
  • Unregistered6f812794
  • 88 inlägg
Hur är Andersson X1 då ? prisvärd eller? kostar ju nu 17990:-
#722
Postad 03 December 2004 - 10:14
andersb79
  • andersb79
japp eftersom jag precis köpt min NS-PLA så är det rätt trist att se att denna tråden har avtagit kraftigt
#723
Postad 03 December 2004 - 12:57
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
jo men det är väl bara att skriva era egna kommetarer om NS skärmarna :(
ni ska väl inte vänta på att andra ska skriva ÅT er..eller..hehe?
Evilking: håll snacket om Anderssons skit skärmar borta från den här tråden tack :ph34r:
dom kan absolut inte mäta sig med NS skärmarna.
nuff said!
Redigerat av Unregistered1008, 03 December 2004 - 13:02.
#724
Postad 03 December 2004 - 14:41
andersb79
  • andersb79
Japp när jag fått min i nästa vecka så ska jag komma med mina synpunkter
#725
Postad 03 December 2004 - 15:12
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Du Patrik_G har du haft problem med Lipsynch?
#726
Postad 03 December 2004 - 15:17
stinger32
  • stinger32
  • 529 inlägg
Patrik_G---> har du sett en Andersson plasma rätt inställd eller gör du som alla andra på detta forum som inte har en aning vad dom pratar om. Skall man köpa en plasma och tittar här först så konstaterar man att det inte finns en enda plasma som är bra allt är skit. Jag har sett att det skivits skit om lg,samsung,philips,luxor,huyndai,Andersson,Aoc,etc,etc av folk som överhuvudtaget inte ens sett bild på dom utan går endast på hörsägen. Det räcker med att en har skrivit att något är skit pga. sbs. Sen rullar det bara på och alla skriver att det ser ut som skit. Jag har varit och tittat på en px10 och samsung v4s som en del sa att det såg ut som skit på dom och det var ingen dålig bild på dom, jag tittade analogt (antenn) och digitalt (dvd) bilden var aldeles utmärkt dessutom stod den brevid mycket dyrare märken som Panasonic testade även pc-ingång upp till 1280/1024 helt godkännt. Så lita inte på allt skitsnack här utan titta själv innan ni bestämmer er.
#727
Postad 03 December 2004 - 17:09
  • 88 inlägg
nuff said!
Förlåt jag blandade ihop skitmärkena, var lite trött å trodde att det var rätt tråd.
Redigerat av Unregistered6f812794, 03 December 2004 - 17:11.
#728
Postad 03 December 2004 - 20:14
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
nej det har jag iofs inte
Men jag har däremot läst många trådar här om Andersson plasman och nästan alla säger likadant...att den inte är värd pengarna,dålig skärpa/dåliga färger/dålig kontrast vanliga filmer som ser ut som animerade filmer (sagan om ringen bland annat)
alla kan väl inte ha fel eller :(?
men jag håller med om att man inte ska tro allt för mycket av vad folk säger på det här forumet.
det kanske är smartast att hålla tyst och bara kommentera det man har sett och jämfört själv :ph34r:
ett annat fenomen med den här typen av forum är att all negativt lyfts fram till skyarna.
det är det folk ser.
skulle du hoppa in på ett forum där det snackas Volvo 440 då skulle du garanterat ALLDRIG köpa en :D det man enbart ser på forumen är problem av alla möjliga slag men inte hur dom funkar när dom väl går.
Johannes67: inga problem här med lipsync men då har vi ju inte samma modell heller så det kan ju skilja mellan "i" modellen och den vanliga
Redigerat av Unregistered1008, 03 December 2004 - 20:20.
#729
Postad 04 December 2004 - 02:45
stinger32
  • stinger32
  • 529 inlägg
precis vad jag försöker få fram
"Men jag har däremot läst många trådar här om Andersson plasman och nästan alla säger likadant"
vad vet du egentligen om det började med att en person har sett en taskigt inställd sådan och sen har 10-15 personer läst den och sen postat samma sak?
då har vi 16 personer som säger att Andersson suger men det är bara en som testat den, resten hängde på, och dessutom kan den enda personen varit helt rudis på tv-inställningar. Jag säger nu inte att Andersson inte suger men du förstår kanske vad jag försöker säga. (har god lust att testa den). Exakt detta scenario har det varit med dom jag räknade upp tidigare men efter ett besök och lite fingrande på tex LG så blev bilden (enligt mitt tycke) jäkligt bra.
#730
Postad 06 December 2004 - 18:09
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Någon som vet koden på fjärrisen, så att man kan programera in den i en OneForeAll kontroll?
Jo en annan sak till Parik_G, hur får du fram alla olika inställningar på bilden?
Redigerat av Unregistered16e91aee, 06 December 2004 - 18:11.
#731
Postad 06 December 2004 - 19:40
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
vilka inställningar?
#732
Postad 07 December 2004 - 10:02
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Jo Patrik_G på bilden, Ni har så många justeringsmöjligheter som jag inte har t.ex. Hue, Saturation, Gamma, Red, Green, Blue, Intensity, ICC, Red, Green, Blue & Yellow, vad är det och finns de på alla ingångar?
Redigerat av Unregistered16e91aee, 07 December 2004 - 10:09.
#733
Postad 07 December 2004 - 19:21
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
Hej Alla!
Meny knappen och sen "color" väljer jag
#734
Postad 08 December 2004 - 08:44
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Du PAtrik_G får du det under alla ingångarna! Typ S-Vhs, Av 1 & 2 m.m.?
Redigerat av Unregistered16e91aee, 10 December 2004 - 11:55.
#735
Postad 09 December 2004 - 17:41
andersb79
  • andersb79
Hur ställer man in tv kanalerna på en NS-42-PLA
När jag kör TV-scan så hittar den inte alla mina kanaler. Tex ettan och tvåan. Fattar inte detta. Det verkar inte som om man kan leta upp kanalerna manuellt heller.
Någon som har något förslag.
Redigerat av andersb79, 09 December 2004 - 17:41.
#736
Postad 09 December 2004 - 20:28
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Andersb79, de va konstigt! Min funkade perfekt direkt. Annars då, är du nöjd med det du ser på skärmen? Jag tycker inte DVD via RGB är så där jätte bra men inte sämre än min vanlige TV. :rolleyes:
Redigerat av Unregistered16e91aee, 09 December 2004 - 20:29.
#737
Postad 09 December 2004 - 21:01
andersb79
  • andersb79
Jo, jag är nöjd, fast det är lite retligt att inte ettan och tvåan kommer in.
Jag har en kass dvd spelare som jag kör med scart, men jag tycker det funkar hyffsat ändå.
Har inte hunnit testa så mycket. Vill gärna få datorn att funka bra på skärmen också.
#738
Postad 10 December 2004 - 19:33
andersb79
  • andersb79
Ingen som har något förslag på vad jag kan göra för att få in kanal ett och två.
Det var lite krångligt att sätta i tv-kortet. Kan jag ha gjort det fel. Verkar ologiskt eftersom jag får in andra kanaler.
När jag kör Channel Scan så hittar den ettan, tvåan och fyran.
Och när jag kör All frequency scan så hittar den alla utom ett och två.
Kan man inte kombinera dessa på något sätt.
Redigerat av andersb79, 11 December 2004 - 10:24.
#739
Postad 11 December 2004 - 22:17
sebb
  • sebb
...har ett liknande problem, verkar som att tv:n inte kan utnyttja både antenn och cable samtidigt så att man kan få in ALLA kanaler samtidigt, man får se "grundutbudet" via antenn och sen slå om till cable för att kunna se resterande kanaler ?!?!? ska det verkligen vara så??
#740
Postad 13 December 2004 - 10:19
andersb79
  • andersb79
Har lite problem med att ställa in upplösningen när jag ska köra datorn på plasman.
När jag ställer in 848-480 så blir det bara en liten ruta i mitten på plasman. Alltså rätt stora svarta ramar runt hela bilden.
Hur ska jag göra för att få optimal bild på plasman. Jag har Radeon 9800 Pro och DVI sladd
#741
Postad 13 December 2004 - 11:04
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
välj antingen force 720P eller 1080i från Displays/FPD/Troubleshoot
ska du köra i 1080i så se till att du har bilder på allt du ska starta :blink: du ser knappt texten.
#742
Postad 14 December 2004 - 07:08
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Börjar bli enormt besviken på min NS, dålig bild vid DVD och TV, de där justeringarna med HUE, Gamma och Suration mm. det finns inte vid vanlig Tv och DVD tittande, man ska väl för den självaste inte behöva vara en dataprogrammerare eller en TV tekniker för att få det att fungera, HDTV hit å dit, det är ju DVD jag vill se med bättre bild.
Du morn hur känner du det med din NSi är du nöjd?
Deppigt :)
#743
Postad 14 December 2004 - 12:23
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
trist som fasen.
att det skilde SÅ mycket mellan inställnings möjligheterna på NS-PLA och NS-PLA 42i hade jag ingen aninng om.
personligen tror jag inte det är samma märke från början men jag kan ha fel :)
annars har du ju rätt i att man nästan är tvungen att ändra dom där inställningarna för att få optimal bild.
så som bilden såg ut på NSen original mot hur den ser ut nu så skulle man lätt kunna tro att det är två skilda skärmar.
sen kan man ju undra vem som har rekomenderat "i" modellen här på forumet?
vad jag kan se i den här tråden så har ju dom flesta problem med den med ryckig bild vid PAL uppspelning och 720P 1080i signaler som inte funkar.
väljer man den bara för att den ser lite bättre ut designmässigt så är man ju tyvärr bra pantad B) (inget personligt Johannes men i grund och botten är det ju hur bra "bilden" är som är det viktigaste inte om den har borstad aluminium ram för några 1000 extra)
Redigerat av Unregistered1008, 14 December 2004 - 12:26.
#744
Postad 14 December 2004 - 14:13
  • 294 inlägg
Hej Alla!
No probplemo Patrik_G, man blir sur att man inte kan välja den man gilla utseende mässigt och få lika bra bild som den billiga, fy skit alltså.
#745
Postad 14 December 2004 - 15:03
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
johannes67 : jag har hdi plasman och det är inte lika
mycket inställningar på den heller som det är på patriks.
Men det går att få bra bild endå , bara att prova sig fram
det tog mig en stund innanjag belv nöjd men nu är jag grymt nöjd
svart är svart osv.
Tror inte det finns en plamsa som kommer med kanon bild ur kartong
då det är så mycket som spelar in.
Så den som köper en plasma och tror det är plugg & play och har
stora förväntningar ska kolla på nåt annat.
#746
Postad 14 December 2004 - 17:58
Morn
  • Morn
  • 86 inlägg
Hej johannes67 och andra!
Tja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Jag upplever bilden för det mesta som ok. Men jag är medveten om att bilden inte är lika bra som min gamla CRT. Även jag saknar massa inställningsmöjligheter...
Fast det jag irriterar mig på mest är dessa panoreringsryck som jag inte tycks komma ifrån. Har dock inte lagt ner många timmar på att göra något åt det...
Funderar på att köpa komponentkabel från Marcuscables också, bara för att se om det blir skillnad.
En annan sak som jag lagt märke till är det dåliga ljudet ut från tunern. Riktigt kass. Gör ont i öronen.
#747
Postad 14 December 2004 - 18:53
  • 294 inlägg
Hej Alla!
Du Morn, jag har varit i kontakt med Vilhelm på YE angående det här med färre inställningarna, och fick då svaret att TV sköter själv om det i den model vi har (NS-PLA 42i). Som jag sa till honom då var att jag upplever det som en begränsning att inte kunna göra dessa justeringar manuellt också. Han har lovat att höra av sig om detta snarast, OM inte så kommer jag att reklamera TV för att den inte håller den kvalité som den enklare modell har (NS-PLA 42). Det vore bra om du också mailade eller ringde dem om ditt problem och nämn gärna att du talat med andra här på forumet, det gjorde jag och det verka som om de får lite mer respekt då:unsure: Jag menar vi är några stycken som har skärmen och det borde ju betyda något för dem att hålla sig väl med oss, eller?
Och det där med komponent, vore trevligt och höra om det blev en stor förändring hos dig:)
svart är svart osv.
Hej bkam!
Nä självklart inte, men när svärtan är svart och pixlarna är i storleks ordning 3x3cm dyker upp efter timmars inställning då blir man förbannad, ska väl inte behöva juster in TV för varje DVD jag ser eller?
Redigerat av Unregistered16e91aee, 14 December 2004 - 19:00.
#748
Postad 14 December 2004 - 20:14
HenkeBenke
  • HenkeBenke
Fick min NS-PLA-42 igår och har hunnit pilla lite på den. Tycker att det låter lite mycket om den när det visar ljusa bilder. Bakgrundsbrummet kan jag leva med, det är inte så farligt men när bilden ökar i ljusstyrka drar ett rejält högfrekvent ljud igång som är rikigt störande. Jag får dra upp ljudet rejält för att inte höra det.
Har tittat på många Plasmor tidigare men ingen har haft sånt här ljud.
Nån annan som upplevt nåt liknande med sin?
Benke
#749
Postad 14 December 2004 - 20:45
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
Det kan tyda på att plasman arbetar internt med en annan frekvens (skulle gissa på 60Hz) och konverterar allt inkommande material till denna frekvens innan materialet visas. Om den t ex konverterar PAL (som är 50Hz) till 60Hz så måste vissa bildrutor visas fler gånger än andra, och man får då ryckighet vid t ex panoreringar, rullande text mm.
Nu behöver det ju inte vara detta som är orsaken till de ryck du upplever, men om det är det så går det desvärre inte att göra nånting åt det. Problemet verkar f ö vara vanligt på LCD-skärmar.
#750
Postad 14 December 2004 - 23:08
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
japp men inte störande tycker jag.
kör man med låg volym nån kväll/natt då hörs det men har man normal ljudnivå så hör inte jag det.
