intryck av marantz sr 7400
32 svar till detta ämne
Postad 21 February 2004 - 11:35
Unregisterede583a29a
  • Unregisterede583a29a
  • 116 inlägg
Jag har lånat hem en marantz sr 7400 över helgen och jag måste först säga att jag tycker den låter otroligt bra, den fick till och med mina gamla audio pro högtalare att låta hyffsat.
Men några saker som jag reagerat över att den blir så sjukt varm, och då menar jag varm, efter man spelat nån timme bränner man sig nästan när man lägger handen på den.
En annan sak jag reagerade över är det inte verkar vara så mycket pulver i den som jag förväntat mig, det räcker till visst men jag trodde det skulle vara mer, normal ljudnivå blir på -20 (intervallet går från -73 till +18)
Någon annan som upplevt samma sak?
varför blir den så varm?
Mvh Daniel
Postad 21 February 2004 - 11:47
zsh
  • zsh
  • 822 inlägg
oops fel tråd
Redigerat av zsh, 21 February 2004 - 11:47.
Postad 21 February 2004 - 11:49
Gäst_sista_striden_*
  • Gäst_sista_striden_*
Min Marantz Pm7000 (2-kanal) blir också VARM! Något jag inte visste när jag köpte den och då var min placering långt inne i en sluten stereobänk, där brann den nästan upp så om du köper förstärkaren så se till att den får tillräckligt med luft! Annars tycker jag Marantz låter härligt, gillar deras ljudkaraktär.
Kan dock inte svara på varför eller vilka komponenter som gör den så varm, det får någon mer teknisk lagd svara på
Postad 21 February 2004 - 14:19
Unregisteredb38af287
  • Unregisteredb38af287
  • 2416 inlägg
Vad jag har förstått, enligt utländska användare, så blir en del varma som attan och en del inte varmare än normalt över huvudtaget... :D lutar åt att en del är konstruerade fel, eller bara defekta ( hmmm ). Jag hoppas inte att min är felande när den kommer på måndag bara...
Så du tycker att förstegsdelen presterar bra ljud? Du kan väl utveckla lite, och ange gärna sambandet med den musik du gillar att lyssna på...
Postad 21 February 2004 - 14:59
zsh
  • zsh
  • 822 inlägg
detta verkar vara "problem" på x400 serien. Många som har anmärkt på det.
Min 6300 blir aldrig så varm som ni beskriver.
Postad 21 February 2004 - 15:05
  • 2416 inlägg
Inte min 7200 heller, men den hade en stor kvalitetsfadäs den också. Kondensatorerna funkade mindre bra pga ett konstruktionsfel (?) i pcb´n eller liknande.
Dom borde ha åtgärdat felet på 7400 det vid det här laget, kan tänka mig att demoexet är av den tidiga batch-generationen och därför felande. Om då Marantz har åtgärdat dessa fel/felande batchar kanske det förklarar varför dom är/har varit så försenade med leveransen till svenska generalagenten.
Postad 21 February 2004 - 20:32
Fnk
  • Fnk
  • 1098 inlägg
Min SR 7300 blir inte speciellt varm heller, men nu står den iofs helt fritt på golvet
Postad 21 February 2004 - 20:34
nurfen
  • nurfen
  • 2031 inlägg
*400-serien verkar lida av många sjukdomar! Allt från värme-"fel" till att mjukvaran knasar. Verkar inte speciellt bra.. Min 6300 blir knappt varm alls, jag har till och med DVD-spelaren ståendes rakt på den för tillfället.
Dock så ska man ju aldrig ställa någon apparat i trånga utrymmen, egentligen!
Postad 21 February 2004 - 23:37
Unregistered93d1242d
  • Unregistered93d1242d
  • 1021 inlägg
Gäller detta de flesta 7400 eller bara de första sändningarna? Är lite sugen på att testa denna, men blir lite bortskrämd av denna tråden. :D
Patrik
Postad 22 February 2004 - 00:12
Stärkare är varma, inget man behöver vara rädd för direkt.
Lägg handen på ett lite kraftigare slutsteg så får ni känna på något riktigt varmt :D
Postad 22 February 2004 - 00:50
Unregistered63a53ac6
  • Unregistered63a53ac6
  • 1180 inlägg
Jag skulle bli mer oroad om recievern aldrig blev varm, Marantz är en av de recievers i prisklassen som ger ut mest juice.
x400 serien har dessutom högre effekt än x300 i ungefär samma skal så det vore konstigt om den inte var varmare än sin föregångare.
Placering är allt, skippa de där trånga/instängda bänkarna och köp en bänk där luften kan strömma in från flera håll och med gott om mellanrum. Alternativt så köper ni nån form av rack.
Utrustning i högre prisklasser kan man använda till att steka ägg eller använda de som bastuaggregat.
Postad 22 February 2004 - 19:12
  • 116 inlägg
skulle kunna acceptera att den blir så pass varm om det inte vore för att vissa exemplar inte verkar bli varma?!
Postad 22 February 2004 - 20:33
Dom kanske har mer lättdrivna högtalare, har du känt på dom efter lika långa lyssningsstunder?!
Sen kanske Marantz har problem med kvaliteén, men det har jag inte tillräckligt med info om för att våga påstå.
Postad 22 February 2004 - 20:55
  • 116 inlägg
nä det är svårt att veta om detta är ett kvalitetsfel eller om förstärkarna ska vara så här, men man blir ju lite osäker, skulle inte vara kul att köpa en produkt som går sönder efter en månad. som kuriosa kan jag berätta att förstärkaren blir 49 grader utanpå chassit efter några timmars spelande på ganska låg volym (tror den blir nästan lika varm av att bara vara påslagen)
Postad 22 February 2004 - 21:10
MasterOfPuppetz
  • MasterOfPuppetz
  • 1362 inlägg
49 grader! Det låter inte riktigt bra tycker jag. Min 6200 blir aldrig speciellt varm oavsett hur högt jag spelar.
Var har du din receiver stående? I en bänk utan öppningar där värmen kan försvinna?
Postad 22 February 2004 - 21:16
  • 116 inlägg
jag har den visserlige för tillfället i en tv-bänk men det är gott om luft ovanför apparaten, visserligen inte på sidorna men.... jag vågar nog påstå att temperaturen inte skulle sjunka mer än några grader även om jag ställde ut den mitt på golvet. recievern blir inte jämnvarm över hela chassit heller ena sidan är ganska sval, men där trafon sitter är den riktigt het, och ändå är chassit i aluminium, så värmen borde spridas. ska prova ställa recievrn helt fritt men jag tror den kommer gå nästan lika varm iaf.
Postad 23 February 2004 - 08:46
  • 116 inlägg
Hittade detta på nåt utländskt forum:
I just spoke with my dealer about the 7400. He said that Marantz admitted there was a problem with the bias in the power supply and that was causing the extreme heat, which as I felt on the dealer's demo was enough to burn your hand. He said that all units shipped since sometime in January have the issue fixed. I'm still a little wary about buying this model and am considering the Denon 3803 instead.
http://www.ecoustics...es/1/11570.html]tråd om marantz[/URL]
Postad 23 February 2004 - 17:14
  • 116 inlägg
har varit och snackat med affären där den köptes, de ringde till septon och tydligen har det kommit 10st felaktiga till dem, och mitt ex blir det 8:onde de får tillbaka, på fredag får jag ett nytt ex. alltså finns det 2st till nånstans i sverige som är defekta.
Postad 24 February 2004 - 13:31
  • 2416 inlägg
Det är lite olika hur mycket man måste feta på lite beroende på modell och märke på apparaten. sätt runt +10db på frontarna så behöver du inte vrida/trycka lika mycket för att få upp volymen. Kör man standard ( 0db ) och vrider till -20 så beror det ju på högtalarna också. Jag tyckte volymen -20 i deafultläge var ganska högt, men när man vrider upp mot -10 så är det lite för högt...
testa mustasch - rastafari och känn dom härliga kaggarna i början!
Angående värmen: Mitt är säkert ett av dom 2 felande exen... det vore ju typiskt mig i så fall ;) Min blir så pass varm efter nån timmes spelande att man kan lägga handen ovanpå chassit vid trafon, men man är aningen orolig för att bränna sig. Jag var inte speciellt orolig för att detta skulle vara en defekt iom att jag har kännt varmare stärkare, och strömförsörjningen är ju rejält tilltagen. Men man börjar ju undra... om de apparater som är OK inte är varma, ja då har vi problem... igen
Roligt för tilltänka köpare att höra dessbättre isf, då återstår ju bara ett felande ex! :P
EDIT: Det positiva var ju att jag kunde stänga av ett element helt och hållet och fortfarande ha bra med värme i rummet!
Redigerat av Unregisteredb38af287, 04 March 2004 - 15:06.
Postad 02 March 2004 - 13:59
  • 116 inlägg
Nä nu blir jag less, detta är andra exemplaret jag har hemma av marantz sr 7400 och den blir fortfarande lika varm. Problemet är väl igentligen inte att den blir varm när jag spelar, men den blir lika varm bara den står påslagen, utan att belastas... vadberor detta på? någon anna som äger samma reciever som har detta "problem"
Postad 02 March 2004 - 14:41
Unregistered9486628d
  • Unregistered9486628d
  • 66 inlägg
Jag har en marantz sr 5400 som jag köpte vid årskiftet.
Den låter gudomligt med mina nya audience 52SE föresten;)
Jag har också "problem" med värmeutvecklingen. Men jag kan ju inte påstå att den stör mig annat än när jag tar på den...
Min står för sig själv i tvbänken med luft åt alla sidor med lite tight upp mot hyllan över. Tror nog att den står sig ändå.
Postad 02 March 2004 - 16:10
scorpio
  • scorpio
  • 66 inlägg
Samma här, just nu står min 7400 rätt på golvet (skall köpa ny TV-bänk), så den får luft från alla håll, men den blir fortfarande "lagom" varm....
Redigerat av scorpio, 02 March 2004 - 16:11.
Postad 20 March 2004 - 01:54
  • 2416 inlägg
Dom ska tydligen bli så varma ( runt 40 grader uppvärmd ), även om de felande biasen i de tidiga batcharna blev heta. Skillnaden mellan ljudet när apparaten är kall och varm återspeglas också väldigt mycket i ljudet. Från något kall/vass och aningen dålig separation till varm och behaglig med mycket mer och skönare rondör. Bättre separation och skönare detaljmyller. Det är ganska många apparater av olika fabrikat och modeller som funkar på det viset.
Någon som håller med om det?
En annan sak. Jag upplevde inte apparaten lika varm efter några dagars spelande, vad kan det bero på tro? Uppmätt maxtemp efter tung spelning några timmar, med digital termometer vid trafon = 43 grader. Utan belastning upplevde jag den mycket svalare, som helt normalt vill säga.
Redigerat av Unregisteredb38af287, 20 March 2004 - 02:01.
Postad 21 March 2004 - 19:02
  • 116 inlägg
Jag ska tejpa fast en termometer och mäta skillnaden mella "violo-temp" och belastningstemp
Postad 21 March 2004 - 19:14
  • 2416 inlägg
ska bli roligt att se vad det bli för resultat...
Postad 25 March 2004 - 16:42
  • 116 inlägg
har börjat mäta tempen nu. stärkaren står nu i min tv-bänk som är väldigt trång, det finns ingen luft på sidorna men ovanför finns cirka en decimeter fri luft. som den står nu blir apparaten 47 grader! obelastad!! detta är uppmätt med en stektermometer som jag tejpat fast på chassit på det varmaste stället vid trafon. har ännu inte kunnat testa tempen vid belastning några längre stunder, återkommer om det.
En annan sak som jag upplevt är att effekten försämrats sedan jag köpte stärkaren jag behöver skruva upp volymen betydligt mycket mer nu än förr för att få skapligt tryck. jag har inte gjort några andra förändringar i rummet annars.
kan jag ha brännt något i recievern??
Postad 26 March 2004 - 11:26
  • 2416 inlägg
det låter jäkligt konstigt! jag upplevde snarare det omvända, efter ca en veckas kontinuerlig drift. och skillnaden mellan kall och varm apparat var som sagt stor ljudmässigt.
läs den här tråden angående värme"problem"> http://forum.ecousti...es/1/11570.html
andra kan läsa om andras upplevelser i den här tråden ( läs hela )> http://www.hometheat...o=&fpart=1&vc=1
den som jag hade hemma blev trots allt inte "onormalt" varm, som jag misstänkte. det är designen på strömförsörjningen som är utformad som den är, och därför ger både mer klipp, mer effekt och varmare apparat... känn dig lugn över värmen, men låter den sämre (?) ja då vet jag inte...
Redigerat av Unregisteredb38af287, 26 March 2004 - 11:27.
Postad 26 March 2004 - 12:41
anol64
  • anol64
  • 76 inlägg
om det är en medveten konstruktion är det då inte lite konstigt att 5400 knappt blir ljummen engång ens efter en tung film på hög volym ?
Postad 28 March 2004 - 00:02
  • 116 inlägg
Jag provade att lyfta ut stärkaren på golvet och mätte tempen, då var den cirka 43 grader så det är nog inget fel på stärkaren iaf. man får investera i en större tv-bänk helt enkelt.
Postad 28 March 2004 - 16:02
  • 2416 inlägg
skulle villja påpeka att det är en större apparat vi pratar om, som lämnar mer kräm.
Sedan kan man ju konstatera att SR 6300 som ligger på 50A och lite klenare, och min SR 7200 som ligger strax över tidigare nämnda, knappt blir varma alls.
Men skillnad på strömförbrukningen mellan SR 7200>7400 är ju riktigt stor. Så alldeles konstigt tycker jag inte att det är. Min SR 7400 stog fritt på golvet i alla fall...
Har även sett att flera av de nyare H/K, mellanmodellerna, också blir lika varma. Så det är just inga abnormaliteter kring värmen, snarare om bara vissa blir varma. Men det beror ju som sagt på hur dom är uppställda också... Det verkar kort sagt som om problemet är åtgärdat och kanske också uppförstorat genom djungeltelegrafen. :angry:
Postad 28 March 2004 - 16:05
  • 2416 inlägg
japp, det tycker jag låter som en bra idé. men hur tycker du det låter nu då? skillnad mellan varm och kall apparat, ljudmässigt? jag tycker det är stor skillnad...
Postad 28 March 2004 - 20:45
  • 116 inlägg
ja skillnaden mellan kall och varm apparat upplever jag så att den låter lite varmare/mindre vass när den är varm. men jag tycker fortfarande det var mer drag i den från början möjligtvis är detta bara i min skalle, man kanske bara har vant sig... är faktiskt riktigt nöjd med apparaten iaf. speciellt med ljudkarraktären! skulle däremot inte tacka nej till ännu mera kraft då jag har ganska trög-drivna högtalare. Men detta har jag tänkt lösa med sepparat slusteg till frontarna.
Postad 29 March 2004 - 07:20
  • 2416 inlägg
härligt härligt, det är bara att inhandla så du får ännu större dimensioner på ljudet
