Marantz sr7400
25 svar till detta ämne
Postad 22 June 2004 - 22:25
Unregistered839019b3
  • Unregistered839019b3
  • 130 inlägg
eftersom jag bara haft onkyo innan så undrar jag vilken volym ni som har en sån brukar ha för att det ska lira "normal" högt jag fick dra upp den till -20 och då krutade den inte på lika bra som min 2,5 år gamla onkyo gör, vet ni om det är nån inställning som man ska ändra (ljuddämpningen är inte på).
Postad 23 June 2004 - 14:10
Unregisteredc00b10ee
  • Unregisteredc00b10ee
  • 1088 inlägg
Du kan väl ställa nivån på alla högtalare?? Kolla så den inte står lågt då kanske.
Postad 23 June 2004 - 14:35
Matsen
  • Matsen
  • 2792 inlägg
Morge... Jäkligt fin stärkare du har!!!! ;)
Jag ligger på runt -43dB vid "normal" volym så ngt strul verkar det ju vara. Kan mycket väl vara högtalarnivåerna som busar lite men det ska ju inte ge 20dB tycker jag....
Men prova och återkom med feedback!
Postad 23 June 2004 - 14:44
  • 130 inlägg
ställa nivån? menar du det där man ändrar db?? för de står på noll ska jag höja dessa isf?
ursäkta mig för mina dumma frågor!! ;)
onkyo jag hade innan fanns det inte en 20% av inställningar som det finns på denna
Postad 23 June 2004 - 16:19
  • 1088 inlägg
Om dom står på noll å du måste vrida upp så mkt så måste d bero på nå annat , aldrig upplevt nåt liknande med nåra av mina Marantz.
Din e inte så tokig heller Matsen ;)
Postad 23 June 2004 - 18:52
Unregistered30946
  • Unregistered30946
  • 62 inlägg
Jag har en Marantz 7200 och jag får också dra på rätt mycke på volymkontrollen. Jag har "30-35" vid normal volym. Jag har ett par Canton Le109 och jag har tror att dom har rätt låg känslighet, vet inte om det kan ha nåt att göra med det.
Postad 23 June 2004 - 22:07
  • 130 inlägg
jag har mordaunt short avant 908:or center 905 o 903:orna, har ingen sub. än kan det beror på nån inställning där som gör att det inte funkar??
Postad 24 June 2004 - 13:50
  • 1088 inlägg
Du har väl högtalarna inställda på Large??
Postad 28 June 2004 - 18:19
  • 130 inlägg
jo de står på large frontarna, blir det inte bättre än så här så lämnar jag nog tillbaks skiten o köper rotel
Postad 28 June 2004 - 21:06
  • 1088 inlägg
Rotel har fina prylar ;)
Men har du prova ställa upp nivån nåt?? Blir du inte nöjd då?
Postad 28 June 2004 - 22:02
  • 130 inlägg
ställa upp db nivån är väl precis samma sak som att man höjer mer eller?
jag vet inte om det blivit nått snett med den i frakten kan kanske ftt sig en smäll schenker är ju inte så grymma precis
Postad 28 June 2004 - 22:09
Unregistered035505d1
  • Unregistered035505d1
  • 535 inlägg
Har inte 7400 men dock en 6300 och jag brukar ligga på ca -40 när jag kollar på TV och allt emellan -20 till -40 när jag lyssnar på musik.
Måste du vrida lika högt oavsett vad du lyssnar på för källa ?
Redigerat av Unregistered035505d1, 28 June 2004 - 22:11.
Postad 29 June 2004 - 00:29
  • 1088 inlägg
Om du höjer db-nivån så behöver du ju inte höja lika mkt på volymratten iaf. Borde ju ändå bli en mindre dämpad ljudbild eller??
Postad 29 June 2004 - 01:54
avancerar
  • avancerar
  • 1054 inlägg
det är ju bara att testa en annan (fast en likadan reciver) så vet du ju om det är fel på din maskin eller inte!!!!! :) det kan ju vara ngt fel på just din apparat.....
Postad 29 June 2004 - 09:12
Unregistered00b32263
  • Unregistered00b32263
  • 201 inlägg
Jag ahr en sr7300, när jag lyssnar på musik brukar jag ha runt -30, och film runt -18 ca. Dom i affären där jag köpte den sa att det va normalt på denna förstärkare att man fick höja mycket för att det skulle låta mycket
Redigerat av Unregistered00b32263, 29 June 2004 - 09:13.
Postad 29 June 2004 - 10:22
BioBerra
  • BioBerra
  • 5776 inlägg
Beror ju på hur pass trögdrivna högtalare du har också, ju trögare dessto mer får man skruva på. Med mina gamla Black Diamond så hade jag runt -25-30 vid normal lyssning, nu ligger jag på -35-40 med Klipsch så det är stor skillnad på olika högtalare också, beroende på verkningsgraden. Kolla så att du inte har ställt in receivern på sub on och att LFE kanalen istället skickas till frontarna.
Postad 29 June 2004 - 22:11
Fluffy
  • Fluffy
  • 1653 inlägg
Med min SR7200 för jag dra upp till cirka 20 vid CD lyssnande, och närmare 0 ibland när jag lyssnar på vinyl. (När det ska vara högt)
Har hört det ryktas att Marantz recivrar måste vridas upp en del för att få höga volymer, så det är nog ingen fara med din stärkare.
Och vad gör det om du måste höja mer? Det gör väl inte stärkaren sämre? Bara det låter bra så är det nog inget att oroa sig för. :)
Postad 02 July 2004 - 14:49
Krumeluren
  • Krumeluren
  • 776 inlägg
Jag brukar ligga på -20. Har Canton RC-L. Mot -10 blir det svinhögt...
Postad 02 July 2004 - 18:13
Unregistered4e92096f
  • Unregistered4e92096f
  • 479 inlägg
Inget fel på din stärkare, jag har också MS 908, 905c(fast inte avant) Kör med Marantz sr6300 och jag reagerade också på att man fick höja nivån mycke jämfört med min gamla Yamaha 640. Med Yaman så körde jag runt 35db på musik och det var stenhögt(i lägenhet) nu kör jag runt 20-25db. Så visst är det en viss skillnad. Jag ställde upp nivåerna på högtalarna, front +7db och center +5db så då behöver man inte upp lika mycke i nivå för att det ska låta...Är dina högtalare riktigt inspelade? Det är ju ganska ny modell.. När det blir inspelade så blir de mer lättdrivna också.
Det blev ett grymt lyft för ljudet hur som helst. Hur nöjd som helst, framförallt i 2-kanal. Mer detalj och mer/bättre bas.
Postad 02 July 2004 - 22:12
  • 130 inlägg
mina frontar har väl fått en 150 h men har hört att de beöver det dubbla innan det "riktigt" ger sig, nej jag trodde först att förstärkaren var svag men ringde och kollade med septon , en kille sa att man fick dra upp den runt där innan det började lira högt, jag höjde till +5 på frontarna o center känns bättre iaf mentalt :angry: , men det är väl en subba som fattas. en sak r jag iaf jävligt nöjd med och det är panoeringarna.
Postad 03 July 2004 - 23:04
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Jag har en Marantz SR4300 och på den går volymen till +18 dB. Andra fabrikat kanske "bara" går till 0 dB. Vad vet jag?
Min reciever är den minsta i serien och mina frontar är på 89 dB/W/m, dvs ingen hög verkningsgrad. Skall även nämna att jag kör frontarna på "small" samt har en aktiv subba som hjälper till. Annars hade nog inte stärkaren själv orkat ge det riktiga klippet.
Den högsta volym jag har haft på film är -7 dB och på CD -6 dB. Det var j*****t högt. Då får man också ta hänsyn till att mitt vardagsrum har 2 öppningar som leder ljudet ut till ytterligare 2 våningar.
Då hade jag 24-25 dB till kvar att öka - på volymratten. :angry:
Dit jag vill komma med detta inlägg, är att jag också var missnöjd i början för att man måste ha volymen på -25 dB för att få en normal lyssningsnivå,men så länge har jag aldrig behövt maxa den heller och det är huvudsaken tycker jag.
Har du maxat din SR7400 och tyckt att ljudtrycket var för lågt eller att det börjar dista för tidigt etc.?
Postad 04 July 2004 - 21:59
Krumeluren
  • Krumeluren
  • 776 inlägg
Jag kan bekräfta att 7400 går till +18 dB...
Postad 04 July 2004 - 22:21
  • 130 inlägg
jo efter jag haft den ett tag nu så börjar bli mer nöjd, har testat o dra upp den till -5 och lirar det mycket högt men låter ändå fortfarande rätt så bra, jo det stämmer att den går upp till +18
Postad 04 July 2004 - 22:51
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Nackdelen om man måste vrida upp volymen ovan 0 dB är att då får man mer brus på köpet. Detta för att försteget är på max vid 0 dB och därefter är det slutsteget man höjer volymen på till max +18 dB, vilket då genererar till mer brus.
Postad 04 July 2004 - 23:30
  • 130 inlägg
oki hade för mig det också, då kan man skada högtalarna eller?
Postad 05 July 2004 - 08:38
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Näe, inte så länge recievern spelar utan att dista och klippa.
