tysta microATX
8 svar till detta ämne
Postad 23 June 2004 - 12:40
Unregistered794461b1
  • Unregistered794461b1
  • 71 inlägg
Har en dign hv-5 låda. Tycker inte att nätagget är särskilt tyst och skulle gärna ha en tystare modell, är det någon som kan tipsa om tysta microATX nätagg?
Postad 24 June 2004 - 08:11
Unregistered65a0fb25
  • Unregistered65a0fb25
  • 319 inlägg
Vilket nätagregat använder du idag?
//Biggles
Postad 24 June 2004 - 09:22
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Du kan ju alltid modda den .... antingen byta fläkt (inte lätt, då den som sitter i är väldigt smal, svårt att hitta en ersättare), eller sätta i ett motstånd som drar ner varvtalet på PSUn.
Alternativt köpa ett nytt PSU, som (förhoppningsvis) är tystare. InWareHouse har två mATX modeller, den ena tom med en 8x8 cm fläkt, dock är det bara på 200W. De säljs även på Tricom i Sthlm och Uppsala, men då mycket dyrare.
https://www.minhembi...showtopic=55110 läs en bit ner i tråden, samt https://www.minhembi...showtopic=61590 , även den en bit ner.
Problemet med att köpa ett nytt PSU är (precis som nämns i de gamla trådarna), att Dign inte använder att std PSU rakt av. För att kunna driva VFDn samt kunna slå på datorn via fjärr fastän den är avstängd, så snor de 5V utav den StdBy spänning som ligger ut från PSUn även när datorn är av. Det är den extra kabeln med floppykontakt du ser gå från PSUn direkt till PCBn där VFDn sitter. Att gör samma sak själv är ett 5 minuters lödjobb, men det är något du måste göra för att bibehålla funktionaliteten .....
Redigerat av frollic, 24 June 2004 - 09:43.
Postad 25 June 2004 - 09:46
bobby555
  • bobby555
  • 130 inlägg
Så när jag nu köper min DIGN-5 (+nån sorts mATX PSU), så kommer inte VFD + fjärr att funka automatiskt? Det behövs alltså lite lödning? Låter konstigt.
AM
Postad 25 June 2004 - 10:06
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
AM
Ja och nej .... De nya Dign säljs ju utan VFD och PSU, och du köper till iMON paketet, så borde dessa problem redan vara "lösta" genom att de (troligen) satt dit en ATX-extender som plockar den 5V spänning jag talade om tidigare .... Har du däremot en äldre HV5a så har man helt enkelt dragit ut 5V direkt från PSUn.
Redigerat av frollic, 25 June 2004 - 10:09.
Postad 14 July 2004 - 17:24
Unregistered7e339cd6
  • Unregistered7e339cd6
  • 53 inlägg
Vad sägs om denna (SilenX Silver 320w iXtrema)?
http://www.3dcool.co...ct&sku=SX-3214M
http://www.vendur.no...&products_id=93
Postad 14 July 2004 - 18:48
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Imponerande att de lovar en så pass tyst PSU som <14 dBA, med bara en 60x60mm fläkt.
Postad 19 July 2004 - 15:10
Cerebro
  • Cerebro
  • 67 inlägg
Någon som köpt ett sådant eller vet om, och i sådana fall var, man kan köpa det i Sverige?
Någon som använder något annat agg som är tyst till DIGN HV5:an och som klarar av att hantera t.ex. ett Radeon x800, P4 3.2+ GHz, 1Gb RAM, DVD, 2 hårddiskar + ett par PCI-kort? Går det för övrigt in i ett DIGN-case?
Postad 19 July 2004 - 20:23
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Kör ett moddad (motstånd för att få ner RPMen på 8 cm fläkten) Enerplus 300W mATX PSU, korten går utan problem in, dock blir det knappast ett tyst system med en 3.2a och ett x800, om du inte vattenkyler grejjerna.
Tror dock tyvärr att du får väääldigt svårt att hitta det PSUt i Europa.
Redigerat av frollic, 19 July 2004 - 20:28.
