avstånd projektor och duk?
10 svar till detta ämne
Postad 26 June 2004 - 21:13
Unregisteredce93e47d
  • Unregisteredce93e47d
  • 841 inlägg
hej hallå...
har en hitachi projje och med en 230cm bred bild hur stor roll spelar projektor måttentill duken?(enligt hitachi minst 2.7m max 5.34m), men blir det bättre bild om projjen skulle sitta närmre duken eller spelar det ingen roll bara den är inom dom rekommenderande avstånden?
har flexibelt med tittavståndet då jag kan flytta soffan från 2m till ca 5m.
mvh andy76q
Redigerat av Unregisteredce93e47d, 26 June 2004 - 21:16.
Postad 12 July 2004 - 04:47
Camilla-25
  • Camilla-25
  • 425 inlägg
Det var en bra fråga. Den skulle jag också vilja ha svar på!!!
Är det ingen som vet. Ska köpa en Hitachi TX100. Vill ha en duk som är 240x139cm. Vilket avstånd vore ultimat för denna storlek?
Camilla
Postad 12 July 2004 - 06:13
Unregisteredcc82d64c
  • Unregisteredcc82d64c
  • 421 inlägg
Camilla
Den här sidan kanske kan hjälpa dig... Lycka till.
http://www.projector...-calculator.cfm
Postad 12 July 2004 - 06:33
Camilla-25
  • Camilla-25
  • 425 inlägg
Det är en bra sida. Förutom att min Hitachi TX100 inte finns med :D
Postad 12 July 2004 - 19:57
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hejsan :D
I väntan på någon som vet så kan man ju uppskatta avståndet ganska exakt med hjälp av informationen från produktbladet (se bifogad bild).
Med de mått du angav så antar jag att det är en projicerad bild med formatet 16:9 du menar? Om så är fallet så tar jag mig friheten att korrigera höjden lite eftersom en 240cm bred bild med det formatet har höjden 135cm dvs. (240/135)=(16/9). Nåväl, 240cm x 135cm resulterar i en diagonal på 108,41 tum.
Använder man siffrorna i tabellen nedan så blir a Min och a Max enligt följande (om den projicerade bilden skall vara 108,41 tum):
a Min=((710-110)/(250-40))x108,41=310cm
a Max=((1150-180)/(250-40))x108,41=501cm
Mellan dessa avstånd kan du alltså projicera en bild på 240cm x 135cm beroende av zoom-läget.
För bildens skull spelar det ingen roll utan så länge du håller dig i nämnda intervall är är det du och ditt rum som får avgöra vilket avstånd som är ultimat :D
EDIT: Vill bara förtydliga att detta inlägg gäller Hitachi PJ-TX100 och inget annat.
Redigerat av Tomas_D700, 23 July 2004 - 22:22.
Postad 12 July 2004 - 20:03
Unregistered685983cc
  • Unregistered685983cc
  • 943 inlägg
Det va väldigt vilken bra zoom det verkar vara på den projektorn. Oftast brukar man ju ha betydligt mindre område att välja läge i. Hur som helst så har jag för mig att det är bra att ha den så långt bort som mögligt från duken. Alltså så lite zoom som mögligt. Varför minns jag inte men när jag provar med olika zoom lägen hemma med Z2an ser jag ingen skillnad på bilden oavsett om projektorn står nära duken men mycke zoom eller långt bort med lite.
Postad 13 July 2004 - 03:53
Camilla-25
  • Camilla-25
  • 425 inlägg
Thomas D700
Tack så jättemycket. Kanon bra svar. Nu kan jag känna mig trygg med det avståndet jag har och med bildstorleken.
Jag passar på att ställa en fråga till ang. Hitachin TX100.
Vilken suk skulle ni välja. Har gått för mig att en grå duk med gain 0.8 skulle vara bra. Ger bättre färger, men behåller ändå vitheten då ljusstyrkan är 1200.
Låter det rimligt eller har ni andra förslag?
Postad 13 July 2004 - 05:18
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hej igen :D
Nu ska jag gå och lägga mig men här kan du få några trådar att börja med som bör besvara de flesta dukfrågor...
* Hur vet man vilken förstärkningsfaktor (Gain) filmduken skall ha?
* Vilken dukstorlek, avstånd till duken, samt tittvinkel har andra användare
* Leta svar eller ställ frågor i den officiella filmdukstråden
* När man vill ha centerhögtalaren bakom duken
* Lite om vågfria rulldukar
* Andra duktrådar att söka i
I just ditt fall Camilla så finns även en:
* Officiell tråd för Hitachi PJ-TX100.
Postad 23 July 2004 - 18:23
Unregisteredc3c83da7
  • Unregisteredc3c83da7
  • 538 inlägg
Kanske jag som e korkad , men kan man få en 72" bild från 3.5 meters avstånd med tx-100:n ? på min stod det 77" och max 3,2 meter på 70" stod det 128" eller nått vad menas?
Postad 23 July 2004 - 22:19
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hejsan <_<
På min stod det 77" och max 3,2 meter på 70" stod det 128" eller nått vad menas?
Vad menar du när du säger att "på min stod det..." och att "...på 70" stod det 128"..."? Har du läst något som anger andra mått än det datablad jag klistrade in?
I databladet ovan så anger alltså kolumn 1 det önskade diagonalmåttet (i tum) på en bild med formatet 16:9. Kolumn 2 anger då det minsta avståndet och kolumn 3 det största avståndet mellan duk och lins för att fortfarande kunna projicera det diagonalmått som valts i kolumn 1.
Formeln jag skrev in ovan är baserad på centimeter-måtten i tabellen och fungerar bra om du vill räkna ut a Min och a Max för diagonalmått som ligger mellan de angivna fasta måtten. Visst, det kan slå fel på några centimeter men håller man sig en bit från ytterlägena så spelar det ingen roll. Hitachi anger ju själva +/- 10% på a-måtten.
Lite enklare ser formeln ut som följer och du behöver bara byta ut Dtum mot ditt önskade diagonalmått angivet i tum...
a Mincm = ( 20 / 7 ) * Dtum
a Maxcm = ( 97 / 21 ) * Dtum
Ex.
Du vill ha en 16:9-bild med diagonalen 72"
a Mincm = ( 20 / 7 ) * 72 = 206cm
a Maxcm = ( 97 / 21 ) * 72 = 333cm
Postad 24 July 2004 - 01:38
  • 538 inlägg
Jo jag formulerade det slarvigt. Men tack ska du ha för uträkningen. Funderar på att skaffa en tx-100, och ville bara veta hur långt från duken jag kunde ha den med en duk på 72". Tack för att du redde ut det för mig <_<
