Panasonic servicemeny
8 svar till detta ämne
Postad 01 August 2004 - 18:55
Unregistered15ea23e2
  • Unregistered15ea23e2
  • 9 inlägg
Har precis köpt en Panasonic TX-32PX10 och har märkt att bilden i 4:3-läge ser ut lite som ett timmglas (alltså midjan på bilden är smalare än vad det är i över- och under-kant).
Jag vet hur man går in i servicemenyn men vet inte riktigt vilken inställning som jag ska ändra. Tror att det kanske är "Trapez1", någon som vet vad det betyder eller vad som händer om man ändrar på denna?
Redigerat av Unregistered15ea23e2, 01 August 2004 - 19:05.
Postad 01 August 2004 - 22:11
Unregistered08a286f0
  • Unregistered08a286f0
  • 72 inlägg
Jag har egentligen ingen aning men jag har pysslat med en hel del olika dataskärmar genom åren.
Det låter som om du redan är på rätt spår. Trapez1 är väl förkortning av Trapezoid1 och borde betyda att den används för att rätta till timglasfenomen. Men det är som sagt bara en gissning från min sida.
Postad 02 August 2004 - 10:05
Unregistered48e18f8c
  • Unregistered48e18f8c
  • 19 inlägg
Hur kom du in i servicemenyn ?
Postad 02 August 2004 - 10:37
  • 9 inlägg
för att komma in i servicemenyn gör du följande:
1. Ställ bas på MAX och diskant på MIN i inställningsmenyn för ljud. Sen går du ur menyn.
2. Tryck på minus-pilen på tv:n samtidigt som du trycker text-tv index på fjärren.
3. Du bläddrar i menyn genom att trycka röd eller grön knapp och ändrar värderna med gul coh blå.
4. Om du vill lämna menyn utan att sparar så trycker du N-knappen och för att spara så trycker du STR-knappen.
Och som vanligt då man är inne i servicemenyer så ska man ta det försiktigt då man kan ställa till det ganska mycket. Skriv alltid ner orginalvärdet på den parameter som du tänker ändra så att du kan ändra tillbaks om det blir knas.
Postad 02 August 2004 - 11:33
  • 9 inlägg
har testat och ändrar värde på Trapez1 men det ändrar inte timglas-problemet. någon som vet vilken inställning som man ska ändra på?
Postad 02 August 2004 - 14:24
Unregisteredda7a855b
  • Unregisteredda7a855b
Prova EW AMP1
Postad 02 August 2004 - 20:08
  • 9 inlägg
sökte runt lite på google och hittade denna sida http://nl.ijs.si/~damjan/deforms.html ser ut som om det är EW AMP1 som ska fixa det.
ska testa imorrgon....
Redigerat av Unregistered15ea23e2, 02 August 2004 - 20:08.
Postad 03 August 2004 - 23:57
  • 9 inlägg
japp nu har man testat EW AMP1 och det fixade biffen på en gång.
Postad 27 June 2006 - 17:31
Junkhead
  • Junkhead
  • 28 inlägg
Någon som vet vad alla alternativ i servicemenyn betyder?
Min TV har lidit av alldeles för mörk bild, trots att jag drar upp ljus o kontrast så räcker det inte.
Pillade lite i service menyn o drog ner "CUTOFF" från 172 till 130, vilket löste problemet.
Redigerat av Junkhead, 27 June 2006 - 17:31.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
