RS232 (seriell) Styrning av bl.a. AVR-3805
12 svar till detta ämne
Postad 31 August 2004 - 09:26
Unregistereda689fd5c
  • Unregistereda689fd5c
  • 64 inlägg
Detta gäller för min del framförallt Denons AVR-3805 som jag köpt för någon månad sedan men jag har inte sett någon tråd här där det diskuterats programvaror för detta eller något man har knappat ihop själv.
Jag har gjort en variant där jag kan styra en AVR-3805 via ett web gränssnitt eller via mobilen (wap), den fungerar bra och gör vad man säger åt den och uppdaterar sedan "displayen" på sidan.
Har ni andra gjort något liknande eller kanske hittat färdig programvara? Eller kanske helt enkelt struntat i denna funktion och använder fjärrkontrollen istället :D
https://www.prisjakt...=21710&pic=.jpg
Redigerat av Unregistereda689fd5c, 05 September 2004 - 23:43.
Postad 31 August 2004 - 17:20
Unregistered8abf939b
  • Unregistered8abf939b
  • 344 inlägg
Mycket fränt... jag äger själv en pioneer vsa-ax10i och den har ju samma port, undrar om jag kan göra samma sak som dig med dit program?
Hur mkt kan man igentligen styra och confa med hjälp av den porten?
Postad 31 August 2004 - 18:10
  • 64 inlägg
Det kan du säkerligen, har inte så bra koll på pioneers produkter men jag kan tänka mig att det är samma typ av kommandon som till min Denon.
Dock så fungerade det inte speciellt bra att använda HyperTerminal på pc:n och mata in kommandon direkt där, den tog var tredje ungefär.
Några exempel på kommandon:
Ändra signalkälla: SIDVD, SITUNER, SITV mm
På/Standby: PWON, PWSTANDBY
Master Volume up/down (0.5dB steg): MVUP, MVDOWN
Volume till: 0dB MV80, -20.0dB MV60, -40.0dB MV40 osv
Mute on/off: MUON, MUOFF
Vidare så kan du ändra:
* Eq läge
* Nivåer för alla 7 kanaler
* Surround läge
* På, av, källa, volym för alla tre zoner.
* Byta kanal på tunern samt ställa den till XXXX.XX khz för AM och XXX.XX Mhz för FM
och en hel del till :D
Hur som hellst så finns en komplett förteckning av alla kommandon på Denons USA site under produkter. Du kan testa och ansluta en vanlig modem kabel till din vsa-ax10i och starta hyperterminalen med följande inställningar:
Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
sedan är det bara att ansluta och testa lite olika funktioner på receivern, på/av, signal källa, volym osv så skickar den de kommandon som utförst till terminal fönstret. Du kan sedan prova att skiva kommandon till den också om du ser att den skickar något till dig i stil med det jag skrev ovan. Titta även i din instruktionsbok så står det kanske angivet vad porten kan användas till.
Postad 20 November 2004 - 19:39
fulpinnen
  • fulpinnen
  • 88 inlägg
Okej det här värkar kolt..men vart kan man hitta det här till H/K
Postad 20 November 2004 - 19:48
Finns det några HK som har RS232 port?!
Jag vet inte själv, men jag har aldrig sett det på någon modell.
Postad 20 November 2004 - 19:51
biofreak
  • biofreak
  • 377 inlägg
Min gamla 630 hade det...
Postad 20 November 2004 - 19:54
Okej där ser man! <_<
fulpinnen
  • fulpinnen
  • 88 inlägg
jag har rs-232 port på min avr5550 H/K men undrar om det finns programvara till pc så man kan styra h/K`n med den
Postad 20 November 2004 - 22:04
Donmeta
  • Donmeta
  • 1705 inlägg
Nad har en sådan port också på T763, 773 och 163 försteget. Ska köpa en kabel och testa. Programmet har jag redan <_<
Postad 02 December 2004 - 16:04
Unregistered43653
  • Unregistered43653
  • 19 inlägg
Låter intressant att kunna styra via datorn.
Känner ngn till om det finns ngn programvara så att man med en pc kan styra en Marantz 7400 via rs232-porten?? Är några programvaror "generella" för flera märken? Användarmanualen till Marantzen upplyser inte särskilt mkt om funktionen överhuvudtaget.
Postad 09 March 2005 - 17:31
Unregistered73dad9e9
  • Unregistered73dad9e9
  • 44 inlägg
Har inte testat denna "programvara" själv, men har rekommenderats som en generell "programvara" som man kan använda.
Man verkar kunna ladda ner en testversion o pröva
http://www.charmedquark.com/index.htm
kan även finnas något på denna site
http://meedio.com/
Men som sagt har ine prövat någon av pgm själv....
Postad 25 January 2007 - 10:50
borax
  • borax
  • 82 inlägg
Har öppnat en tråd ang. en app jag håller på att göra som ska vara lite mer generic för flera olika recievers. Vet att denna tråd är gammal men tänkte lägga in en länk ändå så man enklare kan hitta. https://www.minhembi...howtopic=146903
/ Ola
Postad 29 January 2007 - 04:39
pal.war: Du vill inte bjussa på koden till ditt lilla program? :)
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
