http://www.audioholi...VR5805press.php
Bara jag som tycker det börjar bli lite överdrivet, snart får man ju inte in dem genom dörren...
Redigerat av rillern, 11 September 2004 - 21:40.
Postad 11 September 2004 - 21:36
Jaja... stor leksak för stora grabbar med stora plånböcker...
http://www.audioholi...VR5805press.php Bara jag som tycker det börjar bli lite överdrivet, snart får man ju inte in dem genom dörren... Redigerat av rillern, 11 September 2004 - 21:40. Postad 11 September 2004 - 21:47
Ja nog var den bland de fetaste jag sett iaf!
Men trots det är som vanligt trångt bland alla RCA kontakter för de ska använder kontakter av lite finare och större typ. Postad 11 September 2004 - 23:04 edit: vad kommer den att kosta? Redigerat av solid studio, 11 September 2004 - 23:06. Postad 11 September 2004 - 23:16
$6,000 som med aktuell växelkurs blir ca 44 100 SEK. Den kommer nog bli dyrare än så "over here" dock.
En VSA-AX10Ai utmanare kanske, de ligger väl i ungefär samma prisklass. Postad 11 September 2004 - 23:30
Lite väl onödigt allt detta, lr? Postad 12 September 2004 - 07:34
Tja jag vet inte vad ni tycker, men jag skulle tycka det var störande att sitta i zon2 men inte ha anläggningen i samma rum. Så fort du ska ändra nånting får du snällt knata in i rummet bredvid, o det är för omständigt. Visst finns det nått sorts IR-öga som man kan sätta upp som tar emot signaler från t.e.x. en fjärr o skickar dom till huvudenheten (tror jag såg nåt sånt i H/K senaste prod. brochyr) men om du tex lyssnar på cd vill du kanske byta skiva då och då.
Fast jag kanske inte har fattat det finurliga med zon2-möjligheterna bara Men kör du 5.1 hemma så har du ju en hel drös av överblivna slutsteg som kan användas för bi-ampning, måste ju vara bra till nåt EDIT: grammatik Redigerat av Converge, 12 September 2004 - 07:36. Postad 12 September 2004 - 10:44
10 kanaler är inte overkill trots allt:
Mäktigt! Ett 7.1-system med biamp till front och center vore fränt! Faroudja DCDi inkl uppkonvertering till 720P 3 hdmi+1 dvi IN 1 hdmi+1 dvi UT Nån som saknar nått? Näe tänkte väl det. Postad 12 September 2004 - 12:31
Låter intressant med en kalibrering som ger bra ljud för mer än 1 lyssnare
Postad 12 September 2004 - 13:14
Woohaa!! Den måste man verkligen provlyssna när den kommer i november. Den får alla recivers att blekna i jämförelse, kommer väl att kosta 49.995kr hos hifiklubben och man undrar vad blir nästa steg efter denna?
Att man kan bi-ampa alla front högtalare i ett 7.1 system är riktigt intressant Postad 12 September 2004 - 17:59 Vikten lär hamna runt 40kg. Här finns lite info ifrån engelska AV-land. Postad 12 September 2004 - 18:47
Stor var den ju i varje fall men inget som jag skulle vilja ha hemma i varje fall. Känns lite som att kontakterna sitter för nära varandra.
Postad 13 September 2004 - 00:40
Det var då ett riktigt as.
Fast personligen så skulle jag satsa på en betydligt billigare receiver och sen komplettera med slutsteg. Postad 13 September 2004 - 01:28
Den imponerar helt klart, dom skulle dock satsat på färre slutsteg med mer kraft istället
Postad 13 September 2004 - 23:27
Jag såg att den krävde en 20A säkring på elnätet...
Det låter ju också billigt att uppgradera över 16A. Postad 13 September 2004 - 23:31 Detta är OT, men jag vill veta. Hur kan det vara dyrare att byta en säkring mot en annan som klarar högre strömstyrka? Postad 13 September 2004 - 23:36 På kortet framifrån ser man att den så fläskig att det tillochmed hänger ut under den... Postad 13 September 2004 - 23:36 De kanske har mätt upp den på ett ärligt sätt, dvs med alla kanaler drivna samtidigt...och inte bara slutstegen drivna parvis... Det gick dock tyvärr inte att utläsa på dess spec...eller går det? Power Output; Watts Per Channel @ 8 Ohms, 20hz to 20kHz 170 Watts Rejält med ström verkar den dock sluka... Hmmm...eller kanske inte sååå mkt! 1200VA High Current Toroidal Transformer Info från AV-land! 1200VA kraftig toroidal transformator (I o f s specad maxkapacitet) sitter ju även i Arcam AVR300... Är det då stor skillnad på transformator och transformator trots samma kapacitet? Läste att Arcam AVR300:s transformator har 48,000 micraofarads (uF) i reservkapacitet. Denonen har hela 132,000uF. Hur stor skillnad gör det? Som jämförande "värstingexempel" kan man ju oxå ta Rotels femkanalssluteg RB-1095 på 5x200 watt/8ohm som har TVÅ Mvh JB Redigerat av Unregisterede68eb861, 14 September 2004 - 00:22. Postad 13 September 2004 - 23:51
att det står 20 amp som förbrukning är när den körs på 120 volt som finns i USA tror jag.
Vid 230 volt är nog siffran betydligt mindre. AVC-a1 sr eller 5803 som den heter i USA är på 12 amp Redigerat av Unregisterede4cfb7fa, 13 September 2004 - 23:53. Postad 14 September 2004 - 07:07
Svar till tb303:
För att säkra ned från ex.vis 20 till 16 är det bara att byta säkring. För att säkra upp från 16 till 20 ska du ha behörighet då du förändrar din elinstallation. Om du har porslin-säkringar behöver du byta bottenplattan för att överhuvudtaget få i säkringen. Svampen Postad 14 September 2004 - 08:43 Om man ska byta upp säkring ifrån 16A till 20A så krävs det att det görs av en behörig installatör, en av orsakerna till detta är att det dessutom är stor risk att man måste byta ut kablarna i väggen också.Detta är OT, men jag vill veta. Om jag kommer ihåg det här rätt nu så får en 2,5mm^2 kabel (ledare)högst avsäkras med 16A, vilket betyder att det krävs minst 4mm^2 för en 20A säkring och DET har du garanterat inte draget i väggarna hemma! Nu var det nog i USA som det krävdes 20A säkring (120Volt), vid 230Volt krävs antagligen inte mer än 10A. Postad 14 September 2004 - 08:49 Tack, då vet jag Postad 14 September 2004 - 10:30 Så 6*170W till enbart höger, vänster och center räcker inte? Var har du din hembio, på en fotbollsplan? Ärligt talat, tycker 10 kanaler är en helskön idé (även om jag ALDRIG kommer ha/ta mig råd till detta monster). Redigerat av pacman, 14 September 2004 - 10:30. Postad 14 September 2004 - 13:35 Ja faktiskt är detta en bra idé som fler borde följa.Så 6*170W till enbart höger, vänster och center räcker inte? Var har du din hembio, på en fotbollsplan? Inte bara med slutstegen, utan ännu mer på försteg. Borde finnas massvis med utgångar som kan få koppla lite hur som helst, tex vid nya format, bi-amp, tri-amp etc Postad 14 September 2004 - 14:27 Hur som helst är denna Denon INTE så stark/krävande att man behöver säkra om hemma, vilket jag tyckte några frågade om tidigare. Rotels femkanalssteg RB1095 är ju i jämförelse nästan dubbelt så strömslukande/krävande, och den behöver ingen omsäkring till 20 ampere!Ja faktiskt är detta en bra idé som fler borde följa. Mvh JB Redigerat av Unregisterede68eb861, 14 September 2004 - 14:29. Postad 14 September 2004 - 14:37
Men tänk va grymt att bi-ampa hela front systemet.Man kan styra alla slutstegen i den till vilken kanal som helst.
Postad 15 September 2004 - 00:23 Hej och välkommen till prisjakt Ja den är väl inte världens snyggaste kanske, men att den är bra tvekar jag inte på. Postad 15 September 2004 - 00:40 Den stora frågan är väl om den är lika bra som prislappen är hög...Hej och välkommen till prisjakt Mvh JB Postad 15 September 2004 - 20:16
Den kommer att komma i svart & silverfärg, dock ej guld vilket enligt mig är en besvikelse
Postad 16 September 2004 - 11:58 Knappast... Postad 21 September 2004 - 22:24 Du har testat den alltså?Knappast... Postad 21 September 2004 - 22:42
Perfekt. Nu kan man skicka på köksradion lite extra effekt också :-)
Postad 22 September 2004 - 08:27
multi room/zone är ju skitbra (bildligt talat) om man vill ha lite skön musik i bakgrunden på toa/badrum/relax, och samtidigt ha ljud på altanen exempelvis...
Postad 25 September 2004 - 12:09
Det har varit en hel del disskusion på AVS forumet om att det finns bättre alternativ om man köper separata deler (försteg/slutsteg) för mindre pengar, så jag undra om det verkligen finns bättre alternativ för 50tkr då jag har svårt att hitta det på den europeiska marknaden.
Min första reaktion var att den var verkligen dyr men efter en stunds fundering så blir det svårt att hitta någon motsvarighet och möjligheter för samma pengar eller har ni några förslag? Postad 25 September 2004 - 12:53
Enligt AVLAND:s hemsida drar den inte mer än 390w, låter inte det lite väl lågt för en sån här best????
http://www.avland.co...1xv/avca1xv.htm Postad 25 September 2004 - 13:07 1200VA High Current Toroidal Transformer 1200va verkar stabilt i mina öron mht på att en Ax-10 ligger runt 600va (om ja inte minns fel) Redigerat av biofreak, 25 September 2004 - 13:09. Postad 25 September 2004 - 22:46
9:1 system var det ja, kanon tycker jag för då måste priset på DENON AVR-3805 Hemmabioreceiver gå ner lite till? Den finns som billigast för 11 000kr nu. Men när du gav förslag på den nya kan man ju köpa den för 70 tusen istället och så kopplar man in 9 sånnahär högtalare:
http://hifiklubben.s...77|4794|pdetail Ps: Stackars mina nya grannar... /Magnus Olsson Postad 26 September 2004 - 09:14 Om man tittar på bilden där man visar baksidan på förstärkaren så står inte effekt förbrukningen med, så troligtvis har man på AV land bara skrivit ut 390W utan att veta vad den tar. Om man går in på Denons hemsida i USA så finns det en bild på baksidan av 5805 och där står det 13A förbrukning vid 120VAC och det ger ju runt 6.8A vid 230VAC vilket i sin tur skulle bli cirka 1560W men med tanke på att det troligtvis är samma trafo som i den tidigare modellen så lär väl effekt förbrukningen vara den samma som tidigare, kanske lite högre för där är ju fler kanaler i den. Jag kollade upp lite extra och jämförde 5805 med 5803. Amerikanska modellen. 5805: 120VAC, 13A, 5803: 120VAC, 12A, Europeiska modellen AVC-AV1xv: 230VAC, ?W AVC-A1SRA: 230VAC, 720W Redigerat av Unregistered07ea6e16, 26 September 2004 - 09:20. Postad 02 October 2004 - 08:45
Var in till Hifiklubben igår eftermiddag och säljaren jag pratade berättade att den nya modellen kommer att ligga på 55tkr och borde finnas i butikerna inom en månad.
Postad 02 October 2004 - 20:00 Ett flertal försteg är aldrig fel, dock så tycker jag dom gör misstaget att lägga in för många slutsteg. Hade ju inte varit fel med en stor best med kanske 7 slutsteg som man inte hade behövt komplettera med separata slutsteg ifall man har ett par trögdrivna högtalare. Sedan så specar inte Denon sina watt lika ärligt såsom exempelvis Rotel/Nad/H/K vilket ger en skev bild av vad den verkligen presterar, ifall det inte handlar om digitala recievers så brukar vikt x antal slutsteg samt konstruktion inte göra en besviken när man tittar på just hur mycket kraft det finns i en stärkare av den har kalibern.Ja faktiskt är detta en bra idé som fler borde följa.
effektförbrukningen var väl än så länge okänd? Dock så tycker jag det här säger tillräckligt att det inte går ihop riktigt En stor best är det, med mycket funktioner. Men inget jag skulle lägga 55tkr på om man fortfarande skulle få komplettera med extra slutsteg, då finns det nog annat på marknaden med bra välljud och dynamik för mindre pengar mvh dexa Postad 02 October 2004 - 22:21
Om jag fick som jag ville skulle detta vara ett försteg, sen kan man
köpa så många slutsteg man vill, varför kan ingen göra så 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
