Upphängning av en PTAE500
11 svar till detta ämne
Panasonic PT-AE500 (Projektorer) 1 9.221152 (103) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 05 October 2004 - 22:53
Petter Westin
  • Petter Westin
  • 10 inlägg
Fråga 1
Hej jag precis inhandlat en PT AE 500 ska sätta uppe den i taket hur långt ner måste jag placera den i jämförelse med duken räcker det att den sitter precis i överkant eller måste den ner mer ??
Fråga 2
Hur fäster ni som satt projektorn uppochner under en träskiva
Postad 07 October 2004 - 20:11
Carl_XII
  • Carl_XII
Fråga 1
Den ska helst vara några (6?) cm under skärmens övre kant om du vill montera den helt plant och slippa keystone korrektion.
Fråga 2
Jag har monterat min AE500 uppochned under en nedsänkt del av taket med hjälp av fyra större skruvkrokar samt ett spännband. Det fungerar bra och innebar inget större ingrepp i taket - plus att det var billigt (prylarna från Bauhaus, ca 150 spänn totalt). Jag ska ta en bild och lägga in i mitt galleri så att det blir lättare att förstå!
Carl_XII
Postad 08 October 2004 - 09:47
Unregistered0e3d5e34
  • Unregistered0e3d5e34
  • 289 inlägg
Jag har en bild i mitt galleri på hur jag hängt min, den hänger enbart med en skruv som går igenom hyllan och sitter fast i mittengängan på projektorn.
Postad 08 October 2004 - 11:20
Unregistered7c5139ba
  • Unregistered7c5139ba
  • 1310 inlägg
Hur långt ner den skall monteras beror också på avståndet till duken.
Min hänger ca 3,5 meter från duken och jag har för mig att centrum lins ligger 10 cm under överkant duk. Detta kan du läsa om i manualen...
Och för guds skull: använd INTE keystone correction!!!
Min är upphängd med ett AERO takfäste. Lite dyrt men ruggigt smidigt vid installationen. (runt 1500:- har jag för mig)
Postad 09 October 2004 - 10:11
Unregisteredbd645ace
  • Unregisteredbd645ace
  • 276 inlägg
Billiga biltemas fästa här. Se galleri.
Postad 09 October 2004 - 11:53
Unregisteredad6e6b10
  • Unregisteredad6e6b10
  • 149 inlägg
...och jag har för mig att det är M4-skruvar du skall använda om du skall skruva fast den i hålen på undersidan...
Postad 28 October 2004 - 10:22
Unregistered7a5365b7
  • Unregistered7a5365b7
Tja !!
Är det någon av er som vet om det är samma placering av de fyra M4 fästskruvarna på AE500 som på AE200 ??
Funderar på att byta till mig en 500 och hoppas att slippa tillverka ett nytt fäste :)
ha de // e
Postad 28 October 2004 - 21:58
Eskapisten
  • Eskapisten
  • 379 inlägg
Jag kan inte lova men är ganska säker att det är samma. I alla fall var det samma på min gamla AE100 och min nya 700:a.
Postad 29 October 2004 - 09:42
Unregistered569494e8
  • Unregistered569494e8
  • 690 inlägg
Takfästet??? Är det för TV eller? Har ni artikelnumret från Biltema? Hittar det inte i katalogen nämligen.....
Anders
Postad 29 October 2004 - 18:15
skaris
  • skaris
  • 200 inlägg
Tja !!
ha de // e
Japp det är exakt samma hålbild i dessa båda projjar ;)
100% säker :blink:
Postad 30 October 2004 - 01:55
srna
  • srna
  • 322 inlägg
funderar oxå på ett aero-fäste från taket........är det justerbart i höjd?......tänkte så man hamnar rätt i jämförelse med duken.
Postad 20 February 2007 - 16:41
Unregistered5bf0b7df
  • Unregistered5bf0b7df
  • 391 inlägg
Jag ska också montera upp min i taket, men jag funderar på hur jag ska få den i rätt läge jämfört med duken? Blir alltid så att en del av bilden hamnar fel på bredden, vill ju inte skuva upp den fel heller. Jag kommer ha ca 1.90, kommer jag kunna fylla hela bilden på 92" då?
