Hur löder jag en koaxkabel?
12 svar till detta ämne
Postad 21 December 2004 - 08:45
arcspin
  • arcspin
  • 713 inlägg
Jag har bett en A/V-firma att löda ihop en 75ohm koaxkabel åt mig för att använda mellan datorns ljudkort och förstärkarens digitalingång.
Firmans gossar verkar inte HELT säkra på hur man ska löda den kabeln så jag vänder mig till denna stora skara kunniga männiksor för hjälp.
Hur ska man löda ihop denna kabel, från liten stereo-plug till koaxkontakt ?
Tack på förhand,
//Arcspin
Postad 21 December 2004 - 08:56
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Här har du en utmärkt guide Kabelskola på minhembio
Med hjälp av den så gjorde jag egna signalkablar, och jag blev nöjd med tanke på att jag hade lött ungefär 1 gång tidigare... :D
Nu ska jag ge mig på att göra en komponentkabel...
Postad 21 December 2004 - 08:58
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Liten stereoplugg förresten? Får du verkligen ut digital signal från ljudkortet med en liten stereoplugg?
Postad 21 December 2004 - 09:37
Unregistered6de8f2a4
  • Unregistered6de8f2a4
  • 1504 inlägg
Ja de borde väl va desamma om det är en mono-plugg eller rca-kontakt..
Postad 21 December 2004 - 09:54
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Det är ju helt sant...jag hade bara sett kort med optisk eller RCA, men jag har ju å andra sidan inte sett alla ljudkort i hela världen. :D
Postad 21 December 2004 - 11:27
arcspin
  • arcspin
  • 713 inlägg
O, tack för länken till skolan...men...
Jag hade inte själv tänkt löda utan vill bara veta hur man gör så att jag kan kontrollera att AV-killarna har lött rätt.
Jag har ett Turtle Beach ljudkort där SP-DIF utgången är ett VersaJack
(utgången är gulmarkerad på ljudkortet)
Se bifogad länk för hur ljudkortet ser ut...
http://www.turtlebea...uz/indetail.asp
Så från den stereopluggen vill jag löda fast en 75ohms koaxkabel som löds fast med en RCA-kontakt.
Sedan koppplar jag ihop ljudkortets SP-DIF med förstärkarens digial in.
Hur ska man alltså löda denna kabel ?
Tack för all hjälp...
//arcspin
Postad 21 December 2004 - 13:13
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
1. Använd en 3,5 mm monoplugg i ljudkortsänden Postad bild
2. Använd en RCA-kontakt (hane) i förstärkaränden
3. Förbind toppen på monopluggen med stiftet på RCA-kontakten mha mittledaren på koaxkabeln.
4. Förbind ringen nedanför toppen på monopluggen med "hylsan" på RCA-kontakten mha skärmen på koaxkabeln.
Fungerar nog med en 3,5 mm stereoplugg också.
Postad 21 December 2004 - 13:14
Unregistered10be65c2
  • Unregistered10be65c2
  • 128 inlägg
På något gammalt Soundblaster (live) jag hade stoppade jag i en 3,5mm mono > RCA adapter. Det fungerade utmärkt.
Jag antar att det är samma på Turtle Beach korten.
Alltså du behöver inte en stereo-plugg och mono-pluggen går ju i princip bara att koppla på ett sätt. Spetsen till pinnen i RCA:an osv.
EDIT: Vad jag försöker säga är precis vad ovanstående säger, jag är bara lite långsam.
Redigerat av Unregistered10be65c2, 21 December 2004 - 13:16.
Postad 21 December 2004 - 13:42
arcspin
  • arcspin
  • 713 inlägg
LYSANDE GOSSAR!
Det är precis det här jag behövde veta !!!
Nu skriver jag ut detta och traskar över till butiken och kontrollerar att de gjort rätt.
God helg på er !
//arcspin
Postad 03 March 2005 - 14:33
TheMob
  • TheMob
Hur mycket spelar kvalitet på kablar och komponenter in i såna här sammanhang?
Jag hittade en gammal budgetmic med en 3.5 mm mono-kontakt på som jag lödde ihop med en RCA-kontakt.
Hur identifierar man störningar när det handlar om digitala signaler?
/Martin
Postad 20 March 2005 - 21:25
JAL
  • JAL
  • 96 inlägg
Jag letar efter en digital ljudkabel från mitt SB kort i datorn till S/PDIF ingången på förstärkaren.
Vilka säljer dessa kablar och vilken längd kan man ha innan störningarna börjar märkas?
Postad 23 March 2005 - 10:16
A_G
  • A_G
  • 29 inlägg
Är det här vad du söker?
Postad 23 March 2005 - 17:08
JAL
  • JAL
  • 96 inlägg
Nej Inte riktigt. Det är långa kablar från 3.5 monoplugg => RCA coax får S/PDIF signal som söks.
