Capture funkar inte på Z3
11 svar till detta ämne
Postad 29 January 2005 - 11:50
Unregistered56b04b1d
  • Unregistered56b04b1d
  • 729 inlägg
Har någon bytt ut sin startupbild på Z3an? Syftar alltså på den bild som man kan kalla fram genom att trycka på "My picture" på fjärrkontrollen?
Hur gjorde du isf?
Jag har provat att göra en capture från istortsett alla typer av källor (Komponent, HDMI, SVideo, etc) utan att lyckas. Jag får fram frågan om jag är säker på att jag vill ta en bild, men när jag ack:ar den så får jag ett gult utropstecken nere till vänster på bilden. Har testat att ställa om så att jag inte har nån bild alls (ifall man låser bufferten som används) men det hade ingen betydelse. Jag har provat HDMI med 720p och 1080i men det funkade heller inte. Även komponent med 720p fallerade.
I manualen nämns inte ens detta gula utropstecken (eller om man skall vara korrekt, en svart ram, med gul botten med ett svart utropstecken ovanpå).
Någon som vet vad jag gör för fel?
Postad 29 January 2005 - 18:06
  • 729 inlägg
Kom igen, är det INGEN som bytt ut sanyo z3 loggan vid uppstart av sin projektor??? :D :ph34r:
Postad 30 January 2005 - 02:10
Haribo
  • Haribo
  • 68 inlägg
Läs manualen, du lär vara i ett mode som inte stödjer capture. Där är en massa som inte stödjer det om jag minns rätt, bland annat 720p, 1080i osv.
Postad 30 January 2005 - 02:23
Bradet
  • Bradet
  • 69 inlägg
Går bra att fånga från svideo. Du väntar väl till bilden blivit lagrad efter du tryckt ja? tar ganska lång tid.
Postad 30 January 2005 - 09:49
  • 729 inlägg
Hmm... hittar ingen sådan info i manualen. Verkar dock märkligt att man inte skall kunna ta capture på 720p som är native för panelen. Nåja, skall testa lägre upplösningar.
Postad 30 January 2005 - 09:50
  • 729 inlägg
Såfort jag tryckt "Yes" så kommer utropstecknet. Skall dock testa igen så jag inte missat något.
Postad 30 January 2005 - 11:59
kvarnis
  • kvarnis
Om du tappar din bild från datorn...
Det finns en maxupplösning på bilden. Har för mig att det var 1024x 768. Testa att gå till den upplösningen, det står något om det i manualen.
mvh
Kvarnis
Postad 30 January 2005 - 14:08
Korvis
  • Korvis
  • 839 inlägg
Jag råkar ut för exakt samma fenomen som Mr Worf. Har endast komponent (576i/p) och kan därför inte prova nån annan variant. Men jag tycker det är märkligt att det inte funkar.
Hur gör man för att återställa det hela? Är det reset som gäller? Tappar jag då samtidigt mina förinställda användarlägen?
Jag tycker det är knepigt att jag inte kan få fram den ursprungliga Sanyo-bilden heller - blir utropstecken då också (även om jag går in och växlar lägen mellan bilderna i menyn) ;)
Postad 25 March 2005 - 15:28
Unregisteredff4ab017
  • Unregisteredff4ab017
  • 71 inlägg
Ingen som lyckats byta bild än?
Postad 25 March 2005 - 19:32
Korvis
  • Korvis
  • 839 inlägg
Jodå, jag har nu lyckats. Problemet för mig var att jag inte fattade hur lång tid det tar för projjen att spara ner bilden. När man väl bestämt sig för vilken screenshot man vill ha så tar det nog närmare en minut innan bilden är sparad, så ha tålamod så löser det sig nog oavsett vad ni kör med för kablar och upplösningar!
Postad 26 March 2005 - 08:39
rednammoc
  • rednammoc
Jag har nu äntligen oxo lyckats med detta.
Enligt Sanyos produktblad (längst ned) funkar det inte med upplösningar över 1024x768.
När det funkar får man en fråga "Quit? Yes/No" samt en blå progress bar som sakta ökar snäppvis, dvs inget utropstecken
Jag har en HTPC kopplad till Z3 med DVI->HDMI-kabel. Jag var tvungen att sänka upplösningen till 640x480 (Sanyon rapporterar "DVI" som insignal). Sedan visade jag bilden (tagen från en DVD), valde "Capture" på projektorn och väntade tills bilden var tagen och återställde upplösningen till 1280x720 (Sanyo rapporterar "720p" igen). Bildens upplösning som logo ser ut att vara densamma som på originalet. Snyggt :)
Postad 26 March 2005 - 09:04
Korvis
  • Korvis
  • 839 inlägg
Så rätt så...jag tar tillbaka det jag skrev i mitt tidigare inlägg. Jag kör själv med 576-upplösning, men trodde att orsaken till att folk misslyckats helt enkelt var att man inte väntat tillräckligt länge på att bilden skulle sparas.
Nåja, man lär så länge man lever :)
