Eftersom de flesta boxar använder koaxialkabel, finns det en förgrenare, man kan sätta på förstärkarens koaxialingång så att det går att sätta in 2 st olika koaxialkablar där?
Blir det någon förlust i signalen om man gör detta?
Postad 10 February 2005 - 08:14
Finns det någon sådan. Kanske ska förklara vad jag menar. Jag har kopplat min DVD med koaxialkabel till förstärkaren. Nu fick jag reda på att jag måste koppla digitalboxen till förstärkaren också, trots att jag kopplat den genom DVD:n.
Eftersom de flesta boxar använder koaxialkabel, finns det en förgrenare, man kan sätta på förstärkarens koaxialingång så att det går att sätta in 2 st olika koaxialkablar där? Blir det någon förlust i signalen om man gör detta? Postad 10 February 2005 - 08:21
Har du inga lediga ingångar på förstärkaren?
Annars så finns det förgrenare ja Har själv en sådan rca förgrenare på sub utgången på förstärkaren då jag både har sub och buttkickers Postad 10 February 2005 - 17:19
Jag har en koaxialingång för DVD och en för CD, resten är optiska. Men vad ska det stå på ingången på receivern för ljudet från digtalboxen?
Postad 10 February 2005 - 17:20
EDIT: Sorry för postningarna. Det låste sig! Bifogad fil(er)Redigerat av Camilla-25, 10 February 2005 - 17:21. Postad 10 February 2005 - 18:51
Jag fixade dina postningar.
Du har alltså CD koax ingången ledig? Kan du inte koppla in digitalboxen där då? Postad 10 February 2005 - 19:03
Tror inte att det är möjligt med en förgrening då kabeln från början ligger på 75 ohm och drar men en förgrening blir detta parallellkopplat vilket betyder att summan hamnar på hältfen av detta =37,5 ohm.
Postad 10 February 2005 - 19:20
Går det? Den är ju ledig i och för sig. Väljer man då CD input på Receivern för att få ut ljudet från digitalboxen? Postad 10 February 2005 - 20:16 Ja! Postad 10 February 2005 - 20:45
Ja, de funkar utmärkt att koppla så.
Du kanske kan byta namn på den också, så att den inte behöver heta CD? Postad 20 August 2005 - 20:39
Hej Camilla
Jag har själv en Yamaha, du kan koppla boxen på cd. Sen kan du manuellt omfördela input i "INPUT MENY" Välj optical input-uttag och sätt DTV/CBL på både 1 och 2, så fungerar båda när du väljer DTV/CBL på fronten eller fjärren. MVH Postad 04 October 2005 - 20:23
Tjo jag har en Yamaha RX-V457 och endast 1 koaxial ingång som det står CD på, och en Philips DVDR70 som endast har koaxial utgång.
Jag får alltså ut DTS/DD ljud digitalt i 5.1/6.1 format, trots att det står CD på ingången på förstärkaren? Tacksam för svar (fattade aldrig i tråden om hon bara fick ut 2.0) Postad 07 December 2006 - 23:19
har samma problem. på min reciever så har jag 2 optiska och 1 coaxial ingång...
Problemet är att mina 2 optiska går till min xbox och min xbox 360, coaxen går till dvdn, och så har jag digitalboxen som oxå behöver en coaxial eller optisk ingång, hur går jag till väga för att lösa problemet? finns det nån coaxial switch eller? vora tacksam om någon kunde hjälpa mig. Postad 03 January 2007 - 20:38
Samma sak för mig också, har en Yamaha -receiver med en koax., en DVD med en koax. ut samt en digitalbox med koax ut.
Har ringt och frågat några ljudbutiker om man kan koppla dem med en RCA-förgrening (Y-adapter) till koaxen, och fick bla till svar att det inte brukar bli bra med motsvarande kopplingar, samt att det funkar inte. Var så nyfiken, att jag skaffade en extra koaxialkabel (från http://kabelpiraten....oducts_id=40för 60:- inkl. frakt, utomordentlig service), och anslöt båda enheterna samtidigt. Resultatet blev att om båda var igång samtdigt (även om det bara var ljud från ena), så fungerade det inte/ lät inte. Men om den andra enheten var avstängd, så verkade det fungera utomordentligt bra. Kan det bli något problem med en sådan anslutning? Tex. sämre ljud eller kan kanske receivern gå sönder antingen för att båda är inkopplade samtidigt, eller för att en vanlig RCA-kabel inte är anpassad för digitala signaler ? Samt när jag ohmmätte kabeln, så var det inte 75 ohm, utan ca 4 ohm mellan skärm/skärm och ledare/ledare. Är detta korrekt? Mvh: Mikael Redigerat av mikaelmark, 03 January 2007 - 20:49. Postad 16 September 2008 - 17:49
Är det nån som har koll på detta.
Fungerar det med en vanlig RCA-förgrening, RCAx1-RCAx2, http://www.kabelgiga...klar.asp?id=278 , för att koppla digital koaxialkabel. Har endast en ingång på min förstärkare min där jag ska koppla in min dvd samt digitalbox Postad 15 November 2008 - 11:30
För mig fungerade det att ansluta två digitala källor med koaxialkablar till samma ingång på förstärkaren.
Dock fungerar det bara att använda en i taget, har man båda källorna på samtidigt så kan det bli att man inte få något ljud. Det kan även bli viss överhörning. Mvh: Mikael 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
