Tappar Boxrarna brallorna vid DD?
10 svar till detta ämne
Sagemcom ITD-64 (Digitalboxar) 1 6.960784 (50) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 27 February 2005 - 20:26
KarlXII
  • KarlXII
  • 1112 inlägg
Jag testade en Sagem ITD64 för ett par dagar sen.
Jag kopplade in den via scart till TV:n och med en optisk kabel till recievern
Den har en menyinställning med något i stil med Mono, Stereo, Home Cinema.
I Home Cinema-läget skickades Dolbykanalerna (SVT2 och SVT2 bl.a.) till den optiska utgången, och de andra kanalerna till scarten som vanligt. Märklig nog kodade den SVT som DD, fast det inte var 5.1-sändning.
Det här medförde att man inte kunde få något ljud på TV:n på SVT om man inte slog på receivern. Det var jag inte alls imponerad av.
Natuligtvis ska den skicka ut ljud i båda utgångarna samtidigt...
Är det likadant på Nokia och Force...?
Postad 27 February 2005 - 20:28
Optoma
  • Optoma
  • 650 inlägg
Hehehe, trodde det var Bög-Robban i farten igen :P
Postad 27 February 2005 - 20:40
to
  • to
  • 105 inlägg
Force 530T skickar alltid ljud på optoutgången, däremot bara ljud via SCART när det är stereo. Detta pga att boxen inte innehåller någon DD avkodare.
Postad 27 February 2005 - 20:56
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Tja!
Svt sänder DD2.0(då de inte sänder 5.1). Nån enstaka gång verkar det bara vara vanlig stereo.
Med Sagem itd64 i "home cinema" kommer det ljud genom scarten när det inte sänds DD(2.0 eller 5.1). När det sänds DD som får man inte nåt analogt ljud ut till teven.
Ställer man boxen i stereo så får man ljud i scarten alltid.
Troligen är "DD = inte scartljud"(med home cinema valt) ett aktivt val från Sagem för att det automatiskt skall bli tyst i teven när man får DD.
Det innebär nackdelen att man måste på med sin ljudanläggning när man ser svt1 och svt2 för att få ljud alls. Det innebär fördelen att man automatiskt njuter av DD5.1 när det sänds(tex graven, riket, så-ska-det-låta, kv. skatan osv).
För mig passar det bra, jag kör i 60% av fallen teven över min kabelteveförenings signal, då fungerar det som vanligt...men med sämre bild.
[Edit] Karl XII: du får givetvis ljud i bägge om du väljer stereo. Jag antar att den inte klarar att hantera två olika 'streams' samtidigt( dolby ditigal och stereo), därav detta.
Redigerat av AAKEE, 27 February 2005 - 21:04.
Postad 27 February 2005 - 22:52
Unregistereda013c25a
  • Unregistereda013c25a
  • 543 inlägg
Jag har Smartbox T10, och den dekodar alltid MPEG-ljudet och skickar det analogt på scarten, även om det finns DD för programmet. Det som går att välja är om man vill ha DD eller PCM (MPEG-ljudet) ut på den digitala ljudutgången.
Låter som en dålig feature att analogljudet stängs av om DD sänds för programmet. Det betyder i alla fall att Sagem får ett stort minus i min lista.
Redigerat av Unregistereda013c25a, 27 February 2005 - 22:54.
Postad 28 February 2005 - 00:18
KarlXII
  • KarlXII
  • 1112 inlägg
Precis, och tydligen Force också!
Jag har då ingen lust att gå in i diverse menyer och välja bort DD när jag bara ska kika på TV i all stillsamhet.
Hur ser det ut på Nokia?
Postad 28 February 2005 - 00:28
  • 543 inlägg
Det behövs ingen DD avkodare, det finns alltid MPEG-ljud till programmen. Det eventuella DD-ljudet (2.0 eller 5.1) sänds extra på en egen PID.
Postad 28 February 2005 - 12:37
Teppic
  • Teppic
  • 676 inlägg
Samma sak med Nokia 112T åtminstone.
Precis som ferntan säger så sänds ju DD spåret separat och det verkar ju konstigt att de inte då kan skicka ut PCM spåret i SCARTen istället. Stör mig också mycket på detta och har mailat Nokia som svarade något i stil med "Det ska vara så...". :P
Postad 28 February 2005 - 12:41
KarlXII
  • KarlXII
  • 1112 inlägg
Jaha!
Vad trist att de tycker att det är en "feature"...borde självklart vara valbart.
Men är det lika på alla boxar är det ju knappast en showstopper vad gäller inköpet.
Postad 28 February 2005 - 12:45
jhh
  • jhh
  • 20 inlägg
Tyvärr likadant på min Nokia 212T dvs att man måste ställa om i menyn
från ac-3 till stereo om man vill ha ljud i scarten när man tittar på SVT. Annars skickar den bara DD-ljudet via koaxen till förstärkaren.
Postad 28 February 2005 - 15:47
  • 543 inlägg
Läge för en marknadsundersökning för att skilja ut vilka boxar som har denna fåniga "feature"
Edit: Marknadsundersökningen hittar du här.
Redigerat av Unregistereda013c25a, 04 March 2005 - 09:18.
