Importförstärkare(för-slut-rec-integr.)
4 svar till detta ämne
Postad 15 March 2005 - 18:55
Unregistered662e8354
  • Unregistered662e8354
  • 456 inlägg
Tänkte man kunde samla ihop lite info m.m om övriga märken/modeller som inte finns trådar om än som kan vara intr. att läsa om.
Ex.vis Spark 270P,Bada puere 3.3,zell 120,xindaks 8600 m.fl.
Själv undrar jag över Spark(cayin) 270P som verkar vara en modell som bara finns i just Kina, kollade på cayin:s hemsida å där fanns den inte ex.vis.
Sedan finns den med på Coem:s prislista (dec 06), men inte på deras hemsida..
Är ju intr. av att ha den som ett slutsteg till min reciver vilket borde fungera? om ja förstått rätt.Svårt att se hur många utgångar, ingångar som finns på bilderna ifrån sparks hemsida.
Sist men inte minst undrar man ju förstås hur den spelar om någon nu äger en sådan eller tillsammans med försteget 170..fördelar/nackdelar bilder m.m.
Postad 18 March 2005 - 23:54
calle_jr
  • calle_jr
  • 898 inlägg
Lägg till Jungson AV-1000D, en respektingivande 6-kanals klass A förstärkare!
Skillnaden mellan A,B,C och denna (D) är att den inte har dackar vilket är en fördel för de som använder dvd-spelarens (eller separat DAC). Dessutom saknar den mic-ingång för karaoke vilket är lite synd - en väldigt underskattad hobby här i väst. :unsure:
Postad 23 March 2005 - 09:10
Gäst_KMJ_*
  • Gäst_KMJ_*
Jag frågade Norman på Coem Audio efter det det bästa alternativet för ENBART musik (hembio var inte ens önskvärt) och alla kombinationer av försteg, slutsteg, integrerat var aktuellt. Pristaket var 15000sek (har jag för mig) omräknat till Dollar då. Utav alla alternativ möjliga så sa han att det bästa alternativet var föregångarn till den calle_jr angav, nämnligen Jungson AV-1000C.
Så du ska nog ta och kolla lite på Jungson ;)
Postad 23 March 2005 - 19:57
calle_jr
  • calle_jr
  • 898 inlägg
Så du ska nog ta och kolla lite på Jungson  :)
Tyvärr är JungSon värdelösa när det gäller specar, både i text och bild, men jag hittade lite recensioner på denna MultiChannelReisKocher på acoustic-dimension, saxat:
"With this amplifier JungSon has created a new class of High-End amplifiers with unheard possibilities. Not only is this a High-End Audiophile Stereo Amplifier but it is also a Dolby Surround Amplifier compatible with most Surround Modes.
Even though JungSon is very reluctant in supplying information about this amplifier we can tell you that after extensive listening test we can only conclude that it truly is a master piece of electronic engineering.
Most Surround amplifiers boast an enormous amount of inputs, outputs and almost require a masters degree in electronics for setup and operation. This JungSon AV1000 is very simple in setup. As most audiophiles only have a few sources, the AV1000 has "only" two analogue stereo inputs, one analogue dolby 5.1 input and three digital inputs (two coax and one optical).
Normal operation is easy and comfortable, just press play on your player (DVD or SACD) and the AV1000 will automatically select the correct input and only the volume has to be adjusted to a pleasurable level.
Usually this automatic switching means concession to quality, not on this AV1000, as all switching is done through audiophile relays instead of transistors.
That JungSon has created an audiophile amplifier can also be seen by the way the volume is controlled. Normal amplifiers use a integrated circuit or a motorized potmeter, this AV1000 has a stepped volume control of 80 steps.
Audiophiles know that the power supply is almost the most important part in any electronic devise. The AV1000 has a massive power transformer with 100.000uF capacitors as an electron reservoir. In the Audiophile "Bypass" Mode this reservoir is fully utilized by the two stereo Class A Amplifiers. Even though in the specifications 80 watts per channel is given, the use of Sanken power transistors and this oversized power supply the AV1000 delivers ample power to drive any loudspeaker.
Power supply is important throughout the design and also this is proven to be superior in the AV1000. In the pre-amplifier DAC module extensive use is made of only the best "Black Gate" capacitors, not cheap but worth every penny. While others can only have them installed during a costly modification they come standard in the JungSon.
The chassis is a piece of craftsmanship. The 12mm thick brushed front panel adds significant to the weight of this 44kg's heavy machine that is built to last a lifetime.
At € 4290 not cheap but certainly not expensive considering the quality and craftsmanship in this piece of machinery."
Enda nackdelen jag kan se är att den saknar pre-out. ;)
Postad 24 March 2005 - 14:34
Gäst_KMJ_*
  • Gäst_KMJ_*
Ok, förtydligande:
Du ska nog kolla lite extra på just denna modellen från jungson :P
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
