Dream Multimedia DreamBox DM500C
(Digitalboxar)
1
(47)
Inga priser |
Hjälp med min dreambox 500c (4 inlägg)
14 år sedan |
Hjälp - Får (No signal) Dreambox 500c / Onkyo TX-NR709 / Pioneer 5090H (4 inlägg)
14 år sedan |
Varning för Dreambox-kopior, ett stort bedrägeri! (272 inlägg)
15 år sedan |
Dreambox 500C och Tele2vision (12 inlägg)
17 år sedan |
Dreambox, é den vad den står för? (10 inlägg)
18 år sedan |
Antennproblem konstaterat på Dreambox DM-500C! (23 inlägg)
19 år sedan |
Dreambox 500C (11 inlägg)
20 år sedan |
Postad 04 May 2005 - 11:39
Postad 04 May 2005 - 13:13
Postad 08 May 2005 - 07:46
ComHems kanaler skickar ljud i två komprimeringsstandarder. Vanlig PCM stereo och Dolby Digital. Dolby Digital skickas i antingen vanlig 2.0 stereo eller i 5.1 sorround.
En kanal kan skicka ut flera ljudspår samtidigt. Det är upp till dig att välja vilken du vill lyssna på.
Bland ComHems digitala kanaler sänder de flesta vanlig PCM Stereo förutom SVT 1 & 2 som sänder i DD 2.0, vissa egna produktioner sänder i DD 5.1 (Tex. Så ska det låta och Melodifestivalen) och Canal Plus som ofta sänder filmer i DD 5.1 i C+Film 1 & 2, dock aldrig i vanliga Canal Plus.
Dock sänds det ALLTID även ett vanligt PCM-ljudspår i de kanaler som sänder i Dolby Digital. Detta pga kompabilitet då en digitalbox i sig själv inte kan avkoda Dolby Digital utan endast skickar detta ljudspår vidare ut genom en digitalutgång om en sådan finns.
Dvs. om de inte alltid även sänt med ett PCM-ljudspår så hade det inte blivit något ljud ut från boxen genom de vanliga analoga ljudutgångarna.
Det du kan ställa in i Dreamboxen är i samma meny du väljer om du vill köra RGB eller nåt annat. Där kan du kryssa i en ruta om boxen alltid ska välja ett AC-3 (Dolby Digital)-ljudspår om det finns med i sändningen. Då du har en extern förstärkare som kan avkoda (utgår jag ifrån att den kan i alla fall) Dolby Digital så rekommenderar jag dig att kryssa i denna ruta så behöver du inte kolla manuellt om filmen på C+Film1 sänds i 5.1 sorround eller inte utan det kollar boxen åt dig.
Nu till ditt problem.
Som jag ser det finns det två alternativ.
Antingen har du missat inställningen i din förstärkare att den ska ta emot ljud på den optiska ingången på den enhet du valt eller så kommer det inte fram någon signal från boxen till förstärkaren. Kolla i den optiska utgången på boxen. Lyser det rött där i? Sätt i den optiska kabeln i boxen. Lyser det rött i den andra änden av kabeln?
Gör det det så gå tillbaka till alternativ 1.
RTFM!
Lycka till!
Postad 08 May 2005 - 13:06
Var kan man hitta info om vilka program som SVT sänder i DD 5.1 ?
Har kollat på SVT:s hemsida, men hittar ingen info.
Postad 08 May 2005 - 13:38
Det finns ingen info om det hos SVT.Bland ComHems digitala kanaler sänder de flesta vanlig PCM Stereo förutom SVT 1 & 2 som sänder i DD 2.0, vissa egna produktioner sänder i DD 5.1 (Tex. Så ska det låta och Melodifestivalen) och Canal Plus som ofta sänder filmer i DD 5.1 i C+Film 1 & 2, dock aldrig i vanliga Canal Plus.
Postad 09 May 2005 - 22:12
Postad 10 May 2005 - 07:03
Testa ikväll med t.ex. 20:00 Canal+ film 2 American Pie - The Wedding
Redigerat av Unregistereded16d9f8, 10 May 2005 - 07:04.
Postad 26 July 2005 - 00:48
Är det nån som kör denna box ihop med en plasma? Jag har en LG Py10x och vill ju väldigt gärna köra DVI, men det verkar inte finnas på nån box som funkar med comhem...
Hur bra bild blir det via denna boxs SCART resp S-Video? Min plasma har ingång för "RGB-SCART", om det nu hjälper.
Vore tacksam för svar, eftersom jag snart ska skaffa ett digitalTV-abonnemang.
Postad 26 July 2005 - 07:36
Hallå allihop!
Är det nån som kör denna box ihop med en plasma? Jag har en LG Py10x och vill ju väldigt gärna köra DVI, men det verkar inte finnas på nån box som funkar med comhem...![]()
Eftersom dreamboxen kan skicka ut tvkanalen via ethernet så borde du kunna koppla in datorn till dreamboxen via nätverk och sedan koppla datorn via dvi till plasman. Sen kör du bara igång vlc och rattar in dreamboxens kanal och vips har du tv via dvi...
Dock vet jag inte hur smidigt kanalbyte går med den lösningen, i värsta fall kanske man måste starta om vlc varje gång man byter kanal. Jag har ingen DB själv så jag kan inte prova :-(
Har dock beställt två dm500s och när de kommer så ska jag köra db > ethernet > dator > dvi > projektor iaf så då lär jag få reda på hur det funkar.
Postad 26 July 2005 - 11:12
Hallå allihop!
jupp då måste stänga ner och öppna fönstret igen då du byter kanal... eftersom de blir olika länkar för varje kanal... ska väl däremot gå göra ett script som stänger ner och sen byter kanal och öppnar den nya länken igen.. fast att köra genom ethernet och sen ut på dvi tror ja skulle bli sämre faktiskt än köra direkt från dreamboxen...
Redigerat av Leatherface, 26 July 2005 - 11:16.
Postad 03 October 2010 - 21:53
RTFM!![]()
Lycka till!
Jag har exakt samma problem fast på en dreambox 600c. Får ej ut något ljud alls ur den optiska ingången.
Jag har kontrollerat med den optisk från PS3an att förstärkaren är ok inställt. Sen när jag byter kabeln över till dreamboxen får jag inte ut ett dugg....
Är det någon som har en liten aning vad det skulle kunna vara ?
Tack på förhand.
1
131 bilder
1 film
