Relisys RP42AB30?
112 svar till detta ämne
Relisys 42" TV (TV) 1 8.75 (3) Inga priser
Postad 16 June 2005 - 21:12
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
http://megastyle.se/...od.php?id=32704
10000:1 i kontrastförhållande.
Alla ingångar. Vad tror ni?
Postad 16 June 2005 - 21:21
rayko
  • rayko
  • 3653 inlägg
runt 15000 kr?? låter mysko för en apparat som har mycket bra specs men ett mindra kännt märke.
Näe jag skulle nog inte satsa på en sådan. Något lurt är det med den.
Postad 16 June 2005 - 21:22
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Jag gissar att det är en nolla för mycket i kontrastspecen. 1000:1 låter troligare och det är också den siffran som nämns i löptexten i länken.
EDIT: Lägre upplösning än en katodstråle-tv, jag avstår.
Redigerat av Berkan, 16 June 2005 - 21:24.
Postad 16 June 2005 - 22:02
gunner
  • gunner
  • 73 inlägg
Ger inte mycket för ditt påstående! om Relisys RP42AP15 (tidigare modell) har 3000:1 i kontrast spec varför skulle dom då sänka kontrasten markant på en senare modell med nyare panel?
Postad 16 June 2005 - 22:22
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Det var en gissning, inte ett påstående. I och med att det var en gissning så kan jag ha fel.
Om kontrasten är 10000:1 så är det ju riktigt bra, men upplösningen är alldeles för låg för att rekommendera ett köp.
Postad 17 June 2005 - 05:18
Unregistered16e91aee
  • Unregistered16e91aee
  • 294 inlägg
Helt klart en bra maskin, skulle inte tveka om det var jag. Märket är stort i england, har all möjlig elektronik så de är inga nybörjare direkt.
Postad 17 June 2005 - 06:28
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Jag har sett föregångaren AB20 hos Megastyle och den gick inte av för hackor.
Gillade både DVD-bild via DVI och TV-bild via Boxer på den.
Postad 17 June 2005 - 09:03
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Fick detta svar när jag frågade relisys angående RP42AB30 och även två bilder. Tog ungefär 20 min innan jag hade fått svar , det är bra support. Den är väldigt snygg i det utförande som är på bilderna. Såg att megastyle har fel bild på plasman, rätt bild får man upp om man klickar på bilden och vipps så dyker en annan bild upp. Samma som jag bifogar nedan.
Svar och Spec:
Hi
This model is not actually in stock yet, we should be expecting it within the next four weeks though. Below is a spec and I have also attached a photo.
RP42AB30
Type 42" AC Plasma Display
Aspect Ratio 16:9 (Widescreen)
Screen Size 920.1(W) x 518(H)mm (42" Diagonal)
Pixel Pitch 1.08mm(H) x 1.08mm(V)
Number of Pixels 852 x 480 (Horizontal x Vertical)
Contrast Ratio 10,000:1
Brightness 1500cd/m2
Display Colours 1 Billion Colours
Viewing Angle Over 160 Degrees (Horizontal & Vertical)
Colour Temperature 9500K
PC/DTV Signal VGA, SVGA, XGA, SXGA
HDTV Compatible Yes, 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i
Input Signal RGB Analogue, DVI, DVD Component, S-Video, Composite Video x 2 (1 Input/1 Output), SCART x 2 (1 full & 1 half), TV Tuner
Video System PAL/SECAM
DVI Input 24 Pin TMDS
(PC Input) RGB Analogue 15 Pin D-Sub
Composite Video RCA Pin x 2 (1 Input/1 Output)
S-Video Mini-Din 4 pin
DVD Input (Y, Pb, Pr) RCA 3 Pin x 1
SCART 21 pin Euro Connector x 2 (1 full, 1 half)
TV Tuner RF TV Tuner Connection
Audio Input (R/L) RCA 2 Pin (R/L) x 3 (2 Input/1 Output)
Speakers R/L 1/4" Jack, Built-in internal speakers 10W per channel and external speakers 10W per channel
Output Signal Composite Video, Audio Out
AC Input 110~240V, 50Hz - 60Hz
Power Consumption 240W
Dimensions (HxWxD) 625x1028x?
Weight 29Kg
Additional Information
Redigerat av hajomer, 17 June 2005 - 10:58.
Postad 17 June 2005 - 11:31
mattia5
  • mattia5
  • 83 inlägg
Verkar ju jättebra,
En sådan får det bli i höst. Kan inte tänka mig att betala mer än 15k för en TV, som jag sett på jämförelsebilder verkar ju inte upplösningen vara ngt problem på normalt tittavstånd. Att den inte har HDMI, största nackdelen med det är att man får problem vid lång kabeldragning? Rätta mig om jag har fel!
/M
Postad 17 June 2005 - 14:30
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Jag ska köpa ny tv inom 1-3 veckor, den där är en stark kandidat.
Postad 17 June 2005 - 16:43
Unregisteredf3d43c18
  • Unregisteredf3d43c18
  • 249 inlägg
Sjukt sjukt snygg!
Postad 20 June 2005 - 11:38
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Blir nog en beställning vilken dag som helst på denna...
Postad 21 June 2005 - 13:03
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Yep, ill second that! :)
Postad 21 June 2005 - 18:43
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Nu är den beställd :)
Postad 23 June 2005 - 15:02
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Återkom gärna om vad ni tycker om den jag är på jakt efter en plasma för runt 15 000 , är sugen på AnderssonXQ3 inte så bra prestanda kanske men sjukt snygg i pianolack är den iaf.
Postad 23 June 2005 - 18:56
stroy
  • stroy
  • 52 inlägg
Kan någon förklara för en halvidiot som mig varför det står HDTV yes? när upplösningen inte är större än 852 x 480?
var kommer alltså detta ifrån:
"HDTV Compatible Yes, 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i "
Är det bara att den kan visa, men inte i korrekt upplösning?
Postad 23 June 2005 - 19:03
gunner
  • gunner
  • 73 inlägg
Helt riktigt!
Postad 24 June 2005 - 11:10
No.1
  • No.1
  • 107 inlägg
Nu är den beställd
väntar på betyg :unsure:
Postad 28 June 2005 - 18:39
rävjägarn
  • rävjägarn
  • 41 inlägg
Jag skulle också vara tacksam ,om någon som har köpt Relisys kunde uttala sig.
Är grymt sugen på att beställa en :(
Postad 29 June 2005 - 06:04
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Jag tror inte att megastyle har levererat någon ännu av den modellen.
Är det någon som har den på väg till sig?
Postad 29 June 2005 - 09:23
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Jag har somsagt beställt den.
På megastyle sa dom att dom skulle beställa hem en laddning 2005-06-20 (nu i måndags).
Det medför garanterad leverans till månadskiftet enligt relisys (nu på fredag alltså).
Vilket medför att jag borde (hoppas hoppas hoppas!) ha tv'n nästa vecka.
Postad 30 June 2005 - 16:33
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
ser fram emot era rapporter om tv:n...
Postad 01 July 2005 - 08:52
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Tror att Relisys panel sitter i denna från LG samma spec på kontrast, ljusstyrka och upplösning.
Vad tror ni?
Postad 04 July 2005 - 13:17
  • 249 inlägg
Denna vecka borde ni få den levererad med andra ord?
Postad 06 July 2005 - 23:48
andreas85
  • andreas85
Själv ska jag till affären och kolla om dom har en Relisys framme. Ska bli intressant att se bilden. Hoppas den är bra. Då blir det pakethållaren hem :)
Postad 07 July 2005 - 06:10
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Dom har inte fått in någon ännu.
Postad 09 July 2005 - 01:06
andreas85
  • andreas85
Var och kollade på en relisys tv. Det finns ju faktiskt föregångaren till den som kommer. Var och kollade på den för att se bildkvaliteten. Ska dock vänta till ca den 18:e. Då skulle den nya komma. :D
Postad 09 July 2005 - 18:30
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Jadu, den "skulle kommit" för 9 dagar sedan.
Postad 17 July 2005 - 08:56
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Antar att ingen fått sin?
Postad 23 July 2005 - 06:12
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Fick ett mail från Megastyle där de informerade att AB30 ska börja levereras 3e veckan i augusti.
Postad 23 July 2005 - 16:41
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Dra den om rödluvan också :)
Postad 23 July 2005 - 17:40
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Hej Lars,
Som det ser ut nu är det leverans den 3:e veckan i Augusti för den här modellen.
Jimmy, Megastyle
Nä det är sant
Postad 23 July 2005 - 23:05
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Hej Lars,
Jimmy, Megastyle
Nä det är sant
"Som det ser ut nu"...
Jag har både beställt och avbeställt den där tv'n.
Den skulle "garanterat levereras" till månadsskiftet juni/juli. Det är augusti snart och den finns fortfarande inte.
Jag har ej skrivit på pricerunner, men du kan läsa vad andra
fått höra ang. leveranstider osv.
http://se.pricerunne...r/15085/reviews
Postad 05 August 2005 - 12:27
Luddovic
  • Luddovic
Tittat ganska mycket på Relisys AB30 vilket är "samma tv" som LG RZ-42PX4RV vilken har fått enormt bra kritik överallt!!!
Så nu står det mellan två plasmor för mig, AB30 eller Samsung PS-42D4SK.....
Postad 07 August 2005 - 17:50
Bobo the bear
  • Bobo the bear
  • 37 inlägg
Jag har startat en tråd om eventuellt gruppköp av denna modell. Om Du är intresserad så titta efter här:
https://www.minhembi...howtopic=100580
Postad 11 August 2005 - 11:33
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Vecka 34 skall den vara levererad till de som beställt var beskedet från Megastyle idag. Dom har fått leverans datum från Relisys i England så hoppas att det stämmer nu.
Postad 18 August 2005 - 21:47
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
härligt, då ser jag framemot att dhl knackar på dörren =)
Postad 20 August 2005 - 09:38
Grillen
  • Grillen
  • 806 inlägg
Jag ser fram emot att höra era åsikter om denna tv...
Det är denna eller LG:s PX4RV som gäller.... samma spec.
Postad 23 August 2005 - 11:36
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Någon som fått hem den?
Postad 23 August 2005 - 12:40
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Knappast :D
Postad 23 August 2005 - 13:16
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
den skulle komma vecka 34 enligt dom... jag väntar bara på ett samtal från dhl =)
Postad 25 August 2005 - 09:34
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
Pratade med megastyle nyss och dom sa att beräknad leveranstid är mitten-slutet av september...grrr
Postad 25 August 2005 - 09:41
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Verkar tyvärr vara som vanligt med megastyle om man läser tidigare i tråden urusla på att leverera....
Postad 25 August 2005 - 11:00
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Jag förstod direkt att det skulle bli såhär när dom flyttade leveransdatumet för mig när jag beställde tv'n.
Blev lovad att ha tv'n slutet av juni....
Efter några dagars tjat fick jag tillbaka pengarna,
mkt nöjd med min Centrum Apollo 42 som jag köpte istället.
Postad 25 August 2005 - 11:05
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Nu väcks min nyfikenhet igen , hur har du kopplat dvd scart eller dvi?
Velar hela tiden mellan olika tv men kommer alltid till samma fråga hur mycket är jag beredd på att lägga....det som endå avgör är ju bilden skall som sagt se mest på dvd och lite tv.
Har du lust att slänga upp måtten framförallt bredden med högtalarna på ?
Hur e bilden med vanlig tv? jag har bara tillgång till en usel parabol och tv antenn.
Postad 25 August 2005 - 20:45
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
Fick mail av dom idag:
Angående din beställning av Relisys RP42AB30 42".
Vi har idag dessvärre fått information från vår leverantör Relisys att RP42AB30 kommer att bli ytterligare försenad.
Vi är naturligtvis mycket ledsna över det inträffade och beklagar detta, vi bifogar även Relisys officiella ursäkt/ förklaring. Se slutet av mailet.
Vi har ett par förslag på hur vi kan gå vidare:
1. Vi kan för samma pris som AB30 erbjuda VIEWPIA 37" LCD-HDTV
Se länk: http://www.megastyle...od.php?id=32714
Fördelar är bl.a: HD Ready, (högre upplösning 1.366 x 768)
Nackdel: Mindre skärm
2. För ett tillägg på 4000 kr kan vi erbjuda en Fujitsu-Siemens FSC P42-2 42” (Rabatt 1000 kr )
Se länk: http://www.megastyle...od.php?id=32706
Fördelar är bl.a: HD Ready (högre upplösning 1024 x 768), fräsch design
Nackdel: Något dyrare
3. Att vänta. Vi kommer, som ni kan läsa i Rachel Barbers brev, att få in AB30 i mitten av september.
Vi ber återigen om ursäkt för det inträffade. Vill ni ändra er order ber vi er kontakta oss via mail eller telefon.
Med vänliga hälsningar
Megastyle Electronics
________________________________________________________________________________
To all Megastyle customers:
Please accept our sincere apologies for the continuing delay with delivery of RP42AB30. I know this must be an inconvenience for you and I hope this will not tarnish your opinion of RELISYS or Megastyle.
Following a technical issue, the production schedule was postponed until we were satisfied with the high quality of the plasmas and this in turn effected the delivery timetable.
The plasmas are now on their way to our European warehouse and I expect them to arrive 2nd week of September (approximately 15th/16th to allow for preparation at our warehouse).
On behalf on RELISYS, thank you for your patience. If you have any further queries, please do contact me.
Kind regards,
Rachel Barber
European Channel Manager
RELISYS Ltd
Tel: +44 (0) 161 232 6000
Eftersom jag ligger ute med dryga 16500 och dom tjänar massor med pengar på räntor, tänker jag kräva att få en gratis dvd-spelare eller något annat smarrigt som plåster på såren..
Postad 08 September 2005 - 13:27
stolle
  • stolle
  • 67 inlägg
Något nytt om denna pjäs?
Postad 14 September 2005 - 12:10
hajomer
  • hajomer
  • 288 inlägg
Saxat från Megastyle.se:
Nu har äntligen har den mycket eftertraktade Plasma-TV modellen RP42AB30 kommit till Relisys lager i Belgien och våra leveranser av dessa godbitar kommer att påbörjas inom några dagar. Nya beställningar har ungefär två veckors leveranstid. Vi kommer samtidigt att ha demonstrationsexemplar i vårt Showroom för visning och beundran!
Postad 14 September 2005 - 16:09
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
Låter bra. Snackade med dom i fredags och fick då prata med en väldigt trevlig person. Han tyckte det var tråkigt med alla gällpellar som spytt ut galla över hur butiken inte kan hålla vad dom säger. Jag förstår honom i att dom har fått massor av leveransbesked som inte sen relisys kunde hålla, så man kan ju knappast lasta megastyle för det.
Jag hoppas jag är i första ledet av leveranser. Har längtat allt för länge nu..
Postad 14 September 2005 - 19:47
Bobo the bear
  • Bobo the bear
  • 37 inlägg
`rzr
Jo det är ju jättekonstigt att alla dessa "tillfälligheter" drabbar Megastyle... det har nog inget med dem som bolag att göra...
Skäms alla "gnällskallar" som tycker att ett företag som säljer en produkt och tar emot betalningen även skall leva upp till sin del....skäms för att ni som fick besked om leverans i juni och ännu inte fått produkten är missnöjda.
Face it, Megastyle har drivit folk till vansinne med sitt agerande även historiskt och givetvis har de som återförsäljare ett stort ansvar när de lovar leveranser som de inte vet om de kommer kunna hålla.
Det är nog ingen tillfällighet att de får underbetyg som företag överallt oavsett hur len i käften han som du talade med är.
