Erfarenhet av Bada Purer 3.8 eller 3.8h
15 svar till detta ämne
Postad 26 June 2005 - 15:23
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Jag har lurat på en kina stärkare en tid och nu har jag hittat dessa på Ornec.com
1)Bada Purer 3.8H Tube Integrated Amplifier
€ 672.00 länk 3.8H
2) Bada Purer 3.8 Tube Integrated Amplifier € 1,248.00 Länk 3.8H
Finns det någon som har erfarenheter av Badas stärkare? Eller sett tester och kommentar?
Så här ser 3.8H spec och bild ut:
"economical version of the flagship 3.8 but still excellent! Output?A Class 80W+80W?8?? AB Class 138W+138W?8?? Distortion??0.065% Frequency response?10Hz-35kHz?-0.5dB? S/N??95dB 220V(+/-10%)"
Och 3.8 spec samt bild
"Flagship amplifer of Bada. Comments of this Hi-End amplifier can be easily found. Output?A Class 80W+80W?8?? AB Class 150W+150W?8?? Distortion??0.065% Frequency response?10Hz-35kHz?-0.5dB? S/N??95dB 220V(+/-10%)"
Postad 02 July 2005 - 10:08
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Jag har inga som helst erfarenheter kring detta märke, men tyckte de kan vara värda att testa. Så jag beställde för- och slutstegs kombon: MA-3MKII/MA-100MKII på vinst eller förlust.... :wub:
Bifogad fil  100122815.jpg   14.68K   2 Antal nerladdningar
Rörbestyckade, helt alu och med fjärr.
Klass A: 10W+10W(8Ω)
Klass AB:110W+110W(8Ω)190W+190W(4Ω)
Är ungefär det jag vet.... ;)
En länk...
Det är ju inte Purer-serien men det ger kanske en fingervisning om BADA´s prylar (byggkvalité, ljud osv) Jag kan ju skriva lite mer när prylarna kommer om en vecka om du vill.
/Thomas
Postad 05 July 2005 - 17:58
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Äntligen nån som kollat på Bada :(
den verkade trevlig den kombinationen- skrov gärna lite om dina intryck när du har lyssnat in dig!
Postad 07 July 2005 - 14:02
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Jag duttar in lite här, allt eftersom... :)
Hoppas det blir positivt... har aldrig ägt någon stärkare med rör förut.
Nu var ju denna kombon väldigt billig, så jag har inte så stora förväntningar på den.
Kommer kanske lite förstahandsintryck efter helgen....
Den som lever får se! ;)
/Thomas
Postad 08 July 2005 - 10:26
palla
  • palla
  • 305 inlägg
Vad fick du betala för MA-3MKII/MA-100MKII ?
var köpte du den ?
Fakta om MA-3MKII/MA-100MKII:
Översättning med Babel Fish
In English:
In front of after the MA-3MK II electron tube level audioamplifier HI-FI TUBE PREAMPLIFIER MA-100MK II (level) audio power amplifier HI-FI STEREO POWER AMPLIFIER instruction for use 3C authenticates the card book number: 2003010802088424 products carry out the standard number: Q/DSFG1-2003 sets up a file the number: QB/440600 33 1607-2003 After after after □front the level entire gallbladder manufacture □front level input supposes the gallbladder impedance matching electric circuit □front level output to suppose the gallbladder impedance matching electric circuit □level voltage amplification to pick the use effect tube □level electric current enlargement to pick the use effect tube □level voltage, the electric current enlarges the independent link cow power supply Anniversary commemoration version MA-3MK II /MA-100MK II synopsis MA-3MK II for the pure gallbladder in front of the level amplifier, uses the war industry level straight to weld the declining electron tube manufacture. The input, the output stage are equipped with the impedance matching electric circuit, the output stage also uses the double barrel parallel negative pole output circuit, the output impedance is low, has the greatly strengthened driving influence, can with the sound source and the latter level good match, achieved high nurtures the divine or pristine element within oneself the transmission the request. The host enlargement electric circuit uses the non- ring circuit negative feedback electric circuit form, has the good transient state, the music emotion is rich. This machine also brings the remote control function, the ease of operation. Timbre characteristic: The sounds of people, the stringed instruments insightful nature, are real, is rich touch of humanity, bears listens but also to make in front of the gallbladder which one 回味无穷 the level. After the MA-100MK II level power amplifier, uses the entire aluminum alloy outer covering, in sets at the radiator form, the outlook fashion. The input level uses Shan Yunfang, guarantees the uniformity and the stability, again uses crystal pipe joint Cheng Gongji the electric circuit, good is distorted the electric circuit high-frequency response characteristic slightly. The voltage amplification level uses the K214/J77 field effect to pipe joint Cheng Gongyuan the extremely output circuit, the electric current actuation uses a pair of Hitachi K1058/J162 high efficiency field effect tube, again impels three pairs three to be willing the high efficiency tube parallel output enlargement. The voltage amplification and the electric current enlarge respective independence to work, eliminates the loudspeaker counter electromotive force to the voltage amplification level influence, enhances the sound transparency and the transient ability. The voltage amplification and the electric current enlarge separately uses the independent link cow power supply, reduces two between the mutual influence. The voltage amplification part also uses the armor class constant voltage power supply, makes the sound nature, the music detail to be more expressive. Timbre characteristic: Music insightful nature, sound field broad, trim good, music full, the compatibility is good. Technical specification: Frequency response: 20Hz-20kHz (±3dB) signal to noise ratio: >= 85dB harmonic distortion: <= 0.7% (1kHz 50W) output: A kind: 10W+10W (8 Omega) AB kind: 110W+110W (8 Omega) 190W+190W (4 Omega) supply voltage: ~220V 50Hz dresses up the sound mysterious Profound any upscale sound equipment, must pass through the careful supplement and the school sound, can fully display the equipment the potential, achieves Hi-end the boundary. Below pays attention to harvest which the link can intend not to be able to think: 1st, chooses a pair to have the oral traditions also withstand the time test the name brand sound box, but the sound box individuality must conform to own taste. 2nd, or evades according to the sound box characteristic choice suitable rack shakes the measure. 3rd, comes the school sound according to the equipment supplement situation choice appropriate line material'
REG: la till faktan
Redigerat av palla, 08 July 2005 - 10:38.
Postad 08 July 2005 - 22:27
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Hehe.. :D
Mycke mambojambo blir det när man babelfiskar :rolleyes:
Gillar t.ex "front the level entire gallbladder manufacture" och "independent link cow power supply" :huh:
Nåväl - de verkar gilla sin egen produkt iaf, det tekniska överlåter jag till de som kan mer än mig att tyda. Hoppas att jag gillar dem oxå....
Beställde dem i senaste gruppköpet från Coem, visserligen hade jag bett han snoka lite på denna kombo innan och fick detta pris: "USD600 plus shipping".
Nu blev det lite bättre iom gruppköpet. Får se om det var bortkastade pengar, men som dom säger: Friskt kopplat - hälften brunnet! :lol:
/Thomas
Postad 09 July 2005 - 09:09
palla
  • palla
  • 305 inlägg
ok tack :D
Postad 09 July 2005 - 10:43
Unregistered94f939c2
  • Unregistered94f939c2
  • 773 inlägg
Efter att ha babelfiskat en hel del tror jag att "gallbladder" är synonym för "rör".
Postad 09 July 2005 - 23:01
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Bara några teasers... :D
Bifogad fil  DSCF0376.JPG   582.25K   134 Antal nerladdningar Bifogad fil  DSCF0354.JPG   584.13K   159 Antal nerladdningar
/Thomas
Postad 10 July 2005 - 07:39
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
/Thomas
Trevligt! Nästan lite industriell design känsla på dom! Men!!! Har slutsteget fått sig en törn i hörnet ?
Väntar spännt på recension... särksilt ang. brus, kinsastärkarnas förbannelse!
Postad 10 July 2005 - 10:10
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Japp, stryk har det fått.... :lol:
Kommer mer om denna kombo senare i en egen tråd - blir lättare att hitta infon för de som är intresserade. :D
/Thomas
Postad 11 July 2005 - 08:15
marcus_ec
  • marcus_ec
  • 1051 inlägg
Baksidan vill vi se!
Postad 11 July 2005 - 08:29
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Titta under "Förstärkare" :D
Kommer lite fler bilder på innanmätet så småningom.
/Thomas
Postad 12 July 2005 - 21:43
Unregisteredff0b4efc
  • Unregisteredff0b4efc
  • 26 inlägg
Även mina Image M9 monoblock kom i enkellådor. Man är ju bortskämd med dubbla eller tredubbla lådor. De klarade sig dock förhållandevis väl. En trasig potentiometer för av/på slagning var den enda som gått sönder och det är väl ok för nästan 50 kilo monoblock. Felet åtgärdades med 10 minuter med lödpennan och ett besök på ELFA.
BADAs grejer ser spänannde ut. Hade varit kul om någon beställde en cd spelare och öppnade locket på denna. :P
Även insidan på för och slutsteg skulle vara VÄLDIGT spännande att se :)
Redigerat av Unregisteredff0b4efc, 12 July 2005 - 21:45.
Postad 13 July 2005 - 06:31
Thomni
  • Thomni
  • 128 inlägg
Finns några här , kommer några fler snart, ska bara få "tummen ur" :P
/Thomas
Postad 26 January 2007 - 07:05
marcus_ec
  • marcus_ec
  • 1051 inlägg
Bump, någon som äger Bada Purer 3.8?
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
