dumt att blanda 4 ohms och 8 ohms högtalare?
7 svar till detta ämne
Postad 30 December 2006 - 15:43
Unregistered0b2da18d
  • Unregistered0b2da18d
  • 9 inlägg
Hej på er alla bio fantaster!!
Håller precis på att köpa på mig min första suroundanläggning.
vet i princip vad jag ska ha, men blev lite osäker på en detalj.
har köpt en Sony STR-DA1200ES och kommer att sattsa på
som front,
center
och
som sub.
problemet ligger på surrarna. ville från början ha
(efter viss övertalning av frun) men såg på APs hemsida att dom är på 8ohm och dom lite större talarna i serien är på 4ohm.
dom större surrarna
är på 4ohm och säkert bättre, men frun är lite avig!
kommer jag att ställa till det för mig om jag köper 8ohms talarna eller?
vore glad för lite hjälp av nån lite mer kunnig än jag själv :D
Postad 30 December 2006 - 15:51
walle_1
  • walle_1
  • 1174 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Att blanda in 8 ohms högtalare då övriga högtalare är på 4 ohm är absolut ingen fara. Klarar din stärkare av att driva 4 ohms högtalare bra så har den inga problem med 8 ohms, det spelar ingen roll att man blandar. Det är så att en 4 ohms högtalare är mer tungdriven än en på 8 ohm, att du då har 8 ohms högtalare som surround kommer göra det lite lättare för din stärkare än om du kör med 4 ohm runtom.
MVH Martin
EDIT: Kopplade din stärkare till tråden och det verkar väl vara en skaplig pjäs så den har nog inga större problem att driva 4 ohms högtalare. Du hör ju om det låter illa då du vrider upp volymen så får du sänka lite. Men som sagt, inga problem att blanda in 8 ohms högtalare med de andra.
Redigerat av walle_1, 30 December 2006 - 15:56.
Postad 30 December 2006 - 16:10
Turtle
  • Turtle
  • 1399 inlägg
Vissa märken gillar inte att man kör med 4ohm bak så 8ohm är att föredra.
Har till och med för mig att det stog i min manual till min Sony STR DB925 att den ville ha mer än 4ohm bak.
Yamaha är också känsliga med 4ohm bak.
Så det är bara att köra på dom Avanti A1!
Postad 30 December 2006 - 16:59
  • 9 inlägg
Tack!
känner mig betydligt mer redo att göra beställningen nu!
fortfarande lite kluven när det gäller valet.
men det funkar ju i alla fall!
Postad 30 December 2006 - 17:17
Unregistered3faa0c36
  • Unregistered3faa0c36
  • 34 inlägg
Enligt produktsiden skal den klare av 4ohm, dock må du kolle manualen noga. Mange recievers har en såkallt "impedance switch" som anvendes når du anvender högtalere med låg impedans.
Dock er det inte tilrekkeligt å enbart å titta på impedans. Even känslighet er viktig å ta hensyn til. Audio Pro frontar og center er effektive (91 dB/W känslighet), og i en film så er det disse högtalere som anvendes mest. Surround anvendes oftast med mindre ljudnivå.
For hver 3dB ökning i skillnad i känslighet må recieveren leverere dubbelt så mycket ström at ljudnivå skal väre den samme. Mine Canton Ergo 702 DC frontar har en känslighet på 87,5dB, og de andre högtalarene (center+surround) har en tilsvarende känslighet. De har også en impedans på mellon 4 og 8 oHm, beroende på frekvens. Så jeg har behov for en noenlunde kraftig reciever....
Dock er en subwoofer til hjelp her ved at lägre frekvenser tas hand om av subwoofer. Jeg har satt crossover til 80 for mine högtalere, og det hjalp rätt mycket. At crossover er satt til 80 betyder inte at högtalerene inte spiller frekvenser lägre enn 80, bare at ljudnivået er lägre jo lägre frekvensen er.
Tenk på at recieveren må ha tilrekkelig med kyling.
Postad 06 January 2007 - 14:48
  • 9 inlägg
beställde paketet med a10:orna i går!
bara att vänta då.........
känns som en evighet!
Postad 30 May 2010 - 15:11
XearO
  • XearO
  • 123 inlägg
Jag har en Onkyo 607a
och vill ha ett par dynavoice FX4
surrar till mitt system. Frågan är om det går bra? Jag kör 8 ohms-frontar och center. FX4orna är på 4 ohm och nu stärkaren är inställd på 6/8 ohm, och läste i manualen att det betyder att den inställningen gäller från 6 till 16 ohm eller nåt. Man kan bara välja på 4 eller 6/8 ohm i stärkaren. Jag tror väl inte detta ska ha nån större påverkan men vill ha ett konkret svar som skulle hjälpa väldigt mycket. :)
//Linus
Redigerat av XearO, 30 May 2010 - 15:13.
Postad 30 May 2010 - 19:56
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Det är bara att köra på. Ställ inte om förstärkaren till 4ohm då du tappar massor av effekt då.
