Problem vid pc-inkoppling o ljud (PV60)
4 svar till detta ämne
Panasonic Viera TH-42PV60 (TV) 1 9,28 (274) Inga priser
34 relaterade trådar
* Officiell Tråd - Panasonic PV60 / PV600 * (5878 inlägg) 10 år sedan
LG 42PC1RR vs Panasonic TH 42PV60E (122 inlägg) 10 år sedan
Panasonic PV45/PV60 - trasig - vertikal lysande linje (4 inlägg) 13 år sedan
Panasonic PV60 42" (28 inlägg) 13 år sedan
Panna PV60 Konfiguration (251 inlägg) 14 år sedan
Magentabrus på Panasonic TH-42pv60e (41 inlägg) 14 år sedan
Windows 7 & Panasonic PV60 (7 inlägg) 14 år sedan
Panasonic TH42PV60 samt Logitech Harmony 785 (31 inlägg) 14 år sedan
Pixelmappat (81 inlägg) 14 år sedan
Panasonic Pv60 ingen bild på hdmi (8 inlägg) 15 år sedan
Hjälp! YCbCr 4:4:4, 4:2:2, HDMI RGB Range? (21 inlägg) 15 år sedan
Anslutning grafikkort till plasma (5 inlägg) 15 år sedan
Fläktproblem med Panasonic PV60 (21 inlägg) 16 år sedan
Gästbok för pinkgoat ( inlägg) 17 år sedan
Panasonic pv60 vs. Hitachi 42PD8600 ? (87 inlägg) 17 år sedan
Panasonic TH-42PV60E kopplad till Dator/htpc (3 inlägg) 17 år sedan
Panasonic PV60 + Mac Mini ? (0 inlägg) 17 år sedan
Mormor vill ha en stor TV (20 inlägg) 17 år sedan
Samsung PS-42Q7H eller Panasonic TH-42PV60? (12 inlägg) 17 år sedan
LG 42PC1RR vs Panasonic TH 42PV60E (122 inlägg) 17 år sedan
PHILIPS 42PF5331 vs PANASONIC TH42PV60E? (7 inlägg) 17 år sedan
Brusig bild panasonic 42 pv60 (9 inlägg) 17 år sedan
Panna 37pv60 vs 42pv60 (8 inlägg) 17 år sedan
Panasonic TH-42PV60E vs. Sony KDL-40W2000 (5 inlägg) 17 år sedan
Bildprobs på min PV60 (11 inlägg) 17 år sedan
LG 42PC1R eller Panasonic PV60E ? (39 inlägg) 17 år sedan
Inställningar på panasonic th-pv 60 (0 inlägg) 17 år sedan
Pris på panasonic pv60 (10 inlägg) 17 år sedan
Val av TV i 15000kr klassen (5 inlägg) 17 år sedan
Hur många fläktar skall det vara på panasonic pv60 (3 inlägg) 17 år sedan
pv60 vs pv600 (37 inlägg) 17 år sedan
Panna 42PV60 vs. LG 42PC1R* (8 inlägg) 17 år sedan
Förskjuten bild på nya "Pannan" (12 inlägg) 17 år sedan
LG 42PX5R lr. Panasonic TH-42PV60 vilken är bäst? (22 inlägg) 17 år sedan
Postad 11 februari 2007 - 14:38
ninsan
  • ninsan
Är helt ny på forumet, men lyckas inte få hjälp från affären där jag köpte teven, kanske det går bättre här! :o
Jo jag köpte en sladd så jag kunde koppla in datorn till teven, funkade ok, men bilden "hoppar" och är oskarp, varför? Vad gör jag för fel? Kan det vara grafikkortet i datorn? :D
Andra jobbiga felet med ljudet, jag har en förstärkare, Pioneer VSX-AX3. Har testat att koppla in o köpt en scart med in/ut på. (det funkar som det ska med dvdn o musik från datorn) Det fungerar inte alls med tvns ljud... Vad gör jag för fel? :P
Tacksam för svar!
Postad 11 februari 2007 - 15:07
Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • 11 229 inlägg
Jag har ingen PV60, men gör ett försök att svara ändå.
Hur kopplar du från datorn till TV:n. Oftast kan man få problem om man ansluter till HDMI ingången, då de flesta TV inte har HDMI ingång avsedd för dator. Prova VGA eller DVI om det finns istället.
Om scartem står på out så borde det fungera också från TV, några TV har den egenheten att man måste sätta den interna högtalaren på mute för att få ljud ut på line out, men med scart så borde du allltid få ljud ut. Har du inte line out utan måste använda scart?
Postad 11 februari 2007 - 18:13
ninsan
  • ninsan
Har pc ingång på teven, d-sub..
Jag mutar alltid om jag kör dvd, vilket funkar bra! Det finns uttag i teven som man ska ansluta ljudkablarna till, men det verkar inte funka. Anslöt nu scarten, då brusar det i högtalarna bara...
Postad 12 februari 2007 - 11:30
  • 11 229 inlägg
Förstår nog inte riktigt hur du kopplar.
1) om du har röd/vit phono som heter audio out eller liknade på TV'n så använd dessa. På min TV (Samsung) så ligger ljudet alltid ut här med det som visas som bild på TV'n, dvs TV och anslutna källor som DVD etc. På några TV har jag förstått att man krånglat till det med att man måste mute TV'n för att få ut något samt att utgången är reglerbar med volymen på TV'n. Bara att testa men det är här du ska få ljud ut.
2) scart det kan vara så att de inte har lagt ut ljudet från TV'n på SCART kontakten, därför fungerar det inte om du sätter in en SCART i TV'n och sätter väljaren på out. Prova en annan av SCART kontakterna det kanske skiljer mellan dessa.
När det gäller bild dator -TV så vet jag inte varför den hoppar, prova justeringar i frekvens och upplösning ut från grafikkortet 1360x768 brukar väl vara den upplösning man brukar använda
Redigerat av Unregistered124686ac, 12 februari 2007 - 13:26.
Postad 17 februari 2007 - 22:02
dj_komodo
  • dj_komodo
  • 1 194 inlägg
skumt, har du kopplat med en vga sladd eller? Jag har en Pv60, kopplade min bärbara som bara har dvi med en dvi-hdmi sladd från supra, funkade klockrent så grymt skarpt när man kollar på lost och prison break i HD. ljudet kopplade jag från datorns hörluruttag till recievern med en vanlig 3,5mm-2xRCA, funkar perfekt, förutom att man inte får nån ljud från tvn, bara från dem externa högtalarna.
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
