Suddig grön fläck?
6 svar till detta ämne
Panasonic PT-AE500 (Projektorer) 1 9.221152 (103) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 13 February 2007 - 16:45
tomaafloen
  • tomaafloen
Jag har nyligen fått en suddig oregelbunden grön fläck med en diameter på ca 10 cm (på min bild som är ca 2,4 meter bred). Den syns tydligt är det är ett mörkt parti (och det är inte på duken :) )
Jag utesluter pixelfel pga av att den är suddig. Kan begynnande lamppaj ge detta fenomen?
Kan det vara ett dammkort på linsen/LCD:n? Går det i så fall på nåt enkelt sätt att blåsa rent den, eller är der att lämna in den som gäller? Ingen garanti kvar, vad kostar en rengöring?
Många frågor, hoppas på svar...
Postad 13 February 2007 - 18:06
Unregisterede3c4ae6a
  • Unregisterede3c4ae6a
  • 62 inlägg
Hmm jag har exakt samma problem på min ptae900
Postad 14 February 2007 - 18:16
Unregistered10f106ca
  • Unregistered10f106ca
  • 242 inlägg
Det är med största sannolikhet damm du fått in i projektorn. Det brukar visa sig som mörka/gröna fläckar om jag förstått det hela rätt. I vanliga fall tror jag att man måste lämna in projektorn för att få sådana fel åtgärdade. Dessa brukar gå på garantin om man har någon kvar... I annat fall kan du ju höra efter vad en sådan rengöring skulle kosta, risken finns att det inte är värt det på en äldre projektor...
Postad 20 February 2007 - 12:37
p_tre
  • p_tre
  • 91 inlägg
Hej på er.
Jag har en PT-AE500 som jag har gjort rent flera gånger från damm.
Det är inga större svårigheter att göra detta alls.
Börja med att köpa tryckluft på burk förslagsvis på Biltema eller Clas ohlson.
Skruva sedan isär projektorn genom att lossa skruvarna i botten på projektorn inklusive skruvarna till de justerbara benen. Vänd sedan på projektorn och ta av den aluminium färgade toppen.
NI kommer nu att se 3st flatkablar som går ner till respektive LCD panel. R:G:B För in den medföljande munstycket försiktigt bakom flatkabel till displayen och blås rent under någon sekund. Gör likadant på alla paneler. OBS vänd aldrig burken med tryckluft upponer då kan vätska sprutas in i projektorn.
Skruva sedan ihop den igen och testa om damm blobben försvann. För att se riktigt bra så gå in i service menyn och kontrollera R:G:B panelerna för sig, ställ gärna fokusering ur fokus för att tydliggöra eventuella blobbar.
Lycka till
P_tre
Postad 25 February 2007 - 17:19
tomaafloen
  • tomaafloen
Gjorde som du sa och har precis skruvat ihop den.
Och se på katten, fläcken verkar vara borta!
Viss reservation för att det är ganska ljust just nu och jag kan inte mörklägga helt, men det verkar ha fungerat.
Supertack för tipset, p_tre!
Postad 21 March 2007 - 10:07
Dionysos
  • Dionysos
  • 10 inlägg
Hej på er.
Lycka till
P_tre
Men hallå hej!
Kan det vara samma problem med damm hos mig fast LCD panel "blå"?
Kolla denna tråd, jag har bifogat en bild
https://www.minhembi...howtopic=152725
H/ Dio
Postad 21 March 2007 - 10:29
tomaafloen
  • tomaafloen
Hmm, min var ganska liten, ca 10 cm i diameter, och ganska avgränsad, även om kanten runt den var suddig. Det där ser inte ut som nått enstaka dammkorn som fastnat på nån av panelerna...
Men testa, det kostade ju i princip ingenting och var ganska enkelt att göra.
Kan tillägga att min prick försvann helt, även när det är helmörkt i rummet :-)
Lycka till!!
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
