Hur kollar jag om min dator stöder DVI?
36 svar till detta ämne
Postad 09 July 2007 - 11:42
Unregisteredc90f3f93
  • Unregisteredc90f3f93
  • 34 inlägg
tänkte köpa en Samsung LE-32R87BDX och ville kolla nu i förhand om min dator klarar av att kopplas till tv:n genom hdmi.
hur kollar jag det? är helt ny till allt det här
Postad 09 July 2007 - 12:06
Unregistereda24b0ac5
  • Unregistereda24b0ac5
  • 87 inlägg
Hej. Som jag förstår det har TV'n 3 HDMI Ingångar.... så det är bara att kolla bak på grafikkortet om det har en DVI eller hdmi utgång.
http://www.smelectro...-HDMI-DVI-1.jpg
Kolla länken om du inte vet hur kablarna ser ut...
DVI är den stora och HDMI den lilla.
Sedan är det bara att köpa kabeln :P
Postad 09 July 2007 - 12:21
  • 34 inlägg
vet inte vart grafikkortet är kan ta en bild på bakdredelen av min hårddisk om det hjälper
Postad 09 July 2007 - 12:47
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Nu har du nog skärmen inkopplad via VGA, och den kontakten är nog blå.
Om du har DVI är den i närheten av VGA-kontakten och förmodligen vit.
/ D
Postad 09 July 2007 - 12:56
  • 34 inlägg
använder inte VGA för tillfället eftersom min nuvarande tv suger och funkar tyvärr inte men ska ta en bild på baksidan på min hd lägger upp en bild så fort jag blir klar
Postad 09 July 2007 - 13:05
Unregistered3b7f3b8e
  • Unregistered3b7f3b8e
  • 1169 inlägg
Kommer nog att bli svårt att hitta på din hårddisk, men ta en bild på din dators baksida, det hjälper nog...
Annars:
VGA:
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA
DVI:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dvi
HDMI:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hdmi
Internet e fantastiskt!
Postad 09 July 2007 - 13:10
snaljapen
  • snaljapen
  • 61 inlägg
Sen räcker det inte bara med att man har 1st dvi ifall du tänkt dela upp den så en går till monitorn och en till tv'n isåfall måste monitorn klara HD upplösning vilket min nya LG monitor INTE klarade av. tror dom flesta äldre monitorer inte klarar av HD material då det tydligen inte verkar räcka med 60Hz på monitorn ! har jag fel?!!?, har du 2st dvi ut på ditt grafikkort är det kanske mer lugnt då du givetvis kan köra en upplösning på monitorn och en på tv'n!? nån som vet?. men för mig gick det inte ens starta en hd film på datorn monitorn den bara hängde sig och hade sig :P
Redigerat av snaljapen, 09 July 2007 - 13:13.
Postad 09 July 2007 - 13:46
  • 34 inlägg
Här är bilderna från baksidan på min HD tror inte jag har en DVI-D intag eftersom jag har haft datorn i snart 3 år.
Postad 09 July 2007 - 13:49
  • 34 inlägg
glöm min post ovanför mig eftersom den gjordes innan jag läste att jag skulle kolla på skärmens baksida
Postad 09 July 2007 - 14:02
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Den vita kontakten bredvid den blåa som skärmen är kopplad till är DVI.
Ha kvar skärmen där den är i den blåa och koppla in din nya TV i DVI med en DVI-HDMI kabel, det har jag gjort och det fungerar alldeles utmärkt. Bild på båda skärmarna, olika upplösning och filmer visas på TVn. (Har ett ATI-kort förresten...)
/ Daniel
trvv
  • trvv
  • 202 inlägg
Du har en DVi kontakt men du använder VGA kontakt just nu till din monitor, se bilden.
Postad 09 July 2007 - 14:03
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Alltså, du använder idag VGA till din DATORskärm... bara så att du vet.
/ D
Postad 09 July 2007 - 14:12
  • 34 inlägg
/ Daniel
fan va bra så det enda jag behöver nu är en DVI-HDMI kabel? sen är allt fixat? eller måste jag kolla upp mitt grafik kort? har en fråga om kabeln nu jag ska stoppa in den i min dvi ingång på hd:n sen på min hdmi ingång i tv:n va?
Tack för hjälpen!
/ D
Tack för hjälpen!
PS: kan någon säga mig vad för DVI jag har? kan lägga upp en mer detaljerad bild om det behövs
Redigerat av Unregisteredc90f3f93, 09 July 2007 - 14:16.
Postad 09 July 2007 - 14:47
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Japp, DVI-HDMI kabel, från datorn till Tvn.
Har datorer DVI är det alltid DVI-D OCH DVI-A, dvs du kan ansluta antingen med DVI-kabel digitalt eller DVI-VGA kabel analogt. (HDMI är som DVI-D fast mindre kontakt typ...)
Postad 09 July 2007 - 14:52
  • 34 inlägg
här är mer detaljerade bilder på mitt DVI enligt min rookie uppfattning så är det en DVI-I dual link vilket jag inte skulle tro eftersom jag köpte min dator under 2003
detta är tyvärr dem bästa bilderna jag kunde ta min kassa digital kamera fick fram sämre bilder så jag va tvungen att använda mobilen
EDIT:
Hann inte se ditt post D_one men nu när du sa så så kollade jag upp en del DVI-HDMI kablar från www.technistore.se men kunde inte hitta några kan du kolla om jag missat något? jag hittade en massa HDMI kablar och VGA kablar men inga DVI-HDMI
Redigerat av Unregisteredc90f3f93, 09 July 2007 - 15:00.
Postad 09 July 2007 - 15:00
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Och vad är det du undrar?, din dator stödjer DVI och du kan använda en DVI-HDMI kabel...
/ D
Postad 09 July 2007 - 15:07
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Men de har en DVI-HDMI adapter... så den plus en HDMI-kabel funkar.
Själv har jag en DVI-HDMI kabel och behövde ingen adapter, finns på www.kjelloco.se.
/ D
Postad 09 July 2007 - 15:11
  • 34 inlägg
/ D
Tack för förslaget ska in och kolla på sidan nu, spelar det roll vilken kabel man väljer? alla har nästan samma kvalité va?
Postad 09 July 2007 - 15:18
Unregisteredeea8571e
  • Unregisteredeea8571e
  • 348 inlägg
Själv så skulle jag valt en av dessa sorter.
http://www.kjell.com...600000,16300000
Postad 09 July 2007 - 15:19
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Ska du bara ha en kort kabel spelar det inte så stor roll, men ska du ha längre än 5 meter så bör du nog ta en av bättre kvalite. Själv köpte jag "mellankvalite" och 15m kabel, funkar fint.
/ D
MadMatz
  • MadMatz
Det finns nog några här på MinHembio som inte riktigt håller med om att alla kablar håller samma kvalité :P, men den här dög åt mig: http://www.kjell.com...600000,16300000
Det var också en massa liv om att dessa kablar är "riktade", d.v.s. att signalen är tänkt att gå i en riktning (från HDMI -> DVI och inte tvärt om). Jag blev dock aldrig klok på resonemanget och chansade på denna - vilket inte var några som helst problem.
mvh Mats
Postad 09 July 2007 - 15:24
  • 34 inlägg
Tack för förslaget, ska köpa en av dem. nu när jag har fixat HDMI till min dator kommer filmerna som jag laddar hem visas i mkt bättre kvalité? typ HD kvalité men lite sämre, jämfört med vanlig tv som kanal5 och tv3 osv? och hur stor är bildkvalitén mellan DVI-HDMI och VGA?
Postad 09 July 2007 - 15:32
MadMatz
  • MadMatz
Kika lite i: https://www.minhembi...howtopic=123875 och återkom om det fortfarande är oklart.
/Mats
Postad 09 July 2007 - 15:39
  • 34 inlägg
Tack för länken ska läsa allt nu
Postad 09 July 2007 - 23:32
  • 34 inlägg
Jag har bara två frågor nu
hur mcyket bättre blir min framtida tv Samsung LE-32R86WD när jag använder en DVI-HDMI kabel från datorn till lcd tv:n? (specs på tv:n finns i länken däruppe)
TV:n kommer med en inbyggd digitalmottagare, betyder det att jag kan koppla in vår parabol till tv:n och se på alla kanaler som parabolen erbjuder samtidigt som jag ser på analog tv?
Redigerat av Unregisteredc90f3f93, 09 July 2007 - 23:34.
Postad 10 July 2007 - 06:44
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Bättre än vad? Bättre än TVn du har idag? Bättre än VGA till samma TV?...
Oavsett vad du menar tror jag nog att det blir bättre ja. Men om du bara ska köra film från datorn och kan du börja med VGA-kabel för att kolla om du blir nöjd med det.
Nej, den inbyggda digitaltvn är för marksänd digitaltv, dvs inte för parabolen eller analog tv.
Men du kan ha parabolen inkopplad, precis som du har idag, samtidigt som din tv-antenn för marksänd digitaltv.
/ D
Redigerat av D_One, 10 July 2007 - 06:45.
Postad 10 July 2007 - 07:25
  • 34 inlägg
/ D
menade bättre än VGA till samma TV, men förstår nu att DVI-HDMI är oftast snäppet bättre. Bra tips med att börja med en vanlig VGA kabel man kanske blir nöjd med det.
Har du förresten kollat på en dvdrippad film genom VGA eller DVI-HDMI på din lcd? hur upplevde du då kvalitén var i jämfört med vanlig tv och jämfört med en hdfilm? tror det ligger nånstans där i mellan bättre kvalité än en film som visas på femman t ex. men inte sämre än HD men inte så mkt sämre
aha tack för att du klarade upp det hela, du har varit till stor hjälp genom hela tråden.
men det går väll inte ha parabolen inkopplad när boxen ligger i vardagsrummet och inte i mitt rum
eller går det? :S
Redigerat av Unregisteredc90f3f93, 10 July 2007 - 07:59.
Postad 10 July 2007 - 08:22
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Typ mittemellan ja, själv kör jag alla filmer via XBOX i 1080i.
"vanlig dvdrippad film" skalas upp och blir ungefär som comhem digitaltv. Men HD-film via datorn blir mycket mycket snyggare.
eller går det? :S
Nej, förstod inte att tvn skulle vara i ditt rum och parabolen i vardagsrummet...
Kort sagt, parabol/antenn är precis som ni har det idag, ingen skillnad.
/ D
Postad 10 July 2007 - 12:08
  • 34 inlägg
eller går det? :S
/ D
Tack, nu vet jag allt jag behöver veta iförväg ska till siba och en massa andra butiker för att se om jag ska köpa den idag eller om jag ska vänta tills den 20.de och köpa den i sthlm från en billigare affär men man sparar bara 500-600 kr vilket är bra iofs.
Postad 10 July 2007 - 18:02
  • 34 inlägg
fan det blev att jag köpte min tv från http://www.technistore.se/
fick ett bra deal mkt bättre än priserna här i Örebro men att vänta
tills den 21.a kommer bli sjukt jobbigt men men fick iaf tv:n och försäkring till ett fett bra pris
nu är det bara att köpa DVI-VGA kabel och sedan köpa en DVI-HDMI när jag får min macbook pro
Postad 10 July 2007 - 18:22
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Om du ändå ska köpa kabel så köp DVI-HDMI direkt, jag tyckte mera att du skulle testa med VGA eftersom du har en sådan från din dator till datorskärmen idag... för att se hur det blev...
/ D
Postad 11 July 2007 - 08:54
  • 34 inlägg
Aa det lutar sig mer mot att det blir en DVI-HDMI kabel direkt, om något skulle bli fel så köper jag en VGA kabel.
det är tre saker jag är osäker om när det kommer till kablarna och det är:
*Hörde någon säga i ett forum att det är bättre att använda VGA när man använder sig av pixel mapping, någon sanning i det?
*Behöver jag använda något spec. program när jag gör pixel mapping?
*Kommer mitt grafikkort att påverka bilden när jag kör DVI-HDMI? för jag är inte säker om mitt grafikkort håller standarden
Postad 11 July 2007 - 11:20
D_One
  • D_One
  • 183 inlägg
Hmmm, tror jag inte, för mig är det tvärtom. Jag kan bara få 1:1 pixel mappning om jag kör DVI eftersom VGA till min TV inte ger full upplösning.
Nej, pixelmappning innebär att du kör exakt den upplösning som skärmen är gjord för.
Dvs en pixel ut från grafikkortet blir en pixel/punkt på skärmen utan att skalas om på något sätt.
Tror inte det.
Postad 11 July 2007 - 14:03
  • 34 inlägg
Tror inte det.
Tack igen! nu har jag beställt min kabel :)
LÄNK
blev den som blev rekommenderad i tråden kan inte vänta tills min kabel och tv anländer :D
Postad 16 July 2007 - 08:27
cgg.06elev247
  • cgg.06elev247
vet en grej som dom flästa tydligen inte vet om att kopla datorn till tv'n lr tvärt om
för att kopla datorn till tv'n med HD kvalite och ibland även för att få rätt upplösning så behöver både tv'n och datorn stöd av något som hetter HDCP vilket garanterat fins i de HD märkta varorna "HD-ready"
Om grafikkortet på datorn har tillgång till de såkallade HD systemet så betyder inte de att de stöds av HDCP automatiskt
de får man kolla upp :D
Ja ja, jag hoppas du fick lite hjälp i alla fall :lol:
Postad 16 July 2007 - 08:45
trvv
  • trvv
  • 202 inlägg
å fn, jag som trodde det bara gällde hd dvd och blu ray, men du kanske vet något ändå som vi andra inte vet om ?
Sa han något om att han skulle köra en hd dvd eller blu ray spelare på datorn ? Finns gott om hd materiel samt hd kanaler som inte har ett skit med hdcp att göra.
Redigerat av trvv, 16 July 2007 - 08:45.
Postad 16 July 2007 - 09:30
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Trvv: nej han vet ingenting som de flesta oss inte vet.Vi andra bara struntar i det för att det är en oviktig fråga :D Det är upp till varje release av blurayfilmer och hd-dvdfilmer att lägga in sådana spärrar. Om du då spelar upp nämnda film i en offciell bluray/hd-dvdspelare i datorn så kommer den vägra att skicka ut den högre upplösningen annat än över hdcp-kompatibel dvi/hdmi-port.
Nu är det för det första som så att inte alla filmer kommer ha det här kravet. För det andra är ett grafikkort med hdcpkompatibilitet ingen stor investering. Så gott som alla nya grafikkort som släpps kommer ha det.
Och för att det överhuvudtaget skall kunna bli något problem krävs det att du har en hd-dvd eller blurayspelare i datorn, och de är så pass dyra så då är du nog inte så orolig över att lägga 3-500:- på ett nytt grafikkort i vilket fall.
Personligen så skulle jag uppmana alla till att stå emot de här urdumma kopieringsskyddett så länge som möjligt. Jag har svårt att tro att några filmproducenter kommer våga låta bli att släppa filmer som inte fungerare på datorer bara för att de inte har hdcp-kompatibilitet på grafikkortet/skärmen alt. inte på just den 20m långa sladden de byggt in i väggen... Urbota dumt. I princip vilken gammal CRT-skärm som helst kan visa 720p (allt nyare än 7 år i alla fall) så de skjuter sig själva rejält i foten i så fall.
